Hallo Leute, habe ein Netzwerk in dem sich 2 Router befinden, einmal den Router der mit dem Internet verbunden ist und daran dann den zweiten. Ich möchte gerne Daten von dem zweiten Netzwerk auch im ersten abfragen können. Anwendung: Ein Raspberry mit IoBroker & Grafana hängt am zweiten Router und ich möchte gerne diese Visualisierung im ersten auch sehen können. Was muss ich dafür am zweiten einstellen (TP-Link Archer C50)? Ich hoffe man versteht was ich meine. SG Roland
Roland schrieb: > Was muss ich dafür am zweiten einstellen (TP-Link Archer C50)? Access Point Mode. Strippe vom Internet-Router kommt an WAN beim Archer.
Roland schrieb: > Was muss ich dafür am zweiten einstellen (TP-Link Archer C50)? Du musst NAT für den RasPi verhindern. Wenn du den C50 im AP-Modus betreibst, wie von Max vorgeschlagen, löst das dein Problem, es gibt dann aber auch gar kein zweites Netzwerk mehr, denn der "Router" arbeitet dann einfach nur als Switch. Alternativ kannst du den RasPi auf dem C50 als Virtual Server eintragen, dann sollte er aus der DMZ (deinem "ersten" Netz) erreichbar werden. HTH. LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > es gibt dann aber auch gar kein zweites Netzwerk mehr Natürlich hast du damit recht, aber: Die Forderung danach lese ich oben nicht. Im Gegenteil scheint gerade das zweite Netz Rolands Problem zu sein. > Alternativ kannst du den RasPi auf dem C50 als Virtual Server eintragen, > dann sollte er aus der DMZ (deinem "ersten" Netz) erreichbar werden. Viele Wege führen nach Rom. Wer solche fragen stellt, dürfte mit NAT, Routing etc. pp. erst recht überfordert sein.
Router 1 z.B. 192.168.2.1 und Router 2 192.168.2.2 DHCP am 2ten Router ausschalten. Die Router per Kabel zusammenhängen und vor allem nicht über die WAN Buchse, viele Router wollen dann ein neues Netz aufspannen.
Bist du dir sicher, was ein "Router" ist und wie er funktioniert? "Ein Router hat mindestens zwei Interfaces und verbindet damit zwei Netze. Für die Übertragung zwischen den Netzen, mit denen der Router ohnehin verbunden ist, benötigt dieser keinerlei Zusatzinformationen, DIE kennt er." Ansonsten helfen Eintragungen in die Routing-Tabelle ...
Kinners, bitte... https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202403/20240312/7106510989_Archer%20C50(EU)6.20.0_QIG_V1.pdf Für ganz unbedarfte schon fertig angerührt, per Klick auswählbar: "Router Mode" für ein neues Netz. (NAT etc.) "Access Point Mode" um ein bestehendes Netz zu erweitern. (kein NAT) In beiden Fällen Uplink via WAN. "Range Extender Mode": Klassischer Repeater.
Guten Morgen, danke für die schnellen Antworten. Max I. schrieb: > Access Point Mode. Strippe vom Internet-Router kommt an WAN beim Archer. Danke genau das habe ich gesucht. Nachteil an der Sache war das ich den Tasmota neu einrichten musste :( aber nach einer Stunde hat dann wieder alles gepasst. Und das Smartmeter der PV-Anlage konnte ich auch gleich noch finden und kann jetzt auch diese Daten Loggen. Max I. schrieb: > ... Im Gegenteil scheint *gerade* > das zweite Netz Rolands Problem zu sein. Bevor ich die Geschichte mit dem Raspi und dem IoBrocker am Laufen hatte, war das auch nicht wirklich ein Thema. Jetzt währe die nächste Stufe das irgendwie über das I-Net anzusehen. Was ist da der besser Ansatz? Via VPN (welcher) oder das Raspi als Server betreiben... SG Roland
Roland schrieb: > Jetzt währe die nächste Stufe das irgendwie über das I-Net anzusehen. > Was ist da der besser Ansatz? Via VPN (welcher) oder das Raspi als > Server betreiben... Ich will dir nicht auf die Füße treten, aber wenn es schon an Kleinigkeiten wie oben hapert, willst du Serverdienste im Netz bereitstellen? Gewagt. Welchen Router hast du an der Netzgrenze?
Max I. schrieb: > Ich will dir nicht auf die Füße treten, aber wenn es schon an > Kleinigkeiten wie oben hapert, willst du Serverdienste im Netz > bereitstellen? Gewagt. > > Welchen Router hast du an der Netzgrenze? Nein, tust du garnicht, alles gut. Ich weiß das ich eher wenig Ahnung von Netzwerktechnik habe, darum hab ich doch gefragt :) Es ist ja auch kein must have sonder ein nice to have. Der Router ist ein Standard Router den mir die Energie AG beim anschließen des Glasfasers bereitgestellt hat -> Huawei HG8245Q2 SG Roland
