Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug sehr stabile Kunststoffwelle gesucht
von Martin S. (panik)
Hallo Leute,
für ein Projekt benötige ich eine Kunststoffwelle mit 6mm Durchmesser
und 40cm Länge. Hab mir dazu eine aus Teflon gekauft und leider
festgestellt das sie nicht sehr verwindungsteif genug ist.
Jetzt suche ich einen anderen Kunststoff der wesentlich stabiler ist.
Für das Projekt wäre ein Alu-Stab ungeeignet (weil elektrisch leitfähig)
aber stabil genug. (nur als Anhaltspunkt)
Was könnte man aus Kunstoff nehmen?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ähm, Teflon ist einer der weichsten Kunststoffe überhaupt...
Versuche mal Nylon, das ist geschätzt 10x stabiler. Bei 40cm Länge und
nur 6mm Durchmesser scheint aber selbst das nicht zu reichen, ggf.
müsstest du auf CFK/GFK ausweichen.
von Kilo S. (kilo_s)
> aber stabil genug.
Hätte da eine Idee.
Bei 6mm könntest du ein 4mm gewinde in den Alu stab schneiden und die
enden mit einem isolator versehen. (Länge je nach Notwendigkeit)
Diese dann im gewinde geklebt oder mit einer kleinen madenschraube
gesichert.
von Udo S. (urschmitt)
Schau mal hier:
https://www.licharz.com/kunststoffbibel
Da kann man ein 140 Seiten PDF mit den technischen Eigenschaften von
Kunststoffen erhalten. (Nein, ich habe es noch nicht).
Ansonsten: Über die Länge hast du halt einen wunderbaren Torsionsstab.
Ggf. einfacher wäre es eine Stahl oder Alu Welle zu nehmen und
dazwischen eine isolierende Kupplung zu bauen, oder die Aufnahme der
Welle mindestens an einer Seite isolierend zu machen.
von Gustav (ne-555)
Vielleicht mal im Drachenbau/Modellbaubereich suchen. Wie o.g. gibt es
Fieberglas- sogar Kohlefaserausführungen.
von Marcel V. (mavin)
Schieb dir doch einfach ein 35cm langes Aluminiumrohr über die
Kunststoffwelle und steck an den Enden für die verwindungssteife
Drehmomentübertragung jeweils einen Splint durch.
Stabile Teile sind in der Mechanik gerne aus POM
oder Glasfaser/-Pulver verstärkter kram
Eine reine elektrische Isolation ist leider nicht ausreichend. Der
Rundstab ist in einer Antenne verbaut und würde die Resonanz der Antenne
stören, deshalb möchte ich Kunststoff verbauen.
Was ist stabiler, GFK oder CFK?
Da ist bei 6mm Durchmesser nicht viel Fleisch ohne an der Stelle die
Torsionsfestigkeit stark zu vermindern.
Wenn es nicht Teflon wäre hätte man das Alurohr ggf. verkleben können.
Die Idee ist auf jeden Fall gut, damit eliminiert man die stärkere
Torsion des Kunststoffs auf der überwiegenden Länge und hat trotzdem
noch die Isolation.
Naja, da streiten sich auch die Geister. CFK (hab hier einen Schaft
eines pfeil aus CFK) ist Leitfähig und soll wohl auch Einfluss auf
antennen haben. (CFK Masten zb.)
GFK qäe also um sowas völlig auszuschließen vorzuziehen.
Was für eine Antenne?
Eigenbau? Kommerzielles Produkt?
Frequenzbereich?
Eventuell findet sich eine andere Lösung.
Martin S. schrieb:
> Was ist stabiler
meinst du jetzt Elastizität oder Bruchfestigkeit?
Das ist schwer allgemein zu sagen, kommt auch auf das verwendete Harz
und auf die Richtung der Fasern an
Hier gibts ein paar Zahlen:
https://www.swiss-composite.ch/pdf/i-Werkstoffdaten.pdf
CFK ist nicht unbedingt elektrisch isolierend.
Martin S. schrieb:
> Der Rundstab ist in einer Antenne verbaut und würde die Resonanz der
> Antenne stören
Wenn du jemanden mit einer Drehbank kennst, dann soll der für dich
einfach mal für'n Mettbrötchen, eben an einem 20mm
Kunststoffrundmaterial an den beiden Enden je einen 6mm Zapfen
drandrehen.
> drandrehen.
Das ist wieder so einfach gedacht, das es nicht durchdacht genug ist.
Kennst du en Durchmesser (innen) der noch unbekannten Antenne?
Vielen Dank un die Runde
die Idee mit dem Zapfen ist sehr gut. Werde mir einen Rundstab aus GFK
holen mal schauen ob es ausreicht.
Die Antenne ist eine MagneticLoop für Kurzwelle 3-30MHz
Na dann ist ja Gott sei Dank der Durchmesser des stab nicht wirklich
entscheidend.
Andere Frage, wie sieht die Anpassung bzw. Kopplung aus?
Bin ein großer Fan von Magnetic Loops!
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich würde Fiberglasstäbe nehmen:
https://carbon-team.de/gfk-staebe/329/fiberglasstab-6-0-x-1000mm-gfk-stab
Daraus werden ua die elend langen CB Antennen gefertigt
von Stefan M. (derwisch)
Ich auch.
Bezüglich des Stabes habe ich ein ähnliches Problem.
bei einem großen Drehkondensator (Cmax=2200pF) ist die Achse gebrochen.
Die Achse besteht aus Keramik und hat 9mm Durchmesser und ca 20cm Länge.
Über GFK habe ich auch schon nachgedacht.
Könnte klappen. Jedenfalls gibt es die mit 9mm Durchmesser.
Keramik finde ich nicht mit 9mm...
ah, eine Scheibe der Salami.
von Martin S. (sirnails)
Die Kopplung erfolgt mit einer Gamma-Anpassung und als Kondensator kommt
ein Vakuum-Kondensator mit 15KV Spannungsfestigkeit zum Einsatz.
Die 6mm ergeben sich weil am Kondensator eine Rutschkupplung mit 6mm
verbaut ist um den Anschlag nicht zu überlasten
Martin S. schrieb:
> https://www.carbon-composite.com/Carbon-Stab-gezogen-OE-6mm/PCR06-1
Danke, aber:
Von Carbon wurde mir bereits abgeraten weil das teilweise leitfähig ist
...oder war das CFK?)
von Stephan (stephan_h623)
Martin S. schrieb:
> Danke, aber:
Cfk und Carbon ist des gleiche
Gibt da auch Gfk:
https://www.carbon-composite.com/Glasfaser-Stab-gezogen-OE-6mm/PGR06-1
von Carypt C. (carypt)
Klobürste
Berichte mal welche Maße am Ende für welches Band passen.
Eine hohe Variation erlaubt ein fester Gamma Match leider nicht, das
gilt teils sogar per Band.
Ja da bin ich pingelig, wenn du einen VNA zur Hand hast, sieht man schön
wie der Gamma Match Mit "wandern" muss damit du +/-50Ohm hast.
Martin S. schrieb:
> als Kondensator kommt ein Vakuum-Kondensator mit 15KV
Sehr schön! Klingt nach 3inem soliden Plan.
Mein kleiner Traum, bisher leider nichts gefunden das preislich passt.
Eine Zeltstange hast du nicht zufällig da? Siehe Bild. Die weicht nicht
so weit ab und wäre stabil genug.
Gustav schrieb:
> Fieberglas-
Ja, wenn Glas Fieber bekommt, schmilzt es. :-)
