Forum: PC Hard- und Software Fritzbox VPN: IPs werden geändert
von Tilo (tilo_l)
Hallo
Ich habee folgendes Setup:
VPN-Server [öffentliche feste IP]
 Ubuntu mit wireguard
[Interface]
Address = 10.20.30.40/32
ListenPort = 51820
PrivateKey = PrivateServer
PostUp = route add -net 192.168.178.0/24 wg0; iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
[Peer]
PublicKey = PublicFritz
AllowedIps = 0.0.0.0/0
FritzBox [wechselnde IP]
Wireguard
[Interface]
Address = 10.20.30.41/32
PrivateKey = PrivateFritz
[Peer]
PublicKey = PublicServer
Endpoint = servername:51820
AllowedIps = 10.20.30.40/32
PersistentKeepalive = 25
Ich möchte vom VPN-Server aus die Client erreichen, die sich hinter der
Fritzbox befinden. Prinzipiell funktioniert das auch. Wenn ich vom
VPN-Server aus einen ping auf einen Client hinter der Fritzbox mache,
z.B. ping 192.168.178.23, sehe ich auf dem Cleint mit wireshark, dass
der ping ankommt. Quelladresse ist die 10.20.30.40. Ich sehe auch, dass
der Client die Antwort an 10.23.30.40 schickt. Leider sehe ich auf dem
VPN Server folgendes:
root@mail:~# ping 192.168.178.23
PING 192.168.178.23 (192.168.178.23) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.30.41: icmp_seq=1 ttl=127 time=19.6 ms (DIFFERENT ADDRESS!)
64 bytes from 10.20.30.41: icmp_seq=2 ttl=127 time=10.8 ms (DIFFERENT ADDRESS!)
64 bytes from 10.20.30.41: icmp_seq=3 ttl=127 time=10.3 ms (DIFFERENT ADDRESS!)
Der output passt zu tcpdump -i wg0 icmp. Ich vermute, die Fritzbox
schreib die Absendeadresse um. Weiß jemand, ob dem wirklich so ist bzw.
wie ich das abstellen könnte?
Vielen Dank.
von Max I. (powermeter)
Tilo schrieb:
> Ubuntu mit wireguard[Interface]
Address = 10.20.30.0/24
> Wireguard[Interface]
> [Peer]
Wirklich nur ein Client?
PS: Niemals NAT am Tunnelinterface!
von Tilo (tilo_l)
Danke für deine Antwort.
Nein, eigentlich nicht. Die Fritzbox soll auch kein Nat sondern Routing
machen. Daher würde dort meiner Meinung nach:
AllowedIps = 10.20.30.40/32,192.168.178.0/24 hin gehören.
Das Problem ist nur, dass die Fritzbox das nicht akzeptiert und eine
Fehlermeldung ausspuckt, dass es einen Adresskonflikt gibt.
Tatsächlich wäre am Tunnelende der Fritzbox nur eine Adresse erlaubt,
die der Gegenstelle. Andere Teilnehmer gibt es im 10.20.30.40/24 Netz
nicht.
Warum hast du diese Adresse für beide Seiten vorgeschlagen? Ist das
nicht die IP, die das Interface auf der jeweiligen Seite bekommt?
Vielen Dank.
Tilo schrieb:
> 10.20.30.40/24 Netz
Das ist kein Netz.
Das ist ein Netz, weswegen kein Interface der Welt diese IP bekommen
kann.
von Tilo (tilo_l)
Sorry, du hast recht 10.20.30.0/24 wäre für ein Netz richtig gewesen. Da
habe ich mich verschrieben.
Ich verstehe deinen Vorschlag immer noch nicht. Wenn beide Enden des
Tunnels keine IP bekommen, woher soll die Fritzbox wissen, wie geroutet
werden soll? Wie erreiche ich den VPN Server aus dem 192.168.178.0/24
Netz hinter der Fritzbox?
/Edit: Mit der von dir vorgeschlagenen Änderung gehen gar keine Daten
mehr durch den Tunnel, nichteinmal mehr mit falschem IP Absender.
Vielen Dank.
von Chris K. (kathe)
Habe bisher das Wireguard bich nicht zum laufen bekommen auf ner 7590.
Da ich nicht 255.255.255.0 benutze gingen alle meine Versuche fehl,
DA IST WOHL NOCH MEHR BUGGY WENN DU NICHT DIE fRITZ DEFAULT benutzt
von Harald K. (kirnbichler)
Da man weder beim ipsec-VPN noch beim Wireguard-VPN festlegen kann,
welche IP-Adressen für Clients verwendet werden, könnten Deine Probleme
auch dadurch entstehen.
Bei aktivem DHCP werden für VPN-Clients willkürlich IP-Adressen aus dem
Adressraum oberhalb des DHCP-Adressraums vergeben. Ist aber kein DHCP
aktiv, werden für VPN-Clients IP-Adressen aus der Mitte des gesamten
Hat man beispielsweise ein /16-Netz, so bekommen in diesem Falle
VPN-Clients Adressen ab x.y.128.0 zugewiesen.
Diese Adressen werden --zumindest beim alten ipsec-VPN-- auch in der
Netzwerkübersicht (Heimnetzwerk -> Netzwerk) angezeigt.
Und wenn diese Adressen im lokalen Netzwerk schon anderweitig genutzt
werden ... dann gibt es "lustige" Nebeneffekte.
In welcher unendlichen Weisheit sich AVM für diesen Weg der
Adressvergabe entschieden hat, und warum verfickt nochmal man nicht
einfach den genutzten Adressraum oder sogar die individuellen Adressen
einstellen kann, entzieht sich vollständig jedweder Logik.
Man kann versuchen, das Problem mit Gefrickel anzugehen.
Konfigurationsdatei herunterladen, im Texteditor aufmachen, nach
IP-Adresse suchen, ändern, abspeichern, Prüfsumme aktualisieren und
wieder hochladen.
Das Aktualisieren der Prüfsumme geht mit Online-Tools (wie kann man nur
auf so eine beknackte Idee kommen?!) - aber wenigstens das hier kann man
auch lokal verwenden:
https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
(Unterhalb der Eingabebox Rechtsklick auf "Offline-Version speichern")
> machen.
Die WireGuard-Implementierung der Fritzbox ist stark kastriert. Die
unterstützt ausschließlich das "Roadwarrior"-Szenario, sprich: einen
einzelnen Rechner auf der Gegenseite. Und der bekommt eine einzelne
Adresse nach Gusto der FB für das Tunnel-IF zugewiesen. Den (recht
kruden) Mechanismus, nach dem das passiert, hat ja Harald K. bereits
beschrieben.
Um mit einer FB und Wireguard das zu erreichen:
> Fritzbox befinden.
Wenn es wirklich nur darum geht, vom VPN-Server selber aus irgendwas im
LAN der FB zu erreichen: das sollte kein Problem sein. Das entspricht ja
dem von der FB unterstützten "Roadwarrior"-Szenario.
Was du willst, ist aber scheinbar ein "Site2Site"-Szenario. Dass also
auch Rechner irgendwo "jenseits" deines VPN-Servers aud Geräte im LAN
der FB zugreifen können.
Das geht mit der WireGuard-Implementierung der Fritzbox nur mit dem
NAT-Trick. D.h.: Auf deinem VPN-Server musst du das Tunnel-IF mit NAT
ausstatten. Aus Sicht der FB gibt es dann nach wie vor nur einen
einzelnen Peer.
Für echtes "Site2Site" mußt du das IPSEC-VPN der FB benutzen. Da ist
dieses Szenario vorgesehen.
