Hallo, ich such einen tragbaren Testbildgenerator, für Videosignale im PAL Format (CVBS Signal mit 1Vpp an 75 Ohm). Ich möchte den Testbildgenerator an Stelle einer Videokamera anschließen, um überprüfen zu können, ob die Kamera das schlechte Bild liefert oder die Übertragungsstrecke das Problem ist. Der Testbildgenerator sollte ein möglichst gutes Signal ausgeben. Gerne ein Philips-Testbild PM5544 oder FuBK-Fernsehtestbild [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Testbild]. Bei ebay finde ich, wenn ich nach „CCTV Tester“ suche, eine Vielzahl von Testern, wie z. B. den „TE-300 CCTV Tester PRO IPC Tester w/ 3.5" LCD 12V PTZ Control For Analog Cameras“ [https://www.ebay.de/itm/355082523078]. Leider kann ich die Qualität der Tester nicht beurteilen. Habt Ihr einen Tipp für mich? Mit freundlichen Grüßen Guido
Re: [S] Tragbaren Testbildgenerator, für Videosignale im PAL Format (CVBS Signal mit 1Vpp an 75 Ohm)
hello, ich wollte mir mal mit einem alten, kleinen raspberry sowas nachbauen: https://www.pa3hcm.nl/?p=248 testbilder gibts ja "frei", z.B. bei https://github.com/avrovulcanxh607/rpi-test-pattern-generator gruss, -- randy
Hallo Randy, vielen Dank für die Rückmeldung. Selbst etwas zusammen zu bauen wollte ich mir ersparen. Aktuell sind bei mir schon zu viele Projekt auf der Warteliste. Falls Du noch etwas mit einem alten Raspberry Pi umsetzen möchtest, solltest Du dir den "Testbildgenerator mit Raspberry Pi für Amateurfunk Fernsehen (ATV)" von Prof. Dr.-Ing. Matthias Jung ansehen. Der Testbildgenerator startet seinen Angaben nach innerhalb von 3 s. https://www.jung.ms/index.php/blog/23-testbildgenerator-mit-raspberry-pi-fuer-amateurfunk-fernsehn-atv Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn ich ein Testbild brauche, lasse ich mir das vom Medienplayer meines DVB-(S/T/...) ausgeben. Das ist zugegebenermassen nicht exakt normgerecht. :) Sieht aber wie das originale FuBK-Testbild aus. Ist aber fuer deinen Zweck sicher schlecht handhabbar. Manche (alten) Nokias koennen ein Compositesignal ausgeben. (Z.B. Nokia 6220classic, Nokia 5800, ...) Vielleicht waere das etwas fuer dich?
Motopick schrieb: > Manche (alten) Nokias koennen ein Compositesignal ausgeben. und warum kein DVD-Player? Testbild findest Du bestimmt als Datei, brennst eine Scheibe und gut ist. Wer hat keinen mehr im Schrank stehen?
Gunnar F. schrieb: > Motopick schrieb: >> Manche (alten) Nokias koennen ein Compositesignal ausgeben. > > und warum kein DVD-Player? Testbild findest Du bestimmt als Datei, > brennst eine Scheibe und gut ist. Wer hat keinen mehr im Schrank stehen? Wegen der Handlichkeit. Er will ja an der Kamera ein (Test-)Signal einspeisen. Da ist so ein Zwerg wie das 6220classic klar im Vorteil. :) Ich benutze bei den Receivern auch den Bildbetrachter. Aus der PNG-Datei kann man sich natuerlich auch eine Videodatei erzeugen. DVD-Player sind bauartbedingt immer etwas groesser und schwerer. Und man braucht bei denen auch noch einen Netzanschluss.
Motopick schrieb: > Und man braucht bei denen auch noch einen Netzanschluss. also ich habe einen tragbaren 20x30x5cm in etwa. Hat keine 70€ gekostet. Taugt auch nicht viel, aber tut...
Gunnar F. schrieb: > Motopick schrieb: >> Und man braucht bei denen auch noch einen Netzanschluss. > > also ich habe einen tragbaren 20x30x5cm in etwa. Hat keine 70€ gekostet. > Taugt auch nicht viel, aber tut... Hast du schon mal Aussenkameras, und deren Anbringungsort gesehen? Bei gut, also hoch montierten, will man sicher keine "20x30x5cm" als Ballast dabei haben. Das beste Compositesignal wuerde ich von einem Nokia 5800 erwarten. Das hat mit 640x360 Displayaufloesung bessere Voraussetzungen als die 320x240 Geraete. Das gab es mal gebraucht fuer 10 Eu... Das wiegt etwas ueber 100 g, und kommt im Format einer (kleinen) Zigarettenschachtel. Fuer das Videosignal braucht es nur einen vierpolien 3.5 mm Klinkenstecker.
ELV-Colorbar-Generator CBG 80 Gibt meist sehr günstig bei Kleinanzeigen oder in der Bucht. Gruß bastler2022
