Forum: HF, Funk und Felder Motorola GM360/660 oder 160 auf Satcom wie funzt das?
von Mark (starschina)
ahoi ;)  ich habe auf verschiedenen russischen Funk-Seiten gesehen das
sie Motorola GM360/660 und 160 auf den satcom frequenzbereich von 240 -
320 Mhz modifizieren. Nur wie?  Ein GM 660 (bündelfunk) auf gm360
flashen weiß ich wie das geht und habe es auch schon gemacht, nur ist da
ja der frequenzbereich auf 403-470mhz. Es gibt wohl sogenannte motorolas
Gm 360 mit dem frequenzbereich 300mhz - 350mhz glaube ich... für die
Fluss bzw. binnengewässer.  ich denke das es über einen modifizierten
codeplug wo der frq-bereich angepasst ist und eine Hardware seitige
modifizierung geht. weiß da jemand von euch mehr???gruss mark   p.s.
hXXps://www.avito.ru/all?q=motorola+satcom
von Kilo S. (kilo_s)
Interessant, Danke für den link.
Willst du es einfach, günstig und schnell:
https://de.aliexpress.com/i/1005004886722419.html
OEFW für das RT-890 gibt's, kann ähnlich viel wie ein K5. Nur ist das
890 bereits ab Werk TX tauglich für den Bereich. Ich würde aber abraten
dort zu senden!
Nimm die Schwarz Weiß FW von M7OCM, mit der fahre ich am besten.
Ist billiger als die Motorola und außer einem Programmierkabel brauchst
du nichts weiter. Du kannst allerdings, die filter sind nicht optimal
für Satcom...(angeblich!)
New hab ne qyt7900d und ne Gastone uv0080 ;)
Aber die moto's oder Takt radios wären schon fett!
Beitrag #7630965 wurde vom Autor gelöscht.
Nee hab ne qyt7900d und ne zastone uv0080 ;)
https://github.com/satcom-uhf/QYT-KT7900D/releases
Zastone lüppt werksseitig bzw. Kannste in der soft die Frq Bereiche
definieren.
moto gp680 auf 360 und GM 660 auf 360 habe ich hier.
Hab ja noch hytera TM 610 in VHF und UHF. Sind ziemlich baugleich mit
den Takt und die Takt.bin Datei hab ich...evtl.bruzzel ich die .bin mal
auf das 2m und schsue was so geht.
Achnja ein Alinco dj195 lässt sich such auf satcom stricken
Schau ma hier : https://www.vrtp.ru/index.php?showforum=194
73 de Mark
Würde ich ja gerne... geht nur nicht!
"Bestätigen das sie ein Mensch sind" x mal hintereinander...
Haben die kein bock mehr auf Klicks aus dem Ausland?
Wundern würde mich nichts!
von Klaus B. (forrestjump)
Man findet ja viele Infos zu dem Thema, nur über die Kanal Bandbreite
und noch interessanter über die entsprechenden Offsets so gut wie
nichts. Irgendwo hatte ich mal gelesen 60 MHz?
Und sogar niedrigere Frequenzen, teils findet man Bilder das die Geräte
sogar den Empfang auf CB (26-27MHz) ermöglichen.
Zumindest laut display.
Offiziell gibt's ne Tabelle die wenigstens 29,7-36MHz angibt.
https://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm
Kilo S. schrieb:
> Ich glaub ich hab was gefunden.
https://mods-radioscanner-ru.translate.goog/motorola/mod583/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
> Die CPS wird dabei modifiziert.
Cool.
Nur muss der Codeplug nicht auch modifiziert werden? Oder reicht die
Gerätesoftware?
> Gerätesoftware?
Ich weiß so viel wie im Beitrag steht, wenn es aber ist wie bei einigen
Geräten auf dem Markt, wäre eine Alternative Programmiersoftware wie zb.
Chirp bei dem die "Grenzen" verschoben werden können das einzig nötige.
PoC im Bild zu sehen.
Obere und untere grenzfrequenz wurden einfach nur mit chirp verändert.
Und nein, das Gerät funktioniert auf diesen Frequenzen natürlich nicht!
@ Mark
Danke, die Seite beschreibt scheinbar die downlink Frequenzen, und die
Bandbreite, soweit so gut. Kann man im SDR auch nachvollziehen.
Aber wo sind die entsprechenden uplink Frequenzen? Da gibt es doch genau
wie im Amateurfunk einen offset. Eingabe/ Ausgabefrequenz, you know?
Wäre doch interessant, wenn einer germanisch auf 260MHz brabbelt, dann
auf 320 MHz oä. zu kurbeln, ob man auch die Eingabe hört ;-)
Von den Brasilianern sind so wie ich irgendwo las, viele in den GHz
Bereich auf andere Satelliten abgewandert. Gestern Abend konnte man noch
2 ziemlich gute Signale aus Italien hören.
Wer Spaß am basteln hat.....mit Platinenlayout ;-)
https://r1zh-ru.translate.goog/satcom/satcom.htm?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
https://qsl.net/n9zia/brown/MILSAT_Freqs.txt
Deutsch hört man da aber eher nicht, jedenfalls hab ich noch keine
deutschen gehört.
