Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen
von Josef E. (seyd)
ich befasse mich erst seit Kurzem mit LTspice. Die Schaltung soll als
Vorbereitung für einen Dämmerungsschalter dienen. Den LDR habe ich
mittels einer step-Direktive dargestellt. Das LTspice-Modell für den
LM741 habe ich im Internet gefunden.
Bei der Simulation habe ich Diagramme erzeugen lassen: U = f(R(LDR)).
Dabei frage ich mich, warum beim LM741 sehr "unsaubere" Schaltschwellen
auftreten. Ich habe den LM741 durch einen UniversalOpAmp2 ersetzt. Dann
sind die Schaltschwellen "sauberer", aber immer noch nicht so, wie ich
es vermuten würde.
Vielleicht kann jemand meine Versuchsergebnisse einordnen und
kommentieren.
VG seyd
Merkwürdig, hast du irgendwie am timestep rumgespielt ?
von Josef E. (seyd)
Das sagt mir nichts. Bewusst habe ich da nichts verändert.
Achso, wir sehen nicht den timestep sondern den Parameterstep
Aber deine Schaltung ist bistabil, hat keinen eindeutigen Arbeitspunkt.
Lass eine .TRAN laufen, in der eine weitere Spannungsquelle den
Widerstandswert des LDR über die Zeit ändert
https://electronics.stackexchange.com/questions/3623/ltspice-vary-a-resistors-value-over-time
und protokollieere des Ergebnis der Ausgangsspannung über die Zeit.
von Bernhard (bernhard_123)
Timestep gibt es nur in der .tran-Analyse, hier nicht.
Abgesehen vom parameter-Stepping und der .op-Analyse, die ich hier nicht
für sinnvoll halte:
Im Rückkoppel-Zweig gehen 11 kOhm an Ua. Das ist niederohmiger als R4
oder der LDR. Die Schaltung wird irgendwo hängen bleiben.
R1 und R2 müssen viel größer als {LDR} sein, sonst hat {LDR} kaum
Einfluss auf die Spannung an Ue.
Z. B. R1 = 100k und R2=1Meg
Ich würde R5 als steuerbare Quelle (Bi oder Bv) modellieren, dann kann
man den Widerstandswert stufenlos ändern, und dazu eine eine .DC-Analyse
machen.
Noch schöner, aber etwas aufwändiger ist eine .tran-Analyse (Analyse
über der Zeit).
Dabei kann man für die steuerbare Quelle (LDR) beliebige Kurven
generieren, z. B. in einem Simulationslauf beide Richtungen (5k -> 120k
-> 5k) durchfahren und gleich die Hysterese sehen.
von Josef E. (seyd)
Ich habe geändert: R1 = 10Meg und R2=100Meg
Trotzdem bleibt Im Bereich der Umschaltung ein Bereich, den ich nicht
verstehe und nicht erklären kann.
von Josef E. (seyd)
Sorry 1Meg und 10 Meg
Die Schaltung hat ja immer noch ZWEI Arbeitspunkte.
von Andreas S. (igel1)
Anbei 2 Umsetzungsalternativen in LTspiceXVII
R_ldr variiere ich hier jeweils von 5k ... 105k.
Die 2. Alternative hat den Vorteil, dass Du quasi beliebige
Widerstandsverläufe simulieren kannst (hier: 5k -> 105k -> 5k)
und somit schön die Hysterese beobachten kannst.
Viele Grüße
Igel1
Stimmt, LTspice rechnet Widerstände intern als B-Elemente, deshalb kann
man dort als Wert direkt die Gleichung R=... eingeben. (Sieht schöner
aus als meine Version)
Ich hab das gestern mit einer Bi-Quelle gemacht, konnte das aber nicht
mehr posten, siehe Anlage.
Im Diagramm habe ich dann Ua über dem Widerstand des LDR (bei meiner
Schaltung die Steuerspannung) anzeigen lassen, damit man die
Hysteresekurve mit den Kipp-Punkten sieht.
Bernhard
von Josef E. (seyd)
Vielen Dank für die zwei wirklich schönen Lösungen. Mir gefällt auch der
"saubere" Schaltungsaufbau. Da kann ich als LTspice-Anfänger viel
lernen.
Zwei Sachen stören mich:
1. Ich weiß immer noch nicht, warum meine Lösung so merkwürdige
Ergebnisse liefert.
2. Vom perfektionistischen Standpunkt aus müsste auf der Abszisse die
Lichtstärke abgetragen werden, da der variable Teil in der Schaltung der
LDR ist. Dieser "richtigen" Lösung am nächsten kommt meine Lösung, da
dort auf der x-Achse der sich ändernder Widerstand des LDR abgetragen
ist.
VG seyd
von Rainer W. (rawi)
Wenn man sich Ue anzeigen lässt, sieht man, dass die Belastung des
Spannungsteilers am Umschaltpunkt immer noch als Spannungssprung von
über 0.5V rückwirkt.
von Josef E. (seyd)
Ich muss gestehen, dass ich beide Einwände nicht verstehe. Daher wäre
ich für eine genauere Erklärung dankbar. Es würde mich auch
interessieren, wie Abhilfe zu schaffen ist.
von Josef E. (seyd)
Das ist eine interessante Lösung.
Was mich stört, habe ich schon in der Antwort auf Andreas.S geschrieben.
> Ergebnisse liefert.
Neben der Rückwirkung des Schmitt-Triggers auf den Spannungsteiler,
spuckt dir der Eingangsstrom des 741 ganz kräftig in die Suppe. Ändere
mal R6 und guck dir den Eingangsstrom am '+'-Input an.
von Josef E. (seyd)
Rainer W. schrieb:
> Ändere
Das habe ich gemacht und erhalte beiliegendes Ergebnis. Nach dem
Umschalten bleibt der Strom am +-Eingang konstant bei Null. Kann das an
dem LTspice-Modell liegen, das ich für den LM741 verwendet habe?
Die Schaltung hat eine Hysterese. Die Spannung am nichtinvertierenden
Eingang hängt ab von der Spannung am Ausgang.
Im Bereich zwischen den beiden Schaltpunkten (R5 = 40...63 kΩ) gibt es
zwei stabile Zustände (Arbeitspunkte). Je nach Vorzustand ist der
Ausgang an der oberen oder an der unteren Stellgrenze.
Wenn R5 über eine .step-Anweisung geändert wird, wird die Simulation für
jeden Schritt neu gestartet. Dabei ist der Vorzustand nicht bekannt.
Die Anweisung .op führt dann zu einem der beiden stabilen Arbeitspunkte.
Welcher das ist, kann ich nicht vorhersagen.
Dass die Ausgangsspannung auf die Spannung am LDR zurück wirkt, kann man
rausrechnen. Entweder durch Simulation oder Stern-Dreieck-Umwandlung.
Das stört also nicht.
Der Eingangsstrom des LM741 würde mich auch nicht stören. Wichtig ist,
dass der Strom im Schaltpunkt, d. h. wenn beide Eingangsspannungen
gleich sind, klein ist und den Schaltpunkt deshalb nicht wesentlich
beeinflusst. Nach dem Kippen darf der Eingangsstrom groß werden, dann
hat er auf das Ausgangssignal keinen Einfluss mehr.
Bernhard
Josef E. schrieb:
> Nach dem
Deine Bilddateien kann ich nicht ausreichend lesen.
Wenn die Spannung an einem der beiden Eingänge größer wird als am
anderen, übernimmt der mit er höheren Spannung den gesamten
Eingangsstrom. Dessen Strom steigt also und der Eingangsstrom des
anderen Eingangs sinkt auf Null.
Das ist hier sogar korrekt modelliert.
Bernhard
@bernhard_123:
Ich habe eine Frage zu Deiner LTspice Lösung in
Beitrag "Re: LTspice Schmitt-Trigger LM741, Fragen zu Diagrammen" :
Dort verwendest Du mit dem Bauteil B_LDR eine "Arbitrary behavioral
current source" - also eine Stromquelle, die Du beliebig über Funktionen
steuern kannst.
So weit, so gut. Was ich nun absolut nicht verstehe ist die Funktion,
die Du darin verwendest, nämlich:
[source]
V=I(B_LDR)*V(R_LDR)
[/source]
"V=" bedeutet doch eigentlich, dass Du eine "Arbitrary behavioral
voltage source" aus der "Arbitrary behavioral current source" machst,
oder?
Du hast also in Wirklichkeit eine funktionsgesteuerte Spannungsquelle
dort eingebaut, oder? (vgl. z.B. hier:
https://ltwiki.org/?title=B_sources_%28complete_reference%29)
Warum hast Du dann nicht das entsprechende Symbol für die Arbitrary
behavioral voltage source ausgewählt?
Und weiterhin (das ist meine eigentliche Frage): wie kannst Du im
Funktionsteil dieser Spannungsquelle den Strom I(B_LDR) nutzen, wenn der
doch eigentlich gar nicht bekannt ist.
Und der Innenwiderstand dieser Quelle, der ja den Strom bestimmen würde,
der wird ja auch nirgendwo festgelegt - oder habe ich da irgendwo etwas
übersehen?
Es funktioniert ja alles offensichtlich - ich kapier nur nicht so ganz
warum ...
Oder schreibst Du einfach diese Gleichung mit 2 Unbekannten hin und
überlässt LTspice den Job, I(B_LDR) und V so zu berechnen, dass alles im
Verbund mit dem Rest der Schaltung passt?  Das wäre ja super raffiniert!
Wo hast Du diesen Trick her?
Viele Grüße
Igel1
> steuern kannst.
> [source]
> V=I(B_LDR)*V(R_LDR)
> [/source]
> oder?
Ja.
Hoppla, das sehe ich eben erst: Ich hatte zuerst eine Bi-Quelle und als
Formel I=U/R eingegeben. Aber dazu muss man für U die Spannungen an den
zwei Knoten (Anschlüssen) an der Quelle angeben, das ist mehr Aufwand
als den einen Strom durch die B-Quelle. Außerdem führt I=U/R zu
Problemen, wenn R=0 vorkommt.
Dann habe ich die Formel geändert auf U=I*R, aber vergessen, das Symbol
zu ändern von Bi auf Bv. Für die Funktion ist das Symbol egal.
Doch, die B-Quelle kennt den Strom, der durch sie fließt.
Du nutzt eigentlich die gleiche Eigenschaft, nämlich eine Br-Quelle und
ein Widerstandssymbol.
> übersehen?
Das habe ich versucht im Schaltbild zu beschreiben:
Spannung am Widerstand: U = I * R
I <- I(B_LDR)
R <- V(R_LDR)
-> Der Widerstand von B_LDR entspricht genau der Spannung am Knoten
R_LDR.
Statt dem Widerstand "R" gebe ich an dessen Stelle eine Spannung
"V(R_LDR)" ein. LTspice ist die physikalische Einheit egal, es rechnet
nur mit den Zahlenwerten. 1 kV entspricht 1 kOhm.
Das ist eigentlich der Kern der konvergierenden Matrixlösung bei SPICE.
In mehreren Schritten wird I(B_LDR) variiert, bis die Gleichung erfüllt
ist, d. h. bis die Abweichung kleiner ist, als in den Parametern Reltol
usw. vorgegeben ist.
Das habe ich verstanden und hatte diesen "Trick" ja auch bereits in
meiner 2. Schaltungsalternative verwendet.
Ah - interessant.
Ich war bislang immer nur "dummer" User von LTspice, ohne mir wirklich
viel Gedanken über die hinterliegende Funktionsweise des Programms
gemacht zu haben. Deine Erläuterung hat mir jetzt gerade sehr geholfen,
Dein (äußerst raffinierte) Konstrukt zu verstehen - danke dafür!
Viele Grüße
Igel1
von John B. (craftsman)
> ist.
Wenn ich nichts übersehen habe, wurde dieser Punkt noch nicht
beantwortet. In der Transienten Analyse kannst du den default Inhalt der
Abszisse: time, durch einen anderen Ausdruck ersetzen, der die
Lichtstärke repräsentiert. Rechtsklick auf die Abszisse.
Es ist zwar verständlich, was mit KV dort gemeint war, aber es geht auch
etwas hübscher:
V(R_LDR)/1A  an dieser Stelle führt zur Anzeige von Widerstandswerten in
Ohm.
OK mein voriger Post war überflüssig, denn gerade dieses Teilthema
behandelt die Alternativen zu time auf der Abszisse, das hatte ich
übersehen.
Man kann auch ein Modell für den LDR erstellen. Eingang:
Beleuchtungsstärke, Ausgang: Widerstandswert.
Dann kann man auch nicht-proportionale Zusammenhänge darstellen oder das
verzögerte Ansteigen des Widerstandswerts.
> V(R_LDR)/1A  an dieser Stelle führt zur Anzeige von Widerstandswerten in Ohm.
Stimmt. Das geht so schnell, hätte ich gleich machen können.
Bernhard
