Forum: Fahrzeugelektronik Shimano Di2-Ladegerät-Pinbelegung gesucht
von Jan R. (janra)
kennt jmd. die Steckerbelegung vom Ladegerät **SM-BCR2**?
Hintergrund: meine Freundin hat beim Umzug das Ladegerät verbummelt und
möchte, bevor das wieder auftaucht, den Akku ihres Fahrrads laden. Das
Bike hat ein Modul SM-EW90-B mit einem Ladeport mit zwei Pins. Ich habe
keine Lust auf ein Glücksspiel mit 50/50, indem ich da mein
Labornetzgerät ohne Wissen über die Polarität dranhänge und per CV-CC
den Akku auflade, bis der Charger wieder da ist. Man muss den Akku
wirklich sehr selten laden, auch bei einigermaßen regelm. Fahrten mit
normal vielen Schaltvorgängen.
Wenn hier jmd dieses Ladegerät hat und mal fix zwei Drähte da
reinstecken könnte und Multimeter dranhalten, dann wäre das echt super!
Wenn jemandem noch ein Weg einfällt, die 50/50 deutlich zu verbessern,
ohne dass man das Pinout bei einem vorhandenen Ladegerät herausfindet,
dann bitte auch her damit. Ich lerne gerne dazu.
Grüße,
     Jan.
Hast du mal ein DMM an die Pins gehalten?
von Jan R. (janra)
Ja, da ist absolut nix. Also keine Spannung. Daher auch kein Hinweis auf
Polarität.
von Wastl (hartundweichware)
Vielleicht geht's mit einem AMM besser?
Vielleicht reicht Hinhalten nicht sondern man muss es auch
anschliessen ....
SCNR
von Roland E. (roland0815)
Was muss man sich da eigentlich vorstellen? Elektrische Schaltung?
Licht? Fahrakku?
Bei Kleinspannungen bis 5V habe ich inzwischen schon Ladekabel USB-A auf
Zielgerät gesehen. Sind wir letztens auch wild suchend durch die Wohnung
getappt ein Ladegerät suche, und dann wars nur ein Kabel weil 5V aus der
USB reichen...
> Licht? Fahrakku?
Steht schon im Titel: Shimano Di2. Das ist eine elektronische
Kettenschaltung.
von Jan R. (janra)
Genau. Da sind ein Akku mit 7,4 V in der Sattelstütze und zwei
Schaltungen, die dann über mehrere Taster am Lenker hin- und
hergeschubst werden. Ziemlich fancy. Und auch mittlerweile sehr
betriebssicher, wenn man keinen Murks gemacht hat beim Verlegen und
Stecken der Kabel.
> USB reichen...
Das Ladegerät ist ein Booster, der aus 5 V (USB) die für die 2S
benötigten 8,3x Volt macht. Ich finde das durchaus clever, nicht mehr
ein Netzgerät/Netzlader mitzugeben, sondern einen aus USB, denn dann
kann man leichter eine dicke Powerbank da hinlegen, wo auch das Bike
geparkt ist (Keller, Garage, Hausflur), wo aber vllt eine Steckdose zu
weit oder gar nicht in der Nähe ist.
Achso, der Booster ist jetzt weg...
Ist natürlich blöd, aber nachkaufbar...
von Jan R. (janra)
Naja, nicht weg, nur verlegt. Der wird ja demn. wiedergefunden. Bis
dahin möchte ich eine oder zwei Ladungen per Labornetzteil machen.
Ja, aber für echt viel Knete. Zuviel für eine Überbrückung.
von Jan R. (janra)
Jan R. schrieb:
> Hi,
Mittlerweile habe ich noch festgestellt, dass der rechte der beiden Pins
weiter herausragt.
> Ich habe keine Lust auf ein Glücksspiel mit 50/50, indem ich da mein
Das könnte ein 'vorauseilender' GND-Pin sein, dass der beim Stecken
zuerst Verbindung bekommt, könnte aber auch ein Herstellungsfehler sein.
von Ralf X. (ralf0815)
Ich würde zumindest mal einen Versuch mittels LNG mit 10V über 10 kOhm
oder grösser und DMM mit beiden Polungen machen.
Fliesst nur bei einer Polungsart Strom (<1mA), hast Du die richtige.
Fliesst bei beiden Polungen Strom, hat der Test keine Aussagekraft.
Achtung: Auch bei <1mA besteht bei falscher Polung natürlich ein
Restrisiko!
Es gibt da keinen Grund für einen vorauseilenden Kontakt.
Kann es sein, dass es noch einen dritten Kontakt an der Seite gibt? Dann
hättest du verspielt, zumindest was das Laden an der Stelle betrifft.
Evtl hilft ja dies hier:
https://www.youtube.com/watch?v=eXVhNUqRdfE
von Hannes W. (hannes_w129)
ich habe dir mal zwei Bilder gemacht. Der Pin mit dem Drahtstück ist
GND. Allerdings liegen da so erstmal nur knapp über 5V drauf. Ich glaube
da findet erst Kommunikation statt, bevor geladen wird. Ich kann mir
auch vorstellen, dass der Boost im SM-EW90 sitzt.
Das Zeug wäre mir zu teuer da dran rum zumurksen, aber mach' wie du
denkst.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Hannes
PS: Es gibt an dieser Stelle keinen dritten Pin.
von Jan R. (janra)
Hannes W. schrieb:
> Hallo,
> GND.
Hallo Hannes,
Deine Antwort könnte die 100-Punkte-Antwort sein :-)  Auf die hatte ich
jedenfalls gehofft beim Schreiben des OP.
Gegen die zweite Vermutung spricht etwas, dass der Charger SM-BCR2 auf
dem Label stehen hat: 5 V= rein und 8,4 V= raus (vgl. Bild).
> denkst.
Da ich mit Deiner Hilfe nun die Polarität kenne, kann ich mir nicht
vorstellen, was dabei kaputt zu machen, wenn ich dem Charge Port da die
8,4 V hinhalte, auch wenn Du zunächst nur 5 V gemessen hast. Selbst wenn
der Verteiler erst nur auf 5 V labern will, ist doch das
Schiefgeh-Maximum, dass das SM-EW90-B nicht laden will, ohne vorher
gelabert zu haben. Da wäre dann wohl blinkendes LED-Farbenspiel zu
erwarten und sonst nix. Bauteile bleiben heile.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Werde das morgen mal probieren.
> Hannes
Danke auch für diese Info.
Grüße,
     Jan.
von Jan R. (janra)
So, habe das probiert. Habe einen McGyver-würdigen Aufbau mit Pogo-Pins
(mit Kelch-Spitzen) gefrickelt und damit den Ladeport des SM-EW90-B
beschaltet. Aber schön sicher mit Schrumpfschläuchen isoliert, damit da
nichts anbrennt beim evtl. Abrutschen oder so. Rutscht aber nix.
Das Kästchen nahm zunächst meine 5 V an und zog 3 mA für ein paar Sek.,
ging dann wieder in Deep Sleep und zog fast nix mehr (paar einzenle µA).
Und das wiederholbar mit demselben Muster. Ab hier war klar: Polung
stimmt. In den Anhang habe ich nochmal eine deutliche Skizze mit der
Polung gepackt.
Dann tat ich den Akku auch dran und erhöhte die Spannung auf 8 V. Kurz
danach ging der Strom ins Limit, das ich am Labornetzteil setzte (500
mA) und die Spannung schwankte erwartungsgemäß knapp unter 8 V. Der
Strom zappelte erst recht stark, schwang sich dann aber ein.
Nach einer Weile (15 .. 20 Min, der Akku ist nicht bes. groß) wechselte
die Ladeelektronik hinüber in Constant Voltage, die ich mittlerweile auf
8,3 erhöht (Akkupack ist 2S) und dort begrenzt hatte. Der Strom ließ
langsam nach, je voller der Akku wurde. Es wurde an keiner Stelle was
warm, weder im Akku noch am Lader SM-EW90-B. Alles kompl. plausibles
Verhalten zu anderen LiPoly-Akkus, die ich zuvor so geladen hatte.
Der Lader hat ja zwei LED, aber während des Ladens sind die dunkel. Nur
beim Aufwecken nach Spannungsanlegen blinken die etwas herum. Auch beim
Ladeschluß gibt es kein Licht von denen. Seltsam.
Herzlichen Dank an alle Tipgeber! Dank euch ist der Akku erstmal voll
und wir können hier in Ruhe das originale Ladegerät suchen. Falls wir es
nicht wiederfinden, bastle ich vielleicht ein weniger umständlich
anschließbares Interface oder wir kaufen ein neues von Shimano.
Viele Grüße,
       Jan.
