Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 8mm Welle verlängern am DC Motor
von Tobias (turbotopo)
Ich habe einen 250w DC Motor der eine recht kurze Welle hat. Diese muss
ich verlängern, damit ich ein von mir erstelltes Rad daran anschließen
an.
Ich habe eine 8mm Welle Kupplung (starr) gekauft, die hat es aber nicht
lange gehalten.
Am Ende der Welle ist ein M8 Gewinde.
Habt ihr eine Idee, wie ich das fest und dauerhaft verbinden kann?
Anbei ein paar Bilder:
Grüße
von Thomas W. (goaty)
Flexible Wellenkupplung(en) ?
Wellenkupplungen (mit Madenschrauben oder Spannhülsen) werden wohl zu
lang sein.
Du besorgst ein Präzisionsstahlrohr, Aussen 10 Wandstärke 1.5 oder
Aussen 12 Wandstärke 2.5 und, reibst es auf der Drehbank am Ende auf 8mm
auf, schneidest ein M8 Gewinde in den tiefer liegenden noch 7mm Teil
hinein, und schraubst das Rohr auf deine Welle (hoffentlich passt die
Drehrichtung zum Gewinde). Die ist damiverlängert, aber 10 bzw. 12mm
dick. Die Bohrung im Rad erweiterst du entsprechend (falsches Rad
gekauft).
Ja, es geht auch ein Präzisionsstahlrohr mit 8mm Innendurchmesser was
dann das Gewinde nicht nutzt sondern auf der Welle z.B. durch ein 4mm
Loch festgeschweisst wird und mit dem anderen Ende über die Achse vom
Rad geht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Hast du mal bei https://www.maedler.de/ geschaut? Vielleicht gibt es da
was.
von Lothar J. (black-bird)
Dass die 8mm-Welle nur so kurz ist, hat schon seinen Grund.
Das gezeigte Rad mit dem Abstand zum Lager des Motors, ohne Untersetzung
wird wohl gehörige Biegekräfte auf die Welle samt Verlängerung bringen
und nicht lange rund laufen.
Eine saubere Konstruktion wäre: das Rad getrennt lagern und über eine
Kupplung an die Motorwelle koppeln.
Blackbird
von C. D. (derschmied)
> gekauft).
So ganz steige ich hier nicht durch, aber der Lösungsansatz scheint mir
ein guter. Allerdings: wenn schon die von Dir vorausgesetzten Drehbank
vor Ort steht, würde ich eher aus dem Vollen heraus arbeiten. Ein halbes
Zehntel mit dem Spiralbohrer heraus zu kratzen ist nur was für absolute
Freaks, würde ich dem TO so jetzt nicht unterstellen wollen. Und auch
das Halbzeug von der Stange gibt's lange schon nicht mehr wie Sand am
Meer. Ein Stk blankes, kaltgezogenes Rundmaterial in der Güte von
gängigem Werkzeugstahl ist verfügbarer. Bohrer sind Pfennigware, gibt's
in Zehntel-Schritten. Je genauer gearbeitet wird, umso gut.
Wenn der Rundlauf im Anschluss nicht passt, rüttelt die Unwucht alles
kaputt, alles im allen eher was für den Feinmechaniker, ne
Baumarkt-Lôsung gibt es hier nicht
DerSchmied
von Stephan (stephan_h623)
> Blackbird
Ganz genau. Gesonderte Lagerung für das Rad. Und mit 16 oder 20mm Welle
geht das weit besser als mit 8mm. Also besser ein anderes Rad.
Das Motorlager ist nicht für einseitige Last gedacht.
von Thomas B. (thombde)
Lese ich das richtig?
2750 RPM?
Dann wird das sowieso nichts mit Direktantrieb am Rad.
Also Getriebe muss her.
(oder Ritzel)
PS:
Mit Zahnriemen könnte man auch was anstellen.
Da gibt es genug im Modellbaubereich.
von Peter M. (Gast)
Aus meiner Sicht wäre aufschrumpfen der Verlängerung auf die vorhandene
Achse ein weiter Möglichkeit. Dazu sollte die Motorachse jedoch
maßhaltig durch überdrehen gemacht werden. Die Achsverlängerung wird
dann mit leichtem Untermaß aufgebohrt bzw. aufgerieben und danach im
heißen Zustand auf die Motorachse aufgeschrumpft. Die Achse lässt sich
danach so gut wie nicht mehr entfernen. So wie Motorachse jedoch
aussieht wird das ziemlich aufwendig eine saubere Oberfläche zu
bekommen.
Als Stahl würde ich SAE 1045 vorschlagen, wie das nach der neuen Norm in
der EU lautet weiß ich nicht.
von Ralf X. (ralf0815)
> an.
Der Motor hat einen Durchmesser von gut 10cm, d.h. dass das Antriebsrad
augenscheinlich um 6" haben müsste und das "Gefährt" bei Nenndrehzahl
gute 80 km/h drauf haben müsste.
Gleichzeitig heisst das dann aber auch, dass das Gefährt bei minimaler
Belastung/Steigung auch mit eklatantem Überstrom (falls Quelle, Kabel
und ggf. Kontroller das hergeben) kaum aus dem Quark kommt und sich der
schöne E-Motor in einen Verbrenner verwandelt.. 😁
Können die Chinesen auch Typenschilder Fehlerfrei schreiben?
Ich denke die können doch sonst alles.
Oder haben die den Reiskocher drangelassen.
Nicht sicher ob das wirklich ein Gefährt ist oder das Rad zu einem
anderen Zweck antreibt.
> Blackbird
hi,
also eine Drehbank und anderes Profizeugs hab ich nicht...bin hier eher
Laienhaft unterwegs ;-)
Vielleicht gibt es einen Grund, dass die Welle so kurz ist, allerdings
habe ich auf der anderen Seite ein 8mm Flansch, der die Kraft hält,
sodass es sich nicht verbiegen kann..
Anbei mal ein Paar Bilder von meinem Alten Motor:
> 2750 RPM?
> (oder Ritzel)
was ist daran auszusetzen? Es soll ein Rad bei meiner Ballmaschine
antreiben..
kannst du mir mal ein Beispiel zeigen, wie sowas ausssehen sollte?
Zeigen kann ich nichts, ist ja nicht ich meine Mechanik. Aber erklären
schon:
Dort, wo bei Deiner alten Ballmaschine der Motor mit der gelben
Halterung sitzt, kommt statt dessen ein zweiter Flansch, wie auf der
anderen Seite hin. Nur dass dieser Flansch eine längere, durchgehende
Welle hat, die auf der vom Rad abgewandten Seite ein Stück herausragt,
so ca. 1,5 bis 2cm.
Dort kommt dann eine halbstarre Kupplung dran und an die zweite Seite
der Kupplung die Motorwelle.
Dass der Motor irgendwo fest und fluchtend zur Radachse befestigt sein
sollte, ist klar. Geringe Winkelabweichungen und ein kleiner Versatz
werden je nach Kupplungstyp toleriert.
Du brauchst einen zweiten Flansch, eine Kupplung und eine passende
Motorhalterung. Und ein wenig Geschick. Das ist alles. Viel Erfolg
wünsche ich Dir.
Blackbird
> schon:
> so ca. 1,5 bis 2cm.
> wünsche ich Dir.
> Blackbird
Ganz verstanden hab ich es glaub noch nicht, ich versuch es nochmal mit
meinen Worten ;-)
1. Die Welle muss länger sein und auf beide Seiten kommt so ein Flansch
2. Die Welle schaut an einer Seite ca 2cm drüber, an dieses Stück kommt
dann eine Kupplung (ist das dann so eina Art Zahnrad?)
3. Der Motor sitzt direkt unter der Welle und wird verbunden mit der
Kupplung (aus Punkt 2)...
sorry, ich kann mit "halbstarre Kupplung" nix anfangen, aber Danke für
deine Hilfe schonmal :-)
von Nils B. (hbquax)
Ok verstehe.
Flansch, Welle, Flansch, Kupplung, Motor.. Alles in einer Reihe.
Tobias schrieb:
> Ok verstehe.
Genauso.
Sollte das Ganze zu breit werden, kann der Motor auch woanders
angebracht werden und die Kraftübertragung mit Zahnriemen und
Zahnscheiben erfolgen. Damit ist dann auch die Kupplung hinfällig, die
Funktion übernimmt der Zahnriemen. Außerdem ist eine Unter- oder
Übersetzung der Drehzahl möglich.
Blackbird
Tobias schrieb:
> Ok verstehe.
Richtig.
Mehr als 2 Lager an einer starren Welle sind ohne Kupplung immer
kritisch.
Die müssten exakt fluchten. Auch mit Wärmeausdehnung etc.
Ansonsten hast du ganz schnell eine permanente Belastung auf Lagern und
Welle und das mögen die gar nicht.
Alternativ könnte man auch den Motor auf Gummipuffern befestigen. Aber
halt immer so, dass nur 2 Lager die Welle hart fixieren und der Rest
zwar Last aufnehmen, aber sich "etwas" bewegen kann.
Genauso nur 1 Festlager (für axiale Kräfte) an der Welle. Alle anderen
Lager sind Loslager, die eine unterschiedliche Längenausdehnung von
Welle und Rahmen erzeugen tolerieren. Ansonsten hast du auch an der
Stelle schnell Verspannungen und hohe Lagerkräfte.
Beitrag #7632577 wurde vom Autor gelöscht.
Tobias schrieb:
> sowas wäre ja auch möglich oder?
Die von Dir als erste gepostete wäre besser geeignet.
Blackbird
ja die hab ich jetzt auch bestellt..mal sehen ;-) besten Dank für eure
Hilfe!
