Forum: PC Hard- und Software W11 PPPoE Vlan Tag einrichten
von J. V. (janvi)
Mein neuer Telekom XXL Glasfaser Anschluss der laut Vertrag angeblich
500/100 Mbit haben soll, macht regelmässig nur 250/100 Mbit. Das ist
eine Kombination die es so ja gar nicht gibt. Die Telekom Hotline stellt
sich natürlich ahnungslos nach dem Motto: Selbst schuld wenn du den
Router nicht auch bei uns gemietet hast. Es liegt an deinem Router.
Dazu besteht natürlich ein gewisses Restrisiko weil die PPPoE Verbindung
im  Mikrotik RB760iGS möglicherweise nur auf einem CPU Kern läuft. Um
dies zu testen, möchte ich eine direkte PPPoE Einwahl von einem
ausgeliehenen W11 Laptop machen.
Das Telekom Glasfaser Modem2 möchte hierzu ein VLAN7 Tag sehen. Wo kann
ich dieses unter W11 einrichten ?
von Frank K. (fchk)
Windows selber kann kein VLAN. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Der Netzwerkkartentreiber kann das, z.B. Intel-Karten. Findet sich
dort unter erweiterte Einstellungen.
2. Du installiert Hyper-V und den Hyper-V virtual Switch. Der kann das
auch.
fchk
von G. K. (zumsel)
Zum testen wäre es einfacher auf den Windows Kram zu verzichten und das
mit einem Live-Linux zu testen. Ich habe gerade "trocken" in einer VM
nachgeschaut, unter Mint kann man sich mit ein paar Klicks
konfigurieren, ohne irgentwelchen Hyper zu installieren.
Und einen ausgeliehenen Windows Laptop dazu zu benutzen um den ohne
Router ans Internet zu hängen ist schon extrem frech und dreist.
von J. V. (janvi)
Sollte ja nur kurz zum Test sein. Aber du hast Recht, vom Stick booten
ist in diesem Fall deutlich sicherer. Wenn Mint ein PPPoE mit Vlan7 Tag
kann, sollte es Ubuntu auch hinkriegen ? Oder ist ein Mint Stick zu
bauen genauso einfach wie bei Ubuntu ?
Keine Ahnung, wie es aktuell bei Ubuntu ist (vermutlich genauso), aber
Mint ist nun wirklich extrem einfach. Man braucht überhaupt nix "bauen",
sondern einfach nur das ISO auf einen Stick kopieren (natürlich als
Image und nicht als Datei) und gut isses.
Unter Linux macht man das mit dd, unter Windows mit dem Win32DiskImager.
von G. K. (zumsel)
"cat" reicht.
G. K. schrieb:
> "cat" reicht.
Ja klar. cp würde auch gehen. Unter Windows gibt's sicher auch noch
einen Haufen Alternativen zum Win32DiskImager.
Ich hab' halt einfach das genannt, womit ich es machen würde. Bei dd
z.B. hat man immerhin im Vergleich zu cat oder cp den Vorteil, die
Puffergröße beeinflussen zu können.
von J. V. (janvi)
Cinnamon 21.3 bootet jetzt auf dem Laptop vom Stick und geht damit auch
ins  Netz. War ziemlich problemlos. Lediglich wegen F12 bei Lenovo
musste ich etwas rumprobieren.
Und nun ? User und Passwort sollten egal sein weil die Telekom mit der
Mac Adresse des Modems und der Adernnummer der Glasfaser
authentifiziert.
von G. K. (zumsel)
> authentifiziert.
Das Icon unten rechts:
VLAN-Interface einrichten und dann ein pppoe drauflegen.
von Hmmm (hmmm)
Was heisst für Dich regelmässig? Permanent oder in gewissen Abständen,
z.B. immer abends?
Bei T-GPON teilst Du Dir halt 2.5 Gbps Downstream mit bis zu 31 weiteren
Teilnehmern.
von J. V. (janvi)
Download schwankt so typisch 230 bis 255 und upload meist so 100-115.
Abends  bricht gelgentlich schon mal was auf 70/70 ein was aber selten
ist. Habe dazu speedtest-cli installiert. Pings liegen zwischen 4 und
max. 20, meist unter 10ms. Momentan kriege ich 197/111 und zahlen tu ich
für 500/100. Telekom garantiert für 400 im Download und die habe ich
noch nie gesehen. Auch nie über 255.
Was eintragen bei "PPP Interface", "Service", wo ist das VLAN7 Tag und
wie benutzt man das dann letztendlich ?
von G. K. (zumsel)
> 100-115.
Der Parent vom PPPOE Interface ist ein VLAN-Interface welches man vorher
anlegen sollte, wie ich bereits geschrieben habe: "VLAN-Interface
einrichten und dann ein pppoe drauflegen."
Bist du sicher das du die Konfig auf einem Windows hinbekommen hättest?
Großartig anders wird das da auch nicht sein?
BTW: Ist der Speed hinter dem Router mit Linux der gleiche wie mit
Windows?
von Reinhard S. (rezz)
> ist.
Das wäre ziemlich ungewöhnlich. Kannst du dir nicht irgendwo kurz eine
halbwegs aktuelle FritzBox leihen oder gebraucht kaufen zum Testen?
von J. V. (janvi)
FB oder Speedport würde ich beim Telekom Shop bestellen. Wenn der
Support es  schon nicht hinkriegt seine Geschwindigkeit zu testen und
die Ursache auf meinen Router schiebt, habe ich auch kein schlechtes
Gewissen das Teil innerhalb 14 Tagen zurückzuschicken und mich
ahnungslos zu stellen.
Die VLAN Einstellung habe ich gefunden. Die PPPoE Verbindung bringt aber
"Fehler beim Verbinden".  Den Schnittstellennahmen enp1S0 habe ich von
der normalen Verbindung abgeschrieben. Ist im Scerrenshoot etwas
erkennbar was falsch ist oder was ich noch probieren könnte ?
von G. K. (zumsel)
Nimm den Haken bei "claim interface" raus.
Dann gehen auch pppoe Pakete raus, mehr kann ich nicht testen.
von Christian R. (supachris)
>> ist.
Wirklich ungewöhnlich bei FTTH. Ich hab hier auch Telekom FTTH seit
2017, an einer Fritzbox 7560. Das geht immer mit den beauftragten
250/50. Egal welche Tageszeit. Auf unserer Straße sind 22 EFH, die
sicherlich an dem selben optischen Splitter hängen.
Vielleicht kann dein Router nicht so gut damit umgehen?
von J. V. (janvi)
"Activation of network connection failed."
Das Easy Login ist im Kundencenter eingstellt, so daß es nicht an
User/Passwort liegen kann.
von G. K. (zumsel)
Logfiles?
tcpdump?
