Forum: Projekte & Code RTMC - universelles Multifunktions I/O, DAQ, Datenlogger
von Markus G. (markusgruen)
ich habe ein universelles Multifuntions I/O-Gerät (DAQ, Datenlogger,...)
namens "RTMC" (Real-Time Measure & Control) entwickelt, das ich Euch
gerne vorstellen möchte. Man kann Daten von 8 Sensoren zeitsynchron und
mit präzisem Timing mit einer Taktrate von bis zu ca. 4,4 kHz
aufzeichnen.
https://github.com/markusgruen/RTMC
Sowas gibt es natürlich schon seit vielen Jahren von Open Source bis
teuer zu kaufen, aber alle bisherigen Geräte können ausschließlich
analoge Daten aufzeichnen, man kann also nur Sensoren mit analogem
Ausgang auswerten. Heutzutage gibt es aber immer mehr Sensoren mit
digitaler Schnittstelle (I²C, SPI, UART,...) und hierfür gab es bisher
keine einfache Möglichkeit, Daten von mehrern digitalen Sensoren
zeitsynchron aufzuzeichnen. Mit dem RTMC lassen sich Daten von jeder
beliebigen Schnittstelle (es müssen ja nicht unbedingt "Sensoren" sein)
aufzeichnen:
- analog
- I2C
- SPI
- UART
- RS232
- RS422/485
- CAN
- Profibus
- und beliebige andere, auch proprietäte Interfaces.
Mit dem RTMC lassen sich aber nicht nur die Daten von Sensoren
aufzeichnen, sondern auch Aktoren zeitsynchron ansprechen, so dass man
einfach einen geschlossenen Regelkreis implementieren kann. Mir war bei
der Entwicklung insbesondere wichtig, dass die Daten zeitsynchron
aufgezeichnet werden und dass es sich einfach bedienen lässt.
Mittlerweile habe ich das schon mehrfach im professionellen Umfeld bei
mir auf der Arbeit eingesetzt (ich arbeite in der Vorentwicklung, da
möchte man immer "schnell mal was messen") und es hat sich einwandfrei
bewährt.
Überblick
Das RTMC ist ein Master-Slave System, mit dem RTMC-hub als Basisgerät
und den RTMC-nodes an die die Sensoren angeschlossen werden. Die Nodes
lesen die Sensoren aus und geben die Daten über eine RS485-Schnittstelle
an den RTMC-hub weiter. Der RTMC-hub erzeugt ein präzises Trigger-Signal
mit einem benutzerdefinierten Intervall, das bei den Nodes das Auslesen
der Sensoren anstößt. Der RTMC-hub liest die Daten der bis zu 8
angeschlossenen Nodes aus, aggregiert sie und streamt sie via USB zum
Host-PC oder auf eine SD-Karte, wo man sie dann anschließend auswerten
kann.
Software
Die RTMC-nodes lassen sich direkt mit der Arduino-IDE programmieren, das
gesamte Handling des Triggerns und Übertragens der Daten passiert für
den Nutzer nicht sichtbar im Hintergrund, so dass die eigentliche
Programmierung der Nodes so einfach wie möglich ist. Auf dem RTMC-hub
wird sogar gar kein nutzerspezifischer Code benötigt. Man kann die Nodes
einfach anschließen und loslegen. Die maximale Abtastrate wird
automatisch anhand des "langsamsten" Nodes ermittelt; man kann den Wert
für die Abtastrate aber auch überschreiben und sogar schnellere
Abtastraten wählen. (wenn man z.B. einen schnellen und einen langsamen
Sensor hat, kann man die Abtastrate an den schnellen Sensor anpassen,
der langsame Sensor übermittelt dann die Messwerte nur jedes n-te Mal)
Jeder Node kann bis zu 8 Werte übermitteln, man kann also problemlos
einen 3-Achs Beschleunigungssensor anschließen oder auch zwei Sensoren
pro Node, falls man mehr als 8 Eingänge benötigt. Maximal lassen sich 64
Werte aufzeichnen. Die maximale Abtastrate hängt von der Zeitdauer ab,
die es benötigt den angeschlossenen Sensor auszulesen und von der Anzahl
an zu übertragenden Werten je Node. Da der RTMC-hub die Daten der
Nodes parallel einliest ist es für die Abtastrate egal, ob man nur einen
oder acht Sensoren anschließt.
Hardware
Ich habe die Hardware so gestaltet, dass die Nodes möglichst
kostengünstig sind. Die Bauteile für einen RTMC-node liegen unter 10 €.
Der RTMC-node basiert auf einem Raspberry Pi pico und hat außer einem
RS485 Transceiver und einer RJ45 Buchse nur wenig Hühnerfutter auf der
Platine. Der RPi bietet alle gängigen Schnittstellen und nahezu alle
GPIOs lassen sich auch noch nutzen, wenn man sie denn braucht. Auf der
Platine gibt es auch einen Breadboard-Bereich, um dort direkt einen
Sensor aufzulöten oder einen Levelshifter unterzubringen.
Der RTMC-hub basiert auf einem Teensy 4.1, da dieser 8 separate UARTs
besitzt, an die die Nodes über RS485 Transceiver angeschlossen werden.
Auf der Platine ist ausser dem Teensy und den Transceivern nur noch ein
bißchen Spannungsregelung und ein paar Taster und Schalter für die
Bedienung. Sowohl der RPi, als auch der Teensy lassen sich ohne Aufwand
direkt in der Arduino-IDE programmieren.
Mehr Details findet ihr in meinem Repo. Oder fragt mich einfach.
