Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, bei einem bestehenden Rechner einen USB-Stick anzustecken und das Image des Rechners auf genau diesen Stick zu laden, um dann mit diesem Stick und dem Image zu anderen Rechnern zu gehen und das Image so zu verteilen. Rechtlich ist alles OK, weil Lizenzen für alles vorhanden sind. Es ist nur ein Workaround für das Verteilen über das Netz, das ist derzeit nicht gibt. LG, Schlaumy
Ich mach das mit einem rescue USB stick von Acronis true Image seit Jahren. Kann clonen oder ein Backup. Danach gibts aber viele gleiche SIDs was nicht immer gut geht wenn Du mehrere machst. Wozu das ganze bei den paar Minuten, die Windows 11 auf aktuellen Maschinen braucht? MfG Michael
Weil das zusätzliche Installieren der ganzen Pakete sehr mühsam wäre. Office, Spice, Eagle etc etc etc
Michael O. schrieb: > Kann clonen oder ein Backup. Danach gibts aber viele gleiche > SIDs was nicht immer gut geht wenn Du mehrere machst. Wenn die Maschinen im selben Netz laufen, wird es knirschen. Dagegen hilft Microsoft Sysprep: Sysprep ausführen, bevor das Image erstellt wird. Beim ersten Start kommt dann ein Mini-Setup und die Kiste ist individuell.
Also, Acronis kostet etwas und ist nicht billig. Es gibt eine Testversion. Gibt es eine Freeware Alternative?
Da von Acronis auch 2021 home für einen PC reicht um die bootsticks mit Linux oder Win PE zu erstellen geht das mit Kosten von unter 20€ noch. MfG Michael
Manfred P. schrieb: > Dagegen hilft Microsoft Sysprep: So einfach sysprep ausführen heißt, dass man einige Daten hinterher neu eintippen muß. Das macht man nicht auf der Original-Maschine, sondern eher auf dem 1. Opfer und erstellt hinterher das Image für alle. Denn PC-Name und Lizenz sollten ja verschieden sein.
Die Rechner sind alle standalone, Net gibt es keines. Daher sind Rechner Namen egal. Später werden alle Rechner über das Netz aufgesetzt. Es ist nur ein Workaround, soll daher auch möglichst nichts kosten. Vielleicht reicht aus diesem Grund die Testversion.
Daniel F. schrieb: > Schlaumy W. schrieb: >> Gibt es eine Freeware Alternative? > > sogar open source: dd "cat" reicht.
Das aufspielen von Images auf weiteren Rechnern funktioniert, wenn das baugleiche Rechner sind. Aus diesem Grunde kauft der IT-Bereich immer eine Mindestanzahl gleicher Rechner, wenn diese ausgetauscht werden. Zweiter Weg wäre die gleichen Images in einer Virtualisierung (zB vmware, ...) laufen zu lassen.
Oliver S. schrieb: > https://www.heise.de/news/Windows-Sicherung-Neue-Version-von-c-t-WIMage-6027304.html Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen, damit habe ich schon diverse Windows-Versionen auf andere Rechner umgezogen.
Meine Erinnerungen an Windows Administration sind 20 Jahre alt, aber ich war der Meinung es gäbe sowas wie Unattended Rollout.
Dieter D. schrieb: > Das aufspielen von Images auf weiteren Rechnern funktioniert, wenn das > baugleiche Rechner sind. Mit neuerem Windows funktioniert das auch, wenn die Rechner nicht baugleich sind; die Zeiten, wo ein Windows sich schon bei kleinsten Abweichungen der Hardware verweigerte, sind schon lange vorbei.
99% funktionieren durch Clonen, wenn man das System sauber hält. Für den Rest gibt es Funktionen für geänderte Hardware des Zielsystems z.b. in Acronis true Image. MfG Michael
