Forum: PC Hard- und Software BIOS Update für mehr RAM
von Alexander (alecxs)
Ich hau das mal in einen neuen Thread obwohl ich schon einen Thread auf
habe.
Es handelt sich um einen HP Pavilion PC A8 k821.de den ich vor einigen
Jahren gefunden habe. Das Gehäuse fand ich eigentlich ganz gut designed,
nur der Formfaktor lässt halt kein größeres Mainboard zu. Also dachte
ich mir, ich knall das Board mit RAM voll und gut.
Jetzt habe ich 4GB drin - danke an Robert M. (platschnass) der mir
gleich noch einen Monitor draufgelegt hat - sowie eine größere
Festplatte - danke an Thomas W. (thomas100)
Beitrag "[S] 4x 1GB RAM PC3200 (DDR 400MHz) DIMM 184-PIN non-ECC"
Beitrag "Festplatten zu verschenken"
Windows und Linux habe ich installiert.
Beitrag "Re: Windows 10, Windows 11 für "Normalnutzer" ein Witz kennt wer?"
Beitrag "Linux lässt sich nicht installieren"
Nun werden im Windows nur 2GB RAM genutzt und es wurde bereits
vorgeschlagen das BIOS zu aktualisieren. Ich habe aber leider keine
Ahnung um welches Mainboard es sich handelt. Google ergab ein ECS
Elitegroup, aber das sieht vom Layout her anders aus als meines. Es
scheint das originale zu sein das HP Anno 1602 verbaut hat. Ich suche
einen Link für das BIOS Update.
von Stephan S. (uxdx)
Es liegt an Windows, das von den 4 GB nur 2 verwenden kann. Ein anderes
BIOS wird da vermutlich nichts bringen.
Unter Linux mach eine Konsole auf und gebe ein free -h
Slot 4 ist das Bild dabei. Was ist mit Slot 1 bis 3?
Werden unter Linux alle 4GB angezeigt?
(htop oder top in der Konsole eingegeben)
Vielleicht 2GB als shared Memory für die Grafikkarte reserviert?
von Roland E. (roland0815)
Win 7 Pro kann 16GB oder so.
Das Windows sieht die installierten 4GB, nutzt sie aber nicht.
Ich vermute tatsächlich irgend eine verkorkste BIOS-Einstellung.
Irgendwas in Richtung '32'Bit OS oder so...
von Harald K. (kirnbichler)
Da das ein 64-Bit-Windows ist, eher nicht.
Vermutlich verwendet das Ding irgendeine Art Chipsatzgraphik und der
sind im BIOS-Setup aus irgendeinem Grund 2 GB RAM zugewiesen.
Vor vielen Jahren gab es von Microsoft einer Beschränkung beim
Betriebssystem für die Netbooks. Dieses Medium verwendet oder den Key
führte auch dazu, dass nur 2GB (bei XP 1GB) möglich waren. Es gab damals
die Versionen home, starter und pro(f).
Es kann aber auch sein, dass Du ein Installationsmedium erwischt hast,
das erst mal nur 2GB zuläßt und Du das noch in den Einstellungen ändern
mußt.
von Norbert (der_norbert)
Wenn ich mich recht erinnere – und es ist schon eine verdammt lange Zeit
her seit ich Windows in den Fingern hatte – konnten die 32bit Versionen
3.5GiB von 4GiB nutzen.
von Motopick (motopick)
Er koennte ja mal den /3GB Switch versuchen.
Womoeglich liegt bei > 2 GB zu viel Peripherie im Weg.
Waren die 2GiB nicht die Limitierung für einen einzelnen Prozess unter
32bit-Windows?
Der PC des TE ist >20 Jahre alt, CPU ist Athlon 64, hat als RAM DDR1
zeigt nur 1,9G total
genauso wie Slot 4 die Riegel sind identisch
BIOS Einstellungen sind default. muss ich mal schauen wo ich was finde
Der Haken bei Maximaler Speicher ist raus. soll ich den rein machen mit
4096?
Wo wie was?
Es gab damals für die Netbooks auch noch eine Win 7 Prof als Starter.
Weil dazu nichts weiter angezeigt wurde, blieb das beim Raten.
Deine Version hat noch ServicePack 1 und vieleicht fehlen die späteren
Updates.
https://www.chip.de/downloads/Windows-7-Service-Pack-2-64-Bit_93967437.html
Bis zu 260GB RAM:
http://www.cpu-galerie.de/html/amdk8athlon64939-ada3000dik4bi.html
Sogar diese schon 4GB-RAM:
http://www.cpu-galerie.de/html/amdk7athlonmobile.html
> Wo wie was?
https://learn.microsoft.com/de-DE/troubleshoot/windows-server/performance/switch-options-for-boot-files
Hat aber mit dem ganze aber garnichts zu tun, weil das für
32Bit-Anwendungen ist.
Da ja anscheinend auch Linux der Meinung ist das nur 2GB nutzbar sind,
dürfte das mit Windows auch nichts zu tun haben.
Bios-Einstellungen prüfen und wenn die Ok schienen mal von einem
USB-Stick aus Booten und memtest86 laufen lassen und schauen ob die
gesamten 4GB überhaupt fehlerfrei funktionieren.
von Gerald B. (gerald_b)
Wieviel kann den der Chipsatz? Bei AMD kenne ich mich nicht aus, aber
bei älteren Intel gab es welche, die maximal 4 GB RAM verwalten konnten.
Das aber auch nur mit Glück und gutem Willen, Teils gaben die
Mainboardhersteller nur 2 GB an, weil es Riegel gab, mit vielen Chips,
da konnte es bei maximaler Ausbaustufe dazu kommen, das straffe Timinigs
nicht mehr geschafft wurden, wenn das Fan-Out - sprich viele Eingänge
auf einem Ausgang bei Bussignalen liegen.
> 4096?
Erstmal nur prüfen und schreiben, was dort steht, wenn so eine Anleitung
gegeben wird.
Es kann sein, dass der PC um zu funktionieren unbedingt noch ein paar
Treiber braucht und daher der Kompatibilitätsmodus zu 32bit erzwungen
wurde, weil es für das neue Betriebssystem keinen neuen Treiber gibt.
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Kompatibilitaetsmodus-nutzen-11242503.html
von Thomas W. (dbstw)
Gucke mal, ob auf dem Board eine FCC-ID zu sehen ist: Mit der FCC-Suche
https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid kannst Du die Unterlagen (und auch den
orginalen Hersteller) herausbekommen.
Vielleicht hilft das.
> Updates.
Windows ist aktuell. Ein ServicePack 2 gibt es nicht, das verlinkte
Convenience-Rollupupdate ist nur ein Komfortrollup für Windows 7
ServicePack 1 das alle Updates bis April 2016 bündelt.
Es werden auch nur 2GB im BIOS angezeigt. Das BIOS ist so hundealt da
gibts fast nichts an Einstellungen.
Dann kannst du getrost weitere Versuche sein lassen.
Die P4 Boards aus der Zeit die ich kenne, hatten/haben auch
nur 2 Slots fuer den RAM. Da passen dann genau 2 x 1 GB rein. :)
Unter Linux sind auch nur 2GB nutzbar. D.h. es dürfte damit an den
Beschränkungen des BIOS liegen oder am Chipsatz des Mainboards.
Die Treiber sollten da sein:
https://www.driverscape.com/manufacturers/hp/laptops-desktops/d9954a-aba/325
Ich hab mich wohl in die Irre führen lassen, weil sämtliche
Verkaufsangebote auf 4Gb ausgelegt sind.
https://blackdiamondmemory.com/PartFinder/product/desktopmemory/K821de/41915
Vom Chipsatz her ist das Board ähnlich wie dieses
https://www.ecs.com.tw/de/Product/Motherboard/RX480-A/specification
Ich bin sicher man kann es mit einem BIOS Update lösen. Nur muss das von
HP kommen, und die haben jegliche Info dazu komplett vergessen.
Höchstens eine wayback machine könnte noch helfen.
von Rüdiger B. (rbruns)
WICHTIGE KONFIGURATIONSHINWEISE
If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or
less
dead end würde ich sagen
Einzige Chance ist daher nur die Suche über das Mainboard.
Schau mal, was unter Windows msinfo32 zum Mainboard ausspukt.
von Michael L. (nanu)
Da interessiert der Chipsatz nicht.
Oder auch nicht.
Rüdiger B. schrieb:
> Laut Kingston gehen 4GB:
So isses, aber Dein Link führt auf den falschen PC.
von Hmmm (hmmm)
Nein, es gab Windows 7 Professional und Windows 7 Starter. Er hat die
Professional, sieht man doch.
Nach dem
https://www.elhvb.com/mboards/OEM/HP/index.html
müßte es ein
Pandora/Pangea-U Asus K7M
sein.
Wobei auch so was verbaut wurde:
 Motherboard     01/06/2005-RX480-SB400-6A666M4CC-00
 Motherboard     DMIMOBO: RX480-SB400
 Motherboard     DMISYS: HPPAV D9954A-ABA
 Motherboard     W7124AM7 V1.17 010605 HPPAV
Schreib nicht andauernd Unsinn.
siehe Screenshot OP
Dieter D. schrieb:
> Du musst dort mal suchen:
> https://support.hp.com/de-de/drivers/desktops
> Brauchst aber die Seriennummer Deines Gerätes.
> https://community.spiceworks.com/t/hp-inc-d9954a-aba/978726
hatte ich schon erfolglos. Seriennummer ist US10101010 NA370
Suche bringt nur einen Link zu einem Forum 27.04.2005
Ein gutes Bild vom Mainboard könnte weiterhelfen.
HP hat von verschiedenen Herstellern die Baords als Zulieferer bezogen.
Darunter sollen ECS, MSI, Asus sein. Es gibt Leute, die sehen einem
solchen OEM-Board an von welchem Zulieferer es kommen müsse. Um falschen
Erwartungen vorzubeugen, ich kann so etwas nicht.
von Rbx (rcx)
SiSoft Sandra kann auch hilfreich sein.
von Michael O. (michael_o)
CPUZ sagt ganz gut was Du hast. 20 Jahre alte Hardware benutze ich auch
sehr gern die Towergehäuse waren so gross, daß sie bei mir prima als
Tischfüsse funktionieren. Mein letzter PC ist jetzt halb bestückt mit
seinen 128GB RAM. I9-10940x neuer mit 14900K haben nur 32GB aber unter
16GB mit M.2 SSD braucht man mit Windows 11 nicht wirklich rumspielen.
MfG
Michael
hier ist es zumindest nicht dabei aus meiner Erinnerung, werde noch mal
ein Foto machen wenn ich zu Hause bin. das MSI MS-7168 2.0 ist nahe
dran.
https://theretroweb.com/motherboards/?page=1&itemsPerPage=24&showImages=1&formFactorId=7&chipsetManufacturerId=59&cpuSocket1=20
> noch mal ein Foto machen wenn ich zu Hause bin. das MSI MS-7168 2.0 ist
> nahe dran.
Du scheinst es nicht zu begreifen: Der Speichercontroller befindet sich
in der CPU. In erster Linie ist die Kombination CPU und Speicherriegel
dafür verantwortlich, ob und mit welchem Speichertakt beides
zusammenspielt. Genaue Bezeichnungen von Ram und CPU fehlen bisher
> in der CPU.
So ist das heute, ja. Aber früher(TM) war das nicht so. Da war der
Chipsatz (oder Intel-Slang: die Southbridge) dafür zuständig. Und das
ist noch garnicht so lange her.
Ich habe z.B. noch einen (funktionsfähigen) Rechner mit
NVidia-ION-Chipsatz der ersten Generation. Darauf ein Intel-ATOM N530.
Da kannst du 4GB reinstecken, aber schon das BIOS sagt dir im Klartext,
dass es zwar 4GB erkannt hat, davon aber nur 3GB nutzbar sein werden.
Beschränkung des Chipsets. Nix CPU, und schon garnix Windows (wie die
bekannten Linux-Fanboys natürlich gleich als erstes als gesicherten Fakt
verkündet haben).
Die Hardware des TO dürfte ungefähr aus derselben Zeit stammen wie mein
Board.
von (prx) A. K. (prx)
Ob S. schrieb:
> Da war der Chipsatz (oder Intel-Slang: die Southbridge) dafür zuständig
Die Northbridge, um genau zu sein. Die Southbridge war für I/O.
Ob S. schrieb:
>> in der CPU.
Na, frei von Ahnung kann man sowas durchaus verbreiten.
Laut Ausgangspost hat der TE aber einen Athlon 64, also K8 Architektur.
Mit K8 ist der Speichercontroller von der Northbridge in die CPU
gewandert.
Lächerliche 20 Jahre.
Okay okay. Gibt's denn für den Sockel überhaupt eine CPU die 4GB
unterstützt?
https://www.tweakpc.de/forum/ram-arbeitsspeicher/46310-ram-vollbestueckung-4-baenke-4gb.html
Ähem... Ja, natürlich ist hier die Northbridge zuständig. Sorry.
Naja, wohl nicht völlig frei von Ahnung. Athlons gibt es schon sehr
lange. Gab es insbesondere schon zu K7-Zeiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_(K7)
CPU und RAM steht im Post #1 in den Screenshots:
AMD Athlon 64 3000+
RAM ist von Kingston 4x 1 GB genaue Bezeichnung KVR400X64C3AK2/2G
Mainboard: Medion MSI MS-7124 Ver.1.0
Northbridge ATI Radeon Xpress 200 RS480
Southbridge ATI SB400
Aber woran liegt es nun dass nur 2GB RAM genutzt werden, obwohl Windows
sogar sieht das 4GB vorhanden sind?
Wie sieht es mit diesem K8 aus, wäre der kompatibel mit dem RAM?
https://blog.mindfactory.de/news-es-war-einmal-im-land-der-hardware-amd-athlon-64-fx-57
Oder würde ein K9 Multicore auf dem Mainboard laufen? wäre dann ein
Athlon 64 X2 3800+
Windows liest die Angaben des Speicherchips, die dort in einem Flash/Rom
stehen aus. Das sind Hersteller, Typ, Seriennummer, Speichergröße, und
rechnet das zusammen.
Windows prüft kurz den Zugriff über den Adressraum und stellt fest, dass
über die MMU nur 2GB adressiert werden können.
Du solltest noch einmal in Betracht ziehen, dass evtl. oberhalb
der 2 GB dort jede Menge IO memory-mapped liegt.
Ich habe z.B. ein Notebook, dass bei Bestueckung mit 4 GB zwar bootet,
und auch das Betriebssystem laeuft, aber der Grafikadapter (NVidia)
nicht mehr initialisiert wird, und der Bildschirm dunkel bleibt.
Man kann sich aber per RDP/VNC verbinden.
IO-Adressen koennte man (muehselig) mit der Systemsteuerung oder
vllt besser mit Aida64 herausbekommen.
Es gibt auch durchaus funktionerenden RAM ohne SPD-EEPROM. :)
Habe ich z.B. die Tage gerade verbaut...
Das einzige was ich da im BIOS gefunden habe ist "Memory hole" das habe
ich auf enabled umgestellt.
Ich habe ein BIOS update gefunden aber vom 04/04/2005. Meines ist vom
01/06/2005 und beide sind Version v1.17 nun weiß ich nicht welches das
neuere ist.
von Rbx (rcx)
Das ist DOS basiert und für ISA-Karten
Bei den Systemeigenschaften oben steht auch, das 2 GB für die
Auslagerungsdatei genutzt werden.
Wenn man keine Infos zum Mainboard hat, muss man hoffen, etwas über den
Speicherausbau im Handbuch des Computermodells zu finden.
Dieter D. schrieb:
> Bis zu 260GB RAM:
Wenn ich das ernst nehme dann kann es nicht an der CPU liegen. Da kann
ich mir die 10,- € sparen.
Ich versuche mal das BIOS Update vom 04.04.2005 muss nur noch eine DOS
Diskette finden.
von Rbx (rcx)
> Diskette finden.
Das kannst du dir sparen. Die Bios-Versionen sind doch die gleichen. Du
könntest aber versuchsweise mehr Speicher einsetzen, und schauen, wie
weit du damit kommst.
Im Bios kannst du nachsehen, auf welche Timings die Rams eingestellt
sind.
Außerdem kannst du nach dem Einbau der zusätzlichen Rams ein
Memtest-Programm laufen lassen.
(https://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-PC-Hardware-Arbeitsspeicher-einbauen-RAM-erweitern-1601544.html)
An der CPU liegt es sicher nicht. Das MSI Board ist ein OEM, das für HP
und Medion gebaut wurde.
Was Du machen kannst ist das aktuelle Bios auszulesen über das Werkzeug
und eine Kopie zu sichern. Somit könnte man beide Dateien vergleichen.
Nach der Versionsnummer und Datum hättest Du ein neues Bios und ein
neueres gibt es anscheinend nicht.
Die binären Dateien vergleichen würde ich aber trotzdem. Mir ist schon
mal ein Board untergekommen, da sollte auch das neueste Bios drauf sein.
Das neue Bios wäre nur über ein Abzockportal für Geld erhältlich
gewesen. Herausgefunden werden konnte, dass das alte Bios genommen wurde
und mit einem Hex-Editor das Binärfile bearbeitet wurde. Dieser hatte
dort die neue Versionsnummer und das zugehörige Datum eingetragen. Die
veränderte Datei hatte jener dann zurückgeflasht. Damit das nicht mehr
so einfach geht, wurden später ein paar Hürden ergänzt. Weiß nicht, ob
das Board so was verwendet.
auf Elektrotanya gibt es ein Schaltbild des Medion MSI MS-7124
https://elektrotanya.com/msi_ms-7124m1_rev_10a_sch.pdf/download.html#dl
von Joachim B. (jar)
Unfug, im ersten Bild sieht man das 4 GB erkannt werden vom System.
da war doch was mit einem Schalter in der boot.ini
> sind.
Da kann man nix einstellen. Reichen die Daten aus dem OP nicht?
Es könnte auch vom 6. Jan 2005 sein, so wie in den Windows
Systeminformationen angezeigt.
Daher auch der Rat die Binaries zu holen, auch aus dem Bios, und dann
vergleichen, sowie mit einem Hex-Editor ansehen.
Falsche Baustelle. Das bezieht sich auf 32-Bit-Versionen von Windows,
hier aber ist eine 64-Bit-Version in Verwendung.
Das kann man dem allerersten Bild "Computer.png" im Eröffnungsposting
dieses Threads entnehmen.
Da steht "Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem".
von Rbx (rcx)
Das ist nicht der spannende Punkt. Die Frage ist doch eher, wie weit
geht der mögliche Ram-Ausbau.
Und kann man die Auslagerungsdatei nicht auf andere Werte setzen?
https://www.netzwelt.de/anleitung/180586-windows-10-auslagerungsdatei-optimal-einstellenso-gehts.html
Es sind vier Slots auf dem Board, jeweils bis 1GB. Je zwei davon
arbeiten Dual Channel. Was bringt es die einzeln einzusetzen? Als ich
kann das zwar ausprobieren, aber bei 2GB ist Schluss. Wo ist da der
Erkenntnisgewinn?
Und was hat die Auslagerungsdatei damit zu tun? Die bitte komplett
ignorieren.
Ist zwar nicht dasselbe Board aber wird bei meinem nicht anders sein.
https://administrator.de/forum/maximale-ram-erweiterbarkeit-74092.html
Wo ist der Jumper für mehr RAM? Muss ich den Quarterdeck Expanded Memory
Manager (QEMM) installieren der mir die 640K RAM in den HighMemory
umschaufelt? Ein russischer Hacker hätte vermutlich das BIOS
ausgetauscht. Oder umprogrammiert.
Bleibt mir nur die Option mit der pagefile.sys auf einer SSD in der
Hoffnung dass die Spiele das als RAM akzeptieren.
Gibt es einen spezifischen Grund, warum mit dieser uralten, langsamen
und unnötig viel Strom verbrauchenden PC-Gurke herumgemacht wird?
Ja, ich find den zu Schade zum wegschmeissen. Der muss kaputt sein, oder
einen Zweck erfüllen.
Alexander schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Bis zu 260GB RAM:
Noch mal: Es liegt an der Kombi aus CPU und Speichermodulen.
Vier DDR-Module an der CPU war immer kritisch, erst recht bei vier
doppelseitig bestückten Modulen. Volle Geschwindigkeit (DDR400) ist mit
4x DS-Modulen sowieso nicht erreichbar. Da wird auch der Kauf eines
anderen Prozessors nicht helfen, eher noch das Testen mit anderen
Modulen. Ich zumindest würde aber keinen müden Euro da rein investieren.
Man muß halt mit den Werten im Bios spielen (Dual Channel abstellen,
Takt runter), bis es funktioniert. Außerdem mal mit 2 bzw. 3 Modulen in
verschiedenen Slotbelegungen testen. Dazu dann mal mit verschiedenen
Varianten mit Memtest laufen lassen.
Da gibt's nix zu spielen, das ist ein Phoenix AwardBIOS. Da wird Total
Memory 2048MB angezeigt und das wars. Nix nada niente. Die einzige CLK
die ich sehe ist PCI Latency Timer(CLK) = 64.
Das suggeriert dass es eine RAM+CPU Kombi gäbe mit der man mehr als 2GB
RAM nutzen könne - daran glaube ich nicht mehr.
Michael L. schrieb:
> Außerdem mal mit 2 bzw. 3 Modulen in verschiedenen Slotbelegungen
> testen.
Nur mal zum testen zwei Riegel entfernt, immer noch 2GB. dann mal zwei
single-sided 256MB von Samsung dazu, immer noch 2GB. Mit drei Modulen
booted er gar nicht erst.
Eventuell als Ramdisk. Manche Ramdisksoftware (SuperSpeed RamDisk Plus,
Imdisk) koennen ungemanagten RAM dafuer benutzen.
Z.B. bei einem 8 GB Speicherausbau und einem 32 bit Betriebssystem.
Ob das mit deinen ueberzaehligen 2 GB klappt?
Was geht in den Advanced BIOS Features?
Nüscht
Jetzt hab ich die Riegel schon wieder ausgebaut und bei Kleinanzeigen
eingestellt.. werde das noch mal testen. Da könnte ich die pagefile.sys
dort speichern.
Hier sicher nicht. Das RAM kann nur über die SPD*-EEPROMs überhaupt
erkannt werden, aber die Hardware kann nur 2 GB ansteuern.
Nochmal (ad nauseam): Auf der Kiste läuft ein 64-Bit-Windows, das weiß,
wie es mehr als 2 GB ansteuert, wenn es die Hardware zulässt.
Hier aber liegt ganz offensichtlich der Fall vor, daß die Hardware nur 2
GB ansteuern kann.
Daß Windows mitbekommt, daß da mehr Speichermodule drinstecken, liegt
ausschließlich an der Auswertung der SPD-EEPROMs über den
SMBus-Controller (das ist ein enger Verwandter von I2C, und über den
werden die kleinen seriellen EEPROMs auf den Speicherriegeln
ausgelesen).
Damit hat die Kiste nur 2 GB, auch wenn die SPD-Erkennung was anderes
erzählt.
Die Kiste ist also ein Fall für den Wertstoffhof, oder für einen
Retro-Gamer, der damit Dinge macht, die nicht mehr als 2 GB RAM
brauchen.
*) "serial presence detect", keine Partei
2GB müssen reichen. Portal 1 läuft darauf. Need For Speed Hot Pursuit
ist nicht spielbar, aber vielleicht ältere. PC geht demnächst weg an die
Kleinen.
Alexander schrieb:
> Nüscht
Mist. Dann ist die Kiste vermutlich übers BIOS tatsächlich kastriert.
Chipsatz und CPU können nämlich mehr.
> Kleinen.
Da fehlt dann eine potente Grafikkarte aus der Zeit.
Also z.B. so etwas hier:
https://www.ebay.com/itm/256341970932
Mit der braucht es auch keine 2 GB oder 4 GB RAM.
In meinem "Spiele-P4" aus der Zeit reichten auch 768 MB.
Fuer manche Spiele war eher noch eine sehr schnelle Platte wichtig.
Die luden jeden Winzfips als Datei von der Platte.
Da half dann eine 146 GB SCSI-Disk mit 10 krpm mehr, als unbedingt
viel Speicher.
Ach ja, die Erkennung von AWE-RAM durch die Ramdisksoftware ist
immer etwas "hakelig". Ich kann mich daran erinnern, dass es
mehrere(!) Versuche brauchte bis er erkannt wurde.
Nach der Erkennung klappte es dann natuerlich immer sofort.
Imdisk kann das ja auch als Option, war aber nie erfolgreich. :(
Nur schon mal als Warnung.
