Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adafruit SSD1306 Objekt lässt keine Zeiger zu
von Thorsten M. (cortex_user)
ich verzweifel grad bei der Arduino IDE.
Definition
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1  // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 oled1(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
Adafruit_SSD1306 oled2(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
Aufruf einer Grafikfunktion soll so sein:
void DrawPowerGraph(Adafruit_SSD1306* oled) {
  oled->clearDisplay();
  oled->setTextColor(SSD1306_WHITE, SSD1306_BLACK);
Aufruf mit DrawPowerGraph(&oled1)
Also, dass eine Grafikfunktion auf zwei Displays angewendet werden kann.
Ständig haut der Compiler mit das raus. Was stimmt denn da nicht. Das
ist doch bloss Übergabe eines C++ Objektes per Zeiger an eine Funktion
dessen Methoden ich dann  benutze. Wenn man das void durch int ersetzt
kommt neuer Murks.
E:\Embedded\ESP32\USB_Power_Meter\grafik.ino:107:21: error: variable or
field 'DrawPowerGraph' declared void
'Adafruit_SSD1306' was not declared in this scope
E:\Embedded\ESP32\USB_Power_Meter\grafik.ino:107:21: note: suggested
alternative: 'Adafruit_SPIDevice_h'
E:\Embedded\ESP32\USB_Power_Meter\grafik.ino:107:39: error: 'oled' was
von Marci W. (marci_w)
Hallo Throsten,
ich habe keine Ahnung von Arduino, aber vermutlich hast Du einen Header
vergessen einzubinden.
Der Compiler schlägt vor: 'Adafruit_SPIDevice_h'
Evtl. sind dort die fehlenden Typen deklariert.
ciao
Marci
Header ist mit drin vorne im Namensgebenden Modul des Sketches.. Habe
den auch nochmal verdoppelt für das Modul . Ändert nichts. Lief ja alles
vorher auch. Nur eben mit oled1 und oled2. Nur neben ohne Übergabe.
von Harald K. (kirnbichler)
Zeig den kompletten Quelltext, keine Schnipsel. Als Dateianhang, nicht
im Beitragstext.
Bitteschön ... andere Module gehen nicht, da sind Passwörter und
externer Link für Zugriff auf meine Fritzbox drin, muss hier nicht rein.
Im Setup
 // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if (!oled1.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3d)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;)
      ;  // Don't proceed, loop forever
  if (!oled2.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c)) {
    Serial.println(F("SSD1306 2 allocation failed"));
    for (;;)
Diese Objekte lassen sich aus welchen Gründen auch nicht "verzeigern".
Bei allen anderen geht das die ich bisher verwendet habe, zb Senoren
usw.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <time.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <esp32-hal.h>
#include <esp_task_wdt.h>
#include <Ticker.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Hi Thomas,
vllt. hab ich ja grad was auf den Augen, aber wo ist das include?
ciao
Marci
Steht doch da .... bei Arduino muss man das ja nur einmal machen, der
verwurstet das für alle Module dann.
Im Beispiel ist das nicht, wie ich gerade merke.
Kompiliert durch:
void MyFunction(Adafruit_SSD1306* dis) {
  dis->clearDisplay();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  MyFunction(&display);
Ich glaube ich habe es. Es ist leider nicht egal wo die Funktion steht.
Kopiere ich sie in das Hauptmodul, also wo auch der Include steht läuft
das einwandfrei durch.
Das Problem dürfte also tief im Bauch der Arduino IDE liegen. das ist
bei defines genauso, die im Hauptmodul sind überall bekannt. Die aus den
anderen Modulen nur im Modul slebst.
Da lobe ich mir doch bare metal Programmierung der Cortexe, mit Headern,
make Datei usw. Da weiss man genau was abgeht.
von J. S. (jojos)
https://arduino.github.io/arduino-cli/0.20/sketch-build-process/
Eine Forward Deklaration für die Funktion im Hauptsketch könnte helfen.
Ich mag solche Automatismen auch nicht, PlatformIO ist da schon besser
und bietet mehr Möglichkeiten und vor allem auch eine Benennung der
verwendeten Referenzen.
Tut sie leider nicht. Diese Arduino IDE erzeugt header, protoypen,
externals usw scheinbar automatisch.
Lassen wir es dabei, mir fällt schon was ein und wenn ich die Funktionen
verdoppelt, Platz genug hat der esp32 ja.
unter anderem ist das der Grund, warum ich nichts mit der Arduino IDE
mache.
Obwohl, wenn man ein Projekt mit ESPIDF baut, weiß man auch nicht so
genau, was da alles im Hintergrund passiert. Jedenfalls ist das ne ganze
Menge.
Aber wenigstens kann ich mich drauf verlassen, dass alles C/C++ konform
läuft. ;-)
Ich glaub es wird Zeit, dass ich mir das auch mal anschaue!
ciao
Marci
> mache.
Strukturiertes Programmieren wird damit jedenfalls zum Abenteuer, wenn
es mehr als 2-3 Module sind.
