Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32S3 USB-OTG Zugriff auf Handydaten
von Ayman (ayman)
im Rahmen meines Projektes möchte ich einen ESP32S3 WROOM1 oder Mini1
mit einem Handy kommunizieren lassen. Die Kommunikation nutzt eine USB
OTG Schnittstelle. Bislang ist es mir unklar, wie der ESP32 Zugriff auf
Handydaten hat bzw. ob das Handy eine Binärdatei direkt auf dem Flash
Speicher von ESP schreiben kann. Hintergrund ist es, es soll eine
Firmware in Form einer Binärdatei auf dem Handy gespeichert und diese an
den ESP32 geschickt werden, sodass der Bootloader sie beim Neustart
ausführt und somit ein neues Firmware Image geflasht werden.(Flashen
übers Handy und nicht über PC)
Meine Fragen:
- kann der ESP32S3 auf die Binärdatei, die auf dem Handy gespeichert
ist, zugreifen ? wenn ja, wie ?
- Kann das Handy als Host die Datei direkt auf dem Flash Speicher
schreiben. Das wäre die günstigste Lösung.
Gruss
Ayman
von Harald K. (kirnbichler)
> OTG Schnittstelle.
Kann Dein ESP32 sich als USB-Host verhalten, d.h. könntest Du an den
auch einen USB-Stick anschließen?
Kommt aufs "Handy" an. Smartphones können üblicherweise auf
angeschlossene USB-Massenspeicher zugreifen, das können sogar die sonst
recht gut verrammelten iOS-Geräte von Apple.
"Direkt auf den Flash Speicher" des ESP32 aber kann ein Smartphone auch
nicht zugreifen, der ESP32 muss sich als USB-Mass Storage Device
verkaufen, damit das geht. Und zusätzlich muss der ESP32 einen
Dateisystemtreiber haben, über den er dann lesend auf seinen Speicher
zugreift.
Welches Problem willst Du eigentlich lösen?
von Ayman (ayman)
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der ESP32 verfügt über eine USB-Host Bibliothek, die man einbinden kann.
Zudem hat er eine integrierte USB-OTG Peripherie. D.h. der kann sich als
Host verhalten.
> zugreift.
OK. Dann bleibt die einzige Lösung, dass der ESP32 als Host auf die
Datei zugreifen muss, die sich auf dem Smartphone (iOS oder Android)
befindet.
Das Problem besteht darin, wie der ESP32 darauf zugreifen kann? Welche
Vorgehensweise und weitere Anforderungen gibt es denn ?
Wie ich dich verstanden habe, muss der ESP32 dann die Datei lesen und
selbst auf seinen eigenen Flash Speicher schreiben.
Du wirst via USB nicht auf das Dateisystem eines iOS-Gerätes zugreifen
können. Das ist einfach nicht vorgesehen.
Bei Android kann es möglich sein, auf bestimmte Teile des Dateisystems
zugreifen zu können.
Nochmal: Welches Problem willst Du eigentlich lösen?
Wozu soll das ganze gut sein?
von Ayman (ayman)
Das Zugriffsproblem bzw. das Sendeproblem. Wie die Datei von der
Seite des Smartphones auf den Flash Speicher des ESP32 gesendet wird und
geschrieben wird.
von Hmmm (hmmm)
Smartphone als Host, ESP als USB-CDC, die App kommuniziert dann seriell
damit.
Ist mit Android lösbar, beim Apple-Zeug weiss ich's nicht.
> damit.
Das kann der ESP32-S3 sogar von sich aus; durch Setzen der
Strapping-Pins kann man den Bootloader betreten. Das CDC ist auf dem
ESP32S3 in Hardware implementiert, keine externe Hardware/VCP nötig.
Dann braucht man nur noch eine App, welche dieses Protokoll spricht.
Man kann aber auch ein Custom USB-Protokoll (ohne CDC) implementieren:
- ESP32S3 agiert als gewöhnliches Device
- ESP32S3 empfängt ein Image über einen USB-Endpoint und flasht sich
selbst (das ist dank ESP-IDF überraschend einfach)
- Unter Android kann man in der App über android.hardware.usb.UsbManager
auf das Gerät zugreifen, Daten austauschen und eben auch das Image
senden
Vorteile:
- "Sauberer" und schneller (IIRC)
- Erspart die Fummelei mit Strapping-Pins und ggf. dafür vorzusehende
Buttons
- Daher benutzerfreundlicher
- Man kann sogar gleichzeitig flashen/updaten und die normale
Anwendung/Übertragung laufen lassen
Nachteile:
- Größerer Implementationsaufwand
- USB VID benötigt
- Falls die Anwendung "gebrickt" ist kann man dann so nicht mehr
flashen, das ist aber dank A/B-Updates (von ESP-IDF fertig
implementiert) sehr unwahrscheinlich
Ganz andere Alternative: ESP32S3 verbindet sich per WiFi mit dem
Internet, lädt das Update selbst herunter und updated sich selbst
vollautomatisch.
Prinzipiell möglich über MTP, allerdings sehr umständlich. Das
Dateisystem kann bei jedem Gerät anders organisiert sein. Kaum
benutzerfreundlich, weil der Dateiname- und Ort exakt eingehalten werden
muss. Außerdem ist USB-Host auf dem ESP32S3 komplex zu implementieren.
Zukünftige Android-Versionen könnten den Zugriff weiter einschränken /
unmöglich machen. Außerdem muss der Nutzer dem Gerät weitgehend
vertrauen.
von Ayman (ayman)
Wenn du auf hilfreiche Quellen referenzieren oder mehr dazu sagen
kannst, wäre das sehr nett.
> Nachteile:
> - USB VID benötigt
Wie schaut es aus, wenn man den Flash Speicher in factory und anderer
Speicherort aufteilt, sodass man immer eine Reserve auf factory hat
und das neue Image auf dem neuen Speicherort geschrieben wird ?
> vollautomatisch.
Ja das ist mit Abstand die bessere Lösung. Leider ist es als
Anforderung, dass der ESP32 über eine USB-Schnittstelle geupdatet wird.
Nein. Zu kurz gedacht.
Wozu willst Du Dateien vom µC auf/von ein Smartphone übertragen?
Welches Problem soll das lösen?
von Ayman (ayman)
Update der Firmware. Das neue Firmware Image wird als Biary Datei auf
dem Smartphone gespeichert, sodass ein Update über den Smartphone direkt
ohne den Bedarf eines PC möglich wäre.
von Np R. (samweis)
Ayman schrieb:
> Leider ist es als
Ich denke, die "Anforderung" ist gleichzeitig der "Zweck" des ganzen
Abenteuers. Fragen wie "Wozu das alles?" erübrigen sich also.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-guides/usb-serial-jtag-console.html
ESP32S3 Datasheet:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- Kapitel "2.6 Strapping Pins"
- Kapitel "3.5.12 USB Serial/JTAG Controller"
ESP32S3 Technical Reference Manual:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- Kapitel "8 Chip Boot Control"
- Kapitel "33 USB Serial/JTAG Controller (USB_SERIAL_JTAG)"
Nennt sich A/B Updates, kann das ESP-IDF von Haus aus, man muss nur das
API nutzen:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.2.1/esp32s3/api-reference/system/ota.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.2.1/esp32s3/api-guides/partition-tables.html
Muss es unbedingt eine Datei sein? Ich habe genau so etwas mal mit dem
ESP32S3 implementiert, mit einem Custom USB Protokoll wie erläutert. Auf
Android-Seite war es eine App, welche das Image aus dem Web
heruntergeladen hat in den RAM (einfach ein binäres ByteArray) und dann
per USB rausgeschrieben. Erspart die Fummelei mit
Dateizugriff-Permissions usw. Die paar Megabyte passen locker in den RAM
moderner Smartphones.
Per HTTP/Internet wäre es praktisch schon fertig:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.2.1/esp32s3/api-reference/system/esp_https_ota.html
von Ayman (ayman)
Nein muss nicht. Könntest du auch paar Quellen dazu erwähnen ?
Ich danke dir sehr
Wie gesagt, UsbManager:
https://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbManager
https://developer.android.com/develop/connectivity/usb/host
Ansonsten halt die üblichen Mechanismen für Zugriff auf Web/REST-APIs,
und ByteArray in Java/Kotlin.
Das geht dann aber erst recht nur mit Android. Unter iOS verweigert
einem Apple den dafür nötigen Zugriff auf die USB-Schnittstelle.
Was universell möglich wäre, genügend Speicher auf Seiten des ESP32
vorausgesetzt, wäre die Implementierung eines "Mass Storage Device" auf
dem ESP32.
Der verhält sich dann wie ein USB-Stick, das bedeutet, jedes beliebige
Gerät, mit dem man USB-Sticks verwenden kann, kann darauf zugreifen.
Und das Firmwareupdate besteht dann darin, daß das Gerät, an das man den
ESP32 anschließt, einfach eine Datei auf das Dateisystem des ESP32
kopiert.
Das nämlich geht mit Android, mit iOS oder mit jedem beliebigen PC.
Der ESP32 muss dafür halt die USB-Geräteklasse "Mass Storage Device"
implementieren, einen ausreichend großen Speicher zur Verfügung stellen,
der mit einer passenden FAT-Variante formatiert ist (FAT12 sollte
reichen), und in der Lage sein, sich die fertig geschriebene Datei da
rauszuholen.
So etwas kann sogar mit viel kleineren µCs umgesetzt werden, so etwas
geht schon mit einem MSP430FR5529
(https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP).
> dem ESP32.
Ja, geht grundsätzlich, finde ich aber keine besonders
schöne/benutzerfreundliche Lösung. Lässt sich auch nicht gut
automatisieren, man bekommt kein Feedback. Ich würde es auch eher als
MTP und nicht als MSC machen, weil man sonst ein FAT32 simulieren
müsste.
Die MTP-Unterstützung von iOS und macOS soll nicht die beste sein.
Was heißt "keine Rückmeldung"?
Mir sind schon Geräte untergekommen, die genauso ihr Firmwareupdate
veranstalten, und die eine Textdatei in ihrem Dateisystem ablegen, in
der die jeweils aktuelle Firmwareversion drinsteht.
Ein Beispiel ist das hier:
https://viltroxstore.com/pages/viltrox-firmware-update
Und da steckt ein Klon des ST23F103 drin (APM32F103CBT6 von "Geehy").
Man kann nicht gut den Erfolg/Misserfolg/Fehlercode/Fortschritt an die
Anwendung zurückmelden. Wenn das ganze automatisiert für eine ganze
Geräteflotte passieren soll (MDM), wäre das schon eine rechte
Frickellösung.
Wenn man eigens eine Anwendung auf dem Smartphone hat, dann geht das
beim Verfahren des Objektivherstellers* sehr wohl, nämlich durch
Auswertung der vom Objektiv im Dateisystem erzeugten Textdatei.
Vor dem Versuch des Firmwareupdates wird sie gelesen und die aktuelle
Version bestimmt.
Nach dem Versuch des Firmwareupdates wird sie wieder gelesen und die
Version bestimmt, die drinsteht.
*) Viltrox, s.o.
... kann man auch gleich ein "richtiges" USB-Protokoll implementieren 😄
Auf dem Controller ist das definitiv weniger Aufwand...
Funktioniert das mit MSC überhaupt wenn das Image größer als der RAM vom
Controller ist? Der Host kann die Cluster des Dateisystems ja in
beliebiger Reihenfolge schreiben und überschreiben, und die Datei
beliebig fragmentieren/in verdrehter Reihenfolge ablegen. Das müsste man
ja erst puffern bevor und sortieren bevor man es in den Flash schreibt.
Oder schreibt man alles in den Flash und sortiert nachträglich?
Kann man eben nicht, weil das unter iOS nicht möglich ist.
> Controller ist?
Wenn man das Image im RAM ablegen will, geht das natürlich nicht.
Dann muss das Image halt direkt im Flash gespeichert werden.
Wenn man das aber schon mit so Popelcontrollern wie dem ST32F103 in den
Griff bekommt, dann sollte es mit so einem Dickschiff wie dem ESP32 erst
recht möglich sein.
Der ESP32-S3 hat 512 kB RAM; wie funktioniert das denn beim OTA-Update?
Weil das OTA-Update ja garantiert in der richtigen Reihenfolge ankommt,
kann man es einfach 1:1 in der Folge in den Flash schreiben. Ist bei MSC
halt nicht so.
Niklas G. schrieb:
> Ist bei MSC halt nicht so.
Ließe sich aber durch Verwendung eines geeigneten Dateiformates lösen;
wenn z.B. Intel-Hex o.ä. genutzt wird, dann ist die Adressierung recht
eindeutig. Um auf zwei Cluster/Sektoren verteilte Zeilen zu umgehen,
wäre auch ein Format denkbar, das Datenblöcke und Adresse in einem
512-Byte-Block unterbringt. Bei 32-Bit-Adressen passen somit 508
Nutzbytes in einen dieser Blöcke, und dann ist es wirklich völlig
wurscht, in welcher Reihenfolge der Kram geschrieben wird.
Ganz so einfach sollte man es sich natürlich nicht machen, um
Fehlzugriffe abzufangen, zusätzlich zur Adresse sollte noch ein "magic
Word", eine Blocklänge und gegebenenfalls eine Prüfsumme verwendet
werden, damit nicht jemand versehentlich ein Bild auf den ESP32 kopiert
und der damit sein Flash plättet.
Damit ließen sich immer noch um die 500 Nutzbytes pro Block
unterbringen.
> unterbringen.
Und was wenn die Pagesize vom Flash größer als 500 ist, z.B. 512? Die
"Sektoren" können ja in x-beliebiger Reihenfolge ankommen - man müsste
also die Flash-Pages mehrfach beschreiben wenn die Sektoren, die zu
einer Page gehören, mit großem Abstand ankommen. Und in RAM puffern kann
man das gesamte Image auch nicht...
Ich würde iOS einfach nicht unterstützen, das ist ja offensichtlich für
den professionellen Einsatz nicht geeignet!
Da keine einzelnen Sektoren geschrieben werden, sondern i.d.R. mehrere
auf einmal (sog. Cluster), sollte das kein wirkliches Problem sein. Das
nötige Abstraktionsvermögen traue ich Dir zu.
Warum eine "App" verwenden, wenn man einfach eine Datei draufkopieren
kann?
Weil es den Anwender intellektuell überfordert, sich im Dateisystem den
Inhalt einer Textdatei anzusehen? Sind wir schon so weit, daß man sich
nach so grunzdummen Leuten richten muss? Die sind dann aber auch zu
blöd, die "App" richtig zu bedienen.
Im übrigen halte ich Deine These, daß beim Kopieren einer Datei die
Blöcke, aus denen die Datei besteht, in völlig stochastischer
Reihenfolge übertragen werden, für ... interessant.
Hast Du das schon mal untersucht, von einem völlig leeren Dateisystem
ausgehend?
Naja, "i.d.R." ist keine Garantie. Sich bei sowas auf "i.d.R."
verlassen? Cluster existieren nur auf Dateisystemebene, der MSC-Treiber
kennt nur einzelne Sektoren.
> ausgehend?
Selbst wenn es bei meinen Experimenten korrekt liefe, gibt es keine
Garantie. Ein Produkt auf Hoffnung und "hat bisher immer geklappt"
aufzubauen finde ich schwierig.
> kann?
Die Anforderung riecht sehr nach Enterprise, da geht es eh um
Automatisierung, da will man nicht manuell mit Dateien rumfummeln. Eine
App kann das Cloud-Gesteuert automatisieren, mit Rückmeldung zum
Cloud-Server usw.
Sicher. Gewiss. Aber daß Dateien in stochastischer Reihenfolge
geschrieben werden, das ist eine sehr hypothetische Annahme. Um von so
etwas auszugehen, würde ich doch gerne mal einen Beleg dafür sehen, daß
das überhaupt irgendwo auftritt.
Fragmentierung kann in diesem Betriebsfall übrigens komplett
ausgeschlossen werden, das Ziel-Dateisystem ist leer.
Aber die ganze Diskussion ist eh' müßig, denn die vom Esp32 verwendeten
Flashpages sind 256 Byte groß, wie man
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/storage/spiffs.html
entnehmen kann.
Also der übliche BWL-Schlipsträger-"Bullshit". Ja, dann kann man nichts
machen. Und eine App, die eine Datei kopiert, und vorher bzw. nachher
eine andere Datei liest und auswertet, die kann natürlich nichts in eine
Cloud melden. Weil das ja klar ist.
von Stephan S. (uxdx)
Du könntest versuchen, das Esptool auf Android laufen zu lassen und den
ESP damit zu flashen, Esptool ist in Python geschrieben und Python für
Android gibt es ja.
Harald K. schrieb:
> Um von so
Ich weiß dass morgen ein iPhone released wird welches in einer vom Gerät
nicht vorhersehbaren aber nicht stochastischen Reihenfolge schreibt
(z.B. immer jeder 3. Block).
Der Treiber kann trotzdem fragmentieren wenn ihm danach ist.
Ja, dann könnte es tatsächlich gehen wenn man pro 512B-Sektor 256B
Nutzdaten verpackt und man mit Prüfsummen und Header sicherstellt dass
man die Position korrekt erkennt. Ist nicht gerade effizient, was aber
bei der Datenmenge relativ egal ist.
Wie kann die App eigentlich den FS-Cache invalidieren? Also wenn das
Gerät initial angesteckt wird, ist der per Datei vermeldete Zustand auf
"alte Firmware". Nach dem Flashen simuliert das Gerät in der Datei einen
neuen Zustand. Der Treiber im Host-OS liest die Datei aber gar nicht
mehr aus, sondern liefert aus dem Cache immer nur das "alt" an die App.
Um das Cache-Invalidate zu forcieren müsste sich das Gerät neu
enumerieren. In der App muss man dann genau aufpassen dass man auch
wieder exakt das selbe Gerät erwischt und nicht einen USB-Stick der in
der Zwischenzeit eingesteckt wurde.
Ja, alles irgendwie möglich, aber schon eine Frickellösung mit vielen
"hat bisher immer geklappt"-Hoffnungen.
> neuen Zustand.
Ganz einfach: Das Gerät (nicht die App!) trennt sich beim
Firmware-Update vom Host. Danach wird eine Neuverbindung ausgeführt, das
ist also so, als würde man einen USB-Stick abziehen und wieder
dranstöpseln.
Lies die von mir verlinkte Beschreibung der Updateprozedur von Viltrox,
die machen das genau so.
