Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice - FFT als Peaks darstellen
von Sarah E. (meneymaus)
bei der FFT wird das Ergebnis immer als zusammenhänge Kurve dargestellt
(siehe Anhang für (230 V, 50 Hz).
Kann man das auch diskret darstellen lassen als einzelnen Peak bei 50
Hz, so wie das ja korrekt wäre?
Gruß Sarah
Du kannst einen Wert auch im Zeitbereich speichern, und dann mit einem
Programm deiner Wahl weiter bearbeiten.
von Klaus H. (hildek)
Naja, man muss schon wissen, wie die FFT zu ihrem Ergebnis kommt. Wenig
Eingangsdaten - grobe Ausgangsdaten!
Du hast viel zu wenig Daten für die Berechnung.
Mach
1.) mal die Rechnung für 2s Simulationsdauer, also 100 Schwingungen und
2.) den Timestep vom .tran-Kommando deutlich kleiner, z.B. 200ns
Dann erhältst du das Ergebnis wie im Anhang.
Wenn man den Timestep noch kleiner macht, wird das Ergebnis noch
'besser' aber du wartest ewig ....
Wird nicht besser, wenn die Anzahl der Samples zu gering ist.
von Bernhard (bernhard_123)
Deine FFT zeigt das korrekte Spektrum für eine einzelne Vollwelle (20
ms), also nicht für ein periodisches Signal.
Dann sieht das Spektrum tatsächlich so aus, auch wenn man sehr viele
Abtastpaare, also kleine Zeitschritte („timesteps“) nimmt.
Einen „Peak“ bei 50 Hz bekommst du nur für das "ewig" wiederholende
Signal, also sehr viele Perioden.
Bernhard
Ich hab's probiert und mal sehr lange simuliert. Jetzt hab ich hier das
Peak-Signal, vielen Dank :-)
