Forum: PC Hard- und Software Erfahrungsbericht: Computertastatur und Wasserschaden
von A. S. (rava)
in diversen Foren liest man von Tastaturen mit gedruckten Leitern auf
Folie, die irgendwann den Geist aufgeben, meist weil die Leiterbahnen
aufgrund von Feuchtigkeit oxidieren. Die Standardlösung ist wohl
Silberleitlack, mit dem  man die Bahnen nachzeichnen kann. Löten fällt
flach, da der Kunststoff die üblichen Temperaturen nicht aushält.
Wovon ich bisher nie gelesen habe, ist die Stelle mit Kupferdraht zu
brücken. Mein Vorgehen ist wie folgt:
1. Die beschädigte Stelle finden, trocknen und reinigen (z.B. mit
Alkohol oder destilliertem Wasser)
2. Eine entsprechend lange Faser aus eiener Kupferlitze ziehen
3. Die beschädigte Stelle überbrücken und z.B. mit Klebeband fixieren
Das wird sicherlich nicht ewig halten, aber meine treue Kirsche arbeitet
damit seit fast zwei Monaten störungsfrei. Bis die Ersatztastatur da
ist, ist das auf jeden Fall eine Lösung.
Vielleicht hilft das ja jemandem, sobald diverse Suchmaschinen diesen
Beitrag registriert haben.
Viel Erfolg!
von Roland E. (roland0815)
Meine Cherry hat knapp 20 Jahre funktioniert, trotz oder wegen der
Folienkonstruktion. Die habe ich nahezu alle zwei Jahre mit Spülmittel
und Wasser komplett 'durchgewaschen'...
Sie ist jetzt im Ruhestand, weil PS/2 nicht mehr passt.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist kein Grund; es gibt seit Ewigkeiten funktionierende aktive
Adapter, die daraus eine USB-Tastatur machen. Und dann kann so eine
Tastatur weiterhin ihre mechanische Überlegenheit ausspielen, wie das
IBM Model M, mit der ich das hier gerade schreibe, Baujahr 1995, und in
bester Gesundheit.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Ich war so dreist, sie einfach in die Spülmaschine zu stecken.
Dann laannggee... auf die Heizung; bei 1. Mal hat es prima funktioniert,
beim 2. Mal war dann die Reihe 'ASDF..#' im Eimer ;-(
Habe es nicht mehr in die Gänge bekommen. Ist schon ein paar Jahre her.
73
Wilhelm
