Forum: PC-Programmierung Linux/bash: wie kann man in einem Skript Tasten abfragen?
von Moriz (untertaucher)
Ich möchte in einem bash-Skript abfragen, ob eine der Tasten Shift,
Strg, Alt, AltGr gedrückt ist.
Gibt es dafür ein fertiges Kommandozeilen-Programm?
von Franko S. (frank_s866)
Franko S. schrieb:
> War das jetzt so schwer zu ergooglen?
Hast du nicht mitbekommen, dass xev und showkey nur unter X, nicht aber
in einem Terminal oder Skript funktioniert?
Aber dummfreche Bemerkungen scheinst du genug auf lager zu haben…
von J. H. (neanderthaler)
Ohne jetzt dummfrech rüberkommen zu wollen:
Bei mir funktioniert showkey auf der Konsole und im Terminal, letzteres
mit sudo.
Gelassen bleiben, auch am Freitag!
Aber das Fenster, das dabei auf geht, in dem die Tasten landen, hast du
nicht bemerkt?
Wenn man ins Terminal tippt, in dem showkey läuft, passiert gar nichts.
sudo geht in meinem Fall nicht: Es ist ein Skript, das über ein Icon
gestartet wird und ich würde gern abfragen können, ob beim Klick auf das
Icon Shift o.Ä. gedrückt war.
Gilt auch für dich ;-)
von Alexander S. (alesi)
Moriz möchte
Moriz schrieb:
> ... in einem bash-Skript abfragen, ob eine der Tasten Shift,
showkey -a zeigt bei mir nur etwas an, wenn ich eine der Tasten Shift,
 Strg, Alt, AltGr zusammen mit einem Buchstaben, einer Ziffer oder
Sonderzeichen drücke.
Shift, Strg, Alt, AltGr entsprechen ja keinen Zeichen, sondern sind
"Umschalt-Tasten". Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Tastatur ein
Signal sendet, wenn man nur Ctrl alleine drückt.
Also wenn Moriz wirklich bereits das Drücken der einzelnen Tasten Shift,
Strg, Alt, AltGr detektieren will, helfen die bisherigen Antworten nicht
viel.
von Foobar (asdfasd)
Showkey ist kein X11-Programm - im Gegenteil, wenn X11 läuft,
funktioniert es u.U. nicht:
$ showkey
kb mode was RAW
[ if you are trying this under X, it might not work
since the X server is also reading /dev/console ]
Ist trotzdem nicht hilfreich, da es nichts hat, um den aktuellen Status
der Modifier-Keys abzufragen.
Ich hab sowas auch mal gebraucht, und nichts passendes gefunden.  Hab
dann ein eigenes Programm geschrieben, dass den X11-Server fragt, welche
Modifier er meint, gerade aktiv zu haben.
Beitrag #7629411 wurde vom Autor gelöscht.
von Norbert (der_norbert)
Macht sie!
Die Tastatur sendet Make (Drücken) und Break (Loslassen) Werte.
Sie macht keinerlei Unterschied zwischen den Tasten und ihren
Funktionen.
Erst der Tastaturtreiber des BS macht dann etwas Sinnvolles daraus.
Norbert schrieb:
> Macht sie!
Die Tastatur sendet den Scancode der Taste, wenn sie gedrückt oder
losgelassen wird. Es muss also irgend "jemand" darüber Buch führen und
den müsste man "fragen", wie der aktuelle Status ist. Bei GUI-Programmen
ist das X. Wer das bei Skripten macht? Keine Ahnung. Eigentlich kommt da
nur der Tastaturtreiber in Frage.
Dazu kommt noch, dass das Skript per Mausklick ja von einem GUI
angekickt wird – da ändert sich also so einiges auf unterer Ebene, bis
das Skript die Kontrolle hat
> ist das X.
Tastatur Hardware -> Kernel module -> Tastaturtreiber -> Event Daemon ->
X
Moritz schrieb:
> Es ist ein Skript, das über ein Icon gestartet wird und ich würde gern
> abfragen können, ob beim Klick auf das Icon Shift o.Ä. gedrückt war.
Genau so was war auch meine Anwendung (im mplayer wrapper bei Ctrl oder
AltGr software volume control statt mixer benutzen).  Ich hab das
Programm mal angehängt.  Beispiel:
  #!/bin/sh
  xmodifiers S && echo "Shift gedrückt"
  xmodifiers SC && echo "Shift und Control gedrückt"
  xmodifiers S C && echo "Shift oder Control gedrückt"
  # meine Anwendung:
  xmodifiers C e && set -- -softvol -softvol-max 200 "$@"
zum Testen:
  while sleep .2; do xmodifiers; done
PS: das Programm ist ein quick hack - mehr verdient die Aufgabe nicht
von Rolf M. (rmagnus)
> nicht bemerkt?
Bei mir geht da kein Fenster auf. Sicher, dass du es nicht mit xev
verwechselst?
Bei mir funktioniert es. Wenn ich im Terminal die linke Shift-Taste
drücke, gibt showkey aus:
Tastencode  42 gedrückt
Tastencode  42 losgelassen
Bei der recheten ist es stattdessen 54.
Das funktioniert bei mir sowohl in xterm, als auch im KDE-tool
"Konsole".
Ach so, es geht nicht um ein Skript, das in einem Terminal läuft? Wo
kommt denn das Icon her? Warum kann das Programm, das dieses Anzeigt,
nicht einfach erkennen, ob beim Klick shift gedrückt wurde?
von Daniel A. (daniel-a)
Eventuell könntest du das Script per Tastenkombination starten. Dabei 2
hinterlegen, eine mit, eine ohne shift. Und je nachdem einen anderen
Parameter mitgeben.
Die meisten DEs haben Einstellungen für sowas.
