Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur LG-Netzteil EAX64905301 (2.4) von LG-TV 42LN5758
von Ben (hqkxl)
ich habe hier einen LCD-Fernseher von LG, der sich mit einem Knall
verabschiedet hat. Auf dem Netzteil ist auch ein Keramikkondensator
geplatzt.
Die Werte des Kondensators C102 müssten laut dieser Quelle
(https://adjuntos.yoreparo.com/default/0007/20/a3f29dcf3e6e4b11f9a0a8f1c9ec4c1e60d7a7fe.pdf)
330pF, 1KV betragen.
Was meint ihr, ist es mit einem Tausch dieses Kondensators getan, oder
sind womöglich noch weitere Bauteile mit kaputt gegangen? Außerdem
behandelt das Dokument nur bis Rev. 2.3. Ich weiß also auch nicht, was
sich zwischen 2.3 -> 2.4 geändert hat.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Freundliche Grüße
Ben
Der Kondensator scheint Teil des Snubbers am MOSFet Q101 zu sein, der
als Hauptakteur das Netzteil antreibt. Daher kann es schon sein, das es
den MOSFet auch erwischt hat und damit ist auch die Stromversorgung
verdächtig.
Miss den MOSFet auf Kurzschluss, wie auch die benachbarten Dioden,
reinige die Platine und messe Sicherung und den Gleichrichter.
Ben schrieb:
> 330pF, 1KV
Bau besser einen mit 2-3kV ein.
Die Schaltung sieht für mich etwas merkwürdig aus - als wenn die Jungs
mit Spitzen über dem MOSFet zu kämpfen hatten. Immerhin wird der arme
kleine Kerl alle paar dutzend µs kurzgeschlossen um gleich wieder
geladen zu werden. Notlösung?
Matthias S. schrieb:
> Notlösung?
Jedenfalls keine gute Lösung.
von Ben (hqkxl)
Vielen Dank für die Ausführungen.
Ich habe nur mein Multimeter für die Messungen zur Verfügung und alles
im eingelöteten Zustand gemessen.
Der Q101 sollte in Ordnung sein. Die Bodydiode hat S->D = 0,494V, D->S =
OL; die Gate-Source-Strecke hat 284 Ohm, ich hoffe, dass das "hochohmig"
ist.
Die beiden Dioden D101 und D105 sind auch in Ordnung.
Die Sicherung hat Durchgang.
Bei dem Gleichrichter BD101 habe ich auch nur eine Diodenprüfung
gemacht. Alle 4 Dioden sind OK.
Ich hoffe, dass das als "Messung" ausreicht. Falls nicht, oder nur
ungenügend ("kann man zur Not machen, aber richtig geht anders"), kann
man mich ja freundlich darauf hinweisen. Wie hieraus ersichtlich, bin
ich nicht in der Elektronik zu Hause.
von Peter K. (chips)
den R113 würde ich prüfen (soll <1Ohm haben);
wenn der hochohmig ist, dürfte es weitere Bauteile gekillt haben
von Ben (hqkxl)
Der hat eingebaut 0,2 Ohm.
Dann rein mit dem neuen Kerko, und ab ans Netz.
von Ben (hqkxl)
Ok, dann tu ich mal und melde mich wieder.
Eine andere Frage hätte ich noch:
Gibt es als Bezugsquelle für elektronische Komponenten irgendwelche
Geheimtipps, außerhalb von den Großen (Conrad, Reichelt, eBay, ...), um
diese günstig (inkl. Versand) zu erwerben? Ich hoffe das fällt jetzt
nicht unter Werbung. Da ist der Versand ja meist teurer als das Bauteil.
Und nochmal Danke für die Hilfe.
RS, TME,...
Evtl. auch nooh Kessler
