Wasserstoff ist für mich schon immer faszinierend nun habe ich auf ali eine Pem zelle Gefunden zu einem Preis wo man einfach mal etwas Spielen kann. https://de.aliexpress.com/item/1005006346314624.html Habe ich das soweit richtig verstanden das mit einer Pem Zelle Strom zu Wasserstoff und Wasserstoff zu Strom möglich ist?
Wikipedia stellt nur die Anwendung als Brennstoffzelle dar, also H2 als Brennstoff rein und elektrische Energie raus: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymerelektrolytbrennstoffzelle Da die laut Wikipedia für Verunreinigungen (CO, H2S) empfindlich ist, nehme ich an, dass auch zur Wasserstofferzeugung destilliertes Wasser verwendet werden muss.
Von Destilliertem Wasser war ich auch ausgegangen. Irgendwie findet man auch kaum gute Beiträge zum Thema Pem. Irgendwie mal so mal so. Ich hab den VK mal angeschrieben (und ein paar weitere die diese teile verkaufen). Die Beschreibungen auf Ali sind teils komplett in chinesisch und es gibt echt wenig Informationen.
Christoph db1uq K. schrieb: > nehme ich an, dass auch zur Wasserstofferzeugung destilliertes Wasser > verwendet werden muss Steht doch in der Produktbeschreibung: "... pure water with conductivity ≤ 5µS/cm ..."
Die chinesischen Bilder lassen sich mit gimagereader und "chinese simplified" Schrifterkennung behandeln, dann kann man sie von deepl.com übersetzen lassen. Ich habe es hier mit einer Seite versucht, sieht ganz brauchbar aus: Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Siehe CAS 124-007, GB12176-1990, GB/T 19774-2005 Normen für Dichtungsleistung, Wasserdruckbeständigkeit, Elektrolyseleistung und Haltbarkeit. Anforderungen und Prüfverfahren für Dichtigkeit, Elektrolysebeständigkeit und Haltbarkeit. Relevante Prüfpunkte. | Sequenz | Prüfgegenstände | Bedingungen Prüfgegenstände|Bedingungen Dichtungsleistung Verschließen Sie den Auslass der Elektrolyseform, fügen Sie 0,6 MPa Luft am Ein- und Auslass hinzu. Verschließen Sie den Auslass der Elektrolyseform, fügen Sie 0,6 MPa Luftdruck am Ein- und Auslass hinzu und halten Sie ihn 5 Minuten lang ohne Luftaustritt. Elektrolyseleistung | Test nach dem Anlegen von Strom an das elektrolysierte Wasser für 5 Minuten, unter der Bedingung von konstantem Strom 20A. |Unter der Bedingung von 20A Strom, elektrolysieren Sie für 1 Minute und testen Sie den Luftausstoß der Elektrolyseform. Testen Sie das Ausgasungsvolumen und die Spannung der Elektrolyseform. Haltbarkeit | Legen Sie Wasser und Strom an das Elektrolysegerät an und führen Sie eine 10-minütige Elektrolyse bei einer Nennstromstärke von 20 A durch. Unter der Bedingung eines Nennstroms von 20A 10 Minuten lang elektrolysieren und dann 5 Minuten lang anhalten. Zyklus, 1500 aufeinanderfolgende Zyklen, Gesamtbetriebsstunden Nach Erreichen von 350 Stunden gibt es keine Probleme bei den Punkten 1, 2 und 3, und die Leistung entspricht den Anforderungen. Nach Erreichen der Gesamtarbeitszeit von 350 Stunden gibt es bei den Punkten 1, 2 und 3 keine Probleme, und die Leistung entspricht den Vorschriften. Tieftemperatur-Lagertest | 4 Stunden lang bei Minustemperaturen gelagert, nach der Wiederherstellung entsprechen Aussehen, Struktur und Hauptleistung der Probe den Anforderungen. Nach der Wiederherstellung entsprechen das Aussehen, die Struktur und die Hauptleistung der Proben den Vorschriften. Packet Cross Vibration Test | 10-30-55Hz (Stoppen Störung) Amplitude 0.75m,, 1 mal. Testfrequenzbereich / min, X, Y, 2 Richtungen jeweils 15min (insgesamt). 45min). 2. 2 Kernkomponente Leistung 1, grundlegende elektrische Leistungsindizes. Konstanter Strom 20A, Laufzeit 3h, Widerstand zwischen negativer und positiver Elektrode zwei 35m9, konstanter Gasausstoß. Das Gas hat keinen Geruch, und die Betriebstemperatur der Sauerstoff-Datei ist nicht höher als 60C. 2, konventionelle Lebensdauer Indikatoren: Lebenserwartung ist höher als 8000h.
