Forum: Haus & Smart Home Klingeltrafo ohne Schalter
von Björn (der_sandmann)
Moin mit einer Frage an die Profis unter Euch:
Ich möchte eine neue Klingel verdrahten.
Für die Installation steht, ich solle die Klingel "stromlos" machen.
Eigentlich sind auf den Drähten ja nur 8V, oder ?
Im Sicherungskasten sieht ihr mein Trafo. Dieses kann mangels Schalter
ja nicht einzeln abgeschaltet werden.
Muss ich für die Montage die FI rausnehmen ? Also ganzes Haus ohne Strom
oder kann bei dem wenig "Saft" auf den Klingeldrähten eigentlich nix
passieren, wenn sie sich nicht berühren und ich kann die neue Klingel so
montieren ?
Möchte halt keinen "gewischt" bekommen oder das Trafo durchjagen, wenn
ich es von Anfang gleich falsch mache....
Wie ist Eure Meinung ?
Danke an alle vorab
von Lodda (ol_grumpy)
Der Trafo hängt doch sicherlich an einer Sicherung?
Diese einfach abschalten.
von Daniel V. (danvet)
Naja, du kannst ja den Abdeckschutz abmachen und dann am Trafo die 8V
Leitung abklemmen.
von Troll A. (trollator)
Normalerweise sollte der Klingeltrafo mit an einem LSS hängen.
"Treppenhaus", "Außenbeleuchtung",... wäre naheliegend.
wo steht das, bzw. was genau ist da gefordert? wann genau soll die
Klingel "stromlos" sein? Wie könnte eine "stromlose" Klingel denn ihre
Aufgabe erfüllen, also klingeln?
Möglicherweise meint "stromlos", dass keine 230V~ anliegen
von Horst V. (hoschti)
Hast du den Eingangspost gelesen?
Der TO will eine neue Klingel anschließen! Und soll lt. Anleitung der
Leitung stromlos sein. Was ist daran nicht zu verstehen?
von Joachim B. (jar)
wenn niemand klingelt wäre doof wenn da 8V wären!
wäre sinnvoll sonst würde es ja ab Anschluß der Klingel dauerhaft
kingeln.
Einen Klingeltrafo fachgerecht anzuschließen ist eine Aufgabe für
Profis.
Das weiß er ja, denn:
Deshalb beauftragt er auch am besten einen Profi mit der Installation.
scnr
von Enrico E. (pussy_brauser)
Man braucht doch nur den Klingelknopf mit einem Schutzkäppchen abdecken
und mit Absperrband unzugänglich machen. Zur optischen Unterstützung
kann noch ein Schild an den Klingelknopf gehängt werden:
ACHTUNG! Es wird gearbeitet!
Dadurch dass die 8V Sekundärwicklung des Trafos galvanisch vom Netz
getrennt ist, kann bei einpoliger Berührung des Trafos absolut nix mehr
passieren!
> passieren!
Die gleichzeitige Berührung beider 8 Volt Anschlüsse wird den TO auch
nicht töten. Wird denn auch die Benutzung von Werkzeug nach
VDE-Vorschrift verlangt? Und ESD-Schutz? ;)
von Georg M. (g_m)
Klassische Klingel verdrahten!
https://www.youtube.com/watch?v=54h13RvxI-A
Gleichspannungs-Trafo?
von Uwe (neuexxer)
Aber zwingend die 5 Sicherheitsregeln beachten:
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln
Wer Fragestellungen, wie die vom Anfang, in die Welt setzt,
sollte besser doch eine(n) Elektriker(ine) seines/ihres Vertrauens
zwecks sicherheitskonformer Durchführung der gewüschten Massnahmen
(Klingel an Klingeltrafo über Klingeldraht und Klingelknopf)
beauftragen!
SCNR
von Rolf (rolf22)
Wer dafür eine Anleitung braucht oder sie nicht versteht, sollte die
Finger vom Basteln an der Installation lassen.
Sonst gibt es womöglich noch einen Schaden oder gar Unfall, weil die
Übersetzungssoftware der Anleitung den schlechten englischen Text aus
China völlig verdusselt hat.
von Georg M. (g_m)
Die Frage ist völlig berechtigt, denn:
"Klingeltransformatoren sind Sicherheitstransformatoren, das heißt, sie
besitzen zwischen Primär- und Sekundärwicklung eine doppelte oder
verstärkte Isolierung."
https://de.wikipedia.org/wiki/Klingeltransformator
von Wollvieh W. (wollvieh)
> Leitung abklemmen.
Der Tipp ist absolut gruselig!
Zwischen offenliegenden 400V 3Phasen, die potentiell direkt vom
Panzerkasten kommen oder bestenfalls hinter einem 63A SLS liegen (jaja,
der Zähler dazwischen dämpft ja auch noch;) herumzustochern, um den
Kontakt mit schutzisolierter, "weicher" und kurzschlußfester 8V
Wechselspannung zu vermeiden scheint mir die Gesamtgefahr eher nicht zu
mindern...
Aber das zeigt, was die Rechtsverdreher mit ihren seitenlangen
Bullshit-Formulierungen in heutigen "Anleitungen" schlimmstenfalls
anrichten können.
(Erst neulich wieder eine Anleitung einer Zukauf-Lampe eines bekannten
großen Schraubenherstellers gelesen, in der sogar der Bleiakkuwechsel
beschrieben wird: Man soll die Kabelschuhe "abziehen" und beim
Aufstecken auf die neue Batterie unbedingt "auf die richtige Polung
achten". Daß die Schuhe eine für den Laien praktisch unsichtbare
Verriegelung haben, die man zwingend drücken muß, weil sonst das Kabel
abreißt, und daß "richtig" rot an plus und schwarz an minus heißt,
verschweigen die Clowns dagegen.)
von Achim H. (pluto25)
Nichts abschalten, einfach montieren. Den Trafo kann man nicht schädigen
der ist kurzschlussfest. Die 8V liegen dort nur wenn jemand den
Klingeltaster drückt. Das ist auch die einzige Change was zu spüren: Die
Klingel selbst kann eine unangenehme Induktionsspannung erzeugen. Um das
zu spüren müsste man gleichzeitig die Leitung und den Kontakt berühren
und dann noch einen Wackelkontakt provozieren und unten jemanden stehen
haben der Klingelt ;-)
von Rainer W. (rawi)
Björn schrieb:
> Muss ich für die Montage die FI rausnehmen ? Also ganzes Haus ohne Strom ...
Die Hausinstallation scheint dann wohl schon sehr in die Jahre gekommen
zu sein. Ein einziger Sicherungskreis für das ganze Haus - kann man gar
nicht glauben.
Du darfst das Symbol nicht zu wörtlich nehmen. Als das vor knapp einem
Jahrhundert in die Welt gesetzt wurde, gab es die modernen Alternativen
noch nicht.
Wie der Name schon sagt - transformiert 230VAC auf x Volt DC - im
Bereich der LED Beleuchtungstechnik ist das heutzutage völlig normal.
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/zubehoer-montage/led-trafos-dc/
von Kilo S. (kilo_s)
Rainer W. schrieb:
> Wie der Name schon sagt - transformiert 230VAC auf x Volt DC - im LED
> Beleuchtungsbereich völlig normal.
Nein, nein und nochmals nein.
Ein Transformator KANN nur AC/AC, alles andere hat zusätzliche
Komponenten (Gleichrichter ect.) drinnen. Und je nach dem was du als
"Trafo" bezeichnest, kannst auch ein komplettes Schaltnetzteil meinen.
Ein Hersteller (dein link!) der ein kleines schaltnetzteil nur als
"Trafo" bezeichnet wäre für mich nicht sonderlich vertrauenswürdig!
Transformator leitet sich von lateinisch transformare (umformen,
umwandeln) ab. Das ist doch für jede Art der Umwandlung offen. Die
verfügbaren Umformungsmethoden haben sich innerhalb des letzten
Jahrhunderts geändert.
Sei doch nicht so engstirnig ;-)
von Hans (ths23)
Wußte gar nicht das es Trafos mit +/- gibt. Falls der Typ im Video eine
Schaltberechtigung hat, sollte man diese sofort einziehen - der
beherrscht ja noch nicht mal die Grundlagen.
Händler machen aus Netzteilen ratzfatz Trafos.
von Rolf (rolf22)
Wo steht welcher Name?
Wie das Typenschild zeigt, ist die Ausgangsspannung 8 v~. Das ist bei
Klingeltrafos auch heutzutage immer noch völlig normal.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist dann tiktok-Verblödung.
Das ist eine Frage der Beschreibungsebene. Auf Systemebene ist eine
Transformation (Umformung) der Spannung genauso gut auf DC sinnvoll
möglich.
Man kann Tiktok noch mehr verblöden?
von Hans (ths23)
Das ist dann aber auch keine Trafos im klassischen Sinne, sondern
Netzteile, genaugenommen Schaltnetzteile. Der Hersteller von solchen
"LED Trafos" z.B. Meanwell, spricht von Netzteilen was auch korrekt ist.
Der von Dir verlinkte Händler scheint halt ein bissel doof zu sein und
hat es nicht gerafft. Andere Händler von so etwas bezeichnen das auch
nicht als Trafo, sondern als Netzteil.
Dann wäre der Begriff für Gleichrichter ebenfalls korrekt, wieso
bezeichnet man diese dann nicht als AC/DC Transformatoren sondern gibt
ihnen den Namen Gleichrichter?
Im technischen ist ein Transformator (als Bauteil bezeichnet) nun mal
ein AC/AC Bauteil. Der Klingeltrafo erfüllt diese Bezeichnung. Dein
verlinkten schaltnetzteil hat nur aus "Verkäufersicht" einen solchen
Namen bekommen.
Vermutlich SEO Optimierung weils noch immer Leute gibt's die das heute
noch als Trafo bezeichnen.
Ein Transformator kann Pulse, AC, Signale ... aber KEINEN Gleichstrom
verarbeiten. Um aus AC DC zu machen sind zusätzliche Komponenten nötig
und das macht dann aus einem Trafo ein Netzteil.
Wenigstens Diode/Gleichrichter und Elko sind nötig, wenn es ein Trafo
für 50Hz ist.
Nein, für mich lässt sich dieser Begriff höchstens als überbegriff
ableiten, korrekt bezeichnet ist das (selbst für mich der sehr lässig
mit Sprache umgeht) nicht.
Der Name steht meistens neben der Wohnungstür auf dem Klingelschild und
der gleiche Name steht nochmal unten an der Haustür direkt neben der
Briefkastenanlage ;)
Das war einmal. Heutzutage steht nur noch eine Wohnungsnummer
neben der Wohnung und dem Klingelknopf.
