Hallo, ich bin gerade an einem Board zu Gange, wo ich auf einem PCB das CM4 mit dem Switch-IC KSZ8795CLX verbinden möchte. Das Switch bekommt drei RJ45 mit integriertem Übertrager und ein Port soll direkt mit dem CM4(kein GMII/RGMII/MII/RMII, da nicht vorhanden) verbunden werden. Ist dafür dann trotzdem ein LAN-Übertrager zwischen CM4 und Switch-IC notwendig? Hardware-Chechlist Switch: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/UNG/ProductDocuments/DesignChecklist/KSZ8795CLX-Hardware-Design-Checklist-00003579B.pdf Datasheet Switch: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002112B.pdf
See: https://electronics.stackexchange.com/questions/90330/connecting-two-ethernet-phy-without-magnetics
Ja. Du kannst zwei PHYs niemals direkt miteinander verbinden, sondern brauchst immer eine DC-freie Kopplung. Das ist in der Regel ein Übertrager, aber je nach PHY kann auch eine kapazitive Kopplung funktionieren. https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive%20Coupling%20Ethernet%20Transceivers%20without%20Using%20Transformers.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/ANLAN120-UNG.pdf https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf https://microchip.my.site.com/s/article/Capacitive-Coupling-for-Gigabit-Ethernet fchk
Hasso schrieb: > Ist dafür dann trotzdem ein LAN-Übertrager zwischen CM4 und Switch-IC > notwendig? Es kommt darauf an, ob die Phys strom- oder spannugsgesteuert sind. Frank K. schrieb: > aber je nach PHY kann auch eine kapazitive Kopplung funktionieren. Ich mache einen Trafo rein, seit ich mir da mal bei einer Kondensatorverbindung die Finger verbrannt habe. Da liefen dann einige Boards wenn sie kalt waren und hatten Aussetzer, wenn die Sonne drauf schien. Die analoge Hardware der Phys ist einfach direkt auf den Betrieb mit Trafo ausgelegt. Kein Phy-Hersteller testet, ob seine Phys mit einer Kondensatorkopplung zuverlässig funktionieren.
