Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie Lupenstärke feststellen?
von Jens M. (schuchkleisser)
Moin,
evtl. kann mich die Schwarmintelligenz aufklären:
Wie kann ich feststellen, wie stark eine Lupe/Linse vergrößert, in
"Handelsworten", also Dioptrien oder "x-fach"?
Ausprobieren und vergleichen geht nicht, weil fest verbaut (Ladenbesuch
fällt also aus) und Probebestellung nicht geht weil Spezial.
Die alte fest verbaute Linse ist "blind", es gibt Ersatzteile, aber in
etlichen Varianten. Da es sich um ein Fundstück handelt, habe ich keine
Artikelnummer o.ä.
Ich könnte jetzt natürlich 3, 5, und 8 Dioptrien kaufen und vergleichen
und dann abschätzen. Aber wenn ich feststellen könnte wie stark die alte
ist könnte ich eben direkt die korrekte bestellen und hätte nicht das
Risiko 2 oder gar 3 unpassende Lagerleichen plus Portokosten zu
produzieren, Fernabsatz und Rückgabe gibt es dort nicht.
sowas ging doch früher grafisch im Unterricht der Mittelstufe.
Wenn Du den Focus kennst?
Also mal in die Sonne halten und messen, wie weit der Brennpunkt liegt.
von Sebastian W. (wangnick)
Z.B.: Fernes Objekt scharf auf eine Wand projizieren. Abstand Wand zu
Mittelpunkt Linse ist die Brennweite. Daraus die Dioptrien berechnen.
LG, Sebastian
Danke erstmal.
Oh ja, das ist >35 Sonnunumrundungen her....
Da kenn ich nichts mehr von. Nicht angewandtes Wissen verdampft.
Sebastian W. schrieb:
> Abstand Wand zu
Mitte Linse? Meint "im Material, halbe Stärke"?
Die Linse ist auf einer Seite flach, auf der andern konvex. Egal wie rum
ich das messe?
Wie?
Und was ist mit "Vergrößert x-fach". Wie komm ich dahin? Oder ist das
das gleiche?
> Fernes Objekt
Meint vmtl. wirklich "Fern", damit die Lichtstrahlen parallel kommen?
Sonne & Brennpunkt fällt gerade flach weil Schlechtwetter.
Überschlagsweise bekomme ich den Blick aus dem Fenster auf ein weißes
Brettchen bei 8cm Abstand "Glasmitte Innen" zum Brett scharf, so
Laterna-Magica-mäßig auf dem Kopf, aber ich kann sogar Werbeschilder auf
einem Bulli lesen.
Einen Entfernungsunterschied bei Drehen der Linse kann ich mit dem
fliegenden Aufbau nicht feststellen.
Wenn ich durchschaue, passt sich das Auge an, wenn ich aus dem
Brennpunkt bin, oder? Wenn ich die Mitte des Bereichs nehme in dem mein
Auge ein Objekt Scharfstellen kann komme ich auch auf etwa 80mm Abstand
Lupe/Objekt. Ich habe etwas flaches Beschriftetes benutzt, also keine
3D-Abbildung, und senkrecht war es auch.
Auch hier kein spürbarer Unterschied zwischen den Blickrichtungen. Da
sagt mir mein Gefühl aber das müsste verschieden sein. Oder?
Ich habe mal einen Parabolspiegel mit dem Laserpointer vermessen. Das
sollte mit einer Lupe genauso funktionieren. Damit erhält man die
Brennweite.
https://www.geogebra.org/m/qD2zwh27
eine interaktive Grafik
von Stephan S. (uxdx)
Kennst Du Wikipedia?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lupe
- Messung / Berechnung der Brennweite
- Bestimmung der Vergrößerung
LOL auf wiki hab ich dazu vieles gelesen, aber nicht "Lupe" :D
Brechung, Linse, diverse Dinge zu Fotoobjektiven usw.
Die anderen Seiten waren immer gleich höhere Mathematik, da kann ich
nich mit üm.
von Michael L. (nanu)
> Wie?
1/Brennweite (in Metern)
> das gleiche?
0,25/Brennweite (in Metern)
von Harald K. (kirnbichler)
>> das gleiche?
Äquivalent zu
  Dioptrien/4
von Rolf (rolf22)
Vergiss Gefühle, wenn es um harte Fakten geht.
Klar gibt es einen Unterschied, wenn die Linse nicht symmetrisch ist.
Aber der Unterschied ist bei einer Lupe so klein, dass er gar keine
praktische Bedeutung hat.
von Ralf X. (ralf0815)
> Brennweite.
Und den Brechungsindex unterschlägt man mal eben?
Der Laserstrahl sollte im Brennpunkt gebündelt werden, wenn man damit
quer über die Linse fährt. Man muss nur einen Stab senkrecht auf die
Lupenmitte stellen. Der Brechungsindex (bei der Lichtfarbe) ist damit
auch erfasst.
Die Schüssel als "Zimmerspringbrunnen" auf den Boden legen, ein Rundstab
senkrecht in der Mitte auf den der Laserstrahl scheint und dann mit dem
Laser nach unten in den Springbrunnen leuchten und vom Rand zur Mitte
bewegen. Auf dem Rundstab sollte der Brennpunkt deutlich werden. Einen
Streifen Alu-Klebefolie auf der Schüssel als Reflexionsfläche anbringen,
wenn sie nicht genug reflektiert.
von Carypt C. (carypt)
Dioptrien verwirren mich auch immer. Unwichtig hier.
Normale Lesedistanz sind 25cm = 250mm.
Die Brennweite hast du zu 80mm bestimmt, gut.
250/80= 3,125x ist deine Vergrößerung. ca 3x.
Ein 100x Mikroskopobjektiv hat 250/100x= 2,5mm Brennweite, freier
Arbeitsabstand mindestens 0,17mm wegen Deckglas, aber meist nicht viel
mehr.
Eine 20x Lupe hat 250/20x eine Brennweite von 12,5mm, da kriegt man kaum
noch Seitenlicht drunter, deshalb eingebaute Beleuchtung.
Ein 40mm Okular hat 250/40 eine 6,25-fache Vergrößerung.
its that easy.
von Norbert (der_norbert)
Doch so weit weg?
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich berühre ja gerne die Bücher direkt mit der Nase wenn ich sie lese.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das kann der Optiker messen.
> weil fest verbaut (Ladenbesuch fällt also aus)
Dumme Ausrede. Du kannst Ersatz kaufen und einbauen, also lässt sich
auch die vorhanden Lupe ausbauen und zum Optiker tragen.
Ja, da hast du grundsätzlich Recht, aber da beim Ausbau Dinge zerstört
werden müssen die die Funktion verhindern und Ersatz aus USA zu lange
dauert muss ich das machen ohne die Lupe auszubauen.
Also messen ohne kaputt zu machen, Ersatzset bestellen und mit dem alten
Teil weitermachen bis das neue da ist, dann alles kaputtkloppen und mit
dem Ersatz reparieren, dann mit dem neuen Teil weitermachen.
Insgesamt aber schon mal vielen Dank, ich werd das bei der nächsten
Stillstandszeit mal richtig ausgiebig probieren und bin gespannt ob das
Neuteil dann passt.
Die 25cm Lesedistanz sind eben eine Setzung für die Rechnung, der
vorgefundene Leseabstand, der häufigste, normale ist mir entfallen, sry,
aber weiter weg als 25cm.
von Andreas (andreas6)
Gar so schwer ist das nicht. Um eine Linse zu bestimmen reicht es aus
den Radius beider Seiten zu ermitteln. Selbst für ein Brillenglas geht
das hinreichend genau. Man drucke sich verschiedene Radien als Kreise
auf Papier aus und schneide mit der Schere entlang des Umfanges
vielleicht ein Achtel Umfang ein. Damit kann die Rundung der Linse
anprobiert werden. Hat man sich im Ausdruck den jeweiligen Radius
vermerkt, muss man ihn nur ablesen.
MfG. Andreas
Hä? Kannst Du das mal übersetzen?
Das interessiert mich jetzt: was mach ich mit dem Radius?
Ich verstehe das als "ich hab den Wert mal festgelegt, einfach so, das
passt bei mir und wird bei euch auch ähnlich sein, so kann man sehen wo
die Werte etwa liegen".
Das funktioniert so nicht; Du unterschlägt den Brechungsindex. Schon
Brillengläser gibt es mit unterschiedlichem Brechungsindex. Der
wirdgezielt eingesetzt, um unterschiedliche Geometrien erzielen zu
können.
Ein niedrigerer Brechungsindex ist kostengünstiger, bei kleinen
Brennweiten (also größeren Dioptrie-werten) werden die Gläser aber sehr
dick.
Da das aber mit steigendem Gewicht und bei Kurzsichtigkeit (negative
Dioptrien) dickeren Rändern einhergeht, verwendet man bei stärkerer
Fehlsichtigkeit Gläser mit höherem Brechungsindex, die deswegen dünner
und leichter ausgeführt werden können.
Setzung bedeutet eine von Alters her überkommene Grundannahme, von
damaligen Fachleuten ein Rechenwert, auf den man sich geeinigt hat.
> nich mit üm.
Was ist für Dich "Höhere Mathematik"? Alles oberhalb von "Vier-Spezies-
Rechnung"?
von Lu (oszi45)
Du wirst doch noch eine Lupe zum Vergleich im Haus haben?
Einfach Brennpunkt vergleichen.
Carypt C. schrieb:
> Setzung bedeutet ...
Mag sein. Aber 25cm Leseabstand ist von der von den meisten Leute
gelebten Realität einfach sehr, sehr weit entfernt.
von Bruno V. (bruno_v)
Bei den 25cm geht es nur um Vergrößerung : Wenn mir eine Schrift in 1m
Entfernung zu klein ist, gehe ich näher ran, bis auf grob 25cm. Dann ist
es 4-fach größer, auch ohne Lupe. Darunter verdeckt der Kopf meist das
Licht.
Zudem können nur wenige eine deutlich geringere Entfernung fokussieren.
Praktisch niemand ab 40, der ohne Brille noch unendlich fokussieren
kann. Also meist Kurzsichtige, die dazu ihre Brille abnehmen.
> Rechnung"?
4 Elemente. Gas, Wasser, Scheiße, Heiß.
Dann hab ich zwei von denen ich nicht weiß wie stark... ;)
Wer bewahrt schon die Zettel auf.
Mit einer vom Optiker vermessenen Lupe mit X und "7mm mehr Brennweite"
komme ich auf Y wie?
Die oben angegeben Vorgehensweisen haben mich da schon ein wenig
weitergebracht...
Genau. Es gibt einige, bei denen die Nase zu lang ist, und viele mit zu
kurzen Armen.
Der Monitor soll "eine Armlänge plus ein bissel entfernt" sein. Das ist
so ca. 60-80cm, wenn man ne Glotze mit ner 2 vorne an der Größe hat
(oder gar noch mehr) darfs auch noch weiter weg sein. Außer man macht
auf der 40er Ultra-8K-Kiste die Schrift dann auf 100%, wozu hat man die
vielen Pixel sonst.
Das nennt sich Altersweitsichtigkeit.
> kann.
Äh, nein. Menschen, die nicht kurzsichtig sind, können auch im Alter
ohne Brille auf unendlich focussieren. Das betrifft sowohl Normal-, als
auch Weitsichtige.
Menschen, die kurzsichtig sind, brauchen unabhängig von ihrem Alter eine
Brille, um auf unendlich focussieren zu können. Diese Brille hat eine
negative Brennweite (d.h. ihre Stärke wird mit negativen Dioptrien
angegeben).
Menschen, die kurzsichtig sind, können in Abhängigkeit von ihrem Alter
und dem Grad ihrer Kurzsichtigkeit deutlich näher focussieren als
Menschen, die nicht kurzsichtig oder gar weitsichtig sind.
Menschen, die weitsichtig sind, benötigen zur Nahfocussierung eine
Brille. Diese hat eine positive Brennweite (d.h. positive
Dioptrienwerte) und entspricht somit einer Lupe.
Die Altersweitsichtkeit wird sich bei weitsichtigen Menschen verstärkend
aus, d.h. um in der Nähe scharf sehen zu können, benötigen sie eine
stärkere Brille, bzw. eine stärker vergrößernde Lupe.
Die Altersweitsichtigkeit wirkt sich bei Kurzsichtigen auf die
Nahfocussierung aus, irgendwann brauchen auch die eine Brille für den
Nahbereich und zusätzlich eine Brille für den Fernbereich, diese mit
konträren Eigenschaften zur anderen. Das wird üblicherweise mit einer
Gleitsichtbrille gemacht, die im Fernbereich eine negative, im
Nahbereich aber sogar eine positive Brennweite haben kann.
Menschen, die stärker kurzsichtig sind, können aber auch das Glück
haben, daß sie trotz Altersweitsichtigkeit einen immer noch genügenden
Nahsehbereich haben, und damit statt eine Lupe für feine Arbeiten zu
benötigen einfach nur die Brille abnehmen können.
Wenn solche Menschen aber Kontaktlinsen tragen, dann wirkt sich die
Altersweitsichtigkeit bei ihnen genauso aus wie bei Normalsichtigen -
d.h. ab einem bestimmten Alter werden die Arme beim Lesen zu kurz.
Auf 25cm Distanz können nur relativ junge Normalsichtige oder aber
manche Kurzsichtige focussieren.
von Rolf (rolf22)
So, wie z. B. "Zimmertemperatur = 20 °C".
von Rolf (rolf22)
Ich z. B. MUSS für feine Sachen die Brille abnehmen, meine Frau auch.
Wir haben beide etliche Minus-Dioptrien in der Normal(=Fern)-Brille und
sind längst im Altersweitsicht-Alter.
Im Alter wird die Schärfentiefe geringer und in der Regel wandert sie
nach vorn, oder?
Ich kenne jemanden, der vor 25 Jahren auf ca. 2cm scharfstellen konnte
und dort dann auch 0603 oder ähnliche ICs lesen konnte.
Minus 11 Dioptrien....
Die Altersweitsichtigkeit hat dafür gesorgt das es eine Handbreit wurde
und die Teile zu klein sind ohne Brille.
> nach vorn, oder?
Schärfentiefe ist was anderes.
Im Alter sinkt die Akkomodationsfähigkeit, d.h. die Flexibilität der
Linse im Auge. Anders als bei Kameraobjektiven wird beim Auge zum
Focussieren die Brennweite der Linse durch Verformen verändert.
Durch die sinkende Flexibilität verliert das Auge die Fähigkeit zur
Nahfocussierung.
Der Bereich, in dem man scharf sehen kann, wandert nicht, er schrumpft.
Ja, der Nahsehbereich geht verloren. Aber der Bereich für entfernte
Objekte verändert sich nicht.
Als Schärfentiefe sollte man diesen Bereich aber trotzdem nicht
bezeichnen, denn Schärfentiefe beschreibt den Bereich, der gleichzeitig
scharf ist, nicht den Bereich zwischen maximaler und minimaler
Focusentfernung.
Bei starkem Sonnenschein ist die iris klein und man hat mehr
Schärfentiefe. Machst du am Mikroskop zu hell, kannst du die Apertur
nicht voll nutzen, Auflösung geringer.
Ja, das war was ich meinte: der Bereich in dem man gut sieht.
Das geht in jungen Jahren von ganz nah bis ganz fern, im Alter wird
dieser Bereich kleiner, und er wandert in der Regel von einem weg. Oder
zumindest verschiebt sich der Mittelpunkt dieses Bereichs. Das ist dann
die Altersweitsichtigkeit.
Zumindest bei dieser Person bin ich mir da sogar sehr sicher.
Der ist so Kurzsichtig gewesen, das er nichtmal den Tacho ohne Brille
sehen konnte, nur einen hellen Fleck.
Als die Leseentfernung sich Richtung "normal" erweiterte, ging auch die
"Fernsicht" besser, wenn auch nur von 30cm auf 80cm hoch.
Eine sehr interessante Brille mit papierdünner Mitte und dickem Rand
ermöglicht Lesen und Autofahren.
Ok, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich bilde mir auch ein
das ab 50 auch weit entfernte Objekte einfach nicht mehr richtig
aufgelöst werden.
Temposchilder erkenne ich aber immer noch vor der Ausroll-Entfernung.
> Schärfentiefe.
Deswegen kann man zu kleine Schrift bei hellerem Licht doch noch
erkennen?
Nicht die Iris, sondern das Loch darin, das man Pupille nennt. Das
Äquivalent ist die Blendenöffnung.
So sehen Brillen für Kurzsichtige aus, wenn sie etwas stärker sind. Das
sind Zerstreuungslinsen mit negativer Brennweite, also konkave statt
konvexe Linsen.
Brillengläser sind üblicherweise an ihrer Außenseite konvex, desegen
muss die konkave Seite noch etwas stärker ausgeprägt sein als wenn das
Brillenglas symmetrisch aufgebaut wäre (was man dann bikonkav nennen
würde).
Die dicken Ränder lassen sich innerhalb gewisser Grenzen durch
Verwendung von Materialien mit höherem Brechungsindex reduzieren, aber
bei -11 dpt sind dem natürlich Grenzen gesetzt. Dann kann man die Brille
entweder recht klein halten (siehe z.B. den Rechtstechnokraten Maaßen
oder die früheren Brillen unseres Bundespräsidenten), oder aber man
konstruiert gestufte Brillen (frühere "Star-Brillen", wie sie der
beliebte "Sudel-Ede" trug) - sieht halt bescheiden aus.
Jens M. schrieb:
> aber ich bilde mir auch ein das ab 50 auch weit entfernte Objekte
> einfach nicht mehr richtig aufgelöst werden.
Das ist keine Folge der Altersweitsichtigkeit, sondern eher eine Folge
von Linsentrübungen, die auch mit erhöhter Blendempfindlichkeit
einhergehen. Die nennt man "grauer Star".
Bei einer Staroperation wird die Linse durch eine nicht verstellbare
ausgetauscht, was bei stark kurzsichtigen Menschen die Möglichkeit gibt,
die Kurzsichtigkeit drastisch zu reduzieren - ein Beispiel ist der schon
erwähnte Bundespräsident, der hatte vor einigen Jahren eine
Staroperation, was man ihm an seinen Brillen ansehen kann.
Stimmt, ich meine die Pupille. Die Mouches Volantes treten bei kleiner
irispupille auch stärker auf.
Für die kleine Schrift ist wie für andere Feinarbeiten auch eine
Mindestbeleuchtungsstärke erforderlich. Wahrscheinlich führt das auch zu
besserer Sichtigkeit im Sonnenlichte.
>> kann.
Du hast den zugehörigen Satz nicht zitiert und wohl nicht
berücksichtigt.
Schön, dass Du es noch mal ausführlicher bestätigt hast.
> berücksichtigt.
Du hast behauptet, daß sich die Fernsicht mit dem Alter ändert. Das
steht da in dem von mir zitierten Satz.
Kleinkinder und Jugendliche haben einen sehr hohen Dioptrienausgleich:
Ich konnte wenige cm vor dem Auge scharf sehen und auf unendlich
adaptieren.
Mit dem Alter reduziert sich das. Darum benötigen viele mit den Jahren
eine Brille.
Wer weiter auf unendlich adaptieren kann (ohne Brille), sieht schon bald
unter 25cm nicht mehr scharf.
Wo bitte habe ich behauptet, dass sich die Fernsicht ändert? Im
Gegenteil: Man adaptiert bei optischen Geräten auf unendlich, weil es
für das Auge entspannt ist. Anstrengend ist das Fokussieren in der Nähe.
Wer mit 40 unter 25cm noch scharf sieht, ist höchstwahrscheinlich
kurzsichtig. Oder halt viel jünger als sein Alter vorgibt.
> erkennen?
Ja. Junge Menschen denken, dass das "Sehen" schlechter wird, also
Netzhaut oder Transparenz schlechter werden.  Ein 50- oder 60-jähriger,
der das Formular hochnimmt und ins Licht hält, hat i.d.R. einfach keine
passende Brille (dabei) und sieht mit (in der Entfernung) genauso gut
wie ein 20-jähriger.
Hier:
> kann.
Was sonst soll "unendlich focussieren" sein als Fernsicht?
Harald K. schrieb:
> Hier:
Nochmal: es ging darum, woher die 25cm kommen. Jemand schrieb, dass man
es auch näher halten kann. Dagegen sprechen schwierige Beleuchtung und
reduzierte Flexibilität der Linse.
Näher fokussieren kann …
> Bruno V. schrieb:
>> praktisch niemand ab 40, der ohne Brille noch unendlich fokussieren
>> kann.
Wegen eben jenr kurzsichtigen, die Du ja auch ausnimmst.
Sorry, wenn das missverständlich war. Mich wundert nur: Du scheinst die
Zusammenhänge ebenso zu kennen, es geht um Lupe, warum reitest Du auf
fernsicht rum.
Und ?
Machen kleine Räume und Lesen kurzsichtig ?
Tatsächlich schrieb dieser "jemand" sogar, daß 25cm "normale
Lesedistanz" wären.
Dann drück' Dich gefällig weniger widersprüchlich aus.
Danke.
Carypt C. schrieb:
> Und ?
Plenken ist wie mit offenem Maul kauen.
Kurzsichtigkeit kann durch zu häufiges und zu langes Nahfocussieren in
der Wachtumsphase (Kindheit/Jugend) verstärkt werden.
Es ist eine antike Annahme von 25cm als normale Lesedistanz, man
rechnete und rechnet auch heute noch mit dem Wert .
in der Schule habe ich den Punkt nie so nah ans Wort geschrieben. ist
auch schlechter lesbar. Logisch macht es auch keinen Unterschied, ob ein
Leerzeichen zwischen Punkt und Wort ist. Wenn doch der Punkt an beiden
Seiten etwas mehr Platz dazubekommen hätte, könnte man ihn direkt ans
Wort setzen. So ist es unästhetisch und die Satzzeichenwertigkeit
unterminierend.
ich denke auch im späteren Leben, führt die Gewöhnung an Sichtdistanzen
zu bleibenden Effekten.
Blödsinn!
von Kurt A. (hobbyst)
Wenn es Ersatzteile gibt, kann die Linse bestimmt ausgebaut werden. Geh
mit der Linse zum Optiker deines vertrauens. Der sollte die Stärke
bestimmen können.
Was auch etwas über die Lehrkräfte aussagt die so etwas akzeptieren und
durchgehen lassen.
Ein Satzende-Zeichen gehört an das Satzende.
Nicht irgendwo weit entfernt ins Niemandsland dahinter.
> Blödsinn!
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutliche_Sehweite. Und jetzt hört
endlich auf mit diesem unsäglichen Streit um Kaisers Bart.
LG, Sebastian
von Kurt (Gast)
