Forum: Haus & Smart Home Batterie-Ladegerät
von Claus (harley)
Hallo Gemeinde
Ich habe einen Wohnmobil Oldtimer. Seit dieser Woche streikt das
originale Ladegerät, das ich gerne erhalten möchte.
Es ist ein Gerät von Schaudt 12 V 5A.
Ich habe es geöffnet, da ich eine kaputte Sicherung vermutet habe. Das
Gerät war vernietet und hat tatsächlich auf dem Trafo eine Sicherung.
Leider nicht defekt.
Ich habe soweit wie möglich durchgemessen und Ja ich weiß, dass eine
Ferndiagnose sehr schwer ist.
Der Trafo liefert 16,9V Wechselstrom. Nach den 2 Kondensatoren (?)
liefert das Gerät 26,8 V Gleichstrom. Mit diesen 26,8 V wird ein lineare
Spannungsregler angesteuert. Leider kommt am Ausgang nichts mehr an.
Was könnte die Ursache sein, wie kann ich das defekte Bauteil
identifizieren?
von Claus (harley)
Hier Bilder dazu
von Joachim B. (jar)
> identifizieren?
du hast doch schon den Fehler!
Im Spannungsregler geht Spannung rein und kommt nicht raus!
Wie war die frage?
Beitrag #7628505 wurde vom Autor gelöscht.
von Claus (harley)
Ja, ich weiß dass es heute nach über 40 Jahren moderne leistungsfähigere
microprocessor gesteuerte Ladegeräte gibt …. aber ich möchte bei diesem
Oldtimer von Hymer nahe an der Originalität bleiben.
von Claus (harley)
>> identifizieren?
> Wie war die frage?
sofern es tatsächlich nur dieser LM338K ist, alles wunderbar - aber
dazwischen gibt es ja noch verschieden Widerstände und ein Poti. Wollte
die Teile ausschließen und nicht gleich alle Teile austauschen.
Besser nicht.
Das Ladegerät ist zwar immerhin elektronisch, regelt aber nur einen
Parameter, vermutlich die Spannung, und überlässt die Strombegrenzung
der Überhitzungsregelung des 338.
Das ist uncool und kein Wunder wenn der 338 dabei mal kaputt geht.
Bau die Schaltung wenigstens so um:
            +-----+       BY550-50
ca.26V --+--|LM338|--0R25-+-|>|-+------+
         |  +-----+   7W  |     |      |
         |     +----+-1k--+    113k    |
        47u    |    |           | 12V Bleiakku
         |    4u7 TL431A--------+      |
         |     |    |          25k     |
 Masse --+-----+----+-----------+------+
Wenn du alte zyklenfeste Bleigel-Akkus nutzt belasse es bei 113k
Widerstand, nutzt du neue Calcium-AGM Akkus stattdessen 120k.
Diese Schaltung begrenzt den Strom exakt auf 4.8A (wird dabei Trafo oder
Spannungsregler für deinen Geschmack zu heiss, kannst du ihn erhöhen,
0R27 macht 4.5A, 0R33 macht 3.6A, 0R39 macht 3A und die Spannung exakt.
Kein Trimmpoti, ein TL431A ist im Gegensatz zum 338 genau genug.
von Hans (piaggio)
Ist da die Isolierung defekt?
Scheuerstelle durch Vibration?
Wie sieht das "Gegenstück" aus?
von Claus (harley)
Vielen Dank für den Schaltplan - das werde ich mir genauer anschauen und
versuchen umzusetzen
Du schreibst: ….. kein Wunder wenn der 338 dabei mal kaputt geht.
Also nach über 40 Jahren und über 250‘000km darf der ;)
von Claus (harley)
Nein, danke für Deine Aufmerksamkeit und gutes Auge. Die Isolation ist
noch intakt, auch die Gegenseite.
von Hans (piaggio)
Funktioniert das Trimmpotentiometer (und der Widerstand) noch?
mir kommt der Kühlkörper etwas dünn vor ich tippe 2,5K/W
besser den Kühlkörper vergrößern
https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-100-mm-alu-1-1-k-w-to-3-to-66-sot-32-sk-02-100-sa-cb-p227781.html
von Heinrich K. (minrich)
Der Widerstand im transparentem Isolierschlauch ist hin. Der da direkt
am Spannungsregler verbaut ist. Basta!
von Udo S. (urschmitt)
Ich denke der reicht. Die gemessene DC Leerlaufspannung wird bei
Belastung auf ca. 20V oder sogar etwas weniger absinken (incl.
gemittelter Ripple),
bleiben 6-7V die am LM 338 abfallen, bei 5A also max. 40W
Das sollte passen.
Was Michael oben sagt stimmt natürlich, ausser der Trafo ist so weich,
dass er bei Nennstrom schon so weit absinkt dass die Schaltung gar nicht
mehr als ca. 5A liefern kann.
Das Alter zeigt dass sie zu funktionieren scheint.
Es stellt sich eher die Frage wo man einen LM338K im TO3 Gehäuse kauft.
Den billigen von Amazon und aus China würde ich nicht trauen.
Mouser hat nur den LM-338T in TO-220, Bei RS kostet er mal locker über
90 Euro.
von Uwe B. (uwebre)
Die Strombegrenzung wird der weiche Transformator erledigen, der
Spannungsregler ist für die Ladeschlußspannung zuständig.
Ich würde nur den Spannungsregler tauschen und die Ladeschlußspannung
entsprechend mit dem Poti nachjustieren.
Für gute Wärmeableitung sorgen, Wärmeleitpaste verwenden und auf die
elektrische Isolation achten.
Man würde das heute nicht mehr so machen, ist aber durchaus okay und hat
ja auch länger funktioniert als die meisten aktuellen elektronischen
Gerätschaften heute genutzt werden (können).
Uwe
von Claus (harley)
> 90 Euro.
Du triffst genau den Knackpunkt - die Preisunterschiede sind ja
beängstigend.
Von 5,-€ bis über 100,-€
Ich bestelle mal einen aus China für 10,-€ und tausche den
Spannungsregler, dann werden wir weitersehen.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lm317-19-stk-/2536636865-168-3793
Das geht viel schneller: die 10€ aus dem Fenster werfen.
Und das ist das, was man so bestenfalls bekommt.
von Frank O. (frank_o)
Wenn dir das alles zu aufwändig ist und du am Gerät nichts neu machen
willst (außer die Defekte beheben), dann gibt es externe Regler fix und
fertig zu kaufen. Die schmeißen dann die Batterielast ab, wenn die voll
ist.
https://web.archive.org/web/20240321171758/https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lm317-19-stk-/2536636865-168-3793
Das ist ein typischer gefälschter Halbleiter. Fast alle obsoleten ICs,
welche man bei eBay und Brokern kaufen kann, sind entweder gefälscht
oder irgendwo ausgelötet.
1. Die Bonddrähte sind zu dünn für 5 A.
   Foto:
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/63/63edd4dd-f87d-4040-ad8f-7d0341a66ba0?rule=$_57.JPG
   Zum Vergleich ein echtes TO-3-Gehäuse:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darlington_transistor_MJ1000.jpg
2. Das Silizium-Die hat eine Größe von 1,5 x 2,0 mm.
   Laut diesem Datenblatt von Ti müssten es 2,4 x 3,1 mm sein.
   https://www.ti.com/lit/ml/snao190/snao190.pdf
3. Viktoria verkauft 19 Stück LM338 von ST für 70 € + Versand. Ist von
der Bekannten einer Frau ihrem verstorbene Mann. Weil die "Bezugsquelle
nicht nachzuverfolgen" hat sie eines geöffnet und ein Foto vom
Silizium-Die gemacht. Es ist eine echte Arbeit das Gehäuse schön zu
öffnen und alle Bonddrähte intakt zu lassen. Daher ist die Geschichte
sehr zweifelhaft.
4. In der Anzeige steht: "Scheint Übermarkierte LM317 zu sein."
Siehe auch:
http://www.reber.si/fakes/
https://www.reddit.com/r/electronics/comments/2hog0m/anyone_ever_opened_a_genuine_lm338k_i_think_this/
Frank O. schrieb:
> Ob die bei Mouser echt sind?
https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/LM338K?qs=9NrABl3fj%2FpQRITdRVH5tA%3D%3D
Die sind vor allem "nicht verfügbar".
von Claus (harley)
:))) da habe ich mit meinem Problem mit dem Batterie-Ladegerät eine
Diskussion entfacht, die sich einem ganz anderen Problem widmet:0
Dieser Spannungsregler LM338K und die Plagiate.
Ist es tatsächlich so, dass ein LM338K der wieder 40 Jahre funktioniert
um die 100,-€ kostet?
Wenn das so ist, hat sich die Reparatur dieses Schaudt Ladegerät
erledigt :((
:-) Dir entgeht nichts. :-)
Wenn du keinen echten NOS findest, dann ist das so. Die werden nur noch
in Kleinauflage für MIL/Aero hergestellt. Dort sind Änderungen so teuer,
dass die das locker bezahlen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Siehe Beitrag "Re: 24V Gleichstrommotor für Rolladen"
Hier ist jegliche Mühe vergebens, es fehlt an den allereinfachsten
Grundlagen der Elektrotechnik.
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du keinen LM338K NOS bekommst, würde ich einen 5 Ampere
Schaltregler für LEDs dafür missbrauchen.
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/27507-biete-3-bzw-5a-ksq-s-dimmbar-0-100-step-down/
Ich habe sowas mal für dicke Power LEDs entwickelt.
Den Dimm Eingang beim Erreichen der Ladeschlussspannung dichtmachen und
der Laderegler tut es wieder - nur viel effizenter. Ob Das
Schaltreglerdesign so robust ist, das es 40 Jahre durchhält, muß sich
erst noch zeigen :-)
Ich bin zwar skeptisch, aber ich würde es riskieren:
Beitrag "Re: Batterie-Ladegerät"
Bevor Du nun 10, 70 oder 100 Euro zum Fenster rauswirfst prüf halt
endlich den Widerstand im Isolierschlauch.
Oder lass es bleiben.
von Claus (harley)
Das werde ich auf jeden Fall als erstes machen. Schneller wären 10, 70
oder 100,-€ nicht gespart.
Beitrag #7628888 wurde vom Autor gelöscht.
von Uwe B. (uwebre)
Wenn der Widerstand (R1 im Datenblatt) offen wäre, warum auch immer er
das sein sollte, würde der Ausgang des Stabis auf "vollen Anschlag"
gehen. Wäre er kurzgeschlossen würde Vref (1.25V) am Ausgang anstehen.
Was gibt es da zu prüfen Chef?
Uwe
Umgekehrt!
> erledigt :((
Noch nicht ganz.
Wenn Du die Schaltung so weit umbaust, dann könntest Du da irgendeinen
anderen Leistungshalbleiter im TO-3 Gehäuse dort einbauen ...
Oder Du baust zwei 338er TO220 parallel mit Symmetrierungswiderstand am
Ausgang.
Oder Du riskierst es, wie Hinz meinte.
Wobei ich nochmal am LM338 alles kritisch messen würde. Ich hatte mal
ein echtes Waterloo. An der Lötstelle am TO3-Pin hatte sich zwischen
Draht und Pin eine isolierende Schicht gebildet.
von Uwe B. (uwebre)
... würde ich ein "modernes" Ladegerät in das alte Gehäuse basteln. Wenn
es "original" aussehen soll. Ist auch besser im Wirkungsgrad und für die
Batterien.
Mir hat ein ähnliches, defekt gegangenes, Ladegerät die Akkus einer
Ameise zerkocht. -> ~ 300€ Schaden
Uwe
von Uwe B. (uwebre)
H. H. schrieb:
> Umgekehrt!
Äh, ist ja auch schon spät...
Uwe
von Marcel V. (mavin)
Genau umgekehrt, wenn der Schleifer vom grünen Trimmer (R2) auf Claus
sein Foto keinen Kontakt mehr hätte, DANN würde der Ausgang auf Anschlag
gehen.
> prüf halt endlich den Widerstand im Isolierschlauch.
Das solltest Du, Claus, noch machen. Wobei dieser auch nur Folge einer
Ursache sein kann. Erlebt hatte ich auch, dass die Kohlenschicht auf der
Gleitbahn unter dem Schleifer weggammelte (sowohl hochohmig wie auch
niederohmig vorkam) und damit auch nichts mehr raus kam.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Sorry, aber die Schaltung taugt nichts. Der TE hat ja noch Glueck
gehabt, der LM338 haette auch niederohmig sterben koennen. Und wie schon
festgestellt wurde, Ersatz fuer den LM338 zu finden ist schwierig und
teuer.
Am einfachsten waere, eine neue Schaltung mit uA723 und 2N2222/MJ21194
als Endstufe aufzubauen. Ein 0.1Ohm/5W Widerstand ergibt eine
Strombegrenzung von ~5A. Die Bauteile gibts neu zu kaufen, alles
zusammen kostet ~15EUR bei Mouser, es sieht altersentsprechend aus und
ein Aufbau auf Streifenraster dauert max. eine Stunde fuer einen
Ungeuebten.
von Claus (harley)
Ich finde dieses Forum der Knaller (bis auf eine Ausnahme ;)
Tolle Anregungen und gute Vorschläge. Den Vorschlag im alten Gehäuse was
modernes aufzubauen/ einzubauen diese Idee ist mir noch nicht gekommen.
Damit könnte ich auch ein anderes Problem von alten Wohnmobilen angehen
und dafür gibt es auch bereits fertige Produkte:
Wohnmobile haben mind. 2 Batterien an Bord, meistens sogar 3.
Die Fahrzeugbatterie, die von der Lichtmaschine geladen wird und die
Bordbatterien die entweder von Landstrom oder immer mehr von
Solarpanelen auf dem Dach geladen werden.
Ich hätte gerne, dass ich, sobald ich an Landstrom angeschlossen, zuerst
die Bordbatterien aufgeladen werden und sobald diese vollgeladen sind,
auch noch die Fahrzeugbatterie geladen wird. Das letztere, weil je
nachdem wie lange man steht, entlädt sich auch die Fahrzeugbatterie, da
z.B. die Musikanlage an diese Fahrzeugbatterie angeschlossen ist.
Das konnte damals dieses Schaudt Ladegerät nicht. Die Hersteller von
solchen Ladegeräten für Wohnmobile können das heute und wenn ich das
Schaudtgehäuse ausschlachte, hätte ich genug Platz um eine moderne
Ladestation im originalen Gewand in den alten Hymer unterzubringen.
Die modernen Ladegeräte halten oftmals nur zwischen 5 bis 10J.
von Uwe B. (uwebre)
Magst du deine Informationen und deine Quellen mit uns teilen?
Uwe
Seit zwei Jahrzehnten campende Verwandschaft und seit fünf Jahrzehnten
Bekannte. Deren kleines einfaches leistungsschwaches Zweitgerät wurde
schon mehrfach auf dem Campingplatz benötigt aus diesem Grunde. Im µC
Forum taucht so etwas selten auf, da diese Personenkreise in
Camper-Foren aktiv sind.
von Ralf X. (ralf0815)
Dann sollte man besser direkt das kleine einfache und leistungsschwache
Gerät anschaffen und nutzen.
Das ist beinahe schon zu kompliziert. Wenn schon ein TO-3 Transistor,
dann sollte es ein Darlingtontransistor MJ3001 sein!
Diese Schaltung kann schon fast auf die Schnelle fliegend aufgebaut
werden. Der Strom wird automatisch über den 0,22R / 5 Watt Widerstand
auf etwa 3A hart begrenzt und der Kühlkörper ist dann dafür auch
ausreichend dimensioniert. Damit kann die Schaltung problemlos weitere
40 Jahre überleben.
Muss dann aber NOS sein. Was aktuell unter dem Namen verkauft wird...
Und der TK deiner Schaltung ist wenig passend.
Dafür ist die Schaltung schön einfach und der Akku entlädt sich nicht
rückwärts über das Ladegerät, wenn es vom 230V Netz getrennt wird.
Durch einen weiteren Transistor mit Spannungsteiler am Ausgang, lässt
sich die Ausgangsspannung auch einstellen, aber der Akku kann sich dann
über diesen Spannungsteiler auch wiederum entladen!
von Rüdiger B. (rbruns)
Kauf dir 2 Ladegeräte von Lidl oder Aldi für < 30 EUR und lade damit
beide Batterien Gleichzeitig. Die sind so klein das sie in das alte
Gehäuse passen.
von Uwe B. (uwebre)
...und braucht dafür ewig bis der Batterie (fast) voll ist.
Aktuelle Ladegeräte fahren "intelligente" Kennlinien, schonen den Akku
und haben keinen Nebenjob als Heizung.
Uwe
von Claus (harley)
Hatte heute Morgen mal Zeit den Widerstand aus dem Isolierschlauch
rauszuholen.
Es ist ein 243 Ohm Widerstand und das Multimeter zeigt 244 Ohm an, also
alles gut auf dieser Seite
Uwe B. schrieb:
> Uwe
Es geht bei dieser Schaltung ja auch ein bisschen darum, den Glanz der
80er Jahre und den alten Flair ein wenig aufrecht zu erhalten.
Wenn dann nach weiteren 40 Jahren der Gerätedeckel wieder geöffnet wird,
dann sieht wenigstens alles noch stilecht aus.
Einen 7812 mit einem 2955 im TO3 Gehäuse und 3 Dioden am Masseanschluss
des 7812 und du hast eine einfache und billige Ersatzlösung.
Im Sinne von untauglich.
von Uwe B. (uwebre)
Mag man denken, ist auch okay. Aber:
An meiner Moto-Guzzi, "850 Sport", Baujahr 1975, gibt es mittlerweile
zwei unscheinbare Kästchen mit Silizium drin. Eines ist der Laderegler
das Andere ist die elektronische (Sachse-) Zündung. (Okay, die
Diodenplatte war schon ab Werk da)
Ich hatte keinen Bock mehr auf kaputte Batterien, mit dem elektronischen
Laderegler ist auch eine Reinbleibatterie möglich die den guten
Biosch-Anlasser ordentlich befeuern kann, und auf ewig verstellte
Zündkontakte.
So weit geht die Nostalgie nicht, ein paar Dinge hat die böse Neuzeit
doch besser gemacht.
Uwe
von Gustav (ne-555)
In der Elektor 11-1990 war ein nettes Konzept mit parallelgeschalteten
LM317T das ich mit 8 Reglern nachgebaut hatte..lief jahrelang sehr gut
als Halogenlampenversorgung..wurde dann nicht mehr gebraucht. Äußerst
günstig..ginge hier auch zB mit 4 parallelen 317ern....frei
verdrahtet..ein paar M3 Gewinde sind schnell geschnitten..gute
Lastverteilung..die kleine OPV Schaltung auf Lochraster und gut ist.
Leider find ich den Link zu dem Heft im Internetarchiv nicht mehr.
Hier der Link von letztem Jahr>>
https://archive.org/search.php?query=elektor&sin=&and[]=languageSorter%3A%22German%22&and[]=year%3A%221992%22&and[]=year%3A%221991%22&and[]=year%3A%221990%22&and[]=year%3A%221989%22&and[]=year%3A%221988%22
> Masseanschluss des 7812 und du hast eine einfache und billige
> Ersatzlösung.
Du meinst, ohne Strombegrenzung, SOA und Übertemperaturschütz überlebt
die Krücke 40 weitere Jahre ?
Das ist dann ja auch ein echter Fortschritt der sich auf Dauer bezahlt
macht. Beim Wohnmobil ist es nur wichtig, dass die Batterie nicht
beschädigt wird und dass das Ladegerät robust ist (Russentechnik).
Bei meinem Opel Kadett war überhaupt kein Silizium drin, bis der Tag kam
als das Autoradio mit zig Transistoren eingebaut wurde, ab da war
Schluss mit der Entsiliziumisierung.
Er hat sich nur verschrieben. Er meint sicherlich den 2N3055, weil der
2N2955 ein PNP-Transistor ist.
> Ersatzlösung.
Falls du diese Schaltung mit dem PNP-Transistor Q1 meinst, dann ist es
ein Klax da zumindest noch eine Strombegrenzung nachzurüsten (Q2 und
Rsc).
> rauszuholen.
Die Messungen sind noch nicht abgeschlossen.
Welche Spannung liegt denn am dem Anschluss an?
Siehe Bild, bitte messen und angeben.
Marcel V. schrieb:
> Diese Schaltung kann schon fast auf die Schnelle ...
Da könnte gut das folgende Bauteil ...
Michael B. schrieb:
> TL431A
mit aufgenommen werden, damit die Schaltung genauer funktioniert.
Den TL431A gab es in den 80ern zwar noch nicht, aber ich gebe dir Recht,
da es relativ unscheinbar aussieht, sollte man es direkt mit in die neue
Schaltung mit einbeziehen. 👍
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn du einen originalen LM338K STEELP+ von National Semiconductor
möchtest mit Datecode H85AJ, dann schreibe mir eine Nachricht!
Dann kannst du ja das Geld, das du hinausgeworfen hättest, zu mir
werfen!
Wobei E96 Reihe und Trimmerpoti etwas ungewöhnlich scheinen, sofern
nicht der Widerstand des Trimmerpotis klein gegenüber dem in Serie
liegenden Widerstand auf der gemeinsamen Platine ist.
von Claus (harley)
Dieter D. schrieb:
>> rauszuholen.
Siehe Bild
Alleine das hat ein Plus verdient.
So kaputt bekommt man den eigentlich nur, wenn im Regler der
Leistungshalbleiter durchbricht, es einen satten Schluss gibt und der
Bonddraht am Eingang verdampft.
Wenn das Äußere möglichst unverändert ausschauen soll, dann baut man
zwei im TO220-Gehäuse auf der Rückseite des Kühlkörpers an. Der Spalt
zischen Kühlkörper und Gehäusewand wäre ausreichend breit.
Dieter D. schrieb:
> Wobei E96 Reihe
Klar hätte hier auch ein 240 Ohm Widerstand aus der E24 Reihe genügt,
wobei ich immer geglaubt habe, dass der LM338 regulär einen 120 Ohm
Widerstand (R1) zwischen Ausgang und Adjust benötigt.
Richtiiiig 👍
Ich habe jetzt ein paar von den Dingern bestellt.
Mal sehen, ob die funktionieren.
Bei Reichelt gibt es so einen ähnlichen (NTE 935) für immerhin 27,90
Euro. Wenn es original aussehen soll.
Auch der LM317 benötigt 120 Ohm, wenn der Mindestlaststrom alleine durch
den Spannungsteiler erreicht werden soll.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Mir sind zwar beim Schlachten schon einige solcher Regler im TO3-Gehäuse
begegnet, aber offenbar noch keiner von den Typen, die in Gold
aufgewogen werden. Weil das hätte ich mir irgendwie gemerkt.
Es gab doch früher Standardschaltungen, wie man diese Regler in TO-220
mit dicken Transistoren verstärken konnte. Man verliert dann zwar den
Temperaturschutz (wobei, wenn man den Regler dicht an den Transistor
montiert, müßte das immer noch funktionieren. Zumal ein Transistor mehr
aushält wie der Regler), aber dafür sieht es noch original aus.
Die Beschaffung erleichtert sich dann von gefälschtem Regler auf
gefälschten Transistor. :) (Bin neulich erst in einem alten
Lichtsteuerpult auf 20 2N3055 gestoßen, jeder auf eigenem kleinen
Kühlkörper. Die haben garantiert seit 1980 in der Hölle geschmort, waren
dafür aber original. Sind jetzt aber schon irgendwo in einem Schmelzofen
(oder im Schiff nach Afrika.)
Zwar nicht für dieses Projekt hier, aber als Idee: Siehe Anhang. Da hat
jemand eine Schaltregler-Platine in TO3-Optik gebaut, um die Regler in
der Commodore 1541-Floppy zu ersetzen. Dafür kann man bestimmt auch ein
passendes Deckelchen 3D-sintern. :)
https://idoregesz.hu/product/dc-dc-buck-converter-to3-1541-12v-5v/
Den TL431 aber schon.
Wenn auf einer solchen Platine 338er TO220 draufgebastelt würden, wäre
vielleicht noch eine Lösung.
Aber wenn der Fake 338er nicht so viel aushalten sollte, dann wäre über
so eine Erweiterung vom Bild der Strom zu drosseln möglich. Wobei Du
aber nicht in den Massepfad einen Widerstand einschleifen kannst.
Beim 2N2222 muss hierbei die Basis über einen Widerstand von Q2 des
Collectors angesteuert werden. Kurzschlussfest wird es mit dieser
Erweiterung aber auch nicht.
Es gab mal eine Tricky-Schaltung in Verbindung mit der
Einschaltverögerung. Im Kurschlussfall fing die an zu schwingen. Dadurch
konnte eine negative Spannung am Grund Pin des 338er erzeugt werden und
ging damit zyklisch in die Sperrung.
Wenn der 338er als Fake nicht so viel aushält, dann könnte man den
Ladestrom so wie in der Skizze begrenzen, weil Du in den Massepfad
keinen Widerstand einschleifen kannst.
Was man alles so zufällig findet ...
von Thomas U. (charley10)
Schlitzschrauben sollten ausgerichtet werden! 😎
So, ich habe die Teile aus China bekommen.
Gleiche Konfiguration:
Habe 220R und 1K als für Adj. genommen und habe beim Original 9V am
Ausgang, beim China-Teil 9,5 Volt.
Die scheinen grundsätzlich zu funktionieren.
Wer will kann das jetzt nachrechnen, ich nicht.
Aber grundsätzlich funktionieren diese China-Teile.
Wie steht es mit der Restauration denn jetzt?
von Claus (harley)
Ich dachte ich hatte es bereits geschrieben. Das Teil aus China ist
diese Woche angekommen, gleich eingelötet und siehe da - am Ausgang
14,0V - habe es auf 14,5V nachgeregelt und bin gespannt wie lange das
Ladegerät nun funktioniert - ob es weitere 40 Jahre hält, wage ich zu
bezweifel.
> bezweifel.
Ob wir weitere 40 Jahre "halten", wird wohl eher die Frage sein.
Das ist schön und freut mich, dass du so das Teil reparieren komntest.
Manchmal bekommt man wirklich Müll aus China, aber bei mir ist das eher
die Ausnahme. Vor zehn Jahren mag das anders gewesen sein, aber heute
bekomme ich meistens gute bis zuweilen sogar sehr gute Qualität.
