Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optokopller oder nicht
von Philip (docraven)
ich stehe komplett an mit meinem Problem
ich habe Anlage, mit 2 Wagoklemmen. Diese geben eine DC Spannung von
30-80V aus (oder keine). Weiters weiß ich nicht, da das ganze Mobil
ist), welche Flussrichtung ich habe.
Ich würde gerne mit einem ESP32 detektieren ob eine Spannung anliegt
oder nicht. und ich stehe da komplett an, wie ich das umsetze.
LG
Philip
: Verschoben durch Moderator
Es gibt Optokoppler für Wechselspannung (Polungsunabhängig), die wären
für den Fall praktisch.
https://www.vishay.com/en/optocouplers/opto-ac-in/
Erzähle doch mal, womit du dich auskennst, damit wie hier nicht bei den
4 Grundrechenarten anfangen (um es mal etwas übertrieben zu sagen).
hmm..
sagen wir es mal so... ich bin rein in der Software verankert ;)
und sonst helfe ich mir etwas mit youtube.
aber vielleicht liegt mein Problem auch daran, dass ich nicht weiß, wie
ich die Datenblätter lesen/interpretieren soll.
von Karl B. (gustav)
Im Blogspot gibt es Anregungen.
ciao
gustav
von Marcel V. (mavin)
Philip schrieb:
> Weiters weiß ich nicht, da das ganze Mobil ist
Bei einer mobilen Anlage die mehrfach am Tag an verschiedenen Orten
angeschlossen wird, ist ein Optokoppler anzuraten, um Masseschleifen
auszuschließen.
Um ein Verpolen vorzubeugen, kann sogar noch ein vollwertiger
Brückengleichrichter vor die Optokoppler LED geschaltet werden. Spannung
(30-80V) ist ja genug vorhanden.
oft wirds nicht auf und abgebaut .. also vielleicht 2 mal im Monat ..
und auch nur so oft benützt
von Obelix X. (obelix)
Die von Steve vorgeschlagenen OC bräuchten den Brückengleichrichter aber
nicht da sie zwei antiparallele LEDs haben. -> wieder ein Bauteil
gespart ;-)
Wo soll man da aber mit Tipps anfangen? Doch bei den 4
"Grundrechenarten" sprich Ohmsches Gesetz?
Nimm einen Optokoppler mit zwei LEDs im Eingang die entgegengesetzt
gepolt sind. Zum Beispiel den H11AA1 (von
https://www.vishay.com/en/optocouplers/opto-ac-in/)
Beschalte sie so:
              R1      ________             R2
       o-----[===]---|AC     B|-      +---[===]---o 3,3V
Eingang              |        |       |
       o-------------|CA     C|-------+-----------o GPIO Pin
                    -|       E|-------------------| GND
                     |________|
R1 = 15 kΩ 1 Watt
R2 = 4,7 kΩ (beliebig klein)
Das wäre mein Ansatz:
                                                 3V3
                                       H11AA1     _
                                     ___ ___     | |
                    6k8 ____        |   U   |    | | 10k
           +- ---------|____|-------| 1   6 |    |_|
0V/30..80V                          |       |     |
           -+ ----------------------| 2   5 |-----o-------> µC
                                    | 3   4 |-----
                                    |_______|     |
ach ja.. und das Signal, das kommt ist ca 0,1 Sekunden lang
Ohmsches Gesetz sagt mir was... von der Schule her.
Naja, der laut DB wird das spannend: "The H11AA1 has a minimum CTR
of 20 %". Und mit 30V/15k  = 2mA auf der Senderseite bleibt da auf der
Transistorseite grade noch ein halbes mA. Das reicht nicht zum
ausreichenden Durchsteuern.
Lothar M. schrieb:
> minimum CTR of 20 %
Das habe ich gerade bemerkt, das ist ungewöhnlich wenig. Für die
gewählten Widerstände braucht es einen Optokoppler mit mindestens 50%
CTR.
> .. und auch nur so oft benützt
Ein Optokoppler macht da schon  Sinn.
Auch gut.
Dann werden nur noch zwei in Serie geschaltete 3,9k / 0,6 Watt
Vorwiderstände für die LEDs benötigt (10mA bei 80V).
Und der Transistor bekommt noch einen 10k Arbeitswiderstand, je nach
Logik, entweder als Pull-Down oder als Pull-Up verschaltet.
Der Optokoppler IL250 hat mindestens 50%, damit reicht ein 15 kΩ
Vorwiderstand.
Ich würde wegen der hohen Abwärme weniger als 15 kΩ Vorwiderstand
vermeiden wollen.
> vermeiden wollen.
Bei 100ms hat die Abwärme keine Zeit zu entstehen.
Ja schon, aber man (ich) will nicht, dass die Bauteile durchbrennen,
wenn da doch mal dauerhaft 80V anliegen.
von Udo S. (urschmitt)
2 Watt Widerstand und gut ist.
> Für die gewählten Widerstände braucht es einen Optokoppler mit
> mindestens 50% CTR.
Die Empfängerseite ist dann mit 1mA Kollektorstrom bei 3V3 und 4k7 aber
mitten im linearen Bereich und noch ein gutes Stück weg von "Sättigung".
Für Sättigung (= Schaltbetrieb) übersteuert man einen Transistor
merklich.
Mit 6k8 und damit mindestens 4,4mA und maximal 11,7mA ist man LED-seitig
gut im grünen Bereich. Und 10k Pullup sorgen dann zusammen mit den 2mA
Kollektorstrom zu einem brauchbaren Low-Level.
von Matthias S. (da_user)
Je nachdem wie oft da geschaltet wird, fände ich ein kleines
Koppelrelais einfacher zum umsetzen. Für mich hört sich das verdächtig
nach einen Zählimpuls an?
Es gäbe auch Halbleiterrelais und Reihenklemmen mit Optokoppler. Wenn
man jetzt Hardwaretechnisch nicht so versiert ist, wäre es evtl.
einfacher hier was fertiges rauszusuchen, wo man nur noch 2x2 Leitungen
anklemmen muss.
sorry, wenn ich so dumm Frage...
aber müsste ich nicht an pin 1 und pin 2 jeweils einen 15k widerstand
geben... oder verrenne ich mich da wieder in etwas?
es wird nichts gezählt... es geht quasi darum, dass das Signal, was
Empfangen wird, eine WS2812led einschaltet in Abhängigkeit von der
GPS-Koordinaten und Tageszeit ändert sich das Muster der LED.
> geben.
Überlege dir, wie der Stromkreis verläuft. Da genügt ein Widerstand,
egal in welche Richtung der Strom läuft. Zwei Widerstände würden den
Strom doppelt ausbremsen.
Verstehe ich das richtig:
Es ist nicht ein einzelner Impuls sondern eher ein Telegramm welches
0,1s dauert? Wäre eine kuriose Spannung für sowas. Aber egal: dann wäre
ein Optokoppler grundsätzlich erstmal die bessere Lösung.
Sollte es doch ein Impuls sein, dann ist es egal, ob du den Impuls
zählst, oder irgendeine LED irgendwie damit schaltest.
es ist quasi ein Start/End-Signal
von Rainer W. (rawi)
Philip schrieb:
> es geht quasi darum, dass das Signal, was Empfangen wird, eine WS2812led
> einschaltet
Eine WS2812 kann nicht so einfach ein oder ausgeschaltet werden. Dazu
muss der ESP ihr schon ein paar mehr Takte erzählen. Außerdem lassen
sich lange nicht alle WS2812 direkt mit den 3.3V des ESP ansteuern.
das mit den LEDs habe ich schon geklärt, das System funktioniert jetzt
schon  ... nur mit einem Taster  ... es geht mir jetzt nur um das
externe Ein/Aus Signal.
Falls der CTR oder der LED-Strom bei Doppeldiodenoptokopplern
Schwierigkeiten machen, dann könnte man doch wieder einen
Singledioden-OK wie den LTV817C (THT) oder IS181C (SMD SOP-4) mit
200-400% nehmen und dann einen Gleichrichter direkt vor die LED bauen.
Erstens benötigt der Gleichrichter keine hohe Sperrspannung (weil direkt
vor LED) und zweitens genügt dann ein 22k Metallfilmwiderstand mit 0,6
Watt in Serie direkt am Eingang.
Beitrag #7628586 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7628588 wurde vom Autor gelöscht.
so?
von Sebastian W. (wangnick)
Philip schrieb:
> so?
Sei doch zur LED-Anode nicht so negativ ...
LG, Sebastian
Philip schrieb:
> so?
Besser so.
Philip schrieb:
> so?
Merksatz: Strom fließt in Pfeilrichtung vo + nach -
(Dioden und LEDs und Transistoren enthalten alle solche Pfeile...)
Durch die Gleichrichterdioden kommt der Strom nicht so herum durch, dass
dessen LED leuchten würde.
Ich würde es so machen:
                                                    3V3
                      Gleichrichter       PC817     10k
                        _______          ________    |
       ------15k-------| ~   + |--------| 1    4 |---o----- µC
  In                   |       |        |        |
       ----------------|_~___-_|--------|_2____3_|---.
oh ups
klar
Passt, weil (80V)²/15k = 430mW
von Bauform B. (bauformb)
SFH628A-4 ist ein AC-Koppler, der für 1mA LED-Strom spezifiziert ist.
Man kann auch 2 Koppler anti-parallel schalten und so den Gleichrichter
sparen. Mit 2 Kopplern in einem Gehäuse fällt das kaum auf und da gibt's
z.B. den HCPL-4731 (notfalls ACPL-K73A). Der kommt bei Zimmertemperatur
mit 10µA LED-Strom aus, für Leute, die mit einem 0603-Widerstand
auskommen wollen ;)
Philip schrieb:
> würden die Komponenten, die ich ausgesucht habe passen?
PC814 würde den Gleichrichter sparen.
Hier mit noch einem zusätzlichen Widerstand weil er nicht gleich bei
1.5V an gehen sollte, und der Beschaltung sm Ausgang damit eine LED
leuchtet wenn ein Signal erkannt wird.
Man muss sich nicht unbedingt an dem erstschlechtesten AC-Optokoppler
orientieren, der einem begegnet.
Ein VOS628A kommt auf ein CTR von 125%, wenn man ihn nicht gerade mit
hohen Strömen ärgert.
https://www.vishay.com/docs/83466/vos628a.pdf
ok, mit einem Bauteil ist es halt doch noch geiler...
bis jetzt schauts mal so aus..
12v kommt von einer Spannungsquelle (Batterie, Auto, Netzteil) wird in
3.3 für den ESP umgewandelt.
Theoretisch sollte ich eine Spule noch beim Output hingeben .. aber ich
muss noch das richtige Teil finden (ich bin da bei jlcpcb etwas
überfragt)
aber ist die überhaupt wichtig?
und unten dann die "Signalerkennung"
Welche Spule? Ich sehe in deinem Plan keine. Einfach irgenwo mal ein
paar Spulen hin streuen halte ich für eine ganz schlechte Idee.
ich gehe von dem Plan vom Datenblatt aus
Die Spule ist zentraler Bestandteil des Spannungswandlers. Ohne Spule
kann der gar nicht funktionieren.
https://www.elektronik-kaufen.ch/pages/abwaertswandler
Wenn du dich damit schon schwer tust, dann sicher auch mit dem Layout.
Kaufe besser eine fertiges Spannungswandler-Modul. Und berücksichtige
dabei, dass die chinesischen Billigprodukte höchsten halb so viel Last
aushalten, wie versprochen wird.
Der Stepdown lagert im 1. Schritt Energie in das Magnetfeld der Spule
ein und im 2. Schritt gibt er diese Energie wieder so aus, dass die
gewünschte Spannung herauskommt.
Und da kann man dann auch nicht irgendeine Spule nehmen, sondern eine
für Hochfrequenz geeignete magentisch geschirmte Spule ("shielded power
ckoe"):
https://www.google.com/search?q=magnetisch+geschirmte+leistungsinduktivit%C3%A4t&tbm=isch
Besonders, wenn da so ein kleines MHz-Biest ist. Aber auf der Seite 15
des DB gibt es eine wirklich gute Layoutempfehlung mit 6 zu beachtenden
Punkten. Das ist dann aber auch kein "so könnte man es machen", sondern
ein "so muss man es machen". Und an Vin sowie Vout wird dann die
Spannungsquelle bzw. die Last angeschlossen. Und zwar genau dort.
Also doch ein Impuls der weitergegeben werden muss.
Ich bleibe damit dabei: schnapp dir ein kleines Koppelrelais oder ein
fertiges Optokopplermodul.
https://www.wago.com/de/interface-electronics/relais-optokoppler-entdecken#overview
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/relais-und-optokoppler/halbleiterrelais-und-elektromechanische-relais
Sowieso und gerne, aber kennst du eins, das von 30 bis 80V funktioniert?
Und, wenn's mechanisch ist, Gold-Kontakte hat? Und wo sitzt dann der
Gleichrichter?
Und was den MHz-Spannungswandler angeht: denk' nicht einmal dran, den
selbst zu bauen. Noch dazu, wenn der im Auto funktionieren soll und
mehrere Watt für die LEDs liefern muss.
Google spuckt bei der Suche nach "Relais Weitbereichseingang" z.B.
folgendes aus:
https://www.elektrotechnik.vogel.de/relais-mit-weitbereichseingang-a-485035/
"Das Bauteil ist auch als Variante mit Goldkontakten erhältlich."
> Gleichrichter?
Siehe Bild.
