Forum: Haus & Smart Home DVBT2 Aufnahmen
von Be M. (bemi)
Die Öffentlich Rechtlichen senden ja unverschlüsselt. Nun habe ich einen
DVBT2 Receiver (Telestar digiHD TT 7 IR), der .mts Dateien aufzeichnent.
Am PC lassen sich diese Dateien aber nicht lesen. Habe bereits
unterschiedliche Programme versucht. Avidemux, VLC Media Player,
HandBrake.
Kann es sein, daß es Receiver gibt, die Aufnahmen generell verschlüsseln
unabhängig ob es sich um Freenet oder nicht handelt?
Und wenn ja, welche aktuellen Receiver zeichen zumindest Öffentlich
Rechtiche Programme ohne Verschüsselung auf? So daß man sie auf dem PC
verarbeiten kann?
von Norbert (der_norbert)
> verschlüsseln?
Gut möglich. Mein Samsung TV macht das auch. Musste tatsächlich extra
ein Programm schreiben.
von Lu (oszi45)
JA, manches Gerät speichert verschlüsselt ab. Folge ist dann noch, dass
nach HW-Tausch/Defekt ein anderer Schlüssel ins Spiel kommt und alte
Daten dauerhaft verloren sein können. Deshalb gab es einige Linux-Geräte
(z.B. Octagon) oder die Mediathek (SW: MediathekView)
von Harry L. (mysth)
Ich betreibe einen VDR als Server und zeichne Programme von mehreren
DVB-T Sticks simultan als Transportstream auf.
Diese Dateien lassen sich problemlos mit z.B. VLC und vielen, anderen
Playern abspielen.
https://www.vdr-portal.de/
von Chris K. (kathe)
Teste mal folgendes:
1.  Aufnahme öffentlich rechtlicher SD/HD - welches speicherformat?
2. Aufnahme freenet Sendung - welches speicherformat?
3. Aufnahme Freenet Sendung nicht HDxxxx - welches speicherformat ?
Mein Telestar Digibit R1 kennt bei nicht "zusätzlichen Bezahl Angeboten"
nur TS streams, bezahlpflichtiges habe ich noch nie getestet.
von Friedrich (squirrel_3)
Habe hier mehrere günstige XORO DVB-T2 Receiver für die ÖR im Einsatz,
die Aufnahmen lassen sich problemlos mit z.B. VLC anschauen oder mit
avidemux bearbeiten ...
von Be M. (bemi)
Ist DVB-T2, ich habe da nur HD Prgramme gesehen. Bei Öffentlich
Rechtlichen wird .mts verwendet. Zusätzlich werden noch einige andere
Dateien dazugeschrieben. Habe ich jetzt nicht hier. Aber die anderen
Dateien sind sehr klein.
Freenet habe nicht noch nicht freigeschaltet. Es geht mir hier
eigentlich nur um die ÖRR Programme.
von Be M. (bemi)
Ich habe auch eine alten Sat Receiver von Telestar Diginova 10 HD. Der
zeichnet auch nur .TS auf. Aber ich vermute, das SAT und DVB-T2
unterschiedliche Standarts und die Geräte sind ja auch schon ein paar
Jahre alt.
von Be M. (bemi)
Kann man das so einfach mit ein bißchen Software beheben?
von Be M. (bemi)
Hast du einen Link, welches Model?
Ja, das war sogar recht einfach.
Da ist das Öl im C-Compiler noch nicht mal auf Betriebstemperatur
gekommen.
Der Key ist in zusätzlichen Dateien versteckt.
von Hmmm (hmmm)
Be M. schrieb:
> Der zeichnet auch nur .TS auf. Aber ich vermute, das SAT und DVB-T2
Sowohl MTS als auch TS sind gängige Extensions für MPEG Transport
Streams. In diesem Fall ist es halt nicht der echte, der empfangen
wurde, sondern eine verschlüsselte Version davon.
Der Aufwand hängt vom Gerät ab. Später haben sie den Schlüssel in den
internen Gerätespeicher gepackt:
https://codeberg.org/decke/drmdecrypt
Sat TS streams sind H264 (außer 4k)
DVBT2 ist H265
Sollte VLC aber abspielen können
von Hmmm (hmmm)
Chris K. schrieb:
> DVBT2 ist H265
Ja, kann es, bei fehlender Hardwareunterstützung auch per Software.
von Be M. (bemi)
Die Dateien im Screenshot habe ich. Aber wenn ich die aufmache sehen die
für mich ziemlich binär aus.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Haeng halt mal ein paar zig Kbyte von dem .mts file hier an ein Post.
Wird schon irgendwer mal reinschauen, der mehr sieht als du.
Gruss
WK
Ja sicher.
Die machen für dich sicher keine rot blinkenden Neon-Pfeile dran. ;-)
Ich nutze die Xoro HRT 7620. (ebay)
Aufnahmeformat: MPEG-H Part2/HEVC (H.265) in 1920x1080
Die aktuellen Nachfolgemodelle dürften HRT 8730/8770 (Amazon) sein,
diese kenne ich aber nicht genau.
von Manfred P. (pruckelfred)
> zeichnet auch nur .TS auf. Aber ich vermute, dasS SAT und DVB-T2
> unterschiedliche StandarDs
Das ist so, aber auch da unterscheiden sich die Geräte. Mein Fernseher
"DYON" kann auf einen externen USB-Stick aufnehmen, aber ist so blöd,
den kompletten Transponder aufzunehmen. Da ist dann nicht nur die
angeschaute Sendung drin, sondern alle anderen Sender der selben
Frequenz. Ist dann riesengroß und nicht jeder Player am PC kann damit
umgehen.
Aber, auch wenn es Dein Problem nicht löst: Aus dem ÖR nehme ich nichts
mehr auf, weil es sich meist kurz drauf im Internet findet:
https://mediathekviewweb.de/#query=der%20bozen%20krimi
Leider trifft das längst nicht für alles zu, was sie mit dem erpreßtem
Geld  eingekauft und gesendet haben. Z.B. regelmäßig nicht für die meist
recht gut abgehangenenen Spielfilme, die sie senden. Die senden sie ja
immerhin oft in "Nahezu-HD", aber sie landen (so gut wie) niemals in der
Mediathek und sind auch eher sehr selten live über's Internet zu sehen.
Warum rede ich von "erpreßtem Geld"? Ganz einfach: weil es das ist. De
facto ist der Beitrag heute eine Steuer auf Lebensraum zugunsten des
ÖRR. Sobald du irgendwo wohnst, musst du die Kohle abdrücken, egal ob
Eigentümer oder Mieter.
Die Begründung dafür, dass das nicht mehr von der Verfügbarkeit eines
Empfangsgeräts abhängig gemacht wird, war: Man könnte es ja auch über's
Internet konsumieren. Kann man aber eben NICHT, jedenfalls nicht
uneingeschränkt, weil vieles aus dem Programm halt nicht über's Internet
verfügbar ist. Nur zahlen darf man (natürlich) immer uneingeschränkt...
von Michael B. (alter_mann)
> verfügbar ist
Wie kommst du auf diese steile These?
"über's Internet" kommt alles vom ÖRR! Wenn Du nicht über die Mittel und
Wege verfügst, das zu empfangen - wer ist dann dafür verantwortlich?
Trotzdem hat das Tributverfahren des ÖRR schon etwas von Raubrittertum.
Ob S. schrieb:
> Man könnte es ja auch über's Internet konsumieren. Kann man aber eben
> NICHT, jedenfalls nicht uneingeschränkt
Doch kann man. Das gesamte Live Programm ist im Internet uneingeschränkt
verfügbar.
von Matthias M. (tubercel)
Be M. schrieb:
> Nun habe ich einen DVBT2 Receiver (Telestar digiHD TT 7 IR),
.mts sollte "TS-Doctor" lesen und wandeln können.
https://www.cypheros.de/tsdoctor4.html
Einfach mal mit Demo Version testen.
