Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Deckel FP2NC - Dialog 3 - Fehler 20 - Eprom Fehler auf NPP53 / NEP51
von Vallach G. (vallach)
Hallo Forum, ich suche Hilfe um meine alte Dame, eine Deckel Fp2NC
Friteuse , wieder zum Laufen zu kriegen.
 Ich habe sie vor ein paar Jahren gekauft, in die Garage gestellt und
war begeistert. Ich dachte, die alte Dame würde mich für immer lieben
und niemals sterben.
Bis vor zwei Wochen. Ich habe sie über Nacht eingeschaltet gelassen und
am nächsten Tag hatte ich einen Fehler 20 in der rechten Ecke des
Bildschirms. „Fehler 20 – Eprom-Fehler auf NPP53 oder NEP51“.
Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, aber ich war zu faul,
rechtzeitig Kopien dieser lästigen Eproms anzufertigen.
Also habe ich die Eprom-Images für diese Version von Dialog 3 gekauft,
mir einen Brenner gebaut (kein moderner Programmierer für weniger als
1000 $ kann mit diesen lästigen TMS2564-Eproms umgehen), und neue Eproms
gebrannt.
Die habe ich in die 40 Jahre alten Eprom-Sockel in die NPP / NEP
eingebaut, Die alten Eproms verglich ich dann mit die Images, die ich
gekauft hatte, und fand tatsächlich 2 Bytes, die unterschiedlich waren.
Ich war fast happy – dachte OK, das war das Problem !
Also habe ich die Karten eingebaut, die Maschine eingeschaltet und ...
„Fehler 20“.
Genau die gleiche Scheiße. Ich kann es nicht glauben.
Ich habe danach alles versucht - Eproms einzeln ausgetauscht.
NSP-Spannungen überprüft, Maschine ohne die NSP-Platine und die
NEP-Platine gestartet, ohne eizelne Eproms gestartet, etc.
Die einzige Änderung, die ich bewirken konnte, ist ein schwarzer
Bildschirm, wenn der NPP53 vollständig entfernt wurde oder wenn der
IC18, das erste Eprom, fehlt. Ansonsten kann ich beliebige Karten
entfernen (ausser Netzteil und Monitor, natürlich), Fehler ist der
gleiche.
Daraus gehe ich davon aus dass beim Starten der Maschine zuerst ein
Prüfsummentest oder irgedein Autotest läuft, wobei die Routine dafür auf
dem ersten Eprom auf NPP53, IC18 gebrannt ist. Der Test schägt fehl und
das ist dieser Fehler 20.
Was also als nächstes prüfen? Die Eproms sind 100% OK. NPP53-Platine
komplett austauschen? Die ist teuer und ich glaube nicht, dass der
Defekt an dieser Platine liegt, die besteht ja aus nur einige Logik
IC's.
Soll ich die ICs auf der Platine einzeln austauschen? Signale mit dem
Oszi  messen?
Irgendein Rat ?
Auf ausreichende Geschwindigkeit der EPROMS geachtet? AFAIR läuft ja da
ein 6809 mit 2MHz Bustakt.
Die Ersatzeproms sind identisch - TMS2564.
Die gabs in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Nachgesehen: in 450ns und 350ns. Und selbst die 350ns sind für einen
68B09 mit 2MHz zu langsam, da werden max 330nS gefordert.
OK, danke für den Hinweis ! ich schaue nach ..
OK, die "neuen" sind TMS2564JL-45, also 450 ns, Baujahr 85. Die alten
sind TMS2564JL, ohne Speed grade drauf, Baujahr 81. Hmmm ...
Ich sehe aber auf eine andere Platine auch einige 450ns-Grade verbaut,
die scheinen zu genügen.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn es nur zwei Stück sind, würde ich mir einen Adapter auf das
JEDEC-Pinout bauen und normale (schnellere) 2764 verwenden, die auch
einfacher zu bekommen sind.
Schau mal was für ein Prozessor (MC6809 oder MC68B09) und Quarz verbaut
ist.
von Rick (rick)
> Irgendein Rat ?
EPROM-Inhalt durch den Disassembler schicken, nach dem Prüfsummentest
suchen und am Ende aus dem <jump_when_false> einen <jump_when_true>
machen (oder umgekehrt) und das Ganze in einen neuen EPROM brennen...
(Wahlweise kann man auch die richtige Prüfsumme berechnen und
hinterlegen.)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Such dir jemanden, der auch ne Dialog3 hat und tausch da die Karten
durch, sonst suchst Fehler, wo keine sind.
NPP53/NEP51, sowas hier?
https://www.scnct.de/shop/images/product_images/popup_images/474_0.JPG
Auf dem Bild sieht man einen 68A09 (das ist die 1.5-MHz-Version), aber
einen 4-MHz-Quarz, also wird das Ding bei 1 MHz betrieben. Zykluszeit 1
µs, typische Speicherzugriffszeit sollte trotzdem unter 500 nsec liegen.
https://www.scnct.de/shop/images/product_images/popup_images/472_0.JPG
Wird so sein. Ich hab da wohl eine andere Version in Erinnerung, die
lief definitiv mit 2Mhz Systemtakt.
Ich habe den Fehler gefunden - mir ist eingefallen dass die NPP52 und
NPP53 fast baugleich sind, es sind nur anders bestückt - die NPP52 hat
ein PIO chip weniger dafür eine andere Peripherie.
 Habe dann die NPP53 Eproms in die NPP52 gesteckt und die Karte dann in
den Slot für NPP53 benutzt. Der Fehler war weg - es kam ein anderen
Fehler. Dann habe ich die RAM und die CPU von der NPP52 auf die NPP53
transplantiert und siehe da - es war tatsächlich die CPU, die MC6809.
Sehr seltsam dass die kaputte CPU nicht ganz  kaputt war - sie schaffte
immerhin die Fehler 20 zu melden.
Ende gut, alles gut. Habe einige 6809 bestellt - ich bin sehr
zuversichtlich dass das war's.
Wenn die Friteuse wieder läuft habe ich sowieso vor, ein logic analyzer
auf dem Bus zum NRP53 zu plazieren und den Traffic zu lauschen und zu
reverse-engineer - die NRP53 ist die Karte die die Ist und Sollposition
bekommt und die Servos steuert.
Ich bin ziemlich sicher, das Protocol ist nicht sehr aufwendig - sowas
wie "bringe die Axe X auf position P , Geschwindigkeit G", oder sogar
takt / richtung Signale. Wenn ich das schaffe, kann ich  das ganze alte
Kramm wegschmeissen, ausser Servos, Linearleisten und deren Elektronik
und das ganze SW-Loop auf dem NRP53 , und den Rest mittels LinxCNC
ersezten.
Wäre ein gewaltiger Sprung in mein Lebensqualität und die Atari-Ära
Bedienung der Maschine wäre Geschichte.
Zwecks Eprom-Speed - ich habe in das Datenblatt von 6809 irgendwas von
ein MRDY Input, der soll helfen, mit langsamen Speicher umzugehen.
> von
Das ist zwar richtig, aber es wäre Unsinn sie bei 2MHz laufen zu lassen,
und dadurch doch wieder auf 1MHz runter zu bremsen.
Für den Zweck ist es egal, das Ding macht sowieso nicht viel mehr als
eine Tastatur auszulesen und die Inputs in Speicher abzulegen
... und dafür einen 6809 verschwenden. Ferkelei!
> als
Weshalb glaubst du das? Dafür wären sicher keine 32kB ROM nötig.
Naja, es macht schon ein bisschen mehr. Es hat ein serielles Port,
schreibt in Displayspeicher, kommuniziert mit andere Boards, vielleicht
konvertiert auch  G-Code in irgendein Sollposition.
Dann das ganze "Dialog" - ein Menü-geführtes G-Code Eingabe. G-Code
Editor noch .. solche Sachen. Alles aber eben auf Nintendo-Konsole
Level.
Ich meine nur, nichts real-time passiert hier. Die serielle
Schnittstelle ist ein Qual mit ihre 9600 bauds, die nicht mal erreicht
werden.
Ich werde den Mist wegkriegen - ich bastel mir gerade ein Adapter für
die NI PCI-6534 logic analyzer und werde auf dem Bus lauschen bis ich
verstehe wie ich die NPP53 und NPP52 emulieren kann. Dann habe ich mit
ein Raspi 1000x mehr Rechenpower und 1000000x mehr Speicher.
Mechanisch ist die Kiste noch die Mühe Wert - wie ein Panzer gebaut.
von Uli S. (uli12us)
Wenn du das Teil auf LCNC umbauen willst, interessiert dich der Bus,
Reifenwechsel usw eh gar nicht mehr. Da gibts zwar unterschiedliche
Hardware Ansätze, die gebräuchlichsten Karten dafür dürften wohl von
Mesa sein.
Ob jetzt per PCI(E) Steckkarte oder über Lan angesteuert nimmt sich nix.
Theoretisch lassen sich die Dinger auch über Centronics ansteuern, bloss
welcher Rechner hat so was heute noch eingebaut.
Lediglich musst du irgendwie die Werte der GMS auf das dafür nötige TTL
Signal umsetzen, dafür gibts fertige ICs zu kaufen. Mit viel Glück hat
Deckel damals TTL verwendet, was ich aber für sehr unwahrscheinlich
halte.
Dann wär da keine extra Umsetzung nötig.
von Stephan S. (uxdx)
1. Es gibt (wenige) Boards, die sowas noch haben
2. Es gibt Karten zum Einstecken in den PCI- oder PCI-E-Port
von Maik .. (basteling)
Wenn der TE die Funktionen die das FPGA in den weitverbreiteen MESA
karten ausführt selber auf einer Sonderplatine als Plug-N-Play in die
Dialogsteuerung einbinden will - alle Achtung. Toll - aber bestimmt
aufwändig. Da gäbe es bestimmt sogar einen kleinen aber feinen
Käufermarkt oder eine dankbare OpenSource Gemeinschaft für.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht für eine mit dicken Schrittmotoren
ausgestattete Deckel E1003 (FP3L) einen komplett neuen Schaltschrank mit
MESA Reatime - Ethernetkarte zu bauen. Da waren dann aber bestimmt
70..100h Forschen,  Bauen und Basteln.
Wie werden denn in der Dialogsteuerung die Servoverstärker angesteuert?
Sind die halbwegs einzeln nutzbar? +-10V?
(Ich hatte mal vor - eine FP2NC, die mit einer Sinumerik 3m
versaubartelt war auf Mesakarten mit Linuxcnc umzurüsten, das ist dann
wegen der größeren FP3L verblieben)
Viel Erfolg - und viel Freude mit den ersten Spänen bei neuer Steuerung.
Auch bei einer vergleichsweise dazu noch einfach aufgebauten FP2 darf
man sich keine Illusionen machen, das ist nicht in nem Tag,
wahrscheinlich noch nicht mal in einer Woche erledigt. Allein schon, bis
man da alles was an zusätzlichen Adaptern, Steckern usw nötig ist
beschafft hat, wirds einige Zeit dauern. Falls da keine TTL-GMS
eingebaut sind, was sehr ungewöhnlich wäre, muss man erst mal nen
Interpolator pro Achse besorgen um die sin/cos signale auf TTL zu
wandeln. Es soll zwar vor einigen Jahren mal von Heidenhain eine
Nachrüststeuerung gegeben haben, mit der man ältere Maschinen
retrofitten konnte. Aber obs die heute noch gibt und was die kostet ist
mir nicht bekannt. Ich würde aber mindestens im mittleren 4stelligen
Bereich vermuten.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Messstäbe machen 11µA Analog, in der Dialog sind 3/4 NZP
Achszähler-Karten, die digitale 10fach Interpolation draus machen.
NPP55 Karte für G-code Interpreter, Display und Keyboard.
Dazu NEP mit EPROMs und NSP für SRAM mit Batteriebuffer
Programmspeicher/G-code
NSI Karte für RS232
Alle 4 Karten sind oben mit Flachkabel über irgendnen Bus miteinander
verbunden.
NCR mit MC6845 Grafikkarte fürs Display
NPP54, glaub für Kontour/Regelschleifen Achspositionen
NRP Karte für Sollwert X/Y/Z oder C+2Achs mit einem 12bit DAC, der über
3/4 Servos gemultiplext wird.
10fach, glaub ich nicht so richtig, Standard bei den GMS ist entweder 20
oder 40µm. Und die Deckel zeigt wimre 0,001 an. Also dürften das eher 20
oder 40fach Ipo sein. Bzw 4fach Auswertung und folgende Ipo, dann könnte
10 fach passen. Ist aber letztlich egal, wenn da jedes µ ein Signal
rauskommt, dann ist die Wandlung auf TTL bereits erfolgt, bedarf also
keines zusätzlichen Aufwands. Bei den Mesa-Karten bist du, je nachdem
wie viele Ein-Ausgänge die SPS benötigt, bei irgendwas zwischen 3- und
500€. Plus, was an Rechner, Bildschirm, HD, SSD und sonstigem
Montagematerial noch gebraucht wird. Bei so nem +/- 35 Jahre alten
Schätzchen musst du dich auf jeden Fall mit dem Gedanken vertraut
machen, dass die CNC irgendwann mal irreparabel kaputt geht. Spätestens
dann ist die Umrüstung auf eine moderne Steuerung
notwendig.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Neuerer Messstab hat 20µm Gitterperiode, gäbe bei einfacher Auswertung
Pegeländerung/Zählschritt alle 10µm, 10x unterteilt => 0.001mm
Mit doppelter sin/cos Auswertung Zählschritt alle 5µm, dann bräuchte man
5x Unterteilung für 0.001mm.
Irreparabel kaputt geht eher die Mechanik, Elektronik kann man im
Gegensatz zu heute bis auf Röhre noch alles irgendwie selber basteln.
2. Maschine mit extra Karten zur Diagnose hilft extrem,
Ich kenne 70 JAhre alte manuelle FPs und Mahos, die einwandfrei laufen.
So alte CNCs hab ich, ist aber schon 40 Jahre her, zwar schon gesehen,
ich bezweifle aber, dass die noch existieren, geschweige denn laufen.
Auch wenn da alles diskret aufgebaut war, solche Teile dürften
mechanisch alle noch brauchbar sein, die waren ja gebaut wie ne Maus
(Panzer aus WK2) Die Bauteile die da drin stecken, wird man heute nur
mit sehr viel Glück antiquarisch kriegen. Davon abgesehen wirds wohl
wenige geben, die noch richtig grosse digitale Röhrenschaltungen
reparieren können. Da ist nix mit
5 Röhren, da sind mehrere 100 davon drin.
Wenn alle Besitzer sich um deine FP so gekümmert haben, wie es
eigentlich sein sollte. Also regelmässig geschmiert, saubergemacht und
kaputte Dichtungen ersetzt, sowie innerhalb ihrer Spezifikation
betrieben, sehe ich keinen Grund, warum da mechanisch was kaputt gehen
sollte. Die Elektronik dagegen ist nach 35 Jahren einfach am Ende der
Lebenszeit angekommen.
Wobei das immer noch gut ist, modernere Konstruktionen, ganz egal von
wem schlägt schon nach 20 Jahren das letzte Stündlein. Wenn da die
Parameter vergessen werden und niemand noch ne funktionierende Maschine
hat, von der man die nehmen kann, ists vorbei.
von Mario M. (thelonging)
Gerade für Deckel gibts einige Firmen, die noch reparieren und Teile
vorrätig haben. Ich hab sogar neu produzierte Ersatzplatinen gesehen,
weil es sich einfach lohnt.
Ja, die Servos werden mit +-10V angesteuert. Die Karte, die das macht,
ist die NRP53 in meinem Fall.
Die GMS geben Analogsignale, die werden von der NZPxx Karten, eine pro
Axe, in digitale Signale umgewandelt.
Ich habe vor, all das zu behalten, und nur das "PC-Teil", wie sie es
nennen, zu ersetzen. Das sind die Karten NPP52, NPP53, deren
Speicherkarten NSPxx und eine Karte für die serielle Schnittstelle. Sie
setzen den G-Code um und senden die Sollpositionssignale digital über
ein 2x8 bit Bus an die NRP53.
Da will ich ansetzen. Ich halte das für möglich weil die NRP53
funktionell so gut getrennt ist.
Die Deckel FP2NC hat keine Parameter abgespeichert - alles ist mit
Dipswitches eingestellt. Meine Maschine ist mechanisch traumhauft - ich
kann jede Axe in 1um Schritte bewegen und die Führungen,
Kugelumlaufspindel usw sind einwandfrei.
Die Elektronik ist auch OK und gut wartbar - das einzige was nervt ist
halt die antiquierte Bedienung.
Die perfekte Lösung wären halt moderne Servos + Verstärker, MESA Karte
usw, aber das kostet halt viel Geld und noch mehr Zeit, um das ganze
Drumherum richtig zu realisieren - Werkzeugwechsel, Bremsen,
SChmierpumpe steuern, und vor allem Drehzahlwechsel - das ist realisiert
über eine Menge Aktuatoren, die in eine bestimme Reihenfolge gesteuert
werde müssen, um die Gänge richtig zu wechseln. Da sind schon einige
gescheitert.
Dann Endschalter, Tuning der Achsen, etc etc - bestimmt kein
Wochenendprojekt.
> NSI Karte für RS232
> verbunden.
Das ist richtig. Meine ist aber Dialog 3 - NPP53, NPP52 und NRP53, NRP90
im Schrank.
Und ich will nur die NPP's wegschmeissen, den Rest behalten
Wie schon geschrieben, die Mesa-Kart(n) je nachdem wieviele
SPS-Ein/Ausgänge benötigt werden, liegen irgendwo im Bereich 3-500€.
Wenn dir das zuviel ist, na gut, aber glaub bloss nicht, dass das was du
da vorhast so in ein paar Tagen zu machen ist. Wenn du das überhaupt
schaffst, dann rechne eher in Monaten statt Tagen. Die relativ simplen 3
Achs Maschinen per Mesa erfordern zwar auch ne Menge Arbeit, aber das
ganze ist, wenigstens wenn du von einem hilfsbereiten Kollegen die
einzelnen nötigen Dateien kopieren kannst, zumindest in einigen Wochen
realisierbar. Klar wirds am Anfang einige Probleme geben, aber die
prinzipielle Funktion wird da sein. Wenn die Antriebe bisher liefen,
dann laufen die auch mit LCNC. Die Reglerparameter müssen halt angepasst
werden. Lediglich die Getriebeschaltung ist da etwas tricky, da muss der
Motor einen kurzen Wischer Strom kriegen und während dem Auslauf wird
jeweils eine Stufe umgeschaltet. Mehr ist da auch nicht dahinter.
Vielleicht sollte man da einen Encoder bzw Tachogenerator dem Motor
zuschalten, dann kann die Steuerung bei einem bestimmtenWert schalten.
Aber es wär natürlich möglich, nur manuell das Vorgelege zu schalten und
den Motor mit nem FU anzusteuern. Das geht natürlich auf Kosten des
verfügbaren Drehmoments.
Ist hier vielleicht jemand unterwegs der das schon gemacht hat und
bereit wäre, mit mit Rat zur Seite zu stellen ?
Auf practicalmachinist.com gibt's einige Retrofit-Berichte, aber da sind
nicht alle "gory details" aufgezählt. Von der Kabelfummelei habe ich am
meisten Angst - es sind zig Kabel umzubauen, umzulöten etc ...
Aber beim Linuxcnc mit den ggfs. per Einrichtungswizard automatisch
generierten Parametern in den Maschinendatendateien aufpassen!
Ich erinnere mich daran (so ums Jahr 2019), dass dort, womöglich
aufgrund eines US/EU punkt/Komma Problems -  Werte um den Faktor 1000
falsch skaliert waren, und nix lief. Fand ich dann erst im Zeilenweisen
Vergleich mit als lauffähig bekannten Musterdaten aus dem Netz.
War aber für die Schrittmotoransteuerung an meiner FP3L E1003 mit den
Originalschrittmotoren statt Servos.
viele Späne...
Meine FP2NC hatte ich damals ja weggegeben und die FP3L umgebaut. Ich
erinnere mich, vom Mesakartenvertrieb Daniel Auer vor ca. 14 Jahren
schon - jedoch wohl noch ungeprüfte - Musterdateien für die FP2NC
Getriebeumschaltung mit dem bei Deckel als  "KuSa" = "Kurz und Sanft"
Ruckelsignal für den Motor zum Getriebeumschalten bekommen zu haben. Der
hatte ein Forum an seinem damaligen mesakarten Importshop cncmonster in
Österreich. Vielleicht hat er noch was.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Getriebeumschaltung geht irgendwie so, Motor bekommt Drehstrom über ein
paar fette Widerstände, zum Drehmoment reduzieren.
Gleichzeitig versucht das Getriebe mit den 24VDC Stellmotoren, Getriebe
Gang einzulegen.
Wenn Getriebe nicht einrastet, weil Zähne nicht fluchten, dann wird ganz
kurz Spindelmotorbremse gelöst, dann dreht sich der Motor ein bisschen,
in der Hoffnung, dass Getriebe einrastet.
Nockenschalter am Stellmotor gibt Feedback, ob Getriebe eingerastet,
oder nicht.
Vermutlich läuft Getriebeschaltung von hinten nach vorne, damit immer
nur ein Gang geschaltet wird und immmer Kraftschluss zum Motor da ist,
damit Motor Zahnräder drehen kann, zum einrasten.
Nach ein paar Versuchen ohne dass Getriebe eingerastet ist, ist die
Dialog unglücklich und gibt Fehlermeldung, z.B. wenn man bei -10°C
versucht, Getriebe zu schalten und der Motor wegen zähem Öl nicht
schaft, Getriebe zu drehen.
Bei der Temperatur gibts genug andere Probleme, da interessiert das
Umschalten nicht mehr. Zur Not lassen sich die einzelnen Stufen ja immer
noch manuell schalten, ist halt dann etwas mühselig.
Was Du bei einem Umbau der FP2NC aber vielleicht machen könntest: wäre
aber abeitsschutzmäßig bestimmt böse und verboten - hab ich bei meiner
FP3L mit etwas einfacherer Notauskette auch gemacht:
Ist aber teils ein gewisser Aufwand, vielleicht auch einfach nur als
spätere Option in der Verdrahtung berücksichtigen.
Umschalter am Schaltschrank auf rechnerfeien Handbetrieb mit
Minimalbedienteil.
Extraschalter für
Spindel L/O/R,
Kühlpumpe,
Schmierimpuls,
Spindelbremse,
Not-Aus/Halt
Ein / Aus
Du müsstest das natürlich noch um den bei Dir hydraulischen
Werkzeugspanner erweitern. Ob Du die Scheibenwischermotore im Getriebe
auch ansteuern können willst - wäre noch eine Option, bei meiner Fp3L
E1003 ist die Getriebeumschaltung ja noch händisch mit den großen
Drehrädern und Ruckelhandrad hinten am Getriebe, der Werkzeugspanner
manuell mit Vierkantschlüssel und das Achsfreifahren mit manuell
einsteckbaren Handrädern ohne Notaus..
Du wirst ja wahrscheinlich die festangebauten Handräder haben, die beim
dran Ziehen in Eingriff gehen und den Notaus betätigen.  Deren
Querstrebe im Teller kann im Fehlerfall natürlich Finger fressen.
Dazu müsstest Du ggfs. die Bremsen in den Servos abschalten - und
schauen - ob der Tisch / Z freiwillig oben bleibt. (bei meiner FP2NC
waren es Siemens Servos mit Bremse)
Also nur als Gedankenspiel - um gleich noch eine schöne manuelle Fräse
dazuzubekommen, wenn man einfach mal was per Hand ohne Jogfunktionm ohne
Rechnerbooten planmachen will oder ein paar Löcher bohren möchte.
Wobei ich noch gute und preiswerte Handradempfehlungen für Linuxcnc für
genau diesen Zweck mit Dank entgegennehme...
vg
Maik
von Uwe B. (uwebre)
> Gang einzulegen.
So macht meine Maho 700C das. Dazu ist an der Tür des Schaltschrankes
eine DIN A3 große Platine mit TTL-Käfern montiert. War mal kaputt...
Spannend ist auch das Justieren der Nockenschalter. Mußte ich mal machen
weil es einen Halter zerbröselt hatte.
Fluchen, Maschine neu starten, Werkstück neu nullen...
Passiert zuverlässig wenn nach Einschalten der Maschine der gleiche
"Gang" eingelegt werden soll der schon geschaltet ist.
Der Vorteil des Schaltgetriebes gegenüber einem Frequenzumformer ist daß
die Maschine bei kleineren Drehzahlen "Power" ohne Ende hat.
Für LinuxCNC habe ich irgendwo mal ein PLC-Programm gesehen was die
Getriebeschaltung kann
Uwe
Hast du da keinen Schalter dran, der die aktuelle Schaltstellung an die
SPS meldet. Sowas hab ich bisher für Standard gehalten. Es gibt ja
normalerweise
eh blos 3 + 3 +2 Schaltstellungen, was lediglich 5 Eingänge erfordert. 8
wären natürlich schöner, aber zur Not, wenns eng wird, reichen weniger.
Ich weiss jetzt nicht, wie gut das ganze zugänglich ist, Wenn man statt
Nockenschalter Hallswitche nimmt, sollte sich das ganze mit wenig
raumbedarf
erschlagen lassen.
von Uwe B. (uwebre)
> raumbedarf
> erschlagen lassen.
Beziehst du dich auf meinen Post? Ich sehe keinen Anlass an der Fräse
herumzubasteln solange die Steuerung funktioniert. Die Maschine verdient
auch im Rentenalter noch Geld, kleine Macken verzeihe ich ihr. Im
genannten Fall wird nach Einschalten per manuell eingegebenem S-Befehl
immer erstmal der kleinste "Gang" eingelegt, dann verhaspelt sie sich im
Programm nicht.
Nockenschalter sind natürlich dran wie sollte die TTL-Schaltung für die
Getriebeschaltmotoren sonst die Stellung des Getriebes kennen.
Uwe
Naja, du schreibst, dass die Maschine Blödsinn macht, wenn die aktuelle
Drehzahl erneut angewählt wird. Das lässt natürlich den Schluss zu, dass
da irgendwas mit der Abfrage der Positionen nicht ganz in Ordnung ist.
von Uwe B. (uwebre)
Eine erwachsene CNC-Maschine darf keinen "Blödsinn" machen. Niemals.
Weil unter Umständen lebensgefährlich.
Deswegen haben diese Maschinen Schutzschaltungen welche einen
gelegentlich zur Weißglut bringen können.
Beispielsweise, bewegt sich eine Achse ohne daß die Steuerung das möchte
schalten sich die Steuerung Motorkontroller meiner Maho komplett ab.
> wenn die aktuelle
Nur einmalig nach dem Einschalten. Damit kann ich leben.
Ich vermute eher einen alten Designfehler.
Die CNC-Steuerung sagt dem erwähnten Din A3 großen TTL Board welcher
"Gang" einzulegen ist (über parallele Leitungen, BCD) und wartet eine
Zeit lang auf die Erfolgsmeldung. Per Leitung.
Die TTL-Mimik erledigt das Hin und Her- Gedrehe der Gangschalterwellen
bis sie die richtige Untersetzung gefunden hat.
An diesem Board werde ich definitiv nicht schrauben, niemals.
Ich könnte es durch eine SPS ersetzen, das passiert aber erst wenn die
"Gangschaltung" mal nicht mehr funktionieren sollte.
Uwe
SPS brauchst du nicht, die Mesa Karten haben eine eingebaut, in der
Grundversion wohl 32E, 16A. Die sind aber fast unbegrenzt erweiterbar.
Besonders viele E/A hat die Deckel und andere gleichartige Maschinen aus
der Zeit ja eh nicht. Höchstens die Maschine hätte nen automatischen
Werkzeugwechsel, da sind natürlich ne Menge Sensoren drin, die alle
abgefragt werden müssen, bevor der nächste Schritt erfolgt.
Ich hab leider nix vom WW bei solchen Maschinen gefunden, aber dafür
eine FP4 mit LCNC, da könntest du ja mal nachfragen, ob dir die ihre
Files zur Verfügung stellen. Eventuell müssen die leicht angepasst
werden, aber im wesentlichen sollte das alles laufen, vielleicht etwas
langsamer, möglicherweise mit abweichenden Grenzwerten. Ich weiss jetzt
nicht auswendig, ob LCNC einen softwareseitigen Endschalter hat. Manche
Steuerung kann das, die hardwareseitigen dienen da nur als zusätzlichhe
Sicherheit.
https://www.youtube.com/watch?v=8YqrsDAKGpg
Versteh mich nicht falsch, solange die Nockenschalter das tun, was sie
sollen, gibts keinerlei Grund, die auszutauschen, never run..., das
weisst du ja selbst. Wenn die aber laufend Ärger machen, dann hat häufig
der Austausch gegen Hallsensoren geholfen. Einfach weil die kontaktlos
schalten, es demzufolge keinen mechanischen Verschleiss gibt. Das soll
auch bei Autos, bei denen irgendwas im Motor per Poti überwacht wird,
hervorragend funktionieren. Bei der Deckel könntens sogar ganz
gewöhnliche Inis, Beros tun. Die sind ja auch kontaktlos.
von Uwe B. (uwebre)
Uli, nun lass doch mal meine Nockenschalter in Ruhe. Die sind völlig in
Ordnung. Nebenbei - Die Nockenräder sind aus Kunststoff...
Ich bin nicht der Threadstarter, habe auch keine Deckel Fräse. Auch habe
ich nicht vor meine Maho mit irgendwelchen MESA-Karten auf LinuxCNC
umzubauen. Wozu auch? Tut doch!
Der Threadstarter (Vallach G.) überlegt seine funktionierende Deckel
Maschine durch wilde "Modernisierung" zu schrotten. Weil er
offensichtlich mit der Bedienung nicht klarkommt.
Kann man machen wenn man ganz viel Zeit und Ahnung hat, bzw. bereit ist
letztere zu erwerben. Viel Geld braucht man auch.
Dann werden solche Projekte nie fertig fertig. Die ehemals feine
Maschine hat nach der "Modernisierung" in der Regel Schrottwert, wer
kauft sowas?
LinuxCNC ist eine feine Sache. Ich habe selber damit eine Scripta
Graviermaschine und eine ältere ISEL Portalfräse modernisiert. Erstere
ist mir ohne Steuerung zugeflogen, Zweitere ohne Software. Solche
Projekte sind überschaubar und lohnen sich.
Mein Tipp an den Threadstarter :
Auch die älteren CNC-Steuerungen können was, sind vor allem gut auf die
Maschinen parametriert. So lassen. Damit kamen fast zwei Generationen
professioneller Zerspaner bestens klar.
Die wirklichen Vorteile moderner CNC-Maschinen wie die komfortable
Werkstattprogrammierung, bildet auch LinuxCNC nicht ab. Dinge wie die
automatische Werkzeugvermessung ohne erheblichen Aufwand auch nicht.
Interessanter ist die Verbindung aktueller 3D-Cad Software mit der
Maschine, da bleibt kein Auge trocken. (Und man muß an der
Maschinenconsole selber kaum noch etwas bedienen...)
Falls es für die jeweilige Maschine keinen Postprozessor gibt,
generische Postprozessoren lassen sich schnell anpassen. Die Doku dazu
bei Fusion 360 z.B. (JavaSctipt) ist da sehr ausführlich. Man lernt
dabei übrigens viel über die G-Code Programmierung seiner Maschine.
Auch Freecad kann mittlerweile NC-Programme zum Fräsen generieren, die
Postprozessoren lassen sich ebenfalls anpassen.
Eine Einschränkung kann der für das NC-Programm zur Verfügung stehende
Speicher sein. Oft können die Steuerungen während des Laufes nachladen,
sonst teilt man in mehrere Programme auf.
Uwe
Sorry für die Verwechslung, ich dachte dass der mit der Deckel das mit
den
nicht so richtig arbeitenden Schaltern gebracht hätte. Ich bin ja auch
der Meinung, dass man nicht zum rumbasteln anfangen soll, wenns das
gewünschte fertig gibt. Es gibt ja auch noch den Schaller, der hat wimre
auch einiges für die Deckel Maschinen, verlangt aber leider gesalzene
Preise. Wenn das aber wirklich bloss TTL-Kram ist, dann könnte ich mir
vorstellen, dass man sich den kompletten Satz ICs beschafft, die alten
ICs rausbaut, Fassungen einsetzt und dann der Reihe nach durchwechselt.
Wobei leider die TTL-Teile mittlerweile auch nur mehr schwer erhältlich
sind. Die Zeiten sind vorbei, dass man mit seiner Liste zum blauen Zeh
ging und da alles kriegte. Wie ich das letzte Mal sowas brauchte, ist
aber schon wenigstens 15 Jahre her, da musste ich in München 3 Dealer
abklappern. Heute gibts keinen davon mehr.
von Thomas H. (thomash2)
> kauft sowas?
Kleine Unternehmen die Prototypen fertigen wollen.
Ich habe da noch weitere Argumente:
- die alte Elektronik von CNC Maschinen hält eventuell nicht mehr lange
und Ersatz könnte teuer werden.
- Diverse Bauteile sind für eine gewisse Lebensdauer spezifiziert, wer
sie darüber verwendet benutzt sie auf eigene Gefahr.
- Größerer Speicher (hattest Du ja erwähnt)
- Die gesamte Wartung mit LinuxCNC wird günstiger
- Je nachdem kann die Maschine besser und einfacher erweitert werden.
- Sobald der Controller gestorben ist können die Motoren eventuell auch
nicht mehr so einfach in Betrieb genommen werden.
Ich habe so einen Fall, die Maschine hat alle Einstellungen verloren der
Hersteller hatte nur ein beschädigtes Backup und konnte auch nicht mehr
weiterhelfen, hab dann die Dokumentation durchstudiert und sie wieder
zum Laufen gebracht, es dauerte aber relativ lange bis das komplette
Service durchgeführt wurde (und alle Ersatzteile verfügbar waren).
Alte CNC Maschinen haben meiner Ansicht nach so gut wie keinen Wert
mehr, für Bastler können sie aber eine Goldmine darstellen. Sie stellen
oft eigentlich nur noch ein Risiko dar.
Größere Unternehmen welche eingesessen sind und größere Stückzahlen
fertigen werden weder auf gebrauchte alte Maschinen zurückgreifen noch
auf umgerüstete Maschinen, da muss die Maschine nach dem Kenntnisstand
der Leute (Fanuc, Mitsubishi, Sinumerik, etc.) die sie bedienen
funktionieren.
von Uwe B. (uwebre)
>> kauft sowas?
Von einem Hobbybastler? Sicherlich nicht. Alleine wegen der
Haftungsfrage wenn die Maschine "durchdreht" und der Mitarbeiter sich
eine Flosse zerquetscht. Ein gefundenes Fressen für die BG.
Es gibt (gab?) aber Firmen die solche Umbauten professionell machen. Das
kann sich bei hochwertigen oder speziellen Maschinen lohnen.
Die alten CNC-Steuerungen sind aus sehr edlem Material geschaffen, waren
ja auch exorbitant teuer. Es wurde ein Irrer Aufwand getrieben, Unmengen
von Überwachungs- und Schutzschaltungen, auch z.b. zur Überwachung der
Elektronik.
Natürlich können die defekt gehen, aber sie sind sehr robust.
Für gängige Steuerungen ist Ersatz problemlos zu bekommen, man muß
allerdings wissen was man benötigt. Den DMG-Service anrufen wird teuer.
Das tut man erst recht wenn man Bürohardware in diesem Umfeld einsetzt.
Warum?
Wer kann die umgebaute Maschine warten oder instandsetzen wenn der
Umbaubastler nicht greifbar ist oder keinen Bock hat? Wenn die
Festplatte abgekackt ist, z.B.
Wenn es denn die Maschine hergibt, Ja.
Verstehe ich nicht.
> zum Laufen gebracht
Das wäre erst recht bei einem Umbau Thema gewesen.
Ich hatte das Glück daß bei meiner Weiler (aus einer Berufsschule,
neuwertiger Zustand) drei Lochstreifen im Schaltschrank lagen, ich habe
mir einen einfachen Leser dazu gebaut. Hat Spaß gemacht den Bits und
Bytes beim Wandern zuzuschauen, kultiges Erfolgserlebnis :-)
> mehr
Meist sind sie abgerockt, Betriebsstunden ohne Ende. Sie waren teuer und
haben das Investment wieder hereinbringen müssen.
Bastler, Goldmine?
Uwe
Naja, zu gebrauchten Cnc Steuerungen habe ich eine deutlich abweichende
Meinung. Bei meiner Sinumerik 3m in der FP2NC half selbst eine komplette
zweite Steuerung nicht.
Die Karten fielen reihenweise mit seltsamsten Fehlerbildern aus,
bestimmte Hardware wurde vor 10 Jahren schon mit Gold aufgewogen. Das
lustigste war die defekte DAC- Karte für die Achsensteuerung, bei der
ein Baustein zum Bus ein Bit nicht korrekt durchschaltete und es dann
zum Ruckeln und zu Sprüngen kam. Das könnte man aber noch logisch
erschließen, und schauen wie es von Bus zum Dac kam. Aber ohne
Schaltpläne macht das alles keinen Spaß. Extenderkarten für VG-Leisten
gleich doppelt - und von oben pustet einem die Schaltschrankklima eine
Erkältung in den Nacken.
Das Ende kam dann beim zweiten Ausfall mit "PC Fault" und keinem dritten
SPS Baustein zur Hand. Da hat es mir dann gereicht.
Mit dem Problem der Haftungsfrage bei Umbauten gehe ich aber voll mit.
Sowas
kann man quasi nicht verkaufen wenn man es nicht mehr benötigt. Nur als
Mechanikpaket.
Bei meiner Röders, die ich noch habe,  habe ich auch Sorge was passiert,
wenn mal die Sican Sercos Karte kaputtgeht oder einer der ADC
Stromagservos in Sercos Sonderversion. Da würde ich noch Ersatz suchen.
Aber dafür hat die Maschine auch quasi nur Schutzgebühr knapp über
Schrottpreis gekostet, da niemand über zwei Jahre erfolgloser
Verkaufsanzeigen den Vorbesitzer mittleres fünfstelliges Geld dafür
geben wollte. Irgendwann war das Angebot dann niedrig vierstellig. ;)
und ich musste einen Autokran bestellen..
Uwe B. schrieb:
>>> kauft sowas?
Hast Du schon mal professionell mit LinuxCNC gearbeitet? Ich fertige
damit Präzisionsteile auf einer Minifräse aus Stahl und Aluminium
(gerade die Zahnräder ... 0.01 - 0.05mm, ausreichend für meine
Projekte).
Das ist doch kein Argument, Professionell = jemand verdient damit Geld.
Hobby jemand macht das nebenbei aber mit dem Ziel dass die Maschine auch
funktioniert.
> Elektronik.
Also der Aussage nach hast Du dann aber noch nicht so viele alte
Steuerungen gesehen und Datenblätter für diverse Teile durchgelesen.
Mitsubishi spezifizierte diverse Teile für den Einsatz von 10 Jahren.
Teile einzukaufen welche 20 Jahre in einem Warehouse rumgegammelt haben
ist nicht unbedingt attraktiv.
Wenn es der Einsatzort rechtfertigt ist bei Bürohardware nichts
auszusetzen.
> Warum?
Bei mir wird's günstiger, da ich Ersatz der Kern-Teile von der Stange
und neu bekomme.
> Verstehe ich nicht.
Diverse Mitsubishi Servos werden digital angesteuert, wenn man das
Protokoll nicht kennt hat man's schwer.
>> zum Laufen gebracht
Einfach sicherstellen dass man die Konfiguration auch bekommt, Anfänger
fehlt das Wissen aber erst mal und sie beglücken sich eventuell blind
mit so einer Maschine. Selbst wenn sie zur Vorführung noch funktioniert
kann die alte gebrauchte Maschine im eigenen Shop dann ziemlich schnell
sterben.
>> mehr
> Bastler, Goldmine?
Für mich ist die 5Tonnen CNC eine Goldmine, das Service kostet mir
natürlich Geld die Informationen einzuholen kostet mir Zeit. Die
Qualität der Maschine (dem mechanischen Teil) ist nach 20 Jahren immer
noch gut.
Die Elektronik kann ich mit der funktionierenden Grundmaschine reverse
engineeren und die Teile dann nach und nach rauswerfen.
Auch fräse ich darauf aktuell eher nur Aluminium, für meine
Stahlzahnräder brauche ich zwingend LinuxCNC da ich die Spindel mit der
4. Achse synchronisiere.
Sicherlich kann ich mir auch ne weitere Mitsubishi Endstufe kaufen und
nen alten Motor dafür damit das mit dem existierenden System
funktioniert.
Mit der Parametrisierung des Systems komme ich klar, aber Zukunft hat
das nicht.
LinuxCNC ist dem alten Mitsubishi Controller überlegen (vor allem mehr
Speicher und schneller).
Die Steuerung von Mitsubishi ist mächtig - aber zuverlässig würde ich es
nicht nennen da jedem Moment wieder was brechen kann (wiegesagt diverse
Bauteile auf der Platine von Mitsubishi sind nur für 10 Jahre
spezifiziert, und einige Teile davon mussten schon gewechselt werden)
> kauft sowas?
Ich werde nichts verschrotten, das bin ich mir sicher. Die Maschine
bleibt wie sie ist, ich arbeite 90% konventinonell, dafür habe sie auch
gekauft - eine Mühle für Stahl und Messing. Wie gesagt - ich behalte
alles - nur will eben meine Befehle über den Bus schicken. Das ist mit
Sicherheit machbar, weil funktionell die Trennung sehr gut ist, und der
Bus ist einfach: 8 + 8 bit unidirektional, TTL Pegel, langsam getaktet.
Da wird nichts wild modernisiert, sondern ganz einfach ein neuer
Busteilnehmer hinzugefügt. Alles bleibt wie es ist - bis halt die
nächste Karte die Grätsche macht. Die sind halt 40 Jahre alt ...
Plastik und Holz kann ich mit meine Käsefräse zerkleinern. Da macht CNC
Spaß.
Die Deckel eine CNC Machine zu nennen ist eine Zumutung - die Bedienung
in Mode 2-3-4 geht OK, aber der G-Code Editor ist grausam, Speicher
reicht für nicht mal 1000 Zeilen, man muss tausend Knöpfe drucken um
über eine 9600 Baud Verbindung einige Zeilen zu übertragen ... mir
vergeht die Lust am Fräsen wenn ich nur daran denke - Mode wechsel, 3
mal Enter drucken, drüben am PC die Übertragung starten, warten , dann
nach 10 min passt irgendeine Zeile nicht, korrigieren wieder am PC,
wieder übertragen .....
Fusion 360 Postprozessor für Deckel habe ich. Ich habe eins sogar für
mein Dialog3 "Dialekt" geschrieben - da fehlen einige G-Code Befehle,
z.B. Helix, und Koordinaten sind in Mikron, ohne Komma.
Falls jemand das braucht, bitte melden.
