Forum: Haus & Smart Home Leitungsschutzschalter im Brüstungskanal
von Leo (user2000)
Hi ich bin Azubi und war neulich auf einer Messe, habe dort
Brüstungskanäle mit Einbaueinheit gesehen, da waren
Leistungsschutzschalter eingebaut. Habe ich nach nie gesehen daher
wollte ich wissen ob jemand mir ein paar Fragen dazu beantworten kann:
Was ist der Sinn von einem LS in einem Brüstungskanal wenn man ihn auch
in den Schaltschrank platzieren kann?
Wie lange gibt es Brüstungskanäle mit LS Schaltern schon? Ist das eine
Neuheit?
Werden solche Brüstungskanäle regelmäßig eingebaut oder ist das eher
etwas was man selten sieht?
: Verschoben durch Moderator
von Martin S. (sirnails)
*LEITUNGS*schutzschalter
Kürzerer Weg wenn die Sicherung fliegt?
> Neuheit?
Seit es LS oder Brüstungskanäle gibt? Such Dir eines von beiden aus.
Ist das eine Trollfrage?
> Neuheit?
Also ich kenne die aus meiner Kindheit, 50 Jahre bestimmt.
Steckdosen und Schalter findet man auch in Brüstungskanälen, Sicherungen
auch in Mehrfachsteckdosen, warum also nicht.
Klar, eine Leitung muss innerhalb der ersten 3m abgesichert sein, der
LSS hilft also nicht die Leitung zu schützen, zudem verhindert er nur
den Gang zum Sicherungskasten wenn er selektiv gegenüber der Sicherung
im Sicherungskasten ist, es kann bei Automaten eh nur eine
Überlastselektivität erreicht werden.
Wenn aber die Leitung zum Brustungskanal 3x32A für eine CEE Steckdose
ist, kann man gut auf 3x16A zur Begrenzung für Schuko absichern.
Im Laborbereich ist das eher üblich. Am besten gleich mit FI dabei.
> oder ist das eher etwas was man selten sieht?
Im "normalen" Bürobereich her nicht.
Kommt also drauf an, wo man arbeitet.
von Leo (user2000)
danke für die Antwort.
Wieso wird sowas eher in Labor Bereichen eingebaut? Welche Vorteile gibt
es im Laborbereich die der LS im Brüstungskanal im Bürobereich nicht
bietet?
Leo schrieb:
> Hi,
> bietet?
Im Büro hast du ein paar Drucker und Computer, da fliegt der FI
vielleicht alle 2 Jahre und man kann dann mal zum Sicherungskasten
latschen.
Im Labor (besonders für Elektro) hast du unterschiedlichste Geräte,
eventuell Versuchsaufbauten und Prototypen,... und da willst du nicht
drei mal am Tag den kompletten Flur dunkel machen, weil dein Prototyp
den FI schmeißt. Daher meist auch ein FI für nur ein paar Steckdosen.
Und du kannst ihn schnell wieder einschalten.
von Leo (user2000)
Macht Sinn. Wären Rechenzentren auch ein Bereich wo so etwas Sinnvoll
wäre. Ich rede von Großen Rechenzentren keine kleinen Container.
> wäre.
Da ist es anders gelöst. Zumal die Großrechner auch andere
Stromversorgungen, redundante Netzteile,... haben. Da ist es wohl eher
Isolationsüberwachung als Fehlerstromschutz.
von Michi S. (mista_s)
Leo schrieb:
> auf einer Messe, [...] da waren Leistungsschutzschalter
Das war dann eine absolute Messeneuheit; aber zumindest in Ämtern werden
die sicher schnell nachgerüstet.
Mal so als Tip fürs nächste Mal: Üblicherweise sollte man beim
Messestand dafür kompetentes Personal antreffen.
Also eines von beiden wird wohl dafür nicht ganz reichen. ;)
Stimmt! Überraschenderweise hab ich aber bisher noch nie eine Brüstung
drinnen finden können. ;)
Sebastian R. schrieb:
> da fliegt der FI vielleicht alle 2 Jahre und
> man kann dann mal zum Sicherungskasten latschen.
Sofern ein Ortskundiger Mitarbeiter anwesend ist. ;)
Hast Du schon mal so ein großes RZ von innen gesehen; also auf einem
Foto zumindest? Das ist eine mehr oder weniger große Halle, in der Reihe
um Reihe jede bestehend aus einer ordentlichen Anzahl
aneinandergereihter Server-Racks.
Wofür sollte man da drinnen überhaupt einen Brüstungskanal, einmal außen
rum, brauchen können; insbesondere nachdem es dort nicht selten
Unterflur-Kabeltrassen gibt.
Aber das Stromversorgungs-Konzept für ein ernsthaft größeres RZ ist wohl
durchaus schon eine Wissenschaft für sich, denn Strom können die nie
genug kriegen; nicht selten gibts zwei (oder mehrere) komplett getrennte
Zuleitungen (ggf. inkl. eigenem Trafo direkt aus dem
Mittelspannungs-Netz).
