Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CR2032 wird von Zeitschaltuhr geladen -warum geht das gut?
von Alex F. (test432)
ich habe bei einer billigen China-Zeitschaltuhr eine sehr
"unkonventionelle" Beschaltung der Pufferbatterie gefunden: Die Batterie
(CR2032 und ja, es ist wirklich eine Batterie) hängt hinter einem
Widerstand einfach parallel zur Ausgang des "Netzteils" der Uhr. Dieses
liefert ca. 3V.
Wenn die Batterie jetzt hinreichend leer ist, wird diese also geladen.
Im "Worst Case" (Batterie komplett leer) sogar mit immerhin 1,5 mA.
Nun explodieren weltweit ja nicht reihenweise Zeitschaltuhren. Daher
würde mich mal interessieren, was mit der Zellchemie bei
Lithium-Primärzellen passiert, wenn diese geladen werden und warum hier
anscheinend nichts gefährliches passiert. Leider findet man dazu quasi
keine Infos, außer das man diese nicht laden soll.
Vielen Dank im Voraus, falls jemand brauchbare Infos beisteuern kann.
Man kann tatsächlich so Knopfzellen sprengen. Aber nur mit heftiger
Überspannung und nicht mit 2k in Reihe. Vermutlich haben die die
Schaltung eigentlich für eine LR2032 entworfen und dann auf Anraten der
BWLer eine Batterie verbaut.
von Manfred P. (pruckelfred)
von Wollvieh W. (wollvieh)
Manfred P. schrieb:
> https://arduino-hannover.de/tag/cr2032/
Als analoge Kathrein-Satempfänger zu Müll wurden, habe ich einige davon
gefunden und geschlachtet. Man konnte einfach mit einer Zange die Ecke
mit dem Uhren-IC und der aufladbaren Knopfzelle aus der Platine
ausbrechen. Hat sogar noch nach einem Jahr in der (isolierten)
Bastelkiste eine gültige Zeit über I2C ausgegeben. :) Das ist jetzt auch
schon wieder bestimmt 10 Jahre her. Muß mal schauen, ob noch was in den
Akkus drin ist. :)
Klar, daß teure aufladbare Zellen schon lange eingespart wurden. Es gibt
ja auch schon bald 20 Jahre lang solche "Dynamo"-Taschenlampen, wo in
Wirklichkeit die kleinstmögliche Art von Primär-Knopfzellen eingebaut
ist. Wenn die leer sind, gibts nur noch pulsierendes Licht.
Im Zusammenhang mit batteriegepuffertem RAM habe ich ältere Datenblätter
von Li-Primärzellen gefunden, die ebenfalls davor warnen, die Zellen zu
laden. Und da geht es um einen Bereich von 3 oder 5% der Kapazität, ab
dem es gefährlich wird. Nicht wegen Explosion, aber wegen massivem
Kapazitätsverlust und plötzlichem Versagen.
Sicher dass es nicht eine LIR2032 oder BR2032 ist ?
Beitrag #7627744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier könnte man sicher die CR2032 durch einen Gold/Ultra Cap ersetzen,
wenn es nur darum geht, die Uhr bequem zu stellen und sie dabei in der
Hand zu halten.
