Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Asynchronmaschine macht Geräusche: Klicken?
von Daniel R. (sparker)
ich habe gerade meinen neuen Drehstrommotor an einem
0815-Frequenzumrichter in Betrieb genommen.
Dabei ist mir bei niedrigen Drehzahlen ein Klicken (im Motor)
aufgefallen, und ich frage mich, was/wodurch das entsteht? (klingt wie
ein Relais)
Wenn ich das Gehäuse anfasse, spür ich das auch, wenn es klickt.
(meistens sind es so drei Klicks in engem zeitlichen Abstand, aber nicht
regelmäßig)
Bei den hohen Frequenzen fällt das nicht mehr auf, kann aber auch an der
Lautstärke liegen.
Die Welle lässt sich im Stillstand ohne Probleme/Widerstand von Hand
drehen.
Der Lüfter hinten erscheint zentriert und unauffällig.
Rotor <-> Stator - Kontakt?
Außerdem entstehen im unteren Frequenzbereich mitunter starke
Vibrationen - ist das normal? (das Ding wiegt 30 kg). Ich habe den Motor
wie im Video eben auf den Boden gestellt.
Ein kurzes Video hätte ich erstellt:
ab Sekunde 28 bis ca. 50 und ab 01:45 ist das Geräusch gut zu hören:
https://youtu.be/-5Dgd364AlU
Hat jemand eine Idee dazu?
von Mobile (mobileteser)
Schafft der Inverter den Motor? PWM Frequenz falsch eingestellt?
Typenschild des Motors und des FU, und natürlich auch die
Parameterliste?
Leistungsmäßig bezogen auf die Nennleistung JA, und hier haben wir ja
Leerlauf.
Ich habe an der PWM-Frequenz gar nichts verändert (habe die
Standardkonfiguration eingestellt).
Abgesehen von der schlecht gewählten PWM Frequenz des FU finde ich den
Motor insgesamt sehr laut. Bei 3,8Hz sollte der Motor nahezu lautlos
drehen. Entweder hast du das V/f Verhältnis am FU nicht im Griff oder
der Motor hat einen Schaden. Ausserdem wundert mich, das du den Motor in
Stern antreibst und nicht im Dreieck. Poste doch mal bitte die
Spezifikationen des Motors oder zumindest sein Typenschild.
Die Brücken sind auf Dreieckschaltung.
Ach, stimmt. Das habe ich Doofi mal wieder verwechselt.
Die FU-Parameterliste kann ich auch noch anführen, das dauert aber ein
bisschen...
FU Parameterliste
ich fürchte, da gibt es keine PWM-Frequenz zum Einstellen...
Ich habe nur P21 angepasst.
Und die sind auch am FU so eingestellt, nicht nur im Heft?
Ja!
Dann bleibt wohl nur eine Macke des FU.
Sicher, oder könnte es auch der Motor sein?
Wie wahrscheinlich?
Mir fällt dazu kein Defekt des Motors ein.
> Wie wahrscheinlich?
99,27356782%
Was haben wir denn bei P22? Carrier Setting könnte evtl. die
Trägerfrequenz aka PWM sein.
Natürlich ist sie das, und die 10kHz sind ja auch passend.
Ich habe das Problem (scheinbar) gefunden:
Ich hatte den Motor nicht ge-grounded (hätte nicht gedacht, dass das ein
Problem wäre - habe aber zuvor immer einen leichten [mutmaßlich
kapazitiven] Stromfluss beim Berühren des lackierten Gehäuses im Betrieb
verspürt), habe die Erdung nun (nicht nur im Motor-Schaltkasten)
angeschlossen und es läuft bisher ohne Probleme.
Danke für eure Beiträge!
Schande über dich!
H. H. schrieb:
> Schande über dich!
Das ist mir echt peinlich, aber lt. meiner gewohnten Logik ist die
Erdung nur ein Schutzsystem, das auf den regulären Betrieb keinen
Einfluss hat...
Daniel R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Schande über dich!
> Einfluss hat...
Ist ja auch so. Aber der FU ist ein besonders cleverer, er will den
Schlupf messen, und das klappt dann nicht.
