Forum: Platinen Identifizierung Bauteil auf Platine (Kühlbox CDF-18) - leider geschrottet
von Yaya Y. (yaya)
Hallo Zusammen,
eigentlich war das Problem, dass die Kühlbox (bzw. Kühlkompressor) recht
alt ist und der Stecker IEC C11 nichtmehr verfügbar ist (nirgends online
gefunden).
Ich hab mich dran getan und möchte eine C13 Buchse anbringen.
Beim Auseinanderbauen war ich zu eifrig und mit ist der Potentiometer
leider kaputt gegangen. Allerdings kann ich den nicht wirklich
identifizieren, der ist 5 Beinig auf der Platine aufgelötet - siehe
Bilder.
Es gibt zwar ne Ersatzplatine zum kaufen, aber lieber reparieren als
Wegwerfgesellschaft.
Siehe Bilder - wer kann mir da weiterhelfen?
Lieben Dank im Voraus
von Harald K. (kirnbichler)
Nein, das sind nur drei Anschlüsse. Die beiden zusätzlichen Lötstellen
haben keine elektrische Funktion, sondern dienen nur der mechanischen
Befestigung.
Um ein neues Poti zu kaufen, musst Du aber die auf Deinem Bild nicht
sichtbare Beschriftung lesen können. Oder, sofern die Leiche das nach
dem Auslöten noch zulässt, den Widerstand der Widerstandsbahn ausmessen.
Wie bekommt man durch Eifer so etwas wie ein Poti zerstört? Ist der
Eifer ein Brecheisen?
Yaya Y. schrieb:
> C13 Buchse
Ähm. Der IEC C11 ist für 12V bei den Kühltruhen. Die Kaltgerätebuchse
für 230V.
Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, den 12V-Anschluss mit einem
Stecker zu ersetzen, der 230V suggeriert.
Aber nicht weiter verraten:
Einbaubuchse:
https://www.reichelt.de/kleingeraeteeinbaustecker-japan-schwarz-b-ac-j-p4605.html?&nbc=1
Stecker:
https://www.reichelt.de/kleingeraetestecker-japan-schwarz-ms-ac-j-p13178.html?&nbc=1
(Ich habe mal ewig danach gesucht, weil die MagicFX-Konfettikanonen
genau diesen Stecker haben)
von Yaya Y. (yaya)
Frag nicht...
der Klassiker, abends schnell heim, noch schnell was fertig machen und
kurz nicht mitgedacht/aufgepasst..
auf dem Bauteil steht "B50K" (hab das Teil gerade weiter zerlegt..)
In dem Fall scheint das ein 50 Kiloohm Poti zu sein, - finde aber gerade
keine in der Bauweise. Die meisten die man findet, haben alle 3
Anschlüsse nach Vorne bzw. nebeneinander.
Ergänzung: Die 230V für die Peltierkühlboxen sind typischerweise C7/C8
und passen nicht in die 12V-Anschlüsse. Aus gutem Grund.
Oder liege ich jetzt daneben und verwechsel was?
Ich kenne zumindest C11 von diesen kleinen Peltierkühlboxen für's Auto.
von Heinrich K. (minrich)
Potentiometer Printmontage stehend
berrybase hat sowas, für einen Euro und 10
von Yaya Y. (yaya)
Yes, du hast vollkommen recht - ich bau an das Kaltgerätekabel nen
Zigarettenstecker dran.
Die Buchse in deinem Link ist nicht der gleiche - bei mir sind zwei
Gerade Stifte drin!
Aber jetzt wo ich recht überlege, kann ich die Buchse mit dem Runden
Stecker eigentlich besorgen und bekomme dann auch wieder ganz viele
Kabel zur Auswahl!
DANKE - wäre somit gelöst ;-)
Such dir bitte einen anderen Stecker dafür.
Irgendjemand wird auf die doofe Idee kommen und das Ding an 230V
anschließen, wenn du nicht hinschaust.
Nimm zum Beispiel den von mir genannten Stecker. Dafür gibt's sogar
fertige Kabel:
https://amzn.eu/d/iGKbxVM
