Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichtschalter - Kreuzschaltung überbrücken
von Kaan (berlin030)
ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung ehrliche und
aufschlussreiche Information zu bekommen.
Werde auch gleich darauf eingehen, was mit dem Betreff "Kreuzschaltung
überbrücken" gemeint ist.
Ich habe mir von Amazon mehrere Lichtschalter gekauft, damit ich diese
bei mir in der Wohnung ersetzen kann. Dies hat auch alles super
funktioniert, im Flur gibt es aber drei separate Schalter und einer
davon ist für die Kreuzschaltung zuständig. Dafür habe ich eine Zwei
Wege Schaltung gekauft. Mit dieser bringe ich das Licht zum Einschalten,
aber dafür sind zwei Lichtschalter nicht funktionsfähig im Flur.
Sicherung etc. fliegt nicht raus. Habe den Verkäufer angeschrieben und
mir wurde gesagt, dass ich einen Kondensator benutzen kann für diese
Stelle. Nun weiß ich nicht, was für ein Kondensator. Ich möchte jetzt
auch nicht unbedingt andere Lichtschalter benutzen, da es von der Optik
nicht passen würde.
Das gekaufte Produkt:
https://www.amazon.de/dp/B07VK5ZB34?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Ich finde das Produkt nicht mit einer Kreuzschaltung. Kann ich dies
überbrücken?
Beste Grüße
von Peter X. (dcf)
Lass die Finger von der Elektrik, meine ehrliche Meinung.
Habe gerade einen Stromschlag bekommen...
Nein Spaß, habe ich nicht :D Ich hätte mir gerne eine andere Antwort
erhofft :D
von Frank S. (_frank_s_)
Hallo Kaan,
Peter hat nicht ganz Unrecht, auch wenn das nicht das ist was du lesen
möchtest.
Ich ergänze: Suche dir einen Elektriker deines geringsten Misstrauens.
Aus der Beschreibung des Amazonangebots lese ich nicht heraus, dass auch
Kreuzschalter im Angebot sind. Das Ganze ist aber keine
Raketenwissenschaft:
Unter
https://www.elektro4000.de/magazin/kreuzschaltung-funktion-und-anwendung/
ist es ganz gut beschrieben.
Aber: Mit Strom muss man nicht diskutieren, ob man noch eine Chance
bekommt...
MfG von der Spree
Frank_s
von Lu (oszi45)
Eine Bockwurst ist keine Banane und irgendein Schalter ist kein
Kreuzschalter. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
Frank S. schrieb:
> Hallo Kaan,
> möchtest.
> Unter
> bekommt...
> MfG von der Spree
> Frank_s
Ich bin auch über jede Meinung dankbar, bin auch der Meinung, dass es
keine Raketenwissenschaft ist. Das sollte machbar sein.
Ich vermute, dass hier ist der richtige Lichtschalter?
https://www.amazon.de/dp/B07VK8QQ61?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Beste Grüße
Kondensatoren gehören jedenfalls keinesfalls in die Verkabelung der
Lichtschalter. Da hat wohl jemand einen schlechten Spaß mit dir gemacht.
von Wolf17 (wolf17)
Im Amazonlink des TO finde ich nichts von einer Kreuzschaltung. Falsches
Produkt gekauft?
Auch ein Stromstoßschalter (Eltako) mit Tastern kann das Problem lösen.
Eine Kreuzschaltung nur mit Text zu verstehen ist schwierig! Viel
einfacher geht es mit Schaltplan:
von Lu (oszi45)
Wer schön sein will, muß leiden (war ein alter Spruch).
Schicke die schönsten Schalter wieder da hin, wo sie her sind.
Bei Busch und Jäger gibt es auch Kreuzschalter. Bloß schade, wenn man
keinen Durchblick hat. Frage den Elektriker Deines Vertrauens, ob er Dir
helfen kann.
> helfen kann.
Ich nehme mir eure Tipps zu Herzen, möchte aber einen Lichtschalter mit
Touch und Kreuzschaltung. Woher kriege ich welche? Würde es von einem
Elektroniker machen lassen.
Beste Grüße
Kaan schrieb:
> Lichtschalter mit Touch und Kreuzschaltung
Habe ich noch nie gesehen.
von Peter D. (peda)
Ohne Gewähr, es könnte sein, daß man einen 3. Touch parallel zum rechten
schalten kann (an 2way + L). Mit Kreuzschaltung hat das aber nichts mehr
zu tun.
Hier sieht das jedenfalls so aus:
https://www.bseed.com/de/collections/touch-switch/products/bseed-wall-touch-screen-switches-1-2-3gang-2-way
von Harald K. (kirnbichler)
Kaan schrieb:
> möchte aber einen Lichtschalter mit Touch
Warum nur? Generation Touch?
> rechten
> zu tun.
So wird das auch bei denen des TE funktionieren, aber er kann das wohl
nicht umsetzen.
Ja, mag das Optische.
H. H. schrieb:
>> rechten
>> zu tun.
Danke
> nicht umsetzen.
Ich werde mir prof. Hilfe holen. Ich danke euch.
von Boris F. (skyperhh)
> nicht umsetzen.
Wenn man sich das anschaut, braucht der TE dafür noch nicht einmal die
Verkabelung ändern...
1. Dose mit Spannungsversorgung
   L auf erste Leitung zum nächsten Schalter klemmen
   2way Line auf zweite Leitung zum nächsten Schalter klemmen
2. Dose (Mitte, dort wo der Kreuzschalter war)
   L durchschleifen zur letzten Dose durchschleifen und an den Schalter
anklemmen
   2way Line zur letzten Dose durchschleifen und an den Schalter
anklemmen
3. Dose mit Lampen Anschlußleitung
   L an Schalter anschließen
   2way Line an Schalter anschließen
von Peter D. (peda)
> Stelle.
In Sachen Dokumentation und Beratung würde ich von Amazon nicht zuviel
erwarten. Da ist der Hersteller BSEED der bessere Ansprechpartner.
Boris F. schrieb:
>> nicht umsetzen.
> anklemmen
> anklemmen
Vielen lieben Dank. Dies ist der richtige Schalter?
https://www.amazon.de/gp/product/B07VK8QQ61/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
>> Stelle.
Glaube der Support ist in China :D
Du brauchst 3 Schalter vom Typ "1 Fach 2 Wege" ... (1 Fach = 1 Lampe)
wer auch immer das Übersetzt hat.
Auf der Webseite von BSEED sieht man, das man die "2 Wege" Schalter
miteinander verbinden kann und damit an mehreren Stellen schalten kann,
siehe den Link von hhinz.
Aber wie gesagt, hole Dir einen Elektriker...
von Peter D. (peda)
In der Anleitung steht, den Kondensator braucht man, wenn man LEDs
anschließt, damit diese nicht flackern. Er arbeitet als Blindwiderstand
parallel zur LED, da die Taster über die Leuchte ihren Strom ziehen
(kein N-Anschluß).
von Ralf X. (ralf0815)
Du möchtest eine Leuchte/Leuchtenlinie von drei getrennten Schaltern
steuern.
Dann brauchst Du die "1 Fach, 2 Wege" Ausführung für alle drei
Schaltstellen.
von Wolf17 (wolf17)
Die Anleitung zeigt einen Einsatz mit zwei Schaltern. Drei sind nicht
genannt.  "kann nur mit einem anderen BSEED"
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/5626/4091/files/Normal_Touch_Switch_User_Manual.pdf?v=1678864058
An den TO: Ist mit "Nur Touch" auch ein Taster denkbar? Dann
Stromstoßschalter nehmen.
Kaan schrieb:
> Mit dieser bringe ich das Licht zum Einschalten, aber dafür sind zwei
Das Bild WIRING zeigt doch deutlich, wie die beiden anderen
Lichtschalter des Modells im Flur an den einen der die Lampe schaltet
anzuschliessen sind. Mit einer Steuerleitung.
Einziges Problem: dieser Touch-Lichtschalter braucht neben L zusätzlich
N. Ob diese Leitung in deinen Lichtschalterdosen liegt ?
Die Kreuzschaltung fliegt ersatzlos raus
Eventuell musst du halt N zusätzlich verlegen, um diese Schalter nutzen
zu können.
Die Aussage mit dem Kondensator war Quatsch.
Er wird das Problem haben, dass die beiden Adern zwischen den
Schaltstellen die gleiche Farbe haben.
Ich habe im Flur drei Schalter und zwei Lampen.
Also ist das der Richtige?
https://www.amazon.de/gp/product/B07VF4QS7J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Ich werde einen Elektriker organisieren, der das einbaut.
Danke im Voraus.
Edit:
Kann nur jede 30 Minuten was posten.
> zu können.
Ja, da gibt es auch einen N.
> steuern.
> Schaltstellen.
Okay, den bestelle ich auch.
Kann auch bei Bedarf Fotos hochladen, wie das alles aussieht.
Beste Grüße
Nein, da kommt bei mir der "3 Fach 2 Wege".
von Manfred P. (pruckelfred)
Beforsche es am Tisch: Eine Glühlampe und drei Schalter als
Versuchsaufbau machen, bevor Du die Hauselektrik verwurstelst.
Ich danke vom ganzen Herzen für die tatkräftige Unterstützung. Macht
weiter so! Ich werde berichten, wenn die Lampen lichterloh leuchten.
Werde aber euren Rat beherzigen und einen Fachmann beauftragen.
von Wolf17 (wolf17)
Das Bild für drei Schalter (nicht drei Lichtquellen) habe ich nicht
gefunden. Bitte Link
von Michi S. (mista_s)
> habe ich nicht gefunden.
Auf einem der kleinen (vergrößerbaren) Bildchen ganz am Seitenanfang ist
ein Treppenhaus skizziert mit 3 Schaltern, die eine Lampe schalten.
Auf mich macht die Seite so ein bisschen den Eindruck, daß das (also
mehr als 2 Schalter für eine Lampe) so eigentlich nie geplant war; dann
sind sie draufgekommen, daß das ja auch klappt (oder nachgefragt wird)
und dann hat man schnell die Seite oberflächlich upgedatet.
Zum einen gibts nur diese eine Bildchen, während die
Verkabelungs-Schemata immer nur zwei Schalter zeigen; außerdem wird der
Schalter an den meisten Stellen als 2way bezeichnet, aber in den FAQ
nennen sie ihn teilweise 2-3way und schreiben daß man dafür mindestens
zwei gleiche dieser Schalter braucht.
Ich denke, die "2way" Leitung ist ein One-Wire Bus, den es gibt ja auch
3-Fach Touchschalter die nur über eine "2way" Leitung verbunden
werden... und vermutlich kann der Bus auch mit mehr als 2 Teilnehmern
umgehen.... aber so richtig dokumentiert ist das alles nicht auf der
Seite...
Mein Wort des Tages zum Thema Touch:
what happened to
"Never touch a running system" ?
von Thorsten S. (whitejack)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Thema Touch
Man sollte auch nicht vergessen, dass dieser "Service" des Touch rund um
die Uhr Energie kostet, und das für den Fall der Fälle das gelegentlich
mal jemand drückt - zudem wird es aufwändig produziert und geht in der
Regel schneller kaputt - Alles in allem also völlig überflüssiger Mist.
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/12/story/20201208STO93325/20201208STO93325_de.pdf
Man sollte so vieles einfach nicht produzieren und erst recht nicht
kaufen, auch wenn es natürlich verlockend ist -> da es eigentlich
überflüssig ist und niemand davon am Ende etwas hat...dieser Mist hier
gehört auch dazu. @Boris, ist nicht persönlich gemeint!
Zitat:
Die Gesamtmenge der gesammelten Elektro- und Elektronikgeräte stieg von
3,0 Millionen Tonnen im Jahr 2012 auf 4,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021.
Elektroschrott ist einer der am stärksten zunehmenden Abfallströme in
der EU – weniger als 40 Prozent werden recycelt...
Das ist echt eine Katastrophe!
von Rainer W. (rawi)
> anklemmen
> 2way Line zur letzten Dose durchschleifen und an den Schalter anklemmen
Kannst du deinen Roman auch in eine Schaltskizze fassen?
von Re D. (re_d228)
Genauso wie ein BMW X5, Haarfarbe oder Tapeten.
Jo kann ich...
von Hans (ths23)
> Jo kann ich...
Nicht ganz korrekt! An Deinem Kreuzschalter fehlt noch eine Verbindung.
So wie in der beigefügten Abbildung wäre es richtig.
Die fehlt jeweils bei Deinen Wechselschalter ebenfalls (L zum schwarzen
Punkt vom Schalter) ;-).
von Lu (oszi45)
Die Kreuzschaltung war gestern 20:20 schon in der Wiki.
Die Sensorschalter halte ich trotzdem für Unsinn im Haus. Mit einem
Tablett in der Hand kann man mit dem Ellbogen jeden mechanischen
Lichtschalter betätigen (Foto). Geht das auch mit Deinem
Sensor-Schalter???
von Udo S. (urschmitt)
Re D. schrieb:
> oder Tapeten.
Widerspruch!
Tapeten halten den Putz an der Wand.
> Sensor-Schalter???
Du solltest dann doch eher überall Fussschalter verlegen.
> Zitat:
ja der Anstieg spiegelt sich auch sich mit den Mengen an Fundgeräten,
die hier so rumlungern.
heute alleine an einem Platz gleich 5 alte Computer und eine Microwelle.
von Helmut -. (dc3yc)
Touch ist halt in, seit Bully Herbigs "Winnetouch".
https://www.karl-may-wiki.de/index.php/Winnetouch
