Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3000VA Trafo Übersetzungsverhältnis gesucht
von Sigrid P. (Firma: non electrics) (teox)
Hallo
ich habe einen  ca 3000VA Trafo  aus einer USV und suche das
Übersetzungsverhältnis der einzelnen Anschlüsse
Ein genaues datenblatt hab ich nicht.
Es kommen 2x4 Leitungen mit ca 2,5mm2 aus dem Trafo (warscheinlich
230-310v?, 120V?v?
auf der Anderen Seite ein ca 35mm2 mit scheinbar 48v
, wie kann ich die Übersetzung messen?
ich habe 12 Oszikanäle und 1-100er Tastköpfe...
Frequenzgenerator und nf amp
das direkte anschließen ans Netz ist problematisch wegen den
Einschaltstrom
und ich renne nicht dauern zur sicherung , bzw könnte es auch eine 120v
wicklung sein , die ich testhalber falsch anschliese.. .
Zudehm , hätte ich mehrere Hochlastwiderstände zum vorschalten da 50-1k
ohm 50-100W , falls dieses helfen sollte
weis wer ne Lösung?
schaut etwa so aus ;
https://www.apc.com/de/de/product/SUA5000RMI5U/apc-smartups-5000-va-230-v-rackmontiert-tower/?
lg Si
von Joachim B. (jar)
> weis wer ne Lösung?
> ich habe ....Frequenzgenerator und nf amp
und 50 Hz Sinus einspeisen kommt dir nicht in den Sinn?
von Ralf X. (ralf0815)
Sigrid P. schrieb:
> weis wer ne Lösung?
Fotos und Durchgangsmesswerte (Ohm) lassen viele Rückschlüsse zu.
Weitere Test kann man dann auch mittels niedriger
Sekundär-Wechselspannung durchführen.
von Lu (oszi45)
Ein "schöner" Einschaltstrom bei 3000VA ist normal.
Man könnte ihn aber z.B. mit 12V~ speisen und DANN die
Wicklungsverhältnisse messen, bevor man weitere Experimente unternimmt.
Wahrscheinlich würde ich ihn aber gleich wieder in die Ecke stellen,
weil mir die ständige Lauferei zum LS16 zu aufwändig wäre. Wenn Du
jedoch das Typenschild der USV findest, wird Dir die Suchmaschine
bestimmt weitere Hinweise liefern.
von Udo S. (urschmitt)
Nimm einen kleineren Trafo mit 12 - 60V Ausgangsspannung (AC!) und
speise diese niedrige Spannung in die vermutete 120 oder 240V Wicklung
des auszumessenden Trafos ein.
Dann kannst du das Übersetzungsverhältnis messen.
Welche tatsächliche Spannung der Trafo aushält ohne zu sättigen weisst
du dann aber immer noch nicht.
Hilfreich wäre es wenn man die technischen Daten des Gerätes kennen
würde aus dem dieser Trafo stammt.
Du kannst natürlich 50Hz aus deinem Verstärker nehmen, mit geringer
Spsnnung, und dann mit einem Wechseldpannungsvoltmeter gucken was
rauskommt.  Das entspricht auch ziemlich genau dem Windungsverhältnis.
Es wird NICHT die Nennspannung des Trafos liefern, sondern die
Leerlaufspannung, wobei die der 3kVA um weniger als 5% abweichen werden.
Und du misst NICHT den Verlust durch Eintritt in die magnetische
Sättigung, weil deine Spannung zu gering sind.
Normalerweise haben solche Trafos eine Primarwicklung mit Mittenzapfung,
und wenn man dort an eine Wicklungshälfte die Akkuspannung anlegt (und
an die andere für gegensätzliche Polarität) die bei dir wohl 48-55V
beträgt, kommen hinten 2x165V raus, angesteuert wird im Trapez für
'modified Sinus' also PWM mit Pause.
Das Problem dieser Spannungswandler ist der Blindstrom.
jungs danke für eure antworten
euch ist eines nicht klar
das nur kurzschluss  an den wicklungen gemessen werden kann ,auch mit
mohm meter  wird es schwer,, das ding hat 3 kv , alle anschlüsse zeigen
0 ohm an,
ein  gängiges LCR meter zeigt auch keine 20-100H an
auch die einspeisung mit einem 12-24v trafo, ist ein hirngespinst , wenn
die wicklung schon null ohm hatt  , der 12-24 volt traffo fackelt ab...
darauf komm ich doch alleine das das nicht funktioniert
trotzdem danke
meinst du nicht das die lasst des trafos am verstärker zu hoch ist ?
3000va bei 48v gleich  0.77ohm
hm, leider hab ich keinen 63A automaten im haus, der 32A C automat
fliegt mir raus
was ist wenn ich die wicklungen in reihe schalte an 230v hänge und mit
einem 70ohm 100w vorlade und dan mit dem schütz wegschalte , und dann
alle spannungen messen
vorrausgesetzt das der automat hällt ,
 einen null durchgangsschalter hab ich nicht
oder sollte ich einen kaufen?
> fliegt mir raus
Was machst Du mit 12 Oszikanälen, wenn Dir scheinbar alle Grundlagen und
eine Cam fehlen?
Was hast Du denn derzeit für einen 230V/xyV Trafo zur Verfügung?
Wie sieht es mit 12V halogenbirnen aus?
Leute, das ist doch nur mal wieder Sigrid P. Da ist Hopfen und Malz
verloren.
Ralf X. schrieb:
>> fliegt mir raus
> eine Cam fehlen?
ich hab so gut wie alle trafoarten da , genauso wie 12oszikanäle
aber verrate mir mal als grundlagen nix wisser , wie du eine 3000va
wicklung , mit 48v oder 230v , welche fingerdick gewickelt ist
an einen 12v halogentrafo mit 100-400VA hängen willst.. das macht
bbbsssttt strasse finster, bzw halogentrafo flammen hell
es gibt keine cam , wie auch hir im archiev des öfteren darauf
hingewiesen.. zudem brauch ich keine cam zum messen
du denkst in microcontroller welten mit 10va trafos rum
von Lu (oszi45)
DAS glaube ich nicht, wenn man eine geeignete Halogenlampe als
"Vorwiderstand" benutzt. Schaff den Trafo besser auf den Schrottplatz,
wenn Dir das Wissen dazu fehlt.
von Rainer W. (rawi)
> 0 ohm an
Das liegt dann aber am Messgerät und nicht am Trafo.
Wenn man 1A durch so eine Wicklung schickt, ergeben sich wunderbare
Spannungsabfälle von vielen Millivolt. 4-Leiteranschluss nicht vergessen
- sonst werden das Hausnummern.
Aber der Widerstand sagt nicht so wirklich viel über das
Übersetzungsverhältnis, weil der sowohl durch Windungszahl (eigentlich
Drahtlänge) als auch Leiterquerschnitt bestimmt wird.
>> 0 ohm an
das hilft wenig , mit den milliohm wiederständen , ein reales
übersetzungsverhältis zu finden, zudem fehlt dann die induktivität ..
einen trafo misst mann anders , so jedenfals nicht
aso, du meinst die glühbirne nicht den halogentrafo, ich hätte nen
widerstand genommen
halogenlampen und glühbirnen hab ich 2 kisten da...
 du meinst also, die glühbirne sekundär in reihe 12v?
ja das war auch meine überlegung ....
nun, brauchen wir einen messaufbau..
12v trafo, in reihe die halogenbirne , in reihe sek wicklung 48v......
das wäre meine idee , vorerst ohne netzspannung
is aber a grampf des ganze   , 0v an 48v wicklung
Da würde es mir auch nur ausschliesslich um den
Wicklungsaufbau/Schaltbild gehen und nicht um Wicklungszahlen.
An sich würde auch das einfache durchpiepsen erst einmal reichen.
Aber da der TE zu überhaupt nichts geeignet ist, neige ich der
Auffassung von Hinz zu:
> verloren.
von Lu (oszi45)
Mit einer 3mA Miniaturglühlampe wirst Du keinen 3kW-Trafo speisen
können. Versuch es eher mit einer Autoglühlampe in Reihe zu Deinen 12V~
Du sollst ja nicht voll aufdrehen.
Ein paar Volt reichen schon.
Zudem ist der Strom bei Wechselspannung wegen der Induktivität geringer.
Du baust Dir mit einem Transistor einen Sinusoszillator.
https://www.electronicdeveloper.de/SinusPhasenschieber.aspx
Dieser schwingt irgendwo zwischen 500...1000Hz.
Den schließt Du an Deinem Verstärker an.
Zwischen Ausgang des Verstärkers und dem Trafo hängst Du einen 220µF
Bipolaren Elko in Reihe mit einem 1...2 Ohm Widerstand.
Vorsichtig die Lautstärke hochregeln.
Du misst dann:
a) Die Wechselspannung am Eingang des Trafos.
b) Die Wechselspannung über dem Widerstand --> Strom berechnen
c) Die Wechselspannung am Ausgang des Trafos.
Du misst das einmal mit der Einspeisung aus dem Verstärker an der
Primärseite und das zweite mal mit Einspeisung von der Sekundärseite,
also umgekehrte Richtung.
Dann noch eine Warnung. Keine DC direkt aus dem Akku durchschicken und
dann unterbrechen, weil der Flyback (Funken und Überspannung) ist heftig
bei einem Trafo solcher Leistung.
> verloren.
nur gucken.. nicht anfassen ,
kannst du was konstruktives ?
kannst du oder kannst du nicht ,wenn nicht  kommt andere
nöö , than dissapear
ich messe den nartührlich im leerlauf, bin ich verrückt?
von Lu (oszi45)
Dr. Hinz hat recht. Er sorgt sich sogar um Dein Wohlbefinden. .-)
Sigrid P. schrieb:
> bin ich verrückt?
Kann bestätigt werden.
so werd ich es Machen,
Danke Dir vielmals
lg Si
von Manfred P. (pruckelfred)
Sigrid P. schrieb:
>> verloren.
Zumindest stinken seine Texte nicht nach Faulheit.
Oje.
Jeder PC und Smartphone kan einen Sinus erzeugen, eventuell auf CD
brennen und per CD oder MP3 Player abspielen.
Ohe, was soll denn da noch ankommen, das ist ein 3kW Trafo, der ist mit
100mW nicht zu bewegen.
von Michi S. (mista_s)
> (warscheinlich 230-310v?, 120V?v?
Wenn es tatsächlich so ist, daß der Trafo dafür gedacht ist wahlweise an
230V oder 120V betrieben zu werden, dann würde ich da zwei identische
Primärwicklungen vermuten; kann man dann entweder parallel schalten für
120V oder in Serie für 230V.
Interessant - bisher kannte ich nur Scheinleistung; Scheinspannung ist
mal was neues. ;)
Dann ist das wahrscheinlich kein Trafo, sondern eine USV.
> werden kann ,auch mit mohm meter wird es schwer,,
> das ding hat 3 kv ,
> alle anschlüsse zeigen 0 ohm an,
Wenn das, also Kurzschluß (oder auch nur Durchgang) zwischen sämtlichen
Anschlußleitungen, tatsächlich stimmt, dann ist das Teil wohl bereits
sehr gründlich zerstört. --> Schrottplatz oder (k.A. was Kupfer aktuell
bringt, aber das Teil hat ja wohl nicht ganz wenig davon)
Altmetall-Händler.
> der 32A C automat fliegt mir raus
Häng 'ne möglichst lange Kabeltrommel dazwischen oder auch zwei, drei,
Außerdem kann es helfen, mehrere Einschaltversuche hintereinander direkt
am Automaten zu probieren.
Wo kriegt man nur so viele Minusse her um diesen Haufen Unfug passend zu
bewerten?
von Andrew T. (marsufant)
> passend zu
> bewerten?
Korrekt.
Der Thread ist unterirdisch.
von Rüdiger B. (rbruns)
Einen Baustrahler als Vorwiderstand an die Netzwicklung.
von J. T. (chaoskind)
Baustrahler an Netzgeleitung generieren Minusse? :D
Nur wenn man das mit einem Zwölfkanaloszi misst...
Stimmt, dass ist völlig klar, ich hatte nur vergessen, mit welch
Hightech der TO gesegnet ist.
Das ist doch nur das regelmäßig durchgeführte EEG.
Michael B. schrieb:
> Oje. Jeder PC und Smartphone kan einen Sinus erzeugen,
Es muss nicht immer etwas mit µC sein. Auch der CD-Player hat einen µC.
Daher diese einfach analoge Lösung.
Genug um zugleich auch noch zu funktionieren bei dem was Michi vermutet,
d.h. die Übersetzungsverhältnisse für beide Fälle.
von Alfred B. (alfred_b979)
Sorry:
Ohne jegliche Grundlagen/Vorwissen sind Überlegungen
meist leider völlig nutzlos.
Ach... Ideen anderer werden zu Deinen? Ganz was neues.
Müßtest nur noch "stumpf DEINE Idee(n) ausführen"...
(So kämest wenigstens ÜBERHAUPT voran. Und wenn Du Dich
auf die "Ideen" EINES Users beschränktest = nicht alles
durcheinander, ... sogar mit Hoffnung auf Zieleinlauf).
Nee, doch, aber... im Ernst:
Laß es bitte. ALLES, was mit Elektr(on)ik zu tun hat.
Du pfuschst seit Jahrzehnten an so etwas herum, aber
weißt bis heute nicht, wie es (Elektrik i.A., oder gar
ein Transistor, oder gar -noch komplexer- ein TRAFO)
grundlegend funktioniert.
Lieber ein Ende mit Schrecken* als Schrecken ohne Ende.
(* Beendest Du das nicht selbst, übernimmt das evtl.
der Gott des Unglücks zusammen mit dem Unfallteufel...
echt alles Gute für Dich, aber mach bitte was anderes,
bevor Dir (oder sonstwem in Deiner Nähe) was passiert.)
LG, Fred
Alfred B. schrieb:
> Unfallteufel...
Da sind einige Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos in dem geposteten
Messverfahren bereits enthalten. Mehr ist von hier aus nicht möglich.
von Mani W. (e-doc)
Oh Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Was soll nur aus dem TO werden?
Natürlich ein uC.net Forist .
In guter alter Foren-Tradition.
Beitrag #7629408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7629580 wurde von einem Moderator gelöscht.
