Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit Schaltungsumsetzung von Falstad zu KiCad und Steckbrett
von Lutz M. (lutz_m541)
Liebe Community,
ich habe kürzlich eine einfache Schaltung online auf der Webseite
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htm entwickelt und
anschließend mit KiCad7 ein Board dazu gezeichnet,
https://drive.google.com/file/d/11GEPzImXUkVTRfpxwhbsMWDisev_ghV7/view?usp=drive_link.
Bisher hat alles reibungslos funktioniert.
Nun habe ich jedoch festgestellt, dass ich nicht alle benötigten
Bauteile vorrätig habe. Insbesondere fehlt mir der 2N3906 als
SMD-Version, aber ich habe noch einige in Through-Hole-Montage. Da ich
normalerweise meine Schaltungen vor dem Platinenlayout auf einem
Steckbrett aufbaue, bin ich mir nicht sicher, warum die Schaltung nun
nicht funktioniert.
Zur Erläuterung der Schaltungsfunktion: Das Board wird mit 5 Volt, GND
und einem PIN für die Steuerung der LEDs verbunden. Wenn der PIN
geschlossen ist, leuchtet eine LED, wenn er geöffnet ist, leuchtet die
andere.
Ich habe ein paar Bilder angehängt, um meine Vorgehensweise zu
veranschaulichen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Blick auf meine Schaltung
werfen könnte und mir bei der Fehlersuche helfen könnte. Vielleicht habe
ich bei der Umsetzung von Falstad zu KiCad oder beim Layout des Boards
etwas übersehen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Lutz Müller
von Harald K. (kirnbichler)
In 1.png sehe ich das hier.
Welche Funktion sollen D3 und D4 mit dieser Beschaltung haben können?
Irgendwie fehlen mir da beim ersten Hinsehen einige Widerstände.
Und die D3 und D4 sind im Schaltplan nutzlos, weil kurzgeschlossen. Es
fehlt für einen Stromfluss auf jeden Fall im Kicad die Verbindung nach
GND, die im Falstad noch drin ist.
Aber zum Glück ist diese Verbindung nicht drin, denn sonst würde über
die BE-Diode vom Q1 und D2 und D4 ein dicker Strom von 5V nach GND
fließen. Denn denn 3x0,7V sind nur 2,1V. Die verbleibenden 3V werden
"kurzgeschlossen".
> auf der Webseite https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htm entwickelt
Das Problem dieser Simulationen ist, dass du nicht siehst, welcher Strom
da durch deine Bauteile fließt. Es bewegen sich einfach nur Punkte mehr
oder weniger schnell.
> Wenn der PIN geschlossen ist
Ist da in der Realität ein Schalter dran?
> wenn jemand einen Blick auf meine Schaltung werfen könnte
Kurz: die Schaltung ist Käse. Die kann man nicht mal "verbessern"...
Beschreib doch mal, was du da machen willst, und was da am J2
angeschlossen ist.
von Peter D. (peda)
Das erstaunt mich doch aber sehr.
Prüfe nochmal den Schaltplan. Außerdem fehlen mindestens 3 Widerstände
(LEDs, Basis), sonst fliegt Dir alles um die Ohren.
Bei LED und Diode parallel, gewinnt die Diode (LED bleibt immer dunkel).
von Marcel V. (mavin)
Es funktioniert auch ganz ohne Transistor und ohne Kurzschluss.
von Hp M. (nachtmix)
Wieviele Bauteile hast du denn bei der "Entwicklung"schon zerstört?
Danke für eure Antwort. Das bedeutet, dass die Schaltung auf
 https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKAA8QHiI1jO+UYFCAAsIFGLAA5EXBHtOuKoOENBecWCRiJ4GXJYB3RQmFCNDbKfCEqkFgBN+hcBhdUwb8XtmR5xy2swYlUrYQk7R0U-Vxc1fFjvaV9-TjQNYjj08BQNe2NlWRNwovzFQg1g0IqQTKgjZ0SuF3N6gLrPLITOtqhEwsiAN3KMrtG+qiKkOyhoBBYAZzTu3MbWmYAzAEMAGwW6FjBCVQ7Vj1XhBzptgFcdgBcGHbonCBmYSFYj1WzWwLMLiArrcHk8Xn03rNPix7tFJF5-v1OBARNBSKQ8AhMiJsIRsHgrFDIJQyJBbGBiQQENhCRSqMCtnd7g1znl+g1LDUqsVwCF6kA
falsch ist oder ich habe eine Verbindung zu GND vergessen. Ich denke,
Harald K. hat den entscheidenden Tipp gegeben.
Zitat: "Irgendwie fehlen mir da beim ersten Hinsehen einige
Widerstände."
Die werden ja nicht benötigt, da über die Dioden mindestens 0,7 Volt
abfallen. Und ich habe geplant einen Vorwiderstand vor jede LED in die
Leitung einzubauen, da die Dioden unterschiedliche Werte haben. Da kann
ich dann den exakten Wert ausmessen, um die Helligkeit der LED genau
einstellen zu können.
Danke Marcel V., manchmal denkt man halt zu kompliziert, wenn es auch
einfach gehen kann.
Hp M., komischerweise sind noch alle Bauteile in Ordnung, außer das ein
Kabel warm wurde. ;)
Grüße
Dann gehe mal mit dem Cursor über die rechte Diode. Der Simulator sagt,
dort fliesen 133.xxx Ampere. Also 200 Stück 1N4004 parallelschaĺten,
dann wird das schon.
von Carypt C. (carypt)
Wenn du im falstad auf ein Kabelstück rechtsklickst kannst du unter
"Bearbeiten" die Eigenschaften einstellen, dort "Strom anzeigen"
einstellen.
Die grüne Diode wird über den Transistor bewiderstandet, der wird also
warm. Und der Hauptstrom für die rote Diode fließt über die paralelle
Diode ab, Stromverschwendung, außerdem braucht es da einen
Begrenzungswiderstand. ich dachte ein Widerstand hinter dem Transistor
würde reichen, aber nee (für mich).
ich habe selbst etwas experimentiert und es sieht dann so aus :
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAXKQUgoFMBaMMAKAHcQHsEVwU9O3XmEK1WHLj3DFek3igAstSCwBugwgIUCGaLQOUglFKKZgIWAZ056+O4oTtmQAMwCGAG0t0WI2Q6cxfhBeABM6dwBXDwAXBg86UPBnGEhWPxt8JzknMIi3aLiEpLEzWFYYwUgFcAxHHLA60yYQbGg6tBQEBVEwPAQ8SEJyVMhsYhFIDAUlfDxGrLA4EHCo2PZTMGCxJtYAJ0EpRUNj0xoVDlpTnccUDa5q2vqAxsdxThemhhfgu4khaSyWaAqD3YFgGSccFbUESaFA5aDcBgxG0BjA7SwqHLTFcTRGAwsA66LK42xbAytOAsIA
Und die wärmste Diode nimmt sich den meisten Strom.
Dieter D. schrieb:
> Der Simulator sagt,
Genau das versteh ich an den 'Simulanten' nicht.
Wenn man eine Simulation aufsetzt, warum schaut man sich dann nicht die
Werte an, wenn man doch wissen muss das eine Simulation nicht brennen
kann?
Meist wird nur auf die Ausgangskurven geschaut ohne zu bemerken das laut
Simulation gerade der Strombedarf von Norwegen durch die Quelle
geliefert wird.
Wenn Lutz sein mühsam erstelltes Platinenlaxout weitestgehend übernehmen
möchte, dann kann man das so machen. 👍
Man muss nur aufpassen, dass der Basisstrom von 45uA nicht doch noch
plötzlich die rote LED zum glimmen bringt!
> Widerstände."
Zitieren geht über das Markieren des Textes und dann "Markierten Text
zitieren" anklicken.
> abfallen.
Doch, sie werden unbedingt, zwingend und immer benötigt. Es kann nur
sein, dass du sie in deiner Schaltung nicht siehst, weil dort der
dynamische Widerstand der Halbleiterbauteile und der Übergangswiderstand
der Steckkontakte verwendet wird, und an den Dioden und der BE-Strecke
eben keine 0,7V sondern viel mehr abfallen.
Lutz M. schrieb:
> außer das ein Kabel warm wurde. ;)
Weil deine Stromversorgung zum Glück keine 133A liefern kann.
Einen einzelnen Pin kann man nicht schließen. Kommt dort ein
Steuersignal herein? Wenn ja, woher? Mit welchen Pegeln? Oder hat du 1
Schalter und willst damit je nach Schalterstellung mal die eine und mal
die andere LED einschalten?
Und nochmal, falls das nicht ganz angekommen ist: deine Schaltung ist
völliger Pfusch. Damit brauchst du nicht weitermachen, das wird so
nichts.
Ich meine natürlich Platinenlayout.
Ich zeig das hier mal als Bild.
Vielen Dank für eure Antwort. Ich habe heute wieder viel dazugelernt.
Das war meine erste eigene Schaltung, die ich entworfen habe. Bisher
habe ich nur fertige Schaltungen übernommen und mir dann ein Board in
KiCad gezeichnet. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass zu viel Strom
fließen könnte. Mein Hauptziel war es, die LEDs abwechselnd ein- und
auszuschalten. (Das war ein großer Fehler.) Es ist schon 25 Jahre her,
seit ich in Ausbildung damit zu tun hatte. Heutzutage tauscht man ja nur
noch die Boards aus, ohne zu verstehen, wie die Teile funktionieren. Es
gibt auch keine Schaltpläne mehr beim Kauf.
Grüße
Guten Morgen liebe Community,
ich habe das gezeigte Bild mal nachgebaut und festgestellt, dass sich
die Simulations- und Stromgeschwindigkeit ändern, was auch Auswirkungen
auf die angezeigten Strom- und Spannungswerte in der Schaltung hat. Ich
war immer davon ausgegangen, dass diese Werte konstant bleiben sollten,
da sich der Strom in Bezug auf die Spannung vom Erzeuger nicht ändert
und auch die Werte der Widerstände und Transistoren sich nicht ändern.
Wo liegt die Schlussfolgerung, dass die Werte in einem bestimmten
Bereich liegen, je nach Einstellung?
Grüße
Auf Falstad? Dann bau doch mal die Schaltung in Echt auf deinem
Steckbrett auf und beobachte die Schaltung im Dunkeln, ob die rote LED
bei 60uA nicht doch noch insgeheim ein wenig leuchtet.
Sollte das der Fall sein, dann müssen wir da gemeinsam noch mal ran und
die Schaltung mit möglichst wenigen Veränderungen überarbeiten, damit
dein Layout weitestgehend unverändert übernommen werden kann.
ich denke auch, daß die Simulationsgeschwindigkeit und
Stromgeschwindigkeit keinerlei Einfluß auf die simulierten Stromwerte
hat, ich weiß nicht wie du das zustande gebracht hast. Zeig doch mal,
speichere als Link und teile hier.
