Forum: Haus & Smart Home Saunasteuerung FASEL FCU2000-ROE & 011C Fehler
von Karl (karl247)
Liebe Mitstreiter,
o.g. Saunasteuerung zeigt diesen 011C Fehler seit letzter Woche an.
Der I2C Bus scheint einen Fehler zu haben.
Hängt an diesem I2C Bus der Temperaturfühler?
Habe den FCU-SENSOR-OVEN-A abgeklemmt (nun Fehler 0100, STB Kreis
offen).
Der Temperaturfühler KTY 81-110 scheint zu funktionieren, da bei
unterschiedlichen Temperaturen ein passender Ohm-Wert gemäß der
"Kennlinie Fasel-Temperatursensoren" angezeigt wird. Beim STB 141 zeigt
mein Multimeter 0 Ohm.
Was kann diesen 011C Fehler sonst noch verursachen?
Viele Grüße
Karl
von Mobile (mobileteser)
Der KTY ist ein Temperatursensor der nur eine Widerstandsänderung macht.
Kein i2c Bus oder ähnliches.
Beim STB 141 würde ich auf Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 140°C
tippen. Da wären 0 Ohm ok.
Das wird vermutlich ein interner Fehler sein. Frag mal beim Hersteller
nach. Ansonsten aufmachen und die Leiterplatte kontrollieren und scharfe
Fotos einstellen.
von Karl (karl247)
Hallo Mobile,
Danke Dir für die wertvollen Hinweise.
Ich frag mal direkt bei der Fa. FASEL nach.
Gruß, Karl
von Chris K. (kathe)
Innenanzeige - Feuchtesensor in Ordnung ?
Damit nicht jeder suchen muss.
Hier gibts die Anleitungen
https://sauna.fasel-gmbh.de/service/downloads/
von Karl (karl247)
Einen Feuchtesensor gibt‘s nicht.
Danke für den link!
Du hast schon erkannt i2c. Also alles zwei polige scheidet schon mal
aus, somit alle 2poligen resistiven Tempsensoren.
Mindestens 3 polig oder 4 polig angeschlossenes Niederspannung führendes
Zubehör/Sensoren kommen in Frage.
SDA/SCL , GND  , ( VCC) ...
Fotos von der Platine wären auch hilfreich um die i2c Bausteine zu
indentifizieren, vielleicht ist es ja schon auf der Hauptplatine.
von Karl (karl247)
Also STB 141 und KTY hängen demnach nicht am I2C Bus. Beide scheinen
intakt.
Dieser I2C Bus ist in/auf der Hauptplatine abgebildet und diese
kommuniziert mit Optionsplatinen.
Anbei ein Bild der Hauptplatine.
Detailiertere Bilder damit die Beschriftung der mehrbeinigen IC's
erkannt werden kann wäre hilfreich. Welche optionsplatinen hast du und
Beschreibung wo die angesteckt werden.
Hauptprozessor ist wohl in dem Bereich unter der Batterie. Und im
Bereich bei Opt-PF ist wahrscheinlich der Temp sensor angeschlossen. Was
ist das für ein IC neben der Opt PF schnittstelle?
Vielleicht nur ein schlechter kontakt zum gesteckten DIL 8 was ein
EEPROM sein könnte neben dem Proz.
von Karl (karl247)
Hi Chris,
hab mir ne neue Steuerung bestellt, nachdem ich mit der Technikabteilung
der Herstellerfirma telefoniert habe. Man vermutet ein Problem auf der
Hauptplatine. Die Suche danach, die ich nicht bewerkstelligen kann, ist
zeit- und kostenaufwändig.
Danke Dir und viele Grüße
Karl
