Forum: Markt [V] Elkos gegen Versand
von Tim 🔆 (solarlicht)
Eine nicht näher spezifizierte Menge an Elkos, unbenutzt aber älter
(links) und ausgelötet (rechts). Hab ich über viele Jahre gesammelt. Die
Kisten gibt es nicht dazu.
Sie sind ungetestet. Ich habe aber keine wissentlich kaputten aus
Reparaturen gesammelt, sondern auf gut Glück aus alten Geräten
ausgeschlachtet.
Entweder gegen Versandkostenerstattung (3,99 Päckchen) oder gegen
Zusendung eines dieser Solarlampen-ICs:
CL0119A, J001, LC3101, SC6604, SY3106, YX801, YX802, YX803, YX8016,
ZE002, ZE003
(Die nicht aufgeführten habe ich schon).
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ab in die Tonne mit dem Kram.
Ist nur Ärgernis, wenn man Ware mit halbkaputtem Mist versucht, wieder
zum Leben zu erwecken!
von Andrew T. (marsufant)
Mindestens 80% der abgebildeten Elkos dürften vollständig funktionieren.
Als bastelstarterpaket oder für ein Repair Cafe oder Makergruppe sicher
gut verwertbar.
von Ricardo M. (ricardodidneineleven)
Najaaaaa. Klar, was dauerhaft damit zu reparieren mag nicht immer
sinnvoll sein. Aber um mal schnell was auszuprobieren oder Fehler
einzugrenzen ist es schon praktisch so Sammelsurien zu haben. Ich
schlachte teilweise auch Platinen aus, da ich keinen Bock habe jeden
Furz mit 6€ Versand + Wartezeit bei Mouser, Conrad und co zu bestellen.
Von so Sachen wie Widerständen und Quarzen mal abgesehen, da gibt es ja
praktische Sortimente
von Carsten S. (dg3ycs)
> gut verwertbar.
Bei den "neuen" stimme ich zu. Zumal da ja auch eine menge eher nicht so
häufige Bipolare dabei sind.
Wobei man da schon etwas aufs Datum achten sollte um Abzuschätzen ob da
schon oxidierendes Elektrolyt drin ist. (Wenn nicht beachten ob das ein
Problem ist wenn das dann nach langer Zeit notwendige Neuformieren erst
im Gerät passiert bzw. händisch dafür sorgen)
Bei den Gebrauchten:
Wärmebelastung beim Einlöten, ungewisse Betriebsdauer während ungewisser
Betriebszeit, Temperaturbelastung plus mechanische Belastung der
Anschlüsse beim Auslöten -> Ab in die Tonne!
Wenn überhaupt lohnen sich gebrauchte Elkos nur in dem Bereich wo
Neuware richtig Teuer ist, also sehr viel Kapazität bei viel Spannung.
Oder viel Kapazität bei sehr viel Spannung.
Einzige Ausnahme von dieser Regel ist die eilige private Reparatur wenn
man gerade das Ersatzteil nicht da hat, aber eine Platine aus einem
Altgerät wo das Teil drauf sitzt.
Carsten
von DAVID B. (bastler-david)
Bipolar Elkos Wären für mich interessant.
Die Gelben sehen so als als wären das welche?
von Peter P. (peterpo)
Steht sogar drauf....
von Hardy F. (hflor)
Die sind aber nicht so als Knallkörper geeignet :-)
von Wolfgang N. (reparatur-wolfgang)
Ich bin mal jetzt ganz deutlich:
denn es ist zum Kot..n.
Hier verschenkt der TO etwas und prompt wird sein Angebot niedergemacht.
Pfui ...
Lediglich die großen gelben 150µF/25V sind Bipolare. Würden in einen
Maxibrief passen oder als Büwa.
Andrew T. schrieb:
> oder für ein Repair Cafe oder Makergruppe sicher gut verwertbar.
Oje, die,armen Repaircafes, die müssen den Schrott jedesmal
mitschleppen.
Ricardo M. schrieb:
> Ich schlachte teilweise auch Platinen aus, da ich keinen Bock habe jeden
Seit SMD bleibt das Hühnerfutter aber drauf, niemand sammelt den Scheiss
wieder vom Fußboden auf, mit den meisten komplexen ICs kann man sowieso
nichts anfangen, und man kümmert sich eher um Stecker und exotische THT
Bauteile, die man sonst nicht kaufen kann.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Taufrisch ;-DD
🍅🍅 🍅. schrieb:
> Taufrisch ;-DD
Vielleicht willst du ja mal wieder ein Display von mir kaufen. Dann ist
es beim nächsten Mal halt schon vergeben.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ist ja nicht persönlich, macht einfach nur kein Sinn, den Kram wieder
irgendwo zu verbauen, da kauft man für 10€ Neuware, spart viel Zeit und
Ärger.
Wirf weg den Kram, spart allen Arbeit.
Nein, aber man muss auch wissen wann es mal gut ist. Ich werfe weg wann
und was ich will.
von Hobby B. (bastler2022)
> (links)
Guten Morgen,
um mal schnell was zu testen sind die doch okay.
Würde die unbenutzten gern haben alle.
Gruß bastler2022
Hobby B. schrieb:
>> (links)
> Guten Morgen,
> Gruß bastler2022
Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der
Nacht noch jemand gemeldet.
Okay danke für die Info.
Gruß bastler2022
Schade hätte die Gelben gerne haben wollen naja ok dennoch vielen dank
für die mühe die du dir hier machst.
und:
Vorschlag: Vielleicht kann Tim ja mal den Nacht-Abholer mit David
zusammenbringen und  damit sich die beiden ggfs. absprechen ob DAVID
eine Teilmenge bekommen kann? Oder müssen es zwingend "alle gelben" sein
Nur mal so angedacht .-)
Ich finde es immer echt gut wenn das Zitieren hier so seltsam angewendet
wird.
Hier mal das Original dazu ( siehe Post von 7.27 Uhr dazu )
Tim 🔆 schrieb:
> Hobby B. schrieb:
>>> (links)
>> Guten Morgen,
>> Gruß bastler2022
von Thilo L. (bc107)
Au, jetzt habe ich doch glatt beim Lesen des Titels ein nicht
vorhandenes "t" gesehen:
[V] Elkos gegen Vers*t*and
(und das soll nun wirklich einfach nur ein Joke sein, und keine
versteckte Kritik an irgendwem...)
von Andreas D. (rackandboneman)
Normalerweise beteilige ich mich ungern an "das ist doch Schrott"
Ansagen. Aber...
Axialelkos (NOS) haben tatsächlich noch einen Wert für Leute die Geräte
restaurieren.
Aber Auslötware? Schon beim Aufbewahren fährt man bei Elkos gut mit der
Philosophie "was nicht die Arbeit wert ist es VOR dem Einsortieren
durchzumessen (Marken-Low-ESR, Audio-Grade, Spezialbauformen, sehr große
Typen) fliegt in die Tonne". OK, das ist eigentlich für alle
Gebrauchtteile für die man Messmittel hat eine sinnvolle Philosophie.
Eigentlich muss ich mich ja nicht rechtfertigen, aber anscheinend
besteht doch bei einigen Nutzern Erklärungsbedarf.
Ich beschäftige mich ja nur hobbymäßig mit Elektronik. Darum baue ich
meinen Kram vorher auf Lochraster auf und bastle dran rum bis er
funktioniert. Da macht es keinen Sinn jedes mal neue Elkos zu kaufen.
Für die Probeaufbauten sind die gesammelten super. Wenn ich einen
brauche, greife ich in die Kiste, es ist immer ein passender da. Bei
Bedenken ist er schnell getestet. Alle vorher testen würde überhaupt
keinen Sinn machen, das wäre reine Zeitverschwendung.
Ausgelötet habe ich nur, was schnell und einfach ging ging. Wenn ich mir
ein Sortiment mit neuen hinlege, sind die auch nach ein paar Jahren alt.
Und nun habe ich halt mal die aussortiert, die ich nicht brauche. Axiale
und ausgelötete von denen ich zu viele hab.
Und offenbar machte das Anbieten ja Sinn, ich bin nicht drauf sitzen
geblieben, im Gegenteil. Natürlich hätte ich sie auch in die Mülltonne
kippen können, um die Umwelt weiter zu vergiften.
Rechtfertigen musst Du nicht,
und die Erklärungen finden bei den obigen Neidern und Knilchen eh keinen
Boden.
Das Auslöten von Elkos ist voll okay,
und ich kann Dir bestätigen: Die oben abgebildeten sind für Bastelzwecke
voll brauchbar.
Inzwischen sollte ja derjenige der Deinen Elkos bekommen hat ja auch ein
Statement dazu abgeben können.
von Al. K. (alterknacker)
> Boden.
So isses, das habe ich schon hundertfach durch...
MfG
alterknacker
