Hallo Ich bin schon viele Jahre raus in Sachen Elektronik. Man kann ja alles kaufen und der Reiz des "selbst bauen´s" ist weg. Also ich habe 2 (Laser) Sensoren (npn) und möchte ein 24V Magnetventil schalten. Das Magnetventil soll aber nur schalten wenn beide! Sensoren "belegt" sind. Ich möchte nicht gleich ein IC einsetzen. Vielleicht Transistoren? Ich weiß es nicht! Ich glaube der 7400 hat 4 Nand. Aber ob das sich lohnt. Danke schon mal.
Verschoben durch Moderator
Ein pnp-Transistor an einem der Sensoren reicht schon, wenn die Ausgänge der Sensoren den Strom für das Magnetventil tragen können. Freilaufdiode nicht vergessen!
Transistoren OK, Relais auch ok. Kontakte dann als UND verschalten Google UND Relais ist doch für dich machbar, ODER?
Heiner B. schrieb: > Wie wäre es mit 2 Relais und die Kontakte in Reihe an das Ventil? nichts mechanisches!
Thomas A. schrieb: > Heiner B. schrieb: >> Wie wäre es mit 2 Relais und die Kontakte in Reihe an das Ventil? > > nichts mechanisches! Google UND Transistor ist für dich dann die Challenge.
Thomas A. schrieb: > Heiner B. schrieb: >> Wie wäre es mit 2 Relais und die Kontakte in Reihe an das Ventil? > > nichts mechanisches! SSR sind erfunden.
Thomas A. schrieb: > Also ich habe 2 (Laser) Sensoren (npn) und möchte ein 24V Magnetventil > schalten. Wieviel Strom können die Ausgangsstufen der Sensoren schalten? Wie ist der Schaltzustand deiner Sensorausgänge bei "belegt"? Wieviel Strom zieht dein Magnet? Da ein klassisches Relais aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage zu kommen scheint: Wie sind die Anforderungen an die Schaltgeschwindigkeit? Falls irgendetwas im Bereich "schnell": In welchem Bereich bewegt sich die Induktivität deines Magneten?
Rainer W. schrieb: > Thomas A. schrieb: >> Also ich habe 2 (Laser) Sensoren (npn) und möchte ein 24V Magnetventil >> schalten. > > Wieviel Strom können die Ausgangsstufen der Sensoren schalten? > Wie ist der Schaltzustand deiner Sensorausgänge bei "belegt"? > Wieviel Strom zieht dein Magnet? > > Da ein klassisches Relais aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage zu > kommen scheint: Wie sind die Anforderungen an die Schaltgeschwindigkeit? > Falls irgendetwas im Bereich "schnell": In welchem Bereich bewegt sich > die Induktivität deines Magneten? Die Ausgangsstufen der Sensoren schalten max. 100mA Der Magnet liegt bei 500mA Schaltgeschwindigkeit ist bei 0,2s
Sowas ? X1 Spannungsversorgung X2 und X3 Sensoren (Ausgang an Pin 2) X4 Ventil Über die Bauteilwerte darf noch gegrübelt werden.
Normale Vorgehensweise in der Industrie: Der Ausgang des einen Sensors schaltet Ub fuer den 2. Sensor. Der Ausgang des 2. Sensors schaltet den SPS-Eingang/die Last, wenn noetig ueber ein Relais/SSR.
Thomas A. schrieb: > Also ich habe 2 (Laser) Sensoren (npn) und möchte ein 24V Magnetventil > schalten. Wenn du noch sagst, welche Sensoren (Belastbarkeit) und welches Magnetventil (Stromaufnahme) das ist, dann kann man sich u.U. ganz viel Raterei sparen.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Thomas A. schrieb: >> Also ich habe 2 (Laser) Sensoren (npn) und möchte ein 24V Magnetventil >> schalten. > Wenn du noch sagst, welche Sensoren (Belastbarkeit) und welches > Magnetventil (Stromaufnahme) das ist, dann kann man sich u.U. ganz viel > Raterei sparen. Hat er doch schon. Thomas A. schrieb: > Die Ausgangsstufen der Sensoren schalten max. 100mA > Der Magnet liegt bei 500mA > Schaltgeschwindigkeit ist bei 0,2s
Peter D. schrieb: > Thomas A. schrieb: >> nichts mechanisches! > > Es gibt PhotoMOS, z.B. AQY212. Eben SSR.
