Forum: Haus & Smart Home Induktionfeld
von Salvatore P. (salvatore)
Guten Tag  ich bin neue in diese Forum.
Hab ein Problem mit meine InduktionHerd in feld arbeitet stossweise und
bring nicht die volle leistung  das ist eine Gastro gerät hab die Firma
angerufen
und das problem geschilder, kommt jergenwann ein techniker eun schaut
sich das an, es konnte der leistung Regler  sein oder denn Generator.
Er kommt auch nicht weiter, müss mit die firma Kupperbusch Telefonieren.
1 woche später kamm die anruf, jo  der Generator 6000 € haber konnte
auch der leistung regler sein,der kostet 350 €, würde erstmal den regler
austauschen
bevor man gleich denn Generator wechselt.
Hab erts die sache still gelegt.
Blende ausgebaut hab von den 4 leistungrelger getauscht und tritt den
selber fehler heisst war das teil schon mal nicht.
hatte ich 350 € verbrannt.
Hab den generator  ausgebaut und mal reichgeschaut, tja jeder feld hat
sein
eigene modul, mann konnte nur 1 modul austauschen und nicht das ganze
klotz,
Für 6000 euro.
hat jemand eine idee wo oder was sein konnte, Kondensator auf  blick
sind nicht geschwollen  das wär der 2 modul von recht.
haber messen kann ich nur wenn die rausgelötet sind.
Salvatore P. schrieb:
> arbeitet stossweise
Immerhin funktioniert es wohl noch.
Also die Leistungselektronik, fie du photographiert hast. Die bekommt
ihre Kommandos uber das graue Flachbandkabel.
Arbeiten alle 4 Kochzonen so, dann könnte es die Stromversorgung des
Kommandoteils sein, ein Schaltnetzteil was in hicup geht wegen
ausgetrockneter Kondensatoren, das sieht man unten rechts neben der
schwarzen Fläche. Dann sollte man auch 'stossweises' blinken der
Leuchtdioddn sehen.
Lass einen Radio&Fernsehtechniker o.ä. das prüfen. Bastel nicht selber
dran rum.
ja  der  leuchtdioden blinkt  so bald die Temperatur steigt und das feld
arbeitet in unterbrechungen, alle andere 3 felder funzionieren ganz
normal.
Du meinst der kondensator mit den barcode?
nein nein will auch nicht da rum basteln.
kenne mich mit Elektronik mal aus  hab auch schon  netzteil usw selber
gebaut aber damals gabs kein smd Technik.
Es geht nur zu erfahren was wo sein konnte, man kann das teil villeicht
mit paar 100 € wieder im gang bringen statt 6000€ muss ich das viel
Nudel und Pizza Vekaufen
> alle andere 3 felder funzionieren ganz normal.
Achso. Na dann ist Netzteil und Bedienpanel in Ordnung.
Dann glaubt die Leistungselektronik dieser Platte wohl, das was nicht
stimmt, der Schwingkreis nicht so mit dem Strom umgeht wie erwartet weil
Kondensatoren oder Spule nicht so verhalten wie früher. Dann hast du
noch ein 3 Platten Induktionskochfeld. So ist das eben bei Kombigeräten.
von Harald K. (kirnbichler)
Michael B. schrieb:
> Dann hast du
Es scheint sich nicht um ein Haushaltsgerät zu handeln.
Würde "Salvatore" nicht versuchen, seine Beiträge selbst ins Deutsche zu
übersetzen, sondern das z.B. deepl.com überlassen, wäre die Chance
größer, daß wir ihn und sein Problem besser verstehen können.
Denn bei der Beschreibung von Fehlern kommt es leider auf sprachliche
Präzision an.
Ciao Salvatore,
Sicuramente ti sarà più utile se descrivi il tuo problema in italiano e
poi lo fai tradurre con www.deepl.com, perché la descrizione dell'errore
dipende dalla precisione linguistica. Presumo che il tuo piano cottura a
induzione sia un apparecchio commerciale destinato all'uso commerciale
in cucine professionali?
Guten Morgen!
ich werde den Rat von Harald befolgen (:
Ja, in der Tat, und ein professionelles Kochfeld.
wie schon geschrieben, der Leistungsregler funktioniert,
Ich habe testweise die Kabel mit einem anderen Regler vertauscht, aber
der gleiche Fehler tritt auf.
die restlichen 3 Kochfelder funktionieren, und nur eines, das nach dem
Aufsetzen der Pfanne nach einer leichten Erwärmung in Intervallen zu
arbeiten beginnt, heizt noch, erreicht aber nicht die gewünschte
Temperatur.
und die Kontroll-LED blinkt sowie das Pfeifen des Magneten ertönt in
Intervallen.
Repariert jemand noch Radios oder Fernseher? (: Ich muss mich auf die
Suche machen
Es ist eine Frage des Prinzips, Sie können auf dem Foto sehen, dass es 4
einzelne Platinen drauf sind  jedes Kochfeld hat seine eigene Platine ,
warum den ganzen Generator verkabeln und nicht nur den defekten?
6000€ sind eine Menge Geld und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass
es mit weniger als 2000€ wieder funktioniert, man muss nur den Fehler
finden
und Jemad der das macht ((:
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Hallo zusammen, es ist einige Zeit vergangen, ich habe es endlich
geschafft die Kondensatoren zu entlöten, alle vier sind im Eimer, 4
underschidliche werte . Ich habe  Vishay-Kondensatoren mit 100n 5%
2000vdc  von eine andere induktion generator ausgelötet und auf das
andere angelötet und es funktioniert wieder.
Es ist unmöglich die Originalkondensatoren zu finden, es sei denn, Sie
reservieren 1500 Stück in China.
Hat jemand eine Idee für ein alternatives Bauteil?
selbst die von Vishay sind nicht zu finden.
Herzlichen Glückwunsch!
von Wolf17 (wolf17)
Bild der Kondensatorbeschriftung posten.
Abmessung vom Kondensator LxBxH? Rastermaß? Wieviel Platz ist am
Einbauort für eine größere Bauform LxBxH, geht zumindest ein höherer
Kondensator?
Pin abstand 27,5 T18 B31 H32 platz nach oben ist genug.
von Joachim B. (jar)
nicht verstanden?
War zu schnell
Ich fínde es toll, wie wieder niemand Ahnung hat.
> ich habe es endlich
Ach, war die Reparatur wieder so einfach. Ohne jedes Messen repariert.
Zum Glück ist nicht mehr kaputt gewesen, denn die hoch belasteten
Kondensatoren verkraften die Beansprunchung nicht dauerhaft. Und das
passiert sogar beim Gerät für Profi-Anwendung. Und wieder mußte der
Hersteller auf die 6000€ verzichten.
mfg
Also Kemet R73 100nF 5% 1600VDC.
Wima FKP4 sollte auch geeignet sein.
Gibts z.B. bei Mouser:
https://www.mouser.de/ProductDetail/WIMA/FKP4T031006I00JYSD
Na ja, die originalen sind kaputt gegangen, waren also nicht
ausreichend. Du möchtest BESSERE.
Wobei das bei einem Induktionsfeld gar nicht so einfach ist, die
Kondensatoren werden dort arg gestresst, normale Feld,Wald&Wiesen
Kondensatoren sind da ruck zuck kaputt.
Hoffentlich sind deine Vishay explizit 'for induction heating'.
Suchbegriff wäre 0,1uF 2000V MKPH
Wobei vermutlich gar keine 2000V anliegen, sondern man die 'nicht
explizit für induction heating aber billiger' (ähnlich ERO 1841) gewählt
hat weil die kleineren noch weniger lang überlebten.
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/C4BSWBX3100ZAFJ wäre wohl ein
qualitativ besserer Ersatz, muss man nur irgendwie direkt auf die
Platine kriegen (Schlitze für Laschen reindremeln ?).
Joachim B. schrieb:
> https://www.digikey.de/de/products/detail/kemet/C4BSWBX3100ZAFJ/2783758
Die sind deutlich schlechter als die originalen oder die FKP4.
das war nicht mein Thema, nur weil der Link vom Laberkopp nicht
funktionierte.
In Qualitätsfragen von Bauteilen bist du meist besser.
Immerhin 10A Ripple bei 100kHz mit dann 2.2W Verlust.
Die "100V an 0.1uF bei 100kHz" wie Wima sie angibt umzurechnen
widerstrebt mir. Und mein Streichelhandy kann kein Spice.
Genau, ein besseres Bauteil  sind ja die Teile die am meisten
beansprucht werden.
wir reden hier von 3-4 Stunden  in denen man ununterbrochen kocht.
Ja Vishay-Kondensatoren
Sie waren auf einem Induktionsgenerator aus einer anderen Kochfeld
montiert, den ich an die Seite gestellt hatte
sie hatten 98,9 n in der Messung, das war mein Glück.
