Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Ersatzmotor
von Klaus R. (klaus2)
defekt durch Wassereintrag, Modellboot
d=28mm, L=46mm, Achse 14mm Überstand, Lochabstand 16mm, "Kranz" um Ache
10mm
Das Ding ist wassergekühlt, war undicht. Ich messe kaum Widerstand, mag
sein dass die Wicklungen kurz sind. Der Akku hat 2000mAh und sollte
15min halten, es ist also mit um die 6-8A im Betrieb zu rechnen, U=7,4V.
Hat jmd eine Idee oder den Motortyp schonmal iwo gesehen?
Danke.
Klingt nach einem 380er Motor.
Ja, da brauchst Du nur mal im I-Net auf den Seiten für Modellbauer
nachsehen, nachdem Du die Maße festgestellt hast.
...oh man, das war doch einfacher als gedacht:
NFP-RS-390SH
Passt zu einem Revell Xtreme Hurricane.
Hat jmd einen passenden "rumfliegen" und würde den veräußern?
-> ...ud siehe da im "Schuhkarton mit den Motoren" war sogar einer drin
Klaus.
von Uwe (neuexxer)
Die Wicklungen haben mit oder ohne Wasser fast gleich wenig Widerstand
(wenn sie nicht durchgebrannt sind).
Beitrag #7626413 wurde von einem Moderator gelöscht.
...natürlich lief der Motor anders rum als der Originale...gut, dass ich
das Chassis noch nicht verklebt hatte.
Vermutung: Die vorderen Schraubdome waren etwas gespalten (1), daher
drückte der Motor mit dem Alukühlblech (2) nicht mehr richtig dicht auf
die Silikondichtung (3), die den Innenraum ggü einer "Kühlwasser-Bay"
(Rumpf) abdichtet.
Klaus.
