Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PAM8403 im gleichen Stromkreis wie ESP und VS1053, Rauschen
von Firat S. (firat_s)
Guten Tag zusammen,
ich versuche als kleines Projekt ein Webradio auf Basis von ESP8266 +
VS1053B + PAM8403 zu basteln.
ESP8266 zusammen mit dem VS1053b funktioniert auch einwandfrei, kann ein
Stream aus dem Web problemlos starten und mit dem Kopfhörer hervorragend
anhören.
Da es aber zu leise ist, wollte ich den PAM8403 als Verstärker
anschließen.
Aus dem VS1053B Kopfhörer Anschluss rein an den PAM8403 und dann die
Lautstärke einstellen, so einfach war meine Gedanke.
Das klappt allerdings nur wenn ich die Stromkreise trenne.
Ob ich mit Batterie arbeite oder auf Adapter zurückgreife in beiden
fällen habe ich folgendes Problem:
gleicher Stromkreis: Lautsprecher rauschen
getrennter Stromkreis( ESP8266+VS1053B ) | PAM8403 eig. Stromversorgung
alles läuft wunderbar.
Das kann ich aber so nicht machen, da ich später alles aus einer
einzigen Batterie versorgen möchte.
Woran könnte das liegen und wie kann ich mir helfen?
Danke
Der PAM8403 ist ein Class-D Verstärker und arbeitet deswegen mit
Rechtecksignalen am Ausgang. Ein Rekonstruktionsfilter zwischen
Verstärker und Lautsprecher soll die hochfrequenten Anteile wegsieben
und nur die resultierende NF an den Lautsprecher geben. Das kann gut,
schlecht oder gar nicht gemacht worden sein, so das die Hochfrequenz
zurück auf die restliche Schaltung wirkt. Als erste Maßnahme filterst du
die Versorgung der Endstufe z.B. mit Drossel und Kondensatoren als LC
Filter. Dann lege die Ausgänge der Endstufe weit weg von den anderen
Komponenten deines Gerätes und verwendest z.B. geschirmte Kabel überall.
Es kann auch sinnvoll sein, VS1053 und PAM galvanisch zu trennen, z.B.
mit einem kleinen Audioübertrager.
Wenn alle Stricke reissen, kannst du versuchen, den PAM über einen DC/DC
Wandler zu speisen oder ihn durch was analoges zu ersetzen, wie z.B. den
TDA2822M.
wie sieht es eigentlich denn mit einer ns4165 aus? da sind 2 module die
ich aus einer akten bluetooth box auslöten kann.
von Axel H. (hippie_1954)
Ich weiß nicht mehr, wo ich das her hab:
Offenbar gibt es ein Problem, wenn man das VS1053B Modul an einen
Verstärker anschliesst.
GBUF vom Kopfhöreranschluss darf nicht mit der Masse des Verstärkers
verbunden werden.
GBUF wird mit VREF Pin8 des PAM8403 des Verstärkers über ein Kondensator
verbunden.
An VREF (-Pin8 des PAM8403) wird ein dünner Draht gelötet, ohne den Pin
von der Platine zu lösen.
Liebe Grüße ausm Schwarzwald
Axel
von Obelix X. (obelix)
Wie sieht dein Aufbau aus, PCB oder Lochraster oder Steckbrett? Wie
sieht die Führung der Versorgungsspannungsleitungen aus?
Steckbrett, Jumper Kabelsalat.
Opt1: Stromversorgung 18250 3.7V aus Einweg E-Zigaretten ausgebaut.
Mehrere vorhanden
Opt2: Smartphone Ladegerät ( Stromklau mit USB Type C Buchse ).
Gemeinsamer Stromkreis:
Batterie 1 oder Ladegerät:
VS1003+PAM8403 + ESP8266 an VIN
Getrennter Stromkreis:
VS1003+ESP8266 an VIN
Batterie 2 oder Ladegerät:
PAM8403
Es dient erstmal quick and dirty ein Erfolg zu haben.
das klappt einfach nicht, eine galvanische Trennung kann ich zwar
machen, dann habe ich aber das Problem die Batterie zu laden. Müsste
rechnerisch 2x Ladegerät anschließen.
Was ich vorhabe sollte ohne großen Aufwand mit den Sachen aus der
Bastelkiste klappen.
Ich habe mir nun einfach mal das TDA2822M bestellt. Hoffe damit klappt
es. für die 4 Euro teste ich es einfach mal.
https://www.amazon.de/Verst%C3%A4rkerplatine-Fydun-Verst%C3%A4rker-Klangqualit%C3%A4t-Spannungsbereich/dp/B07YYWH2JS/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.1FGZkVh9mjQ2xgJ-LJasZeADGPExqnm-CraoIp9YwUZpYgKDTEXjhbxEwRgvRv5nRfEeovNWg1j_NDhc24T0ftXUfXFunnjbfQnNMJUlsb8P91xfJerXlTMtfazZTLgvH5YSXMcvKoYpvFtQNMOoDyRLtDJtKAYufQBbYBVva321cvbjBY044trsgCraScXYON9b39U5LjQCsBK0ML0naSpN3GxMVOcz9hTbDczaC4M.U0e4n9fQSQSrerhNP9xIXN3fi6GsRxnAVv6BtLVRiM4&dib_tag=se&keywords=ic+tda2822m&qid=1710854104&sr=8-1
von Speedy G. (Firma: ACME) (speedy-g)
Ich hatte das Problem auch.
Ein Rekonstruktionsfilter zwischen VS1003 und PAM hat geholfen.
Es scheint so als wäre ein PWM Ausgang am VS der für Interferenzen mit
dem PAM führt.
von Εrnst B. (ernst)
Der Chip wäre im Prinzip geeignet. Der hätte "Input+" für die Signale
und "Input-" für den GBUF-Ausgang von deinem Codec.
Die Platine ist es nicht, die gibt dir keinen Zugriff auf Input- . Ist
aber im DIP sicher einfacher umzufrickeln als die PAM8403 - Module.
Dein eigentliches Problem liegt aber nicht am Verstärker, das liegt
schon an dem Codec VS1053B. Dessen Audio-Outputs beziehen sich nicht auf
GND, sondern eben auf GBUF.
Du brauchst eine Schaltung für "Differential audio to single-ended
audio". (Suchworte bei Ebay, Ali & co), oder mit OpAmp selber machen,
oder einfach einen Audio-Übertrager einsetzen. Falls der Codec VS1053B
einen Class-D ausgang hat, ersetzt der auch noch den Filter.
https://www.aliexpress.com/item/32813373101.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001388641716.html
Oder: Nimm ein Verstärker-Modul, das direkt die differentiellen Signale
annimmt, z.B:
https://www.aliexpress.com/item/1005004739629863.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002788956668.html
Bei dem natürlich dann GBUF an beide Negativen Inputs.
Hier das Filter.
Speedy G. schrieb:
> Hier das Filter.
Für den Fachmann sicherlich ne Kinderspiel aber ich schaffe so eine
Konstruktion nicht.
zumal ich auch nicht großartig basteln möchte und auch garnicht über die
gelisteten Komponenten verfüge.
Ich nehme das was so in der Bastelkiste rumfliegt oder löte mir aus
defekten Sachen die Teile aus.
Letztendlich soll das ding sowas wie eine Toniebox für OnlineRadios
sein.
Ich werde die Liste aktualisieren und auf den Speicher schreiben.
Ein/Aus Schalter, Lautstärkeregler und noch 2 Knöpfe für Senderauswahl
vor und zurück, das wars. Dann eine geeignete Box finden und alles
drinnen unterbringen.
Wenn du nicht mal einen einfachen RC-Tiefpass hinbekommst, solltest du
ein anderes Hobby suchen!
Was soll das den heißen. Sicherlich würde ich das bei genügend Zeit und
Einarbeitung hinkriegen, nur mit fehlt die Zeit sich einzuarbeiten und
dann fehlen auch noch die Komponenten. Als Berufler hat man sicherlich
alle werte und varianten der verschiedenen Komponenten irgendwo in der
Schublage liegen.
Wenn ich jetzt anfange einzelne Komponenten zu bestellen, dann nimmt das
wieder ein ausmaß an. Bezahle wieder für Artikel die insgesamt nur 3.50
kostet nochmal 6 Euro Lieferung. Da teste ich lieber auf die schnelle
mit der Analogen Variante die der Kollege am Anfang erwähnt hat.
Das basteln mit Arduino und co mache ich vielleicht alle 6 Monate einmal
wenn mir was einfällt und das nennt sich Hobby. Nicht jeder muss gleich
alles können, Mensch.
Ok, tchuligom.
tschuldigom angomennom.
Steckbretter und Dupont Kabel leiten nicht gut genug. Benutze gelötete
Leitungen zur Stromversorgung.
Sorge dafür dass sich alle GND Leitungen am Eingang der Endstufe
treffen. Gleiches gilt auch für die positive Versorgung.
von Michi S. (mista_s)
Es gibt fertige kleine (ca. würfelzuckergroß) galvanisch getrennte DC/DC
Wandler-Bausteine (in allen gängigen Spannungs-Kombis, also z.B. 5V/5V,
5V/3.3V, usw.). Die haben mir vor 'n paar Jahren bei der Lösung eines
ähnlichen Problems (2 Platinchen, die an derselben Spannungsquelle
hängend heftigstes Rauschen produzierten, aber in jeder beliebigen
Kombination von 2 galv. getrennten Spannungen wunderbar ihren Zweck
erfüllten, sogar mit zwei verschiedenen Steckernetzteilen) gute Dienste
geleistet.
Klar, das Kriterium Bastelkiste wird damit vmtl. nicht erfüllt, aber
dafür ist es halt eine sehr einfache, schnell umsetzbare Lösung.
Hab's wieder gefunden,
https://esp8266-server.de/Internetradio.html#SchaltplanA
Er beschreibt die Lösung und auch wo er das her hat:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/330246/amp.png
LG
AH
> LG
> AH
das habe ich versucht, mir fehlen die in der Zeichnung genannten
Widerstände und Kondensatoren. nehme das was so nahe kommt, für die
Widerstände habe ich z.B. nur 200 oder 330 ohm. hab dann Testweise nur
mit 330 aufgebaut. als Kondensator nutze ich einfach die, die ebenfalls
der Zeichnung am nächsten sind und mir zur Verfügung stehen. ( hier und
da aus defekten ausgelötet. allerdings war das Rauschen nicht weg.
so meine Frage hier, muss man sich exakt an die Werte halten oder reicht
auch eine Annäherung?
> annimmt, z.B:
wenn ich so ein Modul nehme, muss ich dann noch was zusätzliches
einsetzen oder entsteht mit so einem Modul das Rauschen erst gar nicht?
habs ja jetzt mit dem tda2822m versucht aber das Grundrauschen wenn die
Tonausgabe etwas leise gestellt wird ist ebenfalls nervig. Erkenntnis
kostet nun ca. 4 Euro ist aber auch egal. passt so. Lehre kostet nun Mal
Geld.
Problem ist: Der Codec hat einen Kopfhörer-Ausgang, der eigentlich auch
für nix anderes taugt. L und R Signale beziehen sich auf "GBUF", nicht
auf GND.
Beste Lösung: Nimm den digitalen I²S-Ausgang vom Codec-Chip, und leite
ihn zu einem Verstärker mit I²S-Eingang. Keine Analoge
Übertragungsstrecke ⇒ kein Rauschen.
Zweimal sowas z.B:
https://www.aliexpress.com/item/1005006209483760.html
Und dein VS1053-Breakout-Board muss natürlich I²S bereitstellen.
Ansonsten musst du darauf achten, dass der Verstärker kein Input-Signal
will was auf GND bezogen ist, denn so eines hast du nicht.
der TDA2822 wäre da schon passend, aber nur wenn die Platinendesigner
nicht die Hälfte seines Inputs gegen GND kurzgeschlossen haben.
Oder andere Verstärker, die explizit einen differential input haben.
Oder eben den GND-Bezug selber herstellen:
- Differential to single-ended OpAmp schaltung
- Audio-Übertrager Trafos
- Kapazitiv koppeln und dabei hoffen dass "GBUF" nicht aktiv am
Soundgeschehen teilnimmt.
Falls der Codec einen ungefilterten Class-D Output für seinen
Kopfhörer-Ausgang hat: Das muss auch gefiltert werden. Aber im
Datenblatt steht nix dazu.
Das klingt ja machbar aber ist wieder mehr als umständlich für ein mini
projekt, ich glaube da ist die einfachere Lösung einfach ein B0505S
Isolierter DC DC Wandler zu nehmen und den ESP und Encoder über den
Wandler und den Verstärker über den direkten Strom aus dem Adapter
laufen zu lassen, dann würden die sich nicht an GND kreuzen. Kostet bei
Ali auch nur 2 Euro um den Dreh aktuell.
Firat S. schrieb:
> einfachere Lösung einfach ein B0505S Isolierter DC DC Wandler
Du holst dir halt eine zusätzliche Störquelle und Stromverbraucher rein.
Da würd ich's zuerst mit ein paar Widerständen und Folienkondensatoren
aus der Grabbelkiste versuchen. Oder ein passendes Verstärkermodul
nehmen. Kostet bei Ali auch nur zwofuffzich.
B0505S 2W hat wohl Effizienz von ~ 72%, da geht natürlich was flöten
aber ist akzeptabel. Wird sowieso nur auf Smartphone Adapter hänge, die
Idee mit dem Akku ist gegessen, die Akkus die ich habe sind  ~600ma
E-Cig. akkus. 18250er. Würde sich so ein isolierter DC DC Wandler auch
als Störquelle entpuppen?
das habe ich bereits wie oben beschrieben, als widerstände habe ich
entweder 200 oder 330 ohm. als Kondensatoren so ein paar die auch wieder
hier und da ausgelötet sind. 100nf habe ich als smd da z.B.
Sowas vielleicht? HT6872, will eigentlich relativ einfach miteinander
verbinden und schon läuft die Kiste.
https://de.aliexpress.com/i/32884703091.html
Ja.
Beachte: Das Modul geht (wie die oben angesprochene Lösung über I²S und
MAX98357) nur für Lautsprecher am Ausgang, nicht für (dreipolige)
Kopfhörer mit einem "Common"-Anschluss.
Aber das ist beim PAM8403 auch nicht anders.
Danke für die Unterstützung, da der Versandweg solange dauert, habe ich
mir sowohl HT6872 als auch ein B0505S bestellt, werde die beiden
Varianten ausprobieren. Das was klappt wird benutzt, alles andere landet
dann in der Bastelkiste für die nächsten Projekte. :)
Also das Vorhaben klappt mit der ht6872. kein Rauschen und keine
Störungen.
die B0505S Komponente kam leider defekt an und landete im Müll.
Danke für die Unterstützung.
