Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega Pro - serielle Schnittstelle RX/TX funktioniert nicht
von Nico (nick_alex)
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen:
Ich kommuniziere per TX/RX Pins mit einem Display. Bisher habe ich einen
Arduino Mega verwendet, damit funktioniert es einwandfrei. ->
Serial.begin(115200) ;
Um die Platine platzsparender zu gestalten, will ich jetzt auf einen
Arduino Mega Pro umsteigen. Damit funktioniert die Kommunikation mit dem
Display nicht mehr. Code ist gleich, alles identisch. Ich kann den Code
auf den Mikrocontroller laden, der scheint also nicht defekt zu sein.
Ich bin sehr ratlos woran das liegen könnte und hoffe dass hier jemand
eine Idee hat.
VG Nico
von Sebastian W. (wangnick)
Per RX zu kommunizieren scheint mir etwas ungewöhnlich. Das würde ja
bedeuten, dass das Display auf diese Leitung sendet. An dieser Leitung
hängt ja aber bei beiden Boards auch noch der USB-UART-Konverter und
treibt. Wie sieht auf deinem Mega Pro denn da die Schutzbeschaltung aus?
Es wäre auch interessant zu wissen warum es ein Atmega2560 sein muss. Es
gibt ja z.B. auch den Atmega328PB mit zwei UARTs, solche Boards sind
noch kleiner als Mega Pro ...
LG, Sebastian
von Wastl (hartundweichware)
> eine Idee hat.
Verschiebe deine Kommunikation mit dem Display doch mal auf
einen anderen UART. Gibt ja eine ganze Menge davon.
Sebastian W. schrieb:
> An dieser Leitung
> treibt.
Danke, das war der entscheidende Hinweis! Ich bin echt froh, ich versuch
schon den halben Tag das Problem zu lösen.
MfG Nico
Würde darauf hindeuten dass der auf dem neuen Board vorhandene
CH340 die Rx/Tx Leitungen "stärker" blockiert als wie das auf
dem Original Arduino Mega2560 Board der Fall ist.
