Hallo zusammen, vorweg: ich bin ein absoluter Laie was das Thema Elektrotechnik angeht, bin jedoch recht fingerfertig und "tüftle" gerne, sodass ich dieses Projekt gerne selbst schaffen möchte. :) Ich möchte gerne den Empfang unseres Babyphone-Displays verbessern - also die Distanz zwischen Kamera und Display etwas erhöhen - da es auf unserer Terasse oft Verbindungsabbrüche gibt. Dieser Thread hier passt in etwa zu meinem Thema, hat jedoch meine Frage nicht beantwortet: mikrocontroller.net/topic/499065 Hier ein paar Daten unseres Babyphones laut Datasheet: - Frequenz: 2,4 GHz - Reichweite: Freifeld 260 Meter - Stromversorgung: 12V/1A DC - Batterie: Batterie Li-Polymer 750mAh Ich habe ein Anleitungsvideo gesehen, indem eine neue Antenne an ein ähnliches Babyphone angebracht wurde, um die Verbindung zu verbessern. Dafür wurde das alte Antennenkabel von der Platine gelöst und die neue Antenne angelötet (Lötkolben habe ich) sowie die SMA-Steckverbindung am Gehäuse angebracht. Dies würde ich gerne auch bei unserem Babyphone versuchen (ist schon etwas älter und daher nicht schlimm, wenn es dabei kaputt geht) und habe mir z.B. diese Antenne hier ausgesucht: https://amzn.eu/d/fzNHQ6B Ich habe unser Gehäuse schonmal aufgeschraubt, konnte jedoch mit meinem Laienwissen keine Antenne/Antennenkabel o.ä. ausmachen. Ich vermute daher dass es ein kleines Funkmodul ist, jedoch habe ich leider keine Ahnung wie das aussieht und wo sich das befindet. Für fachkundige ist das doch bestimmt direkt ersichtlich, daher hoffe ich, ihr könnt mir helfen. - Wo finde ich das Funkmodul auf der Platine? - Ist es möglich an dieses Modul wie beschrieben eine neue, größere Antenne anzulöten? - Falls nicht: Habt ihr noch andere Ideen um die Empfangsleistung etwas zu verbessern? Den Sender (= Kamera) möchte ich möglichst unberührt lassen. Ich habe ein Foto der Platine angehängt. Weitere Fotos konnte ich leider nicht anfügen, hier können sie aber heruntergeladen werden: https://we.tl/t-xDlu32qCiU Braucht ihr noch mehr Infos? Vielen Dank schonmal für Eure Mühe! Viele Grüße Louis
Hallo Louis. Denke bitte nochmal über dein Vorhaben nach. Du willst euer Baby wirklich einer unkontrolliert erhöhten Strahlung aussetzen? Gruss Tom
Tom A. schrieb: > Denke bitte nochmal über dein Vorhaben nach. Du willst euer Baby > wirklich einer unkontrolliert erhöhten Strahlung aussetzen? Ja, vor jedem weiteren Schritt auf jeden Fall einen Aluhut aufsetzen.
Louis schrieb: > - Wo finde ich das Funkmodul auf der Platine? > - Ist es möglich an dieses Modul wie beschrieben eine neue, größere > Antenne anzulöten? > - Falls nicht: Habt ihr noch andere Ideen 1. Foto wäre nützlich 2. Gerät ist auf andere Antenne nicht optimal abgestimmt! 3. Billigste Variante ist: einen besseren Standort suchen. Oft wirken 20cm daneben oder höher schon Wunder, wenn man damit dämpfende Wände oder Reflexionen vermeidet.
Louis schrieb: > konnte jedoch mit meinem Laienwissen keine Antenne/Antennenkabel o.ä. > ausmachen. Rechts oben, die zwei IC dürften das "funkmodul" darstellen. Die leiterbahn am oberen Rand mit dem testpunkt im M dürfte die Antenne sein. Die Platine kommt mir bekannt vor... Philips avent, SCD923 oder SCD926?
Kilo S. schrieb: > Rechts oben, die zwei IC dürften das "funkmodul" darstellen. Wie "man" allerdings mit diesen NRF24L01-Style Chips Display- Inhalte in vernünftigem Zeitrahmen übertragen will ist mir ein Rätsel. Maximal 1 MBit/sec Rohdaten verpackt in einzelnen 32-Byte Päckchen ergeben jede Menge Overhead bei der Datenübertragung, grob geschätzt 10-50 KByte Nutzdatenrate. Dabei sind Ausfälle durch Belegung des 2.4 GHz Bandes noch gar nicht einbezogen. Übringens ein Grund warum so ein Gerät nicht unbedingt zuver- lässig funktioniert. Es darf dauernd mit dem WLAN kämpfen. Louis schrieb: > da es auf unserer Terasse oft Verbindungsabbrüche gibt.
Wastl schrieb: > Wie "man" allerdings mit diesen NRF24L01-Style Chips Display- > Inhalte in vernünftigem Zeitrahmen übertragen will ist mir > ein Rätsel. Das ist die elterneinheit, das Display. Das empfängt nur. Selten wird es für die "Sprechfunktion" genutzt. Du kannst das Kind über das Teil ansprechen. Meine Tochter schläft bei uns im Bett, hab aber mal so ein Dingen für ne Bekannte "Hardresetten" müssen. (Akku ab, Akku dran)
Wastl schrieb: > Und das entschärft die Sache? Die Dinger funktionieren an und für sich gar nicht so Scheiße. Zumindest die Beobachtung die ich in den zwei Tagen dort machen konnte als wir zu Besuch waren.
Eine gute Antenne ist schon entscheidend. Ich habe mir so ein "Baby-Bild-Fon" mal für allgemeine Überwachungszwecke gekauft. Es arbeitet auch bei 2,4Ghz mit FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). WLAN wird nicht gestört und umgekehrt auch nicht. Ich habe dann Richtantennen angschlossen (Patchantennen, die ungefähr aussehen wie eine Küchenfliese). Damit habe ich schon 2km überbrückt (!). Auch mit Originalantennen war die Reichweite schon erstaunlich hoch.
Das könnte die Antenne sein
Ich nehme an die gold-lötpunkte unter dem 1122M1 sind die ext-ant anschlüsse. Einer wird geerdet sein, der andere nicht. Die oring. ant. kannst du abfräsen, die leiterbahn könnte auf der unterseite sein. Kauf keine 5ghz ant für ein 2.4g gerät, unf 8 eur ist auch überrissen. Dasselbe am monitor auch machen. https://de.aliexpress.com/item/1005003521593857.html https://de.aliexpress.com/item/10000135054378.html https://de.aliexpress.com/item/1899893948.html oder selbermachen: https://www.electroschematics.com/24ghz-coaxial-antenna/ Ich würde das kabel direkt anlöten, ohne stecker.
Man kann einen Sender auch einfach in den Brennpunkt eines Parabolspiegels setzen, das erhöht auch die Richtwirkung. Irgendeine Satellitenschüssel. Die Leiterbahn würde ich auch als Antenne bezeichnen. Eine viertel Wellenlänge für 13cm könnte etwa hinkommen. Da steht zwar 2401 drauf, aber der nRF2401 oder nRF24L01 hat mindestens 4*5 oder 4*6 Anschlüsse, keine 4*4. https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/nRF2401A.pdf https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Nordic/nRF24L01_Product_Specification_v2_0.pdf
Christoph db1uq K. schrieb: > Da steht zwar 2401 drauf, aber der nRF2401 oder nRF24L01 hat mindestens > 4*5 oder 4*6 Anschlüsse, keine 4*4. Ist ja auch ein chinesischer Nachbau. Wer richtig sucht wird entsprechende Hinweise dazu finden.
Ich schrieb ja auch: Wastl schrieb: > diesen NRF24L01-Style Chips Ich schrieb nicht dass es NRF24L01 Chips sind.
Christoph db1uq K. schrieb: > Man kann einen Sender auch einfach in den Brennpunkt eines > Parabolspiegels setzen, das erhöht auch die Richtwirkung. Irgendeine > Satellitenschüssel. Das ist die einfachste Lösung ohne HW-Eingriff. Leider muß man, je mehr gebündelt wird, immer GENAUER auf das Ziel ausrichten. Wahrscheinlich hätte ich erst mal ein Kuchenblech als Reflektor getestet.
klopfet so wird euch aufgetan Gibt es Datenblätter zu dem chinesischen Nachbau? Oder vielleicht eine Modulplatine? Wurde hier im Forum schon mal was dazu geschrieben? Ich finde zwar ein paar Module aus Fernost, aber das sind 4*6 Pins: https://ae01.alicdn.com/kf/S99686da52f964ce28fbf1ea3b81cf822w/2-st-cke-Arduino-Uno-NiceRF-Hei-er-Verkauf-2-4G-RF-Wireless-Modul-RF2401-20.jpg_.webp https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.-j2P5AudxPAPnUn7TpJDDwAAAA&pid=Api https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1LQtTIFXXXXXcXXXXq6xXFXXXF/10-teile-los-RF2401-300-mt-Fernsteuerungen-sender-empf-nger-2-4-GHz-Funkmodul.jpg_.webp eines mit 4*5 pins: https://www.evselectro.com/image/cache/data/NRF_2-500x500.jpg
> ein Kuchenblech als Reflektor gibts alles schon, für 2,4GHz (nach etwas längerer Suche): Beitrag "Re: USB - WLAN - Adapter mit externer Antenne"
Vielen Dank für die vielen Antworten, vor allem mit den Hinweisen zur Lage der Antenne auf der Platine. Niemals hätte ich sie dort vermutet, daher hat mir das schon sehr weiter geholfen. Hadmut F. schrieb: > Ich nehme an die gold-lötpunkte unter dem 1122M1 sind die ext-ant > anschlüsse. > Einer wird geerdet sein, der andere nicht. Die oring. ant. kannst du > abfräsen, die leiterbahn könnte auf der unterseite sein. > (...) > Ich würde das kabel direkt anlöten, ohne stecker. Vielen Dank Hadmut! So eine Antwort hatte ich mir erhofft. Das klingt, als könnte ich es hinbekommen. Sobald alle Teile eingetroffen sind, werde ich von meinem Ergebnis berichten.
