Hallo zusammen, ich habe mehrere Umzugskartons mit Elektronikteilen vermacht bekommen und benötige einen Teil davon nicht. Ich habe mich nicht im Detail mit den Sachen auseinandergesetzt und biete sie daher hier zum Verkauf gegen Preisvorschlag oder Tausch gegen Vorschlag an. Was ich brauchen kann: - THT-Bauteile, insbesondere - (Marken-)Kondensatoren (Folie/Keramik/Elkos) - Transistoren - ICs, v. a. OPVs, Audio-ICs - (Audio-)Potis Ansonsten bin ich offen für Vorschläge. Alles, was nicht weggeht, wandert in die Widlar-Wanderkiste. 01 Einbautaster Rafi RF 15 Kurzhubtaster Goldkontakt 3.14100.001/0000 ca. 15mm x 15mm x 10mm ca. 500 Stk. 02 Buchse 6-polig zur Printmontage (orange) Typ SLA 6/180B 3.2SN OR (Weidmüller) ca.200 Stk. 03 Buchse 4-polig zur Printmontage (orange) Typ SLA 4/180B 3.2SN OR (Weidmüller) 81 Stk. 04 Buchse 6-polig (kann auf 2x 3-polig aufgeteilt werden) zur Printmontage (orange) Typ LP5.08/6/90 3.2 OR (Weidmüller) 50 Stk. 05 Stecker 6-polig (orange) Typ BLAT 6 SN OR (Weidmüller) 99 Stk. 06 Stecker 4-polig (orange) Typ BLA 4 SN OR (Weidmüller) 123 Stk. 07 Buchse 4-polig zur Printmontage (orange) Typ SAKD 2,5/35 (Weidmüller) 12 Stk. 08 HKL Leitungsführungskanalsystem Halteklapper 664/110 16 Stück 09 Texas Instruments SMD SOIC 74AC374 Aufschrift auf Rolle 74 AC 374 SC / TMP: 220C Aufschrift auf IC: 27ELLKK AC374 Rolle mit (geschätzt) 1000 Stk. 10 Philips SMD 1206 TC200 5% Widerstand 10 Ohm Rolle mit 5000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 11 Philips SMD 1206 TC200 5% Widerstand 10k Ohm Rolle mit 5000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 12 Philips SMD BCX55-16 Transistor NPN 80V 1A 1,3W SOT89 Rolle mit 1000 Stk. (fehlen schon viele, verm. noch ca. 1/3 übrig) 13 Philips SMD BCX52-16 Transistor PNP 60V 1A 1,3W SOT89 Rolle mit 1000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 14 Panasonic SMD 1206 ERJ8GEYJ120V 5% Widerstand 12 Ohm Rolle mit 5000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 15 Kemet SMD 1206 C1206C104K5RAC7800 Kondensator MLCC 0,1yF 50V 2x Rolle mit je 4000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 16 Panasonic SMD 1206 12062R104K9b20D Kondensator MLCC 0,1yF 50V 10% Rolle mit 4000 Stk. (ev. fehlen schon ein paar) 17 Wannenstiftstecker 3M 4626-6001 gerade, zum Einstechen in Flachbandkabel: 100 Stk. 18 Wannenstiftstecker 3M 4626-6001 (?) gewinkelt, zur Printmontage: 25 Stk. 19 Intel Microcontroller en80c31bh1 L649QA48 33 Stk. 20 Alco Auto-Dip GDH08S 8polig SMD 25mA 24V DC ca. 140 Stk. 21 Quarz TXC 11.OZ3BF 11 Mhz 224 Stk. 22 Quarz 10.0P82 11 Mhz ca. 500 Stk. 23 LED Durchmesser 20mm Gehäuse DIP/DIL-12 OL1100ID (rot) Aufschrift auf Unterseite: P-Y110383 GS307 ca. 500 Stk. 24 LED Durchmesser 20mm Gehäuse DIP/DIL-12 OL1100GD (grün) Aufschrift auf Unterseite: P1100 ca. 200 Stk. 25 Doppel-14-Segment-Anzeige 0D-525EWA (rot-orange) ca. 500 Stück Viele Grüße Simon
Beitrag #7625771 wurde vom Autor gelöscht.
Du könntest ein paar Sachen in die Widlar Kiste spenden. Hast du vermutlich aber eh schon vor. Gruß
Ich habe inzwischen > 10 Anfragen per PM erhalten und jede einzelne davon - auch die "interessanten" - beantwortet. Danach kam nichts mehr. Hat sich jede einzelne Anfrage bereits erledigt oder ist das PM-System so unzuverlässig? Viele Grüße Simon
Simon schrieb: > oder ist das PM-System > so unzuverlässig? ja, oder eher die "Interessenten" User.
Andrew T. schrieb: > Simon schrieb: >> oder ist das PM-System >> so unzuverlässig? > > ja, > oder eher die "Interessenten" User. Weswegen man beim "Erstkontakt" auch eine Emailadresse mitschickt. Es gibt hier auch welche, die diese dann nicht zur weiteren "Kontaktpflege" nutzen. Die sind dann selbst schuld. :)
Andrew T. schrieb: >> oder ist das PM-System so unzuverlässig? > ja, Es funktioniert, zumindest zu mir. > oder eher die "Interessenten" User. Das sind die Knallbacken, die niemals in ihren SPAM-Ordner gucken und auch nach Jahren im Forum noch nicht realisiert haben, dass ein paar Mailprovider übereifrig blocken. Vielleicht könnte der Chef auch mal etwas an den Forenmails tun, dass deren Header nicht direkt nach SPAM aussehen.
