Forum: Offtopic Schmierung Pelletskessel Dosierung
von Jan H. (j_hansen)
eine Offtopic-Frage zu meiner Pelletsheizung (KRP 15). Da verklemmt sich
nun täglich ein Pellet in der Zellradschleuse, und ich muss dann mit der
Ratsche etwas nachhelfen, um es zu "knacken", damit es weitergeht. Jetzt
versuche ich gerade, die beteiligten Teile so leichtgängig wie möglich
zu machen, um dem Motor das Leben nicht schwerer als nötig zu machen.
Meine Frage: was nehme ich am besten, um die langsamlaufende Kette und
das Getriebe des Motors zu schmieren? Kettenöl fürs Fahrrad, oder gibt
es da etwas geeigneteres? Habe "Astat Universal Ölspray", WD40,
Graphitspray und "Liqui Moly Mehrzweckfett" daheim, aber kaufe gerne
auch etwas passenderes.
Falls jemand noch weitere Tipps zur Problembehebung parat hat, gerne.
Was ich nach der Heizsaison noch vorhabe:
* Reinigung / Entfernen von Ablagerungen
* Lager Zellradschleuse wechseln (ist aber eigentlich noch leichtgängig)
* Zellradschleuse etwas anschleifen
* Lager Dosierschnecke ist schon neu
* Motorkondensator prüfen und ev. einen etwas größeren einbauen
* Motor anders positionieren damit die Kette besser fluchtet
Danke und schönen Sonntag!
von Stefan M. (derwisch)
Auch wenn ich mich nicht explizit mit Pelletheizungen auskenne, würde
ich erst folgendes hinterfragen:
-Was sagt der Hersteller zu diesem Problem? Hast Du mal den Service
kontaktiert?
-Wie genau gerät ein Pellet an die Stelle, wo es dann verklemmt (Ursache
suchen, statt Problem mit Brechstange zu lösen).
-Gibt es Pellets mit einer "falschen" Grösse?
So dass selbige nicht für Dein Heizungstyp geeignnet sind?
von C. D. (derschmied)
Fremdkörpereintrag ersma baulich verhindern, ist allemal besser als
Pellets zw Zahnrad und Kette zu zermanschen. Pellets fallen stets von
oben nach unten, siehe Newton. Brauchst Blech o.ä.: --> PN.
Kette schmieren reicht turnusmäßig 1x pro Quartal, gibts in bequemen
Spraydosen. Überstände und Schmodder periodisch profan abwischen, das
reicht locker um beruhigt Wärme beim Brettspiel am Küchentisch genießen
zu können.
DerSchmied
Danke einmal für die Antworten.
> kontaktiert?
Ich kenne (auch) dieses Problem mit dem Kessel aus anderen Foren. Ist
schon ein älteres Gerät, ursprünglicher Hersteller insolvent, Wissen und
Ersatzteile sind rar. Vom Kundendienst erwarte ich zu diesem Problem
Austausch von Motor (1168€) und Dosiereinrichtung (657€) - da wäre dann
der Wechsel auf eine neue Wärmepumpe wirtschaftlich schon interessant.
Die Dosiereinrichtung (Zellradschleuse) portioniert die Pellets, da kann
es schon vorkommen, dass sich eines verkantet und abgeschabt werden
muss. Darum ist der Motor eigentlich auch recht potent.
Die Größe sollte passen, ev. sind sie zu hart oder es ist zu viel Staub
dabei. Werde bei der nächsten Lieferung einen anderen Lieferanten
ausprobieren, aber davor müssen noch die gebunkerten drei Tonnen durch.
Danke, aber die Pellets die am Bild herumliegen sind nicht das Problem.
Nicht die verkanten sich zwischen Zahnrad und Kette, sondern in der
Zellradschleuse drinnen passiert das. Es hat allerdings der Fallschlauch
einen Riss, drum fallen ab und zu Pellets daneben, da bekomme ich
nächste Woche das Ersatzteil.
> zu können.
Ich denke also ich besorge einfach Fahrradkettenöl dafür.
von Dieter S. (ds1)
Es gibt auch Kettenspray z.B. für Motorradketten, das wird vermutlich
besser an der Kette haften als Öl.
Gute Wahl. Das kriecht Recht gut bis in letze Ritzen, ein Stck Karton
unter den Antrieb hilft Tropfmengen aufzufangen. Vgl. Hierzu
Motorradkette, was die in nur einer Saison an Laufleistung erbringt
schaffen nicht mal Deine Urenkel damit an Pellets zu verheizen.
Zugucken das die Pellets bleiben wo sie hin sollen, ein Kehrblech mit
Besen bereithalten, etwas Öl ab und an,  fertig der Lack. Der Rest ist
Sache der Kinder oder Kindeskinder.
von Max M. (jens2001)
Die kette ist ja knochentrocken!
Dass das so überhaupt in Betrieb genommen wurde?
Ich würde Kettenspray für Motorradketten nehmen, ist erst dünnflüssig
und gut kriechend, nach abdampfen des Lösungsmittels gut haftend.
Der Kessel ist ungefähr zehn Jahre alt. Keine Ahnung ob und wann die
Kette mal nachgeschmiert wurde - wahrscheinlich nie. Aber bei
Inbetriebnahme wird's schon OK gewesen sein.
von Uwe B. (uwebre)
Das Liqui Moly Mehrzweckfett ist für die Kette völlig okay.
Die Kette sieht arg straff gespannt aus, ist doch kein Keilriemen. Etwas
lockern könnte dein Problem schon beheben.
Uwe
Ja, die ist durchaus möglichst straff gespannt. Spiel ist zwar in der
Toleranz von 0,5-1cm, aber ich sie jetzt mal etwas gelockert, vielleicht
läuft's dann ja wirklich besser.
von Kurt P. (oldboy)
...bei sowas grobem, langsam laufenden tuts auch altes Frittenfett...
von Olly T. (twinpeaks)
Bei meiner letzten Pelletsbestellung habe ich gesehen, dass sie auch
"veredelte" Pellets anbieten, dabei wird wohl beim Einblasen ein
leichter Plflanzenölnebel auf den Pellets verteilt. Soll weniger Staub
erzeugen und die Fließfähigkeit der Pellets verbessern. Keine Ahnung ob
das was bringt, hab's nicht bestellt, aber vielleicht wäre es ja einen
Versuch wert, falls das in Deiner Gegend auch angeboten wird.
Z.B. https://www.firestixx.org/pelprotec/
von Carypt C. (carypt)
Pflanzenöl hat bei einem Fahrrad bewirkt, daß die Rücktrittbremse nicht
schnell genug einhakte, weil alles recht klebrig wurde. Auch schlecht an
der Fahrradkette. Sonnenblumenöl trocknet.
Möglicherweise kann man größere Kettenräder (bei gleichem Verhältnis
zueinander) nehmen.
von Cyblord -. (cyblord)
Wieso würde man auch so einen Unsinn machen, wenn es unendliche Auswahl
an Fahrradkettensprays und sonstigen dafür geeignet Ölen und Fetten
gibt? Warum nur?
Nö, die hat noch nie Fett/Öl gesehen
von Lu (oszi45)
Naja Öl/Fett ist auch ein schöner Schmutzmagnet. Deshalb wischt man
eigentlich eine geölte Fahrradkette hinterher ab.
Jan H. schrieb:
> Da verklemmt sich nun täglich ein Pellet in der Zellradschleuse
Dann wird das Übel wohl weniger an der Kette zu suchen sein.
Wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht alleine. Aber sie ist ein Teil,
wo Kraft verloren gehen kann, und ich gehe jetzt einfach alle Teile
nacheinander durch.
Ja, da sehe ich erst mal kein Problem.
Sehe ich auch so. So lange die nicht quietscht, kann die ruhig trocken
laufen.
Jan H. schrieb:
> versuche ich gerade, die beteiligten Teile so leichtgängig wie möglich zu
> machen
Sind die Kettenglieder denn überhaupt schwergängig? Ist die Kette steif
und behält nach dem Ausbauen ihre Form?
Ich vermute fast, dass du da grade an den unteren 10% herumoptimierst
und versuchst, 1-2% herauszuschinden, während das Blockade-Problem
sowieso erst bei 150% Last auftritt.
> und ich muss dann mit der Ratsche etwas nachhelfen, um es zu "knacken",
Würde es was bringen, wenn man die Steuerung ein wenig "intelligenter"
machen würde und die Schnecke bei Blockade eine viertel Umdrehung
zurückfährt und dann wieder vorwärts dreht?
Ja, steif ist sie.
Das kann schon sein - oder es fehlen nur ein paar Prozent. Ich weiß es
nicht. Und die Kette ist jetzt mal der einfachste Kandidat, das
Motorgetriebe werde ich in dem Zuge auch mal warten.
Ja, ich denke das würde das Problem lösen. Wenn ich dann allerdings
einen Fehler mache oder die Steuerung aus irgendeinem Grund nicht
aufhört zurückzufahren, dann fördere ich die Glut zurück Richtung
Pelletsbunker durch alle Sicherheitseinrichtungen hindurch. Das ist
wahrscheinlich auch der Grund, warum die Konstrukteure es nicht
eingebaut haben.
von Christian M. (likeme)
Einfach mal einen neuen Kondensator an den Motor machen. Wenn der alte
nachlässt verliert der Motor Drehmoment. Vielleicht gleich einen mit 5%
mehr Kapazität nehmen. Die Kette sollte nicht zu sehr gespannt sein,
darf 3-5mm wackeln. eine Schmierung ist in trockenen Räumen nicht
unbedingt notwendig da die in Zeitluuuuuuuuuupe läuft.
von Uwe B. (uwebre)
> Ja, steif ist sie.
In solchen Anwendungen werden Ketten beim Einbau meist nicht weiter
gefettet, kommen "ölig" aus dem Karton. Es hängt vom Einsatz ab ob die
Kette regelmäßig gefettet oder gar gereinigt werden muß. Am Mopped
beispielsweise, oder bei Sägeketten, sieht die Sache natürlich extrem
aus. Da machen auch für den Zweck optimierte Fette Sinn.
Dezent mit einem Pinsel aufgetragenes Mehrzweckfett kann nach 10
Jahren Betrieb natürlich nicht schaden.
Wenn sie wirklich steif ist kannst du die vermutete Staubfettmischung
durch Einlegen in Petroleum und abblasen entfernen.
In einer ähnlichen Anwendung mit Zellradschleuse machen wir das so. Bei
Blockade dreht das Zellrad mehrere Male etwas hin und her, schaut ob
wieder frei, schaltet ggf. ab und schreit Alarm.
> Pelletsbunker
Das wäre natürlich übel. Keine Option.
Der Motor ist ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? Mehr Power würde
der Einsatz eines Frequenzumformers bringen.
Uwe
In 99% der Fälle, bei denen ein Kondensator am Motor angeschlossen ist,
ist das ein Kondensatormotor. Die alte Steinmetzschaltung ist nichts,
was ein Hersteller in seine Geräte verbaut.
Kondensatormotoren haben eine Wicklung weniger, die Anlaufwicklung ist
nochmal schwächer und deswegen können diese Motoren billig gebaut
werden.
> Ja, steif ist sie.
Das ist tatsächlich schlecht.
Du könntest sie ausbauen und mit Graphitspray wieder gängig machen. Dank
des Lösungsmittels kriecht das beim hin- und herbewegen auch in die
Kettenglieder. Letztlich ist das eine Trockenschmierung und da bleibt
dann auch kein Staub kleben.
Matthias S. schrieb:
> In 99% der Fälle
Weil wir hier speziell zum Glück nur 1 Fall haben, wäre ein Foto vom
Motor-Typenschild und vom Kondensator da sicher sachdienlich.
Der Motor ist ein "Rotek SPM 65/60-6A 4,2" - Typenschild und Kondensator
habe ich angehängt.
Kondensatormotor mit angeflanschtem Planetengetriebe. Da im Internet
unverschämte 780 Mäuse für den Motor verlangt werden, wird sich sicher
mal eine Überholung mit neuem Fett lohnen. Bürsten hat dieser Motor
nicht.
(780 Euro? Sind die nicht ganz dicht?)
Werde hier auch noch einen redundanten Wärmeerzeuger einbauen. Entweder
einfach einen Heizstab, oder gleich eine Wärmepumpe. Denn wenn die
Steuerung des Pelletskessels im Winter kaputt geht, darf ich >3000€ für
das Ersatzteil ablegen, das brauche ich nicht unbedingt.
Wenn es die Wärmepumpe wird, dann kann der Pelletskessel eigentlich weg.
Wäre aber auch schade, denn so alt ist das Ding ja noch nicht.
von Udo S. (urschmitt)
Die Heizung ist halt komplett unterschiedlich.
Beim Pelletskessel heizt du einen großen Pufferspeicher bis auf > 80°C
auf, bei der Wärmepumpe hast du ggf gar keinen Puffer und falls doch hat
der nur eine möglichst niedrige Temperatur die du bei dem aktuellen
Wetter brauchst um die Bude warm zu halten
Bei einer WP muss man schlicht mit niedrigen Vorlauftemperaturen zu
recht kommen können. Alles andere geht entweder gar nicht oder wird
unwirtschaftlich.
Ja, eine Koexistenz wäre nicht optimal. Gibt aber schon Fußbodenheizung
und einen Schichtenspeicher, wo die Wärmepumpe unten mit niedriger
Temperatur hineinfahren könnte. Besser wäre, direkt ohne Mischer in die
Fußbodenkreise zu fahren, aber die paar Prozent Effizienzverlust wären
zu verkraften. Aber ja, die Frage ist valide: wenn schon Wärmepumpe,
warum dann noch den Pelletskessel vorhalten und den Schorni bezahlen.
von Nils B. (hbquax)
Beim Motorritzel sehen die Zähne schon etwas spitz aus, das deutet auf
Verschleiß hin. Die beiden anderen sehen ok aus.
Kette sieht wirklich sehr trocken aus, also Ketten-Haftöl dran machen.
Wenn im Planetengetriebe kein Fett oder nur noch verharztes ist, bringt
frisches Mehrzweckfett dort eine Menge.
Nach zehn Jahren kann das alles mal machen.
von Peter L. (oe6loe)
ist das ein Firefox Kessel?
Ein häufiger Fehler ist eine gedehnte Kette, dann steigt die Kette
manchmal auf die Zähne und die Kettenspannung wird extrem hoch (damit
auch die Lagerbelastung.
Schmieren würd ich nicht, Staub und Fett/Öl passt nicht zusammen
von Uwe B. (uwebre)
Das Antriebskettenrad ist auch abartig klein, macht man nicht, sorgt für
unruhigen Lauf und eine entsprechend gestresste Kette.
Insofern mag man glauben daß die Kette partiell gedehnt ist obwohl man
das bei dem Motörchen nicht vermuten mag.
Solche Ketten sollte die nächstgelegene Landmaschinenwerkstatt als
Meterware für kleines Geld vorrätig haben.
Uwe
Es ist ein Junkers Suprapellets, welcher soweit ich weiß ein
umgelabelter FireFox ist, genau. Dass die Kette aufklettert habe ich
noch nicht bemerkt, aber die Lager dürften ja allgemein eine
Schwachstelle sein. Werde die an der Zellradschleuse noch wechseln.
Auch ein guter Tipp, falls das mit dem Ölen nicht klappt schaue ich,
dass ich eine neue Kette besorge.
Der Motor ist es bestimmt NICHT, kaufe einen neuen Kondensator, baue ihn
ein und beobachte. Denk dran, die Kette braucht etwas Spiel denn ich
sehe auf dem Bild keinen gefederten Kettenspanner.
https://www.pollin.de/p/comar-motorkondensator-1-f-450v-250mm-200849
PS: ich hatte auch mal eine Pelletlieferung, da war die Konsistenz
anders wie üblich, härter, gröberer Span und da gabs auch ab und zu
Probleme mit dem Transport. Dann eine mit viel Staub die dann die
Schnecken "einbetoniert" hat.
Christian M. schrieb:
> Denk dran, die Kette braucht etwas Spiel denn ich sehe auf dem Bild
Nach dem Lockern der Kette hat es besser funktioniert. Vier Durchläufe
ohne Probleme, heute habe ich mitbekommen, dass es wieder klemmt, aber
vielleicht hätte er das auch ohne meine Hilfe geschafft.
Der ist nur halb so groß und nicht auf die 1500V wie der jetzige
ausgelegt - reicht der wirklich? Steht ja auch nichts von X2 dabei.
Würde zuerst den jetzigen Kondensator mit meinem Multimeter im
Kapazitätsmodus testen. Dazu muss ich ihn wahrscheinlich auslöten, oder
geht das auch mit angeschlossenem Motor?
Du solltest ihn zumindest einseitig abklemmen, damit er alleine messbar
ist.
von Walter (fussel8011)
DAs Problem wird höchstwahrscheinlich im Motor liegen. Dieser ist
normalerweise einer mit Schneckengetriebe. Ich hatte genau das selbe
Problem.
Die Ursache war, dass sich das Zahnrad auf der Schnecke aus Messing so
weit abgerieben hat, dass die Zähne schon aufeinander standen und sich
somit total fest verklemmt haben. Es half also nur ein Austausch des
Motors inkl. Getriebe.
Falls du ein einzelnes Getriebe bekommst, kannst du auch nur dad
tauschen, ist allerdings ein wenig gefummel...
