Forum: Haus & Smart Home Touch-Erkennung Finegrabdrucksensor r503
von Hugo K. (hugok)
Liebes Forum,
ich bin gerade am Aufbau eines Zugangssystems mit dem
Fingerabdrucksensor Grow R503 (Bild im Anhang, Datenblatt:
https://www.roboter-bausatz.de/media/pdf/d2/81/18/RBS-15572-R503-fingerprint-module-user-manual-V1-2-2.pdf).
MCU ist ein ESP32-C3 supermini und mit espHome. Das funktioniert alles
auch ganz gut. Einzig die Erkennung, ob ein Fingerabdruck auf dem Sensor
liegt ist nicht zuverlässig bei allen Personen.
Diese Erkennung läuft unabhängig von dem ESP32 ab - kein Finger
aufgelegt HIGH, Finger aufgelegt LOW am Ausgang des Sensors. Ist auch
getrennt von der eigentlichen Sensorfunktion (eigene Spannungsversorgung
und Ausgang am Sensor). So wie ich es testen konnte, funktioniert dies
auch nicht über die Sensorfläche in der Mitte sondern über den inneren
Metallring. Das Gehäuse liegt auf keinem Potenzial.
Das Problem ist, dass von 4 Personen eine überhaupt nicht zuverlässig
erkannt wird. - mal geht es, öfter nicht. Bei den anderen funktioniert
es sehr zuverlässig. Ausprobiert habe ich schon nasse Finger, trockene
Finger, andere Schuhe, keine Schuhe der Person, definiertes Potenzial am
Sensorgehäuse ...
Hat jemand Erfahrung mit solchen Sensoren bzw. irgendeine Idee, was man
noch versuchen könnte?
Vielen Dank
Hugo
von Thomas R. (thomasr)
Auch schon mit Fingerabdruck/Klebestreifen probiert? Dann wirst du dir
gründlich überlegen ob Fingerabdruck eine wirklich sichere Methode ist
von J. S. (jojos)
mit Klebestreifen kann man den nicht überlisten, der arbeitet kapazitiv.
Wichtig ist das der Finger komplett aufliegt.
ja, das Signal heißt ja auch WakeUp und damit kann man die Erkennung
triggern. Es gibt einen Befehl um den Abdruck zu erfassen und der
liefert ein Ok / nicht Ok Ergebnis wenn der Finger nicht richtig auflag.
Erst wenn hier Ok gemeldet wird sollte die Auswertung starten.
von Hugo K. (hugok)
Das ist nur der Zugang zum Grundstück und erspart das über den Zaun
springen. Daher hält sich der Schaden in Grenzen. Am Haus bin ich auch
vorsichtiger...
von Carypt C. (carypt)
Fußpilz ?
von Hmmm (hmmm)
Nach meinen Beobachtungen neigen manche Leute dazu, Taster ohne
spürbares Feedback nur sehr vorsichtig zu betätigen. Evtl. mal den
Betroffenen darauf hinweisen, dass er wirklich draufdrücken muss.
Carypt C. schrieb:
> Fußpilz ?
So könnte man Deine sinnlosen "Beiträge" in der Tat bezeichnen.
von Hugo K. (hugok)
Hmmm schrieb:
> Evtl. mal den Betroffenen darauf hinweisen, dass er wirklich
> draufdrücken muss.
Das haben wir auch schon probiert. Wir habe auch den inneren Metallring
mit einem Nagel berührt, also nur ein leitender Kontakt. Bei mit gibt er
das Signal aus, bei dem anderen nicht.
von J. S. (jojos)
feste drücken ist auch nicht nötig, damit wird das Bild nur schlechter.
Die Frage ist wie die Software die Erkennung macht, es gibt einige die
kontinuierlich den Sensor abfragen. Dann würde bei einer ungültigen
Aufnahme direkt die nächste gestartet und wenn der Finger irgendwann
richtig liegt sollte es gültig sein. Das es Probleme bei kleinen Fingern
und gerade bei Kindern gibt liest man öfter.
Wenn das WakeUp Signal zur Auswertung verwendet wird, dann sollte da ein
Delay bis zum Start der Aufnahme drin sein. Sonst löst man aus wenn der
Finger schon halb aufliegt, die reine Fingererkennung ist eigentlich
sehr empfindlich.
von Hugo K. (hugok)
Der Wake-Up Trigger ist unabhängig vom eigentlichen Sensor. Der Esp32
bekommt den Trigger und fragt dann den Sensor ab.
Die Fingergröße hatte ich auch schon im Verdacht, konnte ich aber nicht
bedürftigen, da Kindrfinger generell gehen. Sowohl die Touch-Erkennung
als auch die Erkennung des Fingerabdrucks.
von J. S. (jojos)
Hugo K. schrieb:
> Der Esp32
Und kann man da ein Delay einstellen? Bei meinen Experimenten mit dem
Sensor sehe ich das ich min. 200 ms warten muss bevor ich das Capture
Kommando schicke.
Man kann die Bilder des Sensors auch auslesen, das würde zur Diagnose
auch helfen. Wird das von der verwendeten SW unterstützt?
von Εrnst B. (ernst)
Da würde ich die betroffenen Personen mal mit anderen Schuhen bzw.
barfuß zum Test bitten. Wenn das einen Unterschied macht, ist die
"Berührt"-Erkennung im Sensor wohl sehr unglücklich implementiert...
von Hugo K. (hugok)
J. S. schrieb:
> Hugo K. schrieb:
>> Der Esp32
> Kommando schicke.
Der Delsy ist nicht das Problem. Es gibt bei der einen Person kein
WakeUp-Signal am Triggerausgang (bei mir das blaue Kabel). Das sieht man
im Ozi ganz schön.  Bei mir selber funktioniert alles tadellos. Im Ozi
eine schöne Sprungfunktion.
von Hugo K. (hugok)
Ich habe nochmal etwas rumgespielt. Im Normalfall ändert sich der
Touch-Ausgang bei Berührung von High zu Low und beim Wegnehmen des
Fingers direkt wieder zurück. Wenn ich den Kontaktring mit PE berühre,
springt der Ausgang zu Low, bleibt aber beim Wegnehmen des PE auch dort.
Nochmaliges anlegen von PE führt dann zu High und wegnehmen direkt zu
Low - der Sensor reagiert invertiert. Ist schon etwas seltsam.
von Michi S. (mista_s)
> des PE auch dort.
> wegnehmen direkt zu Low - der Sensor reagiert invertiert.
Immer noch - also mittlerweile ein paar Stunden später?
Dann probiers doch mal mit einer Batterie oder Knopfzelle zwischen PE
und Metallring; ggf. beide Polaritäten.
fußpilz zerstört die hornschicht, die oberste haut mit den fingerrillen,
stratum corneum. die haut ist danach viel dünner, und verliert mehr
feuchtigkeit, der griff ist anders, und auch ist das gefühl ein anderes.
in ansätzen sind die fingerrillen noch da, aber viel weniger erhaben.
die greiffläche des fingers als ganzes ist dünnhäutig und auch
längsgefurcht. an fingernagel gibt es auch ein anderes aussehen. unter
der uv-lampe kann man das fußpilz geschädigte gewebe als "blau
unterlaufen" erkennen.
