Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik (S) Unterlagen zu Gossen Konstanter Labornetzgeräten
von Johannes T. F. (jofe)
innerhalb des letzten Jahres habe ich (aus „Liebhaberei“) vier ältere
Gossen Konstanter sehr preisgünstig erworben, namentlich je einen
24K20R1,5, 24K32R2, 34K32R4 und 44T40R5.
Alle sind für ihr Alter noch relativ gut in Schuss und funktionieren
prinzipiell, jedoch müssten sie wieder mal abgeglichen werden
(Spannungs-/Strom-Bereichsende sowie Anzeigeinstrumente).
Daher meine Frage: hat hier jemand Unterlagen zu diesen Netzgeräten,
zumindest Abgleichanweisungen oder Schaltpläne? Google-Suche war leider
erfolglos. Die Geräte sind relativ aufwendig gebaut (im Vergleich zu
Statron), und bis auf das 24K20R1,5 sind die Leiterplatten doppelseitig,
sodass ich mir das Schaltplan-Selbst-Aufnehmen gern ersparen würde.
Anbei für geneigte Mitleser mal einige Fotos vom 24K20R1,5 – bei
Interesse kann ich auch noch Fotos der anderen Geräte hochladen.
Viele Grüße
Johannes
von Andrew T. (marsufant)
Hallo Johannes,
zum 34 32rç  sollte das passen:
Beitrag "Stromlaufplan Gossen Konstanter 34K 32 R4"
und auch dortige bam links, rasiomuseum.org.
Hilft evtl. schon für ein erstes Verständnis.
Abglich kriege ic hdamit ganz gut hin -- wenn noch Fragne sind, gerne
melden. meine nmail hast Du ja .-)
von Armin X. (werweiswas)
Zu der Serie hatte ich vor vielen Jahren noch von Gossen ein Heftchen
mit Schaltplänen erworben.
Die habe ich, wenn ich mich recht entsinne, hier irgendwo mal in
digitale Form eingestellt.
Ansonst müsste ich mal schauen wo ich das gespeichert habe.
Andrew T. schrieb:
> Hallo Johannes,
Hallo Andreas,
vielen Dank, die Suche nach den Geräten ist scheinbar recht schwierig
wegen der Leerzeichen an unterschiedlichen Stellen in der
Typenbezeichnung.
Werde mir alles mal in Ruhe ansehen.
Viele Grüße!
von Hans-Joachim S. (haenschen2)
Hallo Johannes,
falls nicht schon erledigt:
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals
(ko4bb funktioniert wohl nur zeitweilig - wegen Wartungsarbeiten)
Hans
Hallo Hans,
danke für den Link, dort gibt's tatsächlich ein Manual zum 24K...:
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=06_Misc_Test_Equipment/Gossen/Konstanter_14K_24K_34G.pdf
Inklusive Schaltpläne. Werde ich mir genau ansehen, sobald ich Zeit
habe.
Viele Grüße
Johannes
> habe.
Schau halt vorher welchen Baustand "Dein" 24K hat.  Unter ko4bb ist es
halt die aktuellere mit einzel OP-Verstärkern.
Im anderen Hinweis von mir die ältere Version (mit MC1466 als Basis IC)
und einzel Differenzverstärkern -- das scheint mir nach Deinen Fotos im
Eingangspost dein Geräte Stand zu sein.
von Rüdiger B. (rbruns)
> Typenbezeichnung.
Es hilft die Leerzeichen durch bindestriche zu ersetzen.
von Peter D. (peda)
Die sehen ja noch richtig alt aus, mit echten Glühbirnchen statt LEDs.
Eine Abgleich halte ich für nicht notwendig, die Zeigerinstrumente sind
ja nur Schätzeisen.
Wir haben mal 5000V Netzteile für Ionenquellen hergestellt, da
beschwerten sich pingelige Kunden, daß der Endwert nicht stimmt. Bis
dann einer auf die Idee kam, sie auf 5050V abzugleichen. Seitdem keine
Beschwerden mehr.
> ja nur Schätzeisen.
Weniger die Instrumente sind betroffen, eher sind die
Spannungs-/Stromwerte bei Rechtsanschlag der Potis teils ziemlich weit
weg gedriftet; das reduziert schon den Gebrauchswert, finde ich, daher
würde ich das gern wieder richten.
Achherrje. Den Thread hatte ich letztens gesucht und nicht mehr
gefunden.
Die Unterlagen bei Ko4bb hatte ich mal dort hochgeladen. Daran hatte ich
gar nicht mehr gedacht. Dann brauch ich ja jetzt nicht den PC
anschmeißen.
von Peter D. (peda)
> eher sind die
> weg gedriftet;
Sind das 10-gang Potis, ansonsten brauchst Du Dir die Mühe nicht zu
machen.
Normale Potis dürften völlig verdreckt und oxydiert sein.
Du willst die wirklich noch verwenden?
> machen.
Ja, auf jeden Fall die Mehrheit; bin mir gerade nicht sicher, aber ich
denke eines davon hat „normale“ Potis. Aber wenn die Probleme machen
sollten, dann könnte man die sicher auch notfalls austauschen.
Ja, das sind von den technischen Daten her die besten, die ich z.Zt.
besitze.
Mein 24K hat 10-Gang Potis
Gossen hatte die "Spezialität" das der Wert der Potis für die
Spannungseinstellung das Verhältnis 1 V zu 1 Kiloohm hatte.
Beispiel:
Also ein Netzgerät mit 32V Nenn-Maximalspannung hatte ein 32kOhm
10-Gang-Poti,
ein NG mit 8V ein 8 KOhm Poti.
Das erklärt sich damit, das man (um über die rückwärtigen Klemmen eine
Ferneinstellung zu machen) einen Strom von 1,00 mA über das Poti
vorgegeben hat. Also durchaus sinnig für professionelles Umfeld.
Widerstansprog. war damit einfach umrechenbar.
Leider führte das bei privaten Restaurationen  solcher Geräte immer zu
großen Problemen, exakt diese Potis als Einzelstücke  zu beschaffen (die
Preise waren exotisch hoch).
Gelöst habe ich das dann mit 10k für das 8V und 30k für das 32V Gerät --
und dann den Querstrom für den Endabgleich angepasst auf 0,9mA bzw. 1,1
mA.
> besitze.
Yepp, sind auch heute noch sehr gut:
 Regelzeit deutlich unter 100us (typ. 50us),
Restbrumm unter 1mV (typ 200uV).
Und das Ganze mit einfachem leicht nachvollziehbarem Schaltungsprinzip,
auch heute noch reparierbar.
Gerade nachgesehen: nur mein 34_K_32_R_4 hat „normale“ (270°?)
Potentiometer, die drei anderen haben Mehrgang-Potis (scheinen mir aber
weniger als 10 Gänge zu sein).
Beim 24_K_32_R_2 hat leider das Spannungs-Mehrgang-Poti eine Macke,
einmal pro Umdrehung gibt es einen Spannungs-Peak und die Stromregelung
wird kurz aktiv, d.h. es sind vermutlich Unterbrechungen an einem
bestimmten Winkel der Achse. Das müsste also ausgetauscht werden.
Hallo Johannes,
wenn Deine Leiterplatte so aussieht wie im Anhang ...
-genau so würde ich das auch machen.
Mit der umgestellten Formel auf Seite 17   2.2.2 :
R RU = R PU * U RU / U A (U RU ist die Referenzspannung ca. 9,xx Volt)
finde ich bei Verwendung eines 50 kOhm Zehngangpotis für R305 = 14,22
kOhm,
oder bei Verwendung eines 20 kOhm für R305 = 5,7 kOhm.
Nachgeglichen wird das mit dem Trimmpoti R308 und schon ist Alles wieder
gut.
( -natürlich ändert sich dann die Spannungskonstante von 1 kOhm/Volt auf
1,56 kOhm/V bzw. auf 625 Ohm/V !)
Hans
> Hallo Johannes,
Hallo Hans,
meine LP ist etwas anders, wohl eine ältere Version (7204-0559C0, auf
deiner steht ...C1). Bei mir hat das Spannungs-Poti auch 32 kΩ, das
Strom-Poti 500 Ω.
von Peter D. (peda)
Ich würde die einfachen Fassungen durch gedrehte Fassungen auswechseln.
https://www.ebay.de/itm/254416037467
Ja, das werde ich tun. Habe auch schon welche da, bestelle die i.d.R.
bei Reichelt.
Wäre es auch sinnvoll, die alten 741er durch modernere Typen zu
ersetzen?
Hallo Johannes++
Mein Gossen ist der "Messkonstanter" 8 Volt 6 Amp.
Auf dem 2N3055 steht "8340" - also wird der von 1983/84 sein.
Ich würde an deinen Geräten nichts ändern - die 3 741 kurz aus den
Sockeln ziehen - wieder einschieben - fertig.
Sollte das ein oder andere Gerät einmal zu Schwingeinsatz neigen,
dann kann ein 100 pF Keramik-Scheibenkondensator zwischen W und X
abhelfen.
(rechts, zwischen TO3-Kühlkörper und Steckerleiste)
Viel Spaß beim Basteln ...
Hans
von Gerhard O. (gerhard_)
> bei Reichelt.
> ersetzen?
Moin,
Es scheint Mode geworden zu sein, auf 741er "lieblos" herumzuhacken.
In alten Schaltungen leisten sie aber immer noch das, was der Entwickler
damit erreichen wollte und es besteht meist kein triftiger Grund sie aus
"Modegründen" mit moderneren zu ersetzen. Manchmal handelt man sich so
neue Probleme wie z.B. mögliche Schwingneigung ein.
Meiner Meinung nach, lässt man "alte" Schaltung unangetastet, es sei
denn, es liegt ein verantwortbarer Grund vor. Neue Designs macht man
natürlich mit zeitgemäßen Silizium. Dann bleibt alles beim Alten. Es gab
eine Zeit, wo sogar der 741 "Cutting Edge" und sehr beliebt war. Sogar
der 709 war wegen seiner externen Kompensation ein interessantes Teil.
In ihrer Nische waren sie damals "Mädchen für alles" und waren gar nicht
einmal so schlecht, wenn man mit den CM Einschränkungen und begrenzten
Ausgangsspannungsbereich leben konnte. Wegschmeissen tue ich noch
vorhandene alte 741 (aus Ersatzgründen) auch nicht. Für hochwertige NF
würde ich den 741 natürlich nicht unbedingt einsetzen wollen. Da gab es
auch schon bald damals viel Besseres. Allerdings mußte man in bestimmten
Schaltungsanwendungen mit möglichen Latchup rechnen und wenn notwendig,
Gegenmaßnahmen treffen.
Bei meinem FS1973 ersetzte ich ihn, wenn mich meine Erinnerung jetzt
nicht täuscht, vor vierzig Jahren mit guten Erfolg aus irgendeinen Grund
mit einen TL071. Das Teil funktioniert heute noch sehr gut und braucht
sich vor keinen ähnlichen Konzeptgerät verstecken.
Gerhard
> ersetzen?
Nein.
Möglich.
Es macht im Gossen /FS1973 keien sinn dne 741 zu erstzen,
wenn man nicht auch die übrigen Komponenten konsequent anpasst:
also Referenz auf 3ppm/K tauschen,
modernen driftarmen Bipolar OPV nehmen,
und Metallschichtwiderstände mit weniger als 20ppm/K rein.
Vierleiter Anschluss (Sense) sowieso.
Alles nötig, wenn man das LNG ausreizen will.
Nur der Tausch der 741 ist das, was der Tausch von Standard-Motor eines
VW Golf  gegen einen Rennmotor -
ohne Getriebe, Kupplung, Fahrwerk Reifen etc zu verändern.
Würde auch kein (intelligenter) Entwickler nur an dieser einen Stelle
angehen.
> aus irgendeinen Grund  mit einen TL071.
vermutlich weil gerade griffbereit. Der TL071 ist geanuso schnarch
langsam und driftfreudig wie der 741 -- der geringere Bias ist in der
niederohmigen Schaltung nicht entscheidend zur Schaltungsverbesserung
von Peter D. (peda)
In meinen Projekten sind schon seit längerem die OPA177, OPA2277,
OPA4277 die universellen Arbeitspferde.
OK, danke für die eindeutigen Antworten. Ich werde die 741 erstmal neu
einsetzen und vielleicht später gedrehte Fassungen einbauen. Habe mir
auch schon gedacht, dass es keinen Sinn hätte, die OPVs zu tauschen, die
Schaltung ist ja sicher an den Typen angepasst.
