Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteilidentifikation DA1288 voltage regulator
von Klaus R. (klaus2)
Ist vermtl gestorben, weil ich 2S statt 4xAA verwendet habe :/ - das
wäre zumindest die einzige Erklärung für mich wenn auch zml unplausibel.
Finde den jedoch nicht, vermute 3,3V - kann jmd helfen?
Klaus.
Es könnte mit L1 und D1 ein Schaltregler sein...was ich aber "etwas
über" fände.  D2 und D3 liegen in Reihe mit Vcc, D3 war bzgl Bauform
schwächer und hats gegrillt. Eine Weile lang lief das RC Fzg aber.
Klaus.
von Peter S. (hw-coach) Flattr this
vieleicht passt das Teil?
Ne das Marking ist ja anders und ich glaube fast an Schaltwandler...
Klaus.
von Bernd B. (bbrand)
Naja, bei der Bezeichnung Q1 würde ich eher einen Transistor erwarten.
Bei der Suche nach dem anderen IC (BL2402) liefert Google folgenden
Treffer für den FCC-Report einer RC-Fernsteuerung:
https://fcc.report/FCC-ID/PQN66807TX2G4/4748376.pdf
Falls das zufällig die gleiche sein sollte, wäre Q1 ein Verstärker.
Gruß,
Bernd
Rausgeföhnt, Pin 2&3 kurz.
Ja das ist der Chip, nein das ist mMn ein falsches Label, statt Q1 wäre
U1 richtiger und verstärken kann man an der Stelle nix.
In dem FCC Report gibts einen U2, dafür ist wohl Q1.
Klaus.
Nen LD33 Linearregler löste das Problem...
Klaus.
Wäre dennoch interessant den Hersteller des Oringinalteils zu kennen.
Ja vor allem interessiert mich ob der schaltregler so auf Kante genäht
war dass der Hersteller schon bei 6v Batterieversorgung zwei Dioden in
Reihe schalten musste damit das ganze nicht hops geht
Klaus.
Ohne die Dioden wäre gar kein LDO nötig...
Steht auf dem Ding zufällig irgendwo eine FCC-ID drauf? (Müsste
eigentlich, wenn das Ding auch in den USA verkauft wird.)
Falls ja, dann könntest Du mit etwas Glück unter
https://fcc.report/FCC-ID/<fcc-id>; sogar einen Schaltplan finden.
Gruß,
Bernd
Wie sollte ich den Hinweis verstehen?
Nach einer FCC Id könnte ich schauen, aber das wäre ja schon
verwunderĺich, wenn man dazu jedem Gerät einen Schaltplan finden würde
schwer vorstellbar.
Klaus.
> schwer vorstellbar.
Bei weitem nicht zu jedem Gerät, aber doch zu vielen. Im Anhang ein
Screenshot der Dokumente, die zum dem Gerät aus meiner ersten Link
vorhanden sind.
Gruß,
Bernd
