Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display mit Arduino will nicht
von Athuro D. (athuro_d)
mache gerade meine ersten Schritte mit Arduinos und habe auch ein
LCD-Dispay
20x4 welches ich eigentlich gerne ansteuern wollen würde. Habe das
Display mit der Adresse 0x27 identifizieren können. Jetzt würde ich
gerne was auf diesem Display anzeigen lassen, aber da tut sich leider
nichts. Nur die erste und die dritte Zeile sind ausgefüllt. Mit diesem
Code habe ich gearbeitet:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 21);
void setup() {
    lcd.clear();
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Hallo");
void loop() {
Das Display ist auch bei Pin 20 und 21 angeschlossen, grad verwende ich
den Arduino Mega, mit dem Uno hatte ich das selbe Problem. Es wird auch
kein Fehler angezeigt und alles problemlos hochgeladen. Bin echt noch am
Anfang also ein paar Tipps und eine einfache Erklärung wären super!
Vielen Dank im voraus!
von Wastl (hartundweichware)
Athuro D. schrieb:
> Bin echt noch am
Zuerst zeigst du mal deinen Schaltplan und den Aufbau. Sonst
werden wir krass aneinader vorbeireden.
Hier gibt man nicht die Pin-Nummern an sondern die Anzahl
der Zeilen und Characters pro Zeile.
Das Display schliesst man genau an den I2C-Pins des jeweiligen
Controllers (Arduino) an. Plus Stromversorgung.
Es gibt so viele Maker-Vorschläge wie das zu machen ist, warum
fängst du nicht mit einem Code von dort an? Copy&Paste solltest
du doch noch schaffen, auch wenn du das alles nicht verstehst.
von Axel H. (hippie_1954)
Sag mal Arthuro,
Hat wastl nicht recht, erst mal Grundlagen.
Sein Beispiel ist gut dokumentiert.
Was kommt bei deinem Aufbau raus, Nix/Hallo ...
Wenn da Hallo kommt, dann ist das schon mal halbwegs richtig
angeschlossen
Dann würde ich probieren:
 lcd.setCursor(1, 1);
 lcd.print("Hallo1");
 lcd.setCursor(2, 2);
 lcd.print("Hallo2");
usw.
den Rest findest dann schon selber raus!
LG
A.H
Gelegentlich stimmt die in der Produktbeschreibung angegebene
I2C-Adresse nicht oder der User schließt an den falschen Pins an.
In den Beispielen der Arduino-IDE gibt es auch einen I2C-Scanner. Lade
den mal auf den Arduino und lass ihn laufen. Dann siehst du, ob das
Display überhaupt richtig angeschossen ist und welche Adresse es hat.
Bevor das nicht funktioniert, brauchst du garnicht weitermachen ...
von Manfred P. (pruckelfred)
Wenn das denn mal so einfach wäre, das hängt vom I2C-Adapter und der
Library ab.
Bei mir steht
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
und eine Weile später
lcd.begin(20, 4);
lcd.print("Tach Manfred :-)");
Warum soll man selbst forschen, wenn doch fragen im Internet einfacher
scheint?
Ich habe gerade vor ein paar Stunden mal wieder Arduino bespielt, mit
einem 1602-LCD. Ich habe aber auch 2004 mit I2C in Betrieb.
SetCursor beginnt mit Null, wie in der Computerei üblich.
Es geht also oben links mit 0,0 los und die vierte Zeile bei 3,0.
"lcd.setCursor(2, 2)" wäre dann die dritte Stelle der dritten Zeile.
So schaut das ganze Konstrukt aus. Am Display ist auf der Rückseite ein
Transferboard. Verbunden hab ich GND - GND, VCC - 5V, SDA - SDA Pin 20,
SCL - SCL Pin 21, hoffe das hilft
Es verändert sich nichts am Display
von Rainer W. (rawi)
Athuro D. schrieb:
> Jetzt würde ich
Wieso sind dann die erste und die dritte Zeile ausgefüllt (und mit was)?
Ich sehe keine Pull-Up Widerstände für den I2C. Sind die in deinem
Konstrukt irgendwo vorhanden?
Entdeckt der I2C-Scanner aus den Arduino-Beispielen deinen I2C-Umsetzer?
Die Kontrastspannung vom Display ist passend eingestellt?
von Jörg R. (solar77)
Rainer W. schrieb:
> Athuro D. schrieb:
>> Jetzt würde ich
Bei einem 4*20 DOT-Matrix-Display sind die Zeilen 1 und 3 eine Zeile,
aus Sicht des Controllers. Gleiches gilt für die Zeilen 2 und 4.
Anders ausgedrückt ist es aus Sicht des Controllers ein 2*40 Display.
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#4x20
Nicht initialisiert!
Gruss Chregu
Habe ich gemacht, da kam ich dann eben auf die Adresse 0x27.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Athuro D. schrieb:
> Hallo, mache gerade meine ersten Schritte mit Arduinos und habe auch ein
> LCD-Dispay 20x4 welches ich eigentlich gerne ansteuern wollen würde.
Na, dann hast Du Dir ja gleich etwas ausgesucht, was für die ersten
Schritte eher unpassend/ungeeignet ist. Diese Displays müssen in der
Regel alle am Anfang initialisiert werden.
das sollte mit der eingangs gezeigten Software
    lcd.clear();
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.backlight();
erledigt worden sein.
Und den I2C-Scanner hat er auch benutzt
> Habe das Display mit der Adresse 0x27 identifizieren können.
stand alles schon im ersten Post.
Die Frage, ob die 1. und 3. Zeile sinnvollen Text enthält oder nur alle
Pixel leuchten, hat Athuro noch nicht beantwortet. Nur letzteres könnte
einen Initialisierungsfehler bedeuten.
Zum Schaltplan eine Frage: blau ist rot und plus ist minus? der blaue
steckt in +5V und der rote in GND. Dem Strom ist die Farbe natürlich
egal.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Dem Strom ist die Farbe natürlich egal.
Anders gesagt: Elektronen sind sowieso farbenblind und blau ;-)
von Zino (zinn)
Und gelegentlich wurde vom Hersteller vergessen, die
Adresskonfigurationseingänge (A0 bis A2) des PCF8574 an irgendwas
anzuschließen. Das hat zur Folge, daß die Adresse nicht lange 0x27
bleibt.
von Helmut -. (dc3yc)
Hast du auch mal das Kontrastpoti von Anfang bis Ende durchgedreht?
Die Kontrasteinstellung ist ein Argument!
Ist mir mal vor Jahren passiert: Ich dachte das Display funktioniert
nicht und hab tagelang am Code herumgemacht ... bis ich zufällig auf die
Idee mit dem Kontrast kam und feststellen musste, dass es vom ersten
Moment an funktioniert hat, ich habs bloß nicht gesehen :-(
Stell mal den Kontrast (Spannungsteiler?) so ein, dass du die einzelnen
Zeichenpositionen schwach aber deutlich als Rechteck sehen kannst ...
Sehen die Zeilen so aus? Das wäre der Kontraststeller
https://geekysoumya.com/arduino-i2c-lcd-usage-problem-solving-guide/
Vielleicht sind SDA und SCL vertauscht? Auf dem Fritzing-"Schaltplan"
verschwinden die Leitungen hinter dem Display, da kann man nichts
erkennen.
> erkennen.
Ja, das ist der richtige Steller. Wenn SDA und SCL vertauscht wären,
würde der I2C-Scanner nichts finden, das kann man m.E. ausschließen.
Gemäß der Strategie des "systematischen Einkreisens" von Fehlern würde
ich nun auf falsche Steuerbefehle an das Display tippen. Oft werden die
Displays für den Amateur-Bereich ja quasi "nebenbei" aus gerade
vorhandenen Komponenten zusammengeklöppelt. Es ist also nicht völlig
unwahrscheinlich, dass am Display ein anderer Controller klebt, als
angenommen.
Bietet die verwendete Lib da Auswahl bzw. Einstellmöglichkeiten? Oder
auch mal eine andere Lib ausprobieren ...
Ich hab auch schonmal einfach Zufallszahlen in ein fremdes Display
gepumpt, manchmal zeigen sich dann irgendwelche kryptischen Zeichen.
Damit weiss man dann zumimindest, dass es prinzipiell funktioniert :-)
Stimmt, der Scanner hat ja funktioniert.
Der Adapter hat doch meistens einen PCF8574A von Philips/NXP drauf. Da
kann die Software nicht viel falsch machen, es sei denn, die
Portausgänge sind unterschiedlich verschaltet.
Hier ein Schaltplan:
https://content.instructables.com/F6G/GQ4H/HSTP2N7H/F6GGQ4HHSTP2N7H.png
aus:
https://www.instructables.com/LCD-display-I2C-adapter-for-Arduino-with-PCF8574A/
> Da kann die Software nicht viel falsch machen, es sei denn, die
Genau das.
Die Software kann sehr viel falsch machen, wenn die Ports des PCF8574A
auf dem Modul anders verschaltet sind, als die Software annimmt. Dann
funktioniert nicht einmal die Initialisierung.
Ein funktionierender I2C-Zugriff auf den Portexpander ist eine notwendig
Bedingung, aber lange noch nicht hinreichend, damit sich das eigentliche
Display korrekt ansprechen lässt. Wenigstens 6 der Port-I/Os müssen
passend zur Library bzw. Konfiguration in der Software verdrahtet sein.
Von den anderen beiden kann RW normalerweise auch fest auf W verschaltet
sein und das Steuersignal für die LED ist optional.
Das einfachste wird sein, sich die Signale am Port vom Display mit dem
Logikanalysator anzugucken.
von Jörg (lixtop)
Moin,
was du da verbunden hast ist +5V, GND, RX und TX. Nix SCL oder SDA.
Im Anhang die Pin-Belegung und ein Beispiel.
[Edit] Das Beispiel sollte nur 1x da sein, sorry.
Er spricht aber vom Arduino Mega.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Du redest Käse.
Athuro D. schrieb:
von Rahul D. (rahul)
Wachteleier und Straußeneier vergleichen?
Das eine ist ein Arduino MEGA2560 und deins ein UNO...
Edit: Und der I²C-Scanner findet "das Display" auch.
Ganz klar:
1) Kontrast ist gut genug eingestellt, um die Funktion checken zu
können. Jegliche Änderungen hier sind nur noch Optimierung.
2.a) Die Init-Sequenz erricht den Controller nicht.-> Probleme bei der
Verdrahtung oder bei der Wahl der I2C-Adresse, oder bei der
Implementierung des I2C-Unterbaus.
2.b) Die Init-Sequenz paßt nicht zum Controller. Recht unwahrscheinlich.
Alle üblichen Implementierungen versuchen schon, das HD14780-kompatibel
hinzubekommen und alle Displays versuchen, zumindest diesbezüglich
100%ig HD1470-kompatibel zu sein.
Bei Betrieb über I2C haben die Implementierungen auf der Client-Seite
sogar fast keine andere Wahl als kompatibel zu sein, weil dann das
Timing "nach unten" keine Rolle mehr spielt. Der Client kann also nicht
mehr zu schnell sein. Und er kann und darf beliebig langsam sein, das
war schon immer so.
3) Das Target ist garnicht HD14780-kompatibel (relativ unwahrscheinlich,
aber nicht unmöglich). Dann wird's schwierig. Man muß was exlizit
passendes finden. Oder selber schreiben...
Wenn man keine Init-Sequenz aufruft kann sie auch nicht den
Display-Controller erreichen. Im Beispiel das ich gepostet
habe wird ein <lcd.init()> aufgerufen welches ich an anderer
Stelle nicht finde. Aber dass man auf solche Trivialitäten
erst hinweisen muss ist schon traurig.
> Trivialitäten
Hier gibt es kein init, nur begin:
https://arduinogetstarted.com/reference/library/arduino-lcd-library
Arduino - lcd.begin()
Description
Initializes the interface to the LCD screen, and specifies the
dimensions (width and height) of the display. begin() needs to be called
before any other LCD library commands.
syntax
lcd.begin(cols, rows)
und das steht auch in Athuros ersten Post.
Eventuell darf das lcd.clear erst nach dem begin "before any other"
folgen.
aber vielleicht muss es in seinem Programm ja init heissen, wir haben
noch nicht erfahren, woher die Software stammt.
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal-i2c/
sehr geschickt, es gibt hier beides in keywords.txt:
init  KEYWORD2
begin  KEYWORD2
> init  KEYWORD2
> begin  KEYWORD2
Was findest du daran so bemerkenswert. Init() ruft doch automatisch
begin() auf.
Es gibt mehrere LiquidCrystal_I2C auf Github:
https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
https://github.com/lucasmaziero/LiquidCrystal_I2C
https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
wahrscheinlich noch weitere.
Anscheinend gibt es Unterschiede, bei mindestens einer muss man sich
erst registrieren, um näheres zu erfahren.
Welche hat Athuro benutzt?
Es gibt eine "Lib" auf der Arduino-Seite, dazu gibt es eine
Referenz, und mit diesen beiden sollte man glücklich werden
(können).
Wenn man nicht glücklich werden will nimmt man was anderes
und schlägt sich ggf. mit einem Sprach-Wirrwarr herum, was
unter Anderem zu diesen vielen Beiträgen führt.
1. und 3. Zeile enthalten keinen sinnvollen Text und die Pixel leuchten
einfach nur, wenn ich den Kontrast runterdrehe verschwinden die Pixel in
der 1. und 3. Zeile, erscheinen tut dann aber am Display trotzdem
nichts, wenn ich den Code uploade
> egal.
Ja der blaue von 5V zu VCC und der rote von GND zu GND, die Farben auf
dem Bild stimmen nicht mit den echten überein, sind halt einfach Female
2 Male Long Kabeln.
Ja hab ich mit dem Schraubenzieher schon komplett durchgedreht, zwar
verschwinden dann irgendwann die Kästchen in der 1. und 3. Zeile, auf
dem Display erscheint dann trotzdem nix, hab den Code schon bei
unterschiedlichen Kontrasteinstellungen laufen lassen, getan hat sich
aber bis jetzt nix
> (können).
Genau hab die Lib von Arduino verwendet, glaube die sollte ja eigentlich
auch ausreichend sein oder? Den Code hab ich selber mit Unterstützung
von Chatgpt zusammengebaut
Athuro D. schrieb:
> erscheinen tut dann aber am Display trotzdem nichts, wenn ich den
> Code uploade
Dann ist es jetzt allmählich Zeit, das Problem systematisch anzugehen
und nicht einfach zu erwarten, dass irgendein LCD mit irgendeinem
I2C-Adapter mit irgendeiner Bibliothek funktioniert.
Besitzt du irgendwelche Messmittel, um zeitaufgelöst Signale zu
betrachten (LA, Oszi)?
Die Datenblätter zu den Bausteinen auf deinen Modulen könnten auch
helfen.
Athuro D. schrieb:
> Den Code hab ich selber mit Unterstützung von Chatgpt zusammengebaut
Dann kann an dem Code ja nichts falsch ein ;-(
von Εrnst B. (ernst)
Dann zeig den doch mal. Eigentlich funktionieren diese Displays mit der
Arduino-Lib sofort out-of-the-box. Super simpel, ein Mensch kann da
eigentlich garnichts falsch machen. Die "KI" ist da vielleicht
erfinderischer.
Oder probier mal den Beispiel-Code zu der Lib, und lass ChatGPT da NIX
dran ändern, Adresse 0x27 steht da schon drinnen, 20×4 Zeilen auch
schon:
https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C/blob/master/examples/HelloWorld/HelloWorld.pde
Und warum verwendest du dann nicht den im Library Archiv
enthaltenen Beispielcode. Genau der ist doch kompatibel
mit der Library. Man braucht nichts tun ausser die LCD
Parameter anzupassen.
von Rolf (rolf22)
> folgen.
Ich kenne die benutzte Lib nicht. Aber üblicherweise wollen Arduino-Libs
für Datenübertragungen, dass man zu allererst ein begin() aufruft.
Das begin() initialisiert zunächst mal den I2C-Controller im µP, bevor
es das LCD über diesen Bus ansprechen kann. Wenn man vorher etwas mit
dem uninitialisierten I2C-Controller macht, also z. B. lcd.clear(), dann
muss man schon Glück haben, wenn es nicht in die Hose geht.
Εrnst B. schrieb:
> Athuro D. schrieb:
> Oder probier mal den Beispiel-Code zu der Lib, und lass ChatGPT da *NIX*
> schon:
Der Code hat tatsächlich funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe, ich
dachte bei solchen simplen Dingen kann Chatgpt schon helfen, aber
anscheinend hab ich da wohl irgendeinen Blödsinn gebaut. Auch Danke an
alle anderen die sich in den letzten Tagen mit meinem Problem befasst
haben, sehr nettes und kompetentes Forum :)
Ok das heisst, die Verbindung zum I2C-Port PCF8574 funktioniert noch,
aber das Display selbst fühlt sich nicht angesprochen. Die zwei weißen
Zeilen sind einfach ein Einschaltzustand des LCD ohne Initialisierung.
Wastls "offizielle" Library ist die Version von Frank de Brabander /
Marco Schwartz. Das ist leider die mit "Status: Archived This repository
has been transfered to GitLab at https://gitlab.com/tandembyte/LCD_I2C";
und dort wollen sie erst mal eine Registrierung.
In dem ohne Registrierung hier noch downloadbaren zip-File "1.1.2
(latest)" stehen drei .pde  Beispielprogramme, das kleinste ist
HelloWorld.pde.
Darin, wie es Wastl schreibt, der init-Befehl als allererstes:
lcd.init();  // initialize the lcd
Dann folgt eine Textausgabe mit Cursorsteuerung in beiden Zeilen.
nochmal zum Vergleich Athuros Programm aus dem Eingangspost
    lcd.clear();
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.backlight();
    lcd.print("Hallo");
und in HelloWorld.pde
zuerst die I2C-Schnittstelle "address to 0x27 for 16 chars and 2 line":
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
komisch, die 16*2 sehe ich da nicht, klingt eher nach 20*4
ab hier sollte das Display zuhören:
  lcd.init(); Wieso kommt danach dasselbe nochmal? Schreibfehler?
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
Das sind unterschiedliche LCD-libraries. Schon die I2C-Parameter sind
verschieden, und dann lcd.begin / lcd.init.
Üblicherweise ist es kein Fehler, einmal kurz in die Bibliothek rein zu
gucken, z.B. werden in o.g. Bibliothek beide begin()-Routinen (I2C aka
wire und LCD) in der init() aufgerufen.
Was in Arduino-Libs üblich ist, spielt für eine spezielle Bibliothek
überhaupt keine Rolle (s. Beispiel).
Mein letzter Text hat sich jetzt mit Athuros Post überschnitten.
Johnrickman scheint mit der "offiziellen" Library eher kompatibel zu
sein, auch die Ungereimtheiten im HelloWorld sind identisch. Doch das
doppelte lcd.init(); ist beseitigt, aber die 16*2 stehen noch im
Kommentar.
Wie meinst du das?
Vor Aufruf der lcd.init() funktioniert noch nicht einmal die
Kommunikation vom µC zum I2C-Portexpander.
Hier ist der Ablauf einzeln erklärt:
https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-lcd-20x4
erst die LCD-library einbinden:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD
Dann die I2C-Adresse und Typ des LCD angeben:
 - stimmt, damit ist noch nichts angesprochen nur deklariert.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // I2C address 0x27, 20 column and 4
rows
jetzt die eigentliche Initialisierung, danach kann das LCD angesprochen
werden, dabei wird als erstes der PCF8574 eingestellt und noch mehrfach
geändert:
lcd.init(); //initialize the lcd
Licht an, sonst ist es schlecht lesbar:
lcd.backlight(); //open the backlight
dann endlich die Textausgabe, wenn nötig mit Cursorsteuerung.
Der "lcd.init"  muss einiges an Zeitverzögerungen enthalten. Wenn man
die nicht befolgt kann die Initialisierung schiefgehen. Im Datenblatt
zum HD44780 (Ob S. hat ihn dreimal falsch geschrieben) sind das
mindesten 20 Millisekunden. Im Vergleich zu den 16 MHz Takt des Arduino
"eine halbe Ewigkeit".
https://de.wikipedia.org/wiki/HD44780
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HD44780.pdf
auf S.46 steht das Initialisierungsdiagramm
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Hier die TWI Welt von Gerhard😊:
Ich rate, bei fremden Libs und Modulen mit Libs unbedingt IMMER eines
der meist mitgelieferten Beispiele vorschriftsmäßig zu beschalten und
erst ausprobieren, ob das "out of the box" läuft. Wenn so weit alles on
Ordnung ist, dann erst mit eigenen Ausflügen die Welt nach eigenen
Ermessen zu erforschen:-)
Immer sicherstellen, daß die vorgeschriebenen Pullup Widerstände
tatsächlich angeschlossen sind und sich die Werte im Rahmen der üblichen
Vorgaben bewegen. Bei vielen Teilnehmern empfiehlt es sich die Werte im
erlaubten Rahmen kleiner zu machen.
Aufpassen, daß TWI Taktfrequenzen für die zu verbindenden Busteilnehmer
zusammenpassen. Im Zweifelfall immer mit "Langsam" wie 30-100khz
anzufangen.
Bei SMB TWI beachten, daß hier eine minimale Taktraten Vorgabe
existiert.
Bei zuverlässigen Designs immer testen welche Busteilnehmer sich vom
Host Zwangs-rücksetzen lassen. Datenblätter geben meist darüber
Aufschluß. Wenn ein Busteilnehmer da nicht mitspielt, dann die HW
Beschaltung so zu gestalten, daß so ein Teil durch Power-Cycling wieder
"vernünftig" gemacht werden kann und sorgfältig testen.
TWI Verbindungen sollten nicht unnötig lang sein, um unnötige kapazitive
Busbelastungen minimal zu halten. SDA/SCL sollten nach Möglichkeit auf
keinen Fall verdrillt sein, um die Möglichkeit von "Übersprechen" zu
minimieren. Auch ist es bei der Flachbandkabel Pin-Auswahl besser, SDA
und SCL auseinander zu halten, anstatt sie nebeneinander zu legen. (Ich
habe übrigens mit guten Erfolg, Vier-Leiter Telefonstrippen als TWI
Verbinder, z.B. bei LCD Displays mit TWI IO-Expander Verbindung wie die
handelsüblichen PCF8574 Bords, verwendet).
Bei TWI empfiehlt es sich immer, einen TWI Scanner zur Verfügung zu
haben, um bestätigen zu können, daß alle Busteilnehmer wie erwartet,
erkannt werden. Es gibt dafür zahlreiche Beispiele.
Bei gewissen TWI Käfern wie z.B. EEPROMSs kann manchmal noch eine
unerwartete zusätzliche Adresse erkannt werden. Das kommt manchmal vor,
um auf spezielle Bereiche solcher Individuen zugreifen zu können. Das
ist zwar relativ selten, aber nicht unmöglich. (bei EEPROMS auf manchen
Chinesischen DS3231 RTC Modulen konnte ich solches Verhalten in der Tat
beobachten).
Immer aufpassen, die zugehörigen Port TWI Pins richtig anzuschliessen.
Bei uC mit mehr als einer TWI Schnittstelle sich zu vergewissern, wie
man deswegen die Initialisierung konfigurieren muß, damit auf den
beabsichtigten Port zugegriffen wird.
Glückwunsch, daß es jetzt funktioniert.
Duck und weg...
Gerhard
Das nächste mal die 'Bots, Chats & Co' am besten nur dahingehend fragen,
an wen man sich bei einem Problem eventuell wenden könnte, denn auf sich
selbst werden sie in der Antwort vermutlich nicht verweisen – im Anhang
ein Screenshot. Mit jeder Generation wird es immer lustiger und absurder
auf dieser Welt.
> selbst wird er in der Antwort vermutlich nicht verweisen – im Anhang ein
> Screenshot. Mit jeder Generation wird es immer lustiger und absurder auf
> dieser Welt.
Was ist an der Neugierde mit GPTs so schlimm? Zur Zeit ist es eben noch
eine Neuheit. Ob es in solchen Fällen sinnvoll ist, mag dahingestellt
sein. Ich würde es nicht ganz in einem so negativen Licht sehen.
(Die wirklichen Gefahr kommt vom sozialen politisch motivierten
organisiert betriebenen Missbrauch von KI Werkzeugen durch systematische
Manipulation der Schwachstelle Mensch. Das wird uns in voraussehbarer
Zeit durch fabrizierte Lügengespinste die größten Probleme verursachen.
Die Bösewichte lecken sich doch schon lange ihre Finger nach solchen
Werkzeugen. Und jetzt hat man ihnen in naiverweise eines der schlimmste
Instrumente in der Geschichte der Menschheit, noch frei dazu, in deren
Hand gegeben)
"Wer keinen Spieltrieb, wie ein Kind mehr, sein Eigen nennen kann, ist
technisch gesehen, schon fast tot":-)
Genau in diesem Fall – und in vielen ähnlichen Fällen auch – ist es eben
überhaupt nicht sinnvoll. Wer das nicht differenzieren kann, der sollte
seine Fragen am besten anders formulieren, wie von mir oben schon
erwähnt worden ist.
_
Es wurde von mir auch nicht behauptet, dass an der Neugierde mit Bots
etwas schlimmes sei, insofern ist der vermeintliche Erklärungsversuch
auch ein Fehlgriff – einfach nochmal in Ruhe durchlesen und nachsinnen.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man das einfach nur so aus Jux macht, meinetwegen. Wenn man aber
versucht, reale Probleme damit zu lösen, und sei es auch nur so eine
Bastelübung wie hier, dann gibt man die eigenen Fähigkeiten an der Tür
ab. Stell' Dir mal vor, der Kram hätte funktioniert, ohne Fehler. Was
wäre davon gelernt worden? Nichts.
Und je mehr fertig vorverdautes Zeug aus irgendeinem ChatBlubber kommt,
desto weniger versteht dessen Nutzer, was da eigentlich passiert.
Wenn es dann nach einiger Gewöhnung doch mal klemmt, ist der Nutzer
komplett hilflos, denn er hat selbst keinerlei Fähigkeiten entwickelt,
außer vielleicht "Prompts" zu formulieren.
Viel zu viele Bedenken, I2C am Arduino ist gutmütig, wenn man sich nicht
extrem dämlich anstellt.
Auf dem Bild bedient der Nano fünf I2C-Komponenten, das sind
China-Platinchen mit PullUp am I2C drauf, je 10kOhm. Die Topologie ist
ein Stern mit fünf Enden geworden, verkabelt mit den "DuPont-Kabeln" vom
Ali.
Falls dort ein Modul ausfallen sollte, käme man dank der
Steckverbindungen überall gut heran.
Recht hast Du natürlich damit, dass man bei externen Libs erstmal die
mitgelieferten Beispiele austestet. Daraus sollte sich eine eigene
Sammlung funktionierender Klassen ergeben, die man dann zu dem
komplexeren Projekt zusammenführt.
> eine Neuheit.
Es nervt einfach nur noch, ständig von KI zu lesen und zu hören. Wenn
jemand wirklich der Meinung ist, er müsse sich eine Arduino-Software per
KI erzeugen lassen, kann ich ihn noch nicht einmal bedauern.
Ich dilettantiere seit einer Weile daran herum, DCF77 zuverlässig zu
decodieren. Eine fertige .lib will ich nicht einsetzen, weil ich deren
Art der Signalerkennung nicht sinnvoll finde. Da werde ich noch viele
Stunden dran sitzen, aber ganz sicher nicht mit dem GPT-Idioten spielen.
> ab.
Man gibt keine Fähigkeiten ab, weil man sie garnicht erst erworben hat.
100% Ack.
Ich versuchte aber, nur eine einigermassen gerechte Representation zu
erfassen. Was meine Person angeht, habe ich aus diversen Gründen noch
keine Zeit damit verschwendet, da ich momentan in meinem Umkreis wenig
realen Nutzen für mich sehe. Ich kenne allerdings einige Bekannte, die
ein williges "Opfer" der GPT geworden sind, weil man sich unrealistische
Erwartungen machte. Man muß abwarten was die Zukunft bringt.
"Vor dem Erfolg setzten die Götter den Schweiß" - Vielleicht mit
Recht...
Aus meiner Sicht hätte man mit dem "Loslassen in die Welt" noch warten
sollen, bis genug effektive Sicherheitsmaßnahmen erfunden worden sind,
um "Informations-Terrorismus" in Schach zu halten. Das /GPT KI
Schadenspotenzial in systematischer Informationsfälschung bzw. Gespinste
aller Art ist leider wegen der Leichtgläubigkeit vieler
Internet-Informationssüchtigen Konsumenten enorm und wird uns in
absehbarer Zeit (weltpolitisch) noch viel unangenehme Vorfälle
bescheren, da Authentizität der GPT Gespinste nur in den seltensten
Fällen bestätigt werden kann und so nur für eine generelle gehobene
Unsicherheit der menschlichen Informationsdiskrimination sorgt. Von
diesem Standpunkt aus hätte man w.g. GPT noch nicht auf die Menschheit
loslassen sollen. Die Leichtgläubigkeit gewisser Informationskonsumer
spielt da sehr in die Hände der Intriganten.
Bis man ausreichend sichere Wasserzeichenmarkierungsmöglichkeiten gut
genug beherrscht, kann damit (mit leichtgläubigen Konsumenten) zu viel
Unfug getrieben werden. Aber leider siegt hier höchstwahrscheinlich
wieder einmal die Profitgier der Macher um diese Technik so schnell wie
möglich breitflächig kommerzialisieren zu können. GPT hat das Potenzial
einer Informationsbombe. Abgesehen davon sprachen sich schon einige
Industriegrößen gegen eine zu schnelle Verbreitung aus.
Naja. Ich wollte nur eine kleine nützliche Zusammenfassung aufstellen.
> Ali.
Ich finde Deine Aufbauten immer sehr interessant. Was ist das übrigens
für ein Gerät?
Modularität hat schon immer Vorteile gehabt. Bei einen solchen Aufbau,
sind auch die TWI Verdrahtungen ziemlich gutmütig. Manchmal kann man es
durch "saubere" Verdrahtung noch schlimmer machen. Kabelbaum
(übersprechen) gegen lose Verdrahtung.
Auf alle Fälle. Wenn ich etwas Neues ausprobiere, mache ich das immer
so.
>> eine Neuheit.
Mich auch. Aber leider sind wir Einzelne in der Wildnis...
Ich sehe das genauso.
>> ab.
Edison formulierte das besonders schön:
"Invention*) is two parts inspiration and ninety-eight parts
perspiration"
*) wo man invention mit Erfolg auswechseln könnte.
Die ich inhaltlich in Ordnung finde, aber den Bastler (TO) mehr verwirrt
als ihm zu helfen.
>> China-Platinchen mit PullUp am I2C drauf ..
> für ein Gerät?
2-Kanal Akkutester, Konstantstrom und schreibt alle 15s Spannung / Strom
auf die SD-Karte. Auf den beiden Kühlkörpern je drei MOS-FETs und auf
dem vorderen vier Hochlastwiderstände. Bilder habe ich 2018 als pdf
gebaut, hänge ich an.
TWI ist für kurze Strecken gedacht, z.B. ICs innerhalb der Leiterplatte
eines Fernsehgerätes. Wie weit sie über ein Stück Kabel funktionieren,
habe ich nie probiert. Da es ein unsymmetrisches Signal ist, natürlich
nicht verdrillt und selbst ein Schirm könnte stören.
Zu Anfang meiner Erwerbstätigkeit hatte ich mit Beschallung und
Tonstudiotechnik zu tun, Radio und Fernsehton liefen über Baugruppen,
die wir entwickelt und gefertigt haben. Das Wissen aus dieser Zeit,
Übersprechen oder Symmetrie, war mir später an anderen Stellen nützlich.
> so.
Man sieht es ständig in anderen Threads: Da werden Projekte
zusammenkopiert, anstatt sich stückweise heran zu arbeiten.
Andere stufen uns als fortschrittsfeindlich ein, weil wir nicht jede
Hype mitspielen.
Ich werde auch nicht auf µC-net fragen. Das ist wieder eines dieser
Probleme, wo die Lösung über mir schwebt, ich sie aber noch nicht
greifen kann. Eine Weile nichts tun, wird sie mir irgendwann auf den
Teller fallen, während das Frühstücksei im Kocher steckt.
> als ihm zu helfen.
OK. Das bedachte ich nicht.
>> für ein Gerät?
Sieht und hört sich als sehr nützlich an. Die Schalterstreifen auf der
Oberseite gefallen mir. Sehen sehr solide aus. An sich hätte man die
Kühlaggregate möglicherweise auch innen mit Lüfter unterbringen können.
Wenn es Dich interessiert: In den 80ern konstruierte ich in der Firma
einen Batterietester mit ungewöhnlichem Design. Was den Betrieb betrifft
enthielt das Teil einen CV/CC Reglerschaltung zum Laden und ein CC
Entladeteil. Für die Steuerung war eine Bord voller CMOS verantwortlich,
die über einen Vierfach Drehwähler vier Impulszählwerke dirigierte und
es erlaubte bis zu vier Lade und Entladezyklen durchlaufen zu lassen.
Die Zählwerke wurden mit Minuten Impulsen angesteuert und gaben die
Kapazität der Akkus viermal an. Ein Tiefentladungeinsteller beendete
jeden Zwischenzyklus. Nach so einem Zyklus hatte man eine Aufzeichnung,
wie sich die Kapazität der Akkus über diesen Zeitraum verhielt. Es
funktionierte ausgezeichnet. Mit einem Rückstell-Knopf konnte man dann
den Drehwähler wieder in die Ausgangsposition bringen. Leider habe ich
das Teil nicht und fürchte es wurde nach Auflassung des Labors dann
irgendwann verschrottet. Schon verrückt was man in jungen Jahren
anstellt...
Naja. Ich steckte ein 4x20 LCD in ein klares Hammond Gehäuse hinein und
verbinde es mit einem vier-adrigen 1.5m langen Telefonstrippe mit dem
uC. Es gab noch nie Probleme. Scheint ausreichend zu übertragen. Ich
sollte allerdings mal die Flanken zwischen Ansteuerung und LCD Seite
vergleichen.
Das glaube ich Dir aufs Wort.
>> so.
Ja. Ich mache das aber teilweise auch (Schäm). Allerdings erarbeitete
ich mir über 25 J uC genug Wissen, um mir meist selber helfen zu können.
Abgesehen davon gab es das früher nicht. Ich fing mit PICs an und da gab
es damals nichts zum Abschreiben. Da mußte man sich auch zwangsweise
damit gründlich befassen. Aber mit dem Alter wurde ich bequemer und
halte mich an die Device: "If you must steal, only steal from the best!"
> Hype mitspielen.
Das macht unser Alter. Man merkt sich Erfolge und deren Gegenteil. Man
durchschaut oft den Hype und das kommt dann so an. Ich bin eher ein
langsamer Adoptier. Ich warte meist die "Bleeding Edge" ab, bis sich die
scharfen Ecken abrunden und beobachte eine Weile. Ich kommentiere da wie
Obelix, ... die spinnen...
Macht ja auch mehr Spaß, sich eigene Lösungen zu erarbeiten. Speziell,
wenn es um klar dokumentierte umrissene Standards wie DCF geht. Ich
würde es übrigens mit ISR over-sampling machen und dann mit Auf- und
Ab-Zählern de-glitchen. Das machte ich mal bei einem Datenfunk Projekt
und hatte sich sehr bewährt, weil kurzzeitige Aussetzer und Störungen
nicht gleich zu Datenfehlern führten.
Ja. Geht mir manchmal auch so. Macht aber mehr Spass die verschiedensten
Möglichkeiten durchzugehen.
von Peter D. (peda)
Was gefällt Dir denn daran nicht?
Hier mal ein schon recht alter Code:
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
Da sind auch ne Menge Fragen und Erläuterungen mit bei.
Gerhard O. schrieb:
TLDR
Vielleicht müsste "man" auch mal mit der Zitat-Funktion üben
damit der geneigte Leser überhaupt dekodieren kann wer was
gesagt hat und was gesagt werden soll. Bei diesem Kauderwelsch
von ASCII vergeht einem wirklich das Lesen. Hinweis: Es gibt
die Möglichkeit Leerzeilen einzufügen um die Lesbarkeit und
Übersichtlichkeit eines Textes zu verbessern.
Schon mal drüber nachgedacht?
Wastl schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
> TLDR
Es geht nicht wirklich um das "Können"!
Ich stimme Dir zu und sehe es genauso. Aber mit dem iPad und Safari
funktioniert die Zitat Funktion des Forums bei mir zumindest schlicht
und einfach nicht richtig. Forums Teil-Zitat-Wahl geht nämlich überhaupt
nicht. Ist mir alles bewußt, aber ich habe es aufgegeben mich darüber zu
ärgern. Am PC ist dies alles kein Thema. Und alles manual mit dem iPad
zu editieren ist mir wiederum zu viel Arbeit und möchte es mir nicht
antun.
> um "Informations-Terrorismus" in Schach zu halten. (...)
> GPT hat das Potenzial einer Informationsbombe. Abgesehen davon sprachen
> sich schon einige Industriegrößen gegen eine zu schnelle Verbreitung aus.
Immer locker bleiben, denn auch damit wird die Population des Homo
sapiens im Kern schon fertig und es – der Wahrscheinlichkeit nach – sehr
gut überleben. Dass einige am Rande von solchen Dingen Panikattacken
bekommen, durchdrehen, Ängste schüren oder gar Verschwörungstheorien
daraus konstruieren, ist leider auch normal und Teil des Programms im
Gehirn von Homo sapiens – der Zahn der Zeit wird es schon glätten, dann
ist im Mittelwert alles wieder halbwegs normal, was auch immer unter
'normal' in der jeweiligen Epoche verstanden werden kann, denn auch das
unterliegt einer ständigen Verformung wie das Kneten einer Knettmasse.
Die richtige, belebte AI atomar aufgebaut ist eh noch nicht auf der Erde
– sie wird in der Zukunft noch von jemandem geschrieben/gebaut, denn was
im Moment da ist, könnte man im Vergleich dazu nur als Spielereien von
Kindern bezeichnen – auch das sagt die Wahrscheinlichkeit voraus oder
die extrapolierte Vergangenheit, die als Zukunft in dieser Wirklichkeit
mit dem begrenzten Bewusstsein verstanden werden kann und von allen auch
so erlebt wird.
Diese Unterstellung ist mal wieder typisch. Kritik ist für Befürworter
der Totalverblödung gleich Angst, Panik oder Verschwörungstheorie.
Klar. Muss ja. Denn das eigene hysterisch technikgläubige Weltbild darf
keinen Kratzer bekommen.
Die Kritik von Menschen mit etwas mehr Lebenserfahrung an Menschen mit
weniger Lebenserfahrung ist nun nichts neues, auch wenn das angebliche
Zitat eines wahlweisen antiken Griechen (Plato, Sophokles oder wer auch
immer) tatsächlich der Neuzeit entstammt und erst ab etwa der Mitte des
letzten Jahrhunderts immer wieder falsch zitiert wird.
Dennoch ist die im Moment zu beobachtende flächendeckende
Totalverblödung etwas neues.
> so erlebt wird.
Moin,
Deine Argumente sind natürlich stichhaltig. Aber bedenke, in den USA
stehen bald Wahlen an und viele Amerikaner sind dafür bekannt alles zu
glauben was sie von der Glotze und Internetseiten ohne gesunde Kritik
und Menschenverstand leichtgläubig einsaugen. Das kann, je nachdem wie
man die augenblickliche Welt sieht, zu unglücklichen Wahlergebnissen
führen, wenn man z.B. das Großmaul bevorzugt. Andere sehen das
möglicherweise als die richtige Entscheidung.
Es ist klar abzusehen, daß KI in allen ihren Inkarnationen als
politische Waffe eingesetzt werden wird. Das kann zu empfindlichen
Störungen der Demokratieideologie führen. Deep Fakes u.ä. sind schwierig
zu erkennen und können viel Verwirrung stiften und zu ungesundes
Mißverstehen führen.
Ich bin der Meinung, daß öffentliche Informationen von professionellen
Mitarbeitern begutachtet und moderiert sein sollen, anstatt einer wilden
Meute von politischen Möchtegerns zu überlassen. Ich bin der Meinung,
daß, so wie KI oft mißbraucht wird, die Fundamente unserer modernen
globalen Gemeinschaft angegriffen werden. Man mag das sehen, wie man
will, ich finde, daß trotz aller Unzulänglichkeiten unser globalen
Institutionen, wie z.B die UNO, dieser Zustand besser ist, als die zu
erwartenden Alternativen. Es ist traurig, daß Konventionen wie z.B. die
Genfer Kriegsregeln total mißachtet werden. Aber genug von der Politik.
Jedenfalls sollte man sich "Wie" des "Loslassen" der KI in die
Allgemeinheit gut überlegen und sich im Klaren sein, inwieweit sie von
kriminellen und politisch motivierten Bösewichten und deren Agendas
mißbraucht werden wird. Es ist oft sehr schwierig Fälschungen zu
erkennen und ist in der volatilen, unserer Gegenwart , vielleicht nicht
unbedingt wünschenswert.
Man mag mich für meine Vorbehalte kritisieren, finde aber trotzdem, daß
Bedacht und Vorsicht keine schlechten Prinzipien in der Verbreitung von
KI sind. Vorsicht und Vernunft hat noch nie jemand geschadet. Und Eile
tut wirklich nicht not, damit leichtsinnig umzugehen. Die Welt gerät
schließlich deswegen nicht aus ihren Fugen.
Werden wir damit fertig werden? Wir müssen. Ganz gleich, welche Fehler
Homo Sapiens machen wird. Wird es unnötige Nackenschläge geben?
Bestimmt. Würde es schaden, aufzupassen und voraussehbare Fehler zu
vermeiden? Das soll jeder Maßgebliche selber entscheiden.
Seid Wachsam!
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
>> 2-Kanal Akkutester
> Die Schalterstreifen auf der Oberseite gefallen mir.
Marquardt 80er Jahre, werden nicht mehr gefertigt. Dazu gibt es Bleche
für 4, 8, 12 oder 16 Stück. Lochraster geht nicht, 19mm-Abstand.
Design follows stock. Wie immer, habe ich geschaut, was ich im Regal
habe und mit vorhandenem Material bauen kann. Gehäuse kaufen ist immer
teuer und Lüfter mag ich nicht.
>> eines Fernsehgerätes. ..
Wenn es Sinn macht, die abgesetzt zu betreiben.
> und
Die flexiblen Telefonkabel sind weder geschirmt noch verdrillt, wird
passen.
Du kopierst nicht irgendwas doof zusammen, sondern hast erprobte Klassen
oder schaust sie vorher an.
Bei mir war es 6504 in Assembler, dann 6502 auf selbst entworfener
Europakarte und dann MC68HC805 - auch in Assembler. Habe ich keine Lust
mehr drauf und bastele mit Arduino.
Mein erstes A*-Projekt war die Lötstation mit Weller und
1602-I2C-Display. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, die passende
I2C-LCD-lib zu finden und das Display zu bedienen. Danach fällt es mir
schwer, warum andere Leute das nicht auch eigenständig lösen können,
falsche Erwartung und fehlende Ausdauer?
Bevor ich das angegangen bin, habe ich einen China-Uno mit Tastern,
Drehpoti, LEDs und Display zusammengelötet, erstmal Grundlagen
ausgetestet.
>> Stunden dran sitzen
Meine Uhr von ca. 1990 (6502-ASM) pollt das Signal und ist damit
ziemlich robust gegen Gewitter. In meinem Arduino-Aufbau läuft ein
Interrupttimer mit 5ms und zählt zwei Variablen hoch, Port high / Port
low. Low (100ms) gibt dann ca. 20 und high (200ms) etwa 40, das
Empfängermodul liefert gemessene 120 / 220 ms. War ich vorhin wieder 2
Stunden dran, ich bin auf dem richtigen Weg, habe aber noch 10..20%
Fehlerkennungen.
Es fehlt der Kollege aus dem Prüfmittelbau, wo wir unsere Probleme
miteinander diskutieren konnten.
Die von mir gefundenen Arduino-libs lösen bei Pegelwechsel am Port einen
Interrupt aus, gefällt mir nicht. Deinen habe ich nicht angeschaut.
von Joachim B. (jar)
PeDas Code ansehen könnte aber nützlich sein, er schreibt wirklich
schlanken und nützlichen Code obwohl der Code nicht immer sofort leicht
zu verstehen ist, hält aber die grauen Zellen in Bewegung.
> Fehlerkennungen.
so mache ich das auch aber werte in PeDas Subroutine in C on the fly
aus.
