Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32u4 Problem mit COM Port
von J. (dignity)
Hallo allerseits,
Ich habe bisher mit einem Arduino Leonardo (ATmega32u4) gearbeitet und
mich dann entschieden ein eigenes PCB mit dem entsprechenden
Microcontroller zu erstellen.
Das ganze scheint auch so weit funktioniert zu haben, allerdings wird
mir kein COM Port angezeigt.
Bisher war es so, dass ich mit avrdude die .hex Datei auf den Arduino
Leonardo hochgeladen habe. Dabei habe ich beim Leonardo einfach die
Reset Taste gedrückt und er wurde mir bei "Geräte und Drucker" für ca.
10 Sekunden mit COM Port angezeigt. Innerhalb dieser paar Sekunden habe
ich dann per CMD den avrdude Befehl zum hochladen ausgeführt und alles
hat super funktioniert.
Mein selbst erstelltes PCB wird zwar auch unter "Geräte und Drucker" als
"ATm32U4DFU" angezeigt, jedoch taucht beim Reset kein COM Port auf und
das Gerät erscheint nach ca. einer Sekunden erneut als "ATm32U4DFU". Ich
habe dann mal in der Arduino IDE nachgesehen. Ebenfalls kein Gerät auf
einem COM Port gefunden. Ich habe auch mal probiert die Reset Taste
lange gedrückt zu halten oder schnell hintereinander zu drücken (wurde
auf der Seite von Arduino empfohlen das mal zu probieren weil einige
Klone das wohl so machen).
Was ich auch probiert habe ist den HWB Pin des ATmega32u4 sowohl auf GND
als auch 3V3 zu setzen. Funktioniert beides troztdem nicht (ich habe auf
dem PCB einen Schalter mit dem ich den HWB ändern kann). Ich habe das
auch mal mit einem Multimeter durch gemessen um sicher zu gehen, dass
ich den Schalter richtig verlötet habe (Bis auf den Schalter und eine
Sicherungshalterung sind der Rest reine SMD Teile die vom Hersteller des
PCBs gelötet wurden). Alles in Ordnung.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich den ATmega32u4 so resette dass er ein
Programm annimmt?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe.
- Jannis
ps.: Im Anhang sind Screenshots vom "Geräte Manager" und "Drucker und
Geräte". Der COM 1 den man sieht gehört nicht zum ATmega32u4.
von Flunder (flunder)
Auf dem Arduino ist im µC schon ein Bootloader drin, der einen COM-Port
betreibt und dort auf Kommandos von avrdude hört.
von Harald K. (kirnbichler)
... und der fehlt bei Deinem Selbstbau.
Siehe auch Beitrag "Wie programmiert man für einen Atmega32u4?"
von J. (dignity)
Verdammt. Ich weiß wohl nicht warum der  Bootloader mit COM Port bei mir
fehlt. Dachte der wäre beim ATmega32u4 standartmäßig drauf.
Bei Chips im TQFP Gehäuse scheint Microchip einen eigenen Bootloader
vorprogrammiert zu haben, deshalb siehst Du auch was im Gerätemanager.
Es gibt auch eine .hex Datei von dem was da im Flash steht. Allerdings
habe ich auf die schnelle keine Info gefunden, welches Programm auf
PC-Seite dazu passt.
von Mario M. (thelonging)
google: dfu programmer
von J. (dignity)
Vielen Dank dir. Ich habe mal nach „ATmega32u4 dfu programmer“ gesucht.
Kam dann auf eine Hilfsseite von Arduino. Unter Windows habe ich den
dfu-programmer leider nicht ans laufen bekommen aber auf der Hilfsseite
wird für Windows das Programm „Flip“ empfohlen. Das hat super
funktioniert. Vielen Dank dir also. Wusste vorher einfach nicht wonach
ich suchen sollte.
von Purzel H. (hacky)
Welcher Bootloader ? Man kann von Irgendwas mit irgend einem Protokoll
Irgendwas bootloaden.
Ich hab zB mal einen Bootloader geschrieben, welcher eine Webseite
zeigte, ueber welche man neuen Code hochladen konnte.
Ebenso denkbar waere eine SD Karte beim Boot zu Suchen und zu lesen.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Den Hardware Bootloader des 32U4 kann man mit Atmel Flip nutzen.
Auch Avrdude könnte das Flip Protokoll nutzen (ohne Gewähr)
Natürlich geht auch ISP!
Und auch HVPP (ohne Gewähr)
