Forum: Fahrzeugelektronik Anhänger neu verkabeln
von Crazy Harry (crazy_h)
da sich mein Anhänger jedes Mal beim Einstecken am KFZ anders verhält
(schnell blinken, Bremslicht geht nicht, was anderes geht nicht .....
dann geht plötzlich wieder alles), würde ich gerne das Kabel mit den
Steckern komplett austauschen. Am KFZ hab ich einen 13poligen Stecker,
hinten an der rechten Lampeneinheit einen 7poligen. Die Bar mit den
beiden Lampeneinheiten ist komplett absteck- und abnehmbar ....
Bootstrailer.
Reicht es für die Verkabelung ein 7poliges 1.5mm² zu nehmen oder muß da
was anderes (dickeres) hin? Ist normales Glühobst verbaut.
Achja das Kabel wird in Achsenhöhe von der Isolierung befreit und durch
ein wasserdichtes Alugehäuse mit 2 Verschraubungen (eigentlich sind es
3) geführt. In diesem Gehäuse wird Spannung abgezweigt für 2 weisse
Lampen, die am Schutzblech/Radkasten nach vorne montiert sind. Hierbei
handelt es sich aber nur um 2 Mini-LED-Lampen.
Gruss
Harry
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn Du einen "normalen" Autoanhänger meinst, reichen 1.5mm²
Wenn das Kabel aber nicht zerbröselt, nützt Dir das wenig. Konzentrier
Dich lieber auf Stecker und (vor allem undichte) Leuchten.
Schnelles Blinken ist das (gewollte) Zeichen von schlechtem Kontakt.
von Kurt A. (hobbyst)
Oder defekt in der Umschaltbox.
Ich empfehle LAPP-Kabel ÖLFLEX ROBUST 210 7X1,5.
Ja.
Üblicherweise sind KFZ Kabel FLRY ölbeständig, aber du willst offenbar
eh eine Mantelleitung verwenden und es ist ein Anhänger, da halte ich
diese Sondereigenschaft für verzichtbar. Aber du solltest Augenmerk auf
UV beständigkeit legen, da es offenbar aussen entlang geführt wird. RN-F
wirbt mit UV und ölbeständig, meiner Erfahrung hält die keine 5 Jahre.
Genauer: Dass nicht der Nennstrom fließt. Weil z.B. eine 5W Birne statt
21W verbaut ist. (Dann geht es allerdings beim nächsten Anstecken auch
nicht).
von Frank K. (fchk)
Es gibt dafür spezielles Kabel, das die Adernfarben gemäß dem
ISO-Standard für die 7-polige Anhängersteckverbindung hat. Und 1.5mm²
ist Standard.
fchk
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Genau das!
Ich bin mal mit Piepser und Krokostrippen vom Stecker vorne durch
unseren ganzen Wohnwagen den elektrischen Leitungen nachgekrochen! Der
linke Blinker funktionierte nicht; das ist ja fatal, gerade der Linke.
Ergebnis: in die linke Schlussleuchte war Feuchtigkeit eingedrungen.
Trockengemacht, saubergemacht, Kontakte gereinigt -> fertig.
Vielleicht hilft das, fang hinten an ;-)
Viel Erfolg!
73
Wilhelm
von Uwe B. (uwebre)
Es sind ja meist nicht die Kabel sondern die popeligen Leuchten.
Ich habe beide Anhänger mit dem steckerfertigen System von Aspöck
modernisiert, seitdem (über 10 Jahre) ist Ruhe.
Es gibt verschiedenste Kabel und Leuchten, wird einfach
zusammengesteckt.
Kostet etwas, schont aber die Nerven.
Uwe
Danke an alle, das hilft mir schon mal weiter :-)
Wünsch euch ein schönes Wochenende.
von Thomas R. (thomasr)
Die Elektrik in den Leuchten sind leider immer noch aus billigen
Stanzbiegeteilen ohne besonders gute Oberflächenvergütung hergestellt.
Da nagt der Zahn der Zeit UND sogar Fertigungstoleranzen der BA Sockel
können Wackelkontakte hervorrufen.
Da kann die original "OSRAM" besser funktioniert haben als das
Ersatzleuchtmittel aus dem Aldi.
Ein Grund mehr auf fest verlötete LED umzusteigen....
von Carypt C. (carypt)
Wenn man Led-Leuchten verbaut, denkt manches Auto, daß irgentetwas nicht
stimmt, weil weniger Leistung gezogen wird. Man kann dem mit
zusätzlichem Paralellwiderstand entgegenarbeiten.
Natürlich nicht. Dafur sind die Anhängerleuchten schon ausgelegt, die
Rückmeldung über den 13 poligen Stecker passt, der 7 polige erkennt es
eh nicht.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Uwe B. schrieb:
> Kostet etwas,
Naja, wenn man das Geld hat.
Das ist ein Argument!
von Oliver S. (oliverso)
Natürlich doch. Dei Chancen, daß das funktioniert, ist max. 50%.
Oliver
von Max M. (jens2001)
> eh nicht.
Dafür haben 7pol Steckdosen an Zugfahrzeugen üblicherweise einen
Schaltkontakt!
Wenn man den auf Pol. 12 u. 3 am 13pol Stecker durchverbindet
funktioniert auch das.
Anhängerverkabelung ist KEINE Raketentechnik.
In der Theorie. In der Praxis verwendet kein Auto dieser Welt PIN 12 zur
Anhängererkennung, was bei der Standardisierung der 13-poligen Dose das
geführt hat, das PIN 12 dafür auch gar nicht mehr vorgesehen wird.
Die Anhängererkennung läuft immer über eine der Leuchten, mit dem Risiko
der Nichterkennung bei LEDs.
Oliver
von Uwe B. (uwebre)
Oft wird eine (optionale) Anhängererkennung durch einen Mikroschalter
realisiert. Der gerne verschmutzt und klemmt. Womit dann die
Einparkhilfe abgeschaltet bleibt.
Früher gab es spezielle Blinkrelais mit zusätzlichem Anschluß für eine
extra Kontrollleuchte für die Anhängerblinker, die C2-Kontrolleleuchte.
Uwe
Jeh nu, bei mein Vetter sein BMW blinkt ganz schnell, wenn die neuen
Led-Anhängerlampen dranne sind. Bei mein Onkel den sein Auto Mercedes
geht aber alles. Mein Vetter soll 50Watt Widerstand paralell zun Blinker
machen.   Normal sind Blinkleuchte 20W. 20W/12V=1,66A ->
12V/1,66A=7,2Ohm , der 50W Widerstand ist glaube ich aus Vorsicht für
24V ausgelegt, vorn und hinten Blinker und hat so ~6Ohm.
> geht aber alles.
Ergo: BMW verschrotten, Mercedes kaufen. Problem gelöst.
von Jens D. (12345678)
Mindestens 8 Adern notwendig. Nebelschlußlicht, RFS, Bl. li, Bl. re.,
BR, Standlicht li. + re., Masse.
Es gibt spezialisierte Leitungen für den Anhängefahrzeugbereich. Masse
weiß ist 1,5-2,5mm², Bremslicht rot 1,5mm², Standlicht sw und br
0,75-1,5mm², NSL bl und RFS meist mit dem Querschnitt der
Standlichtadern, Blinker ge und gn ebenfalls wie Standlichtadern.
zB
https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/anhaengerersatzteile/elektrik-stecker-usw/kabel-meterware/8-polige-fahrzeugleitung-anhaengerkabel-8-x-1-0-mm-pkw-anhaenger.html
> realisiert.
Ja, bei Autos aus der Zeit, als es noch gar keine LEDs gab…
Oliver
von Jürgen L. (juelue)
Es gibt inzwischen LED-Leuchten, die sich verhalten wie Glühlampen und
die Blinkerkontrolle usw. funktioniert genauso wie bei der alten
Beleuchtung.
Wenn man dem Auto vorgaukeln muß, daß die Leds genausoviel Strom
verbraten wie Glühbirnen, mag das ja hochwertig sein, es verbraucht aber
unnötig Leistung. Aber ja, es gibt da wohl eine Lösung mit kurzzeitigem
Hochstrompuls.
von Michael B. (alter_mann)
Zähle bitte nochmal. :-)
> unnötig Leistung
Krass.
Was meinst du, wie viel Leistung man erst sparen könnte, wenn man den
Anhänger abhängt ?
Dein FUD ist völlig irrelevant. Viel wichtiger ist, dass es
funktioniert. An jedem Zugfahrzeug.
Ich befürchte, er hat die Anhängersteckdose selbst installiert. Ohne
Blinkertrennrelais.
Für landwirtschaftliche Zugmaschinen(Trecker), die auch 2 Anhänger
hintereinander ziehen dürfen, auch mit 3.Kontrolleuchte C3.
> Hochstrompuls.
Wie im Datenblatt zu sehen ist, betrifft das nur die Blinker.
Annahme:
- wenn geblinkt wird leuchten die 50% der Zeit
- Leistung beträgt 14W zusätzlich
- dann sind 1h Dauerblinken 7Wh oder 0,007kWh
- 1l Benzin sind bei 30% Wirkungsgrad 3kWh
- Verbrauch bei 1h Dauerblinken also 0,002l bzw. 2ml
Gerade bei der Anwendung am Bootstrailer sind die vergossenen Leuchten
ein Quantensprung.
In Kombination mit den Bajonettsteckern eine wirklich super zuverlässige
Sache.
JueLue
> ein Quantensprung.
Die Leiste wird vor dem Slippen komplett abgenommen, deshalb ist die ja
mit dem 7poligen Stecker steckbar ausgeführt.
Was willst Du mir mitteilen? Die Funktionsaufstellung ist vollständig.
> Blinkertrennrelais.
Blinkertrennrelais sind bei einigermaßen aktuellen Autos genauso
sinnvoll wie ein Vergaser.
Irgendwie scheint es, daß hier nur Fachleute für Autos aus dem
vorletzten Jahrhundert unterwegs sind, die noch nie mit einem Auto mit
Steuergeräten zu tun hatten.
Olivet
Ich will Dir mitteilen, daß genau diese aufgezählte Beleuchtung über
Generationen hinweg mit 7-poligen Anschlüssen betrieben wurde.
Und da waren sogar u.U. noch die von dir nicht erwähnten
Begrenzungsleuchten dabei.
Merke: Rüchlicht (von Dir Standlicht genannt) und Begrenzungsleuchten
müssen immer gemeinsam betrieben werden. Demzufolge benötigt man dafür
nur genau eine Zuleitung zum Hänger.
Da es Standardmäßig aber nur 7-polige oder 13-polige Dosen gibt, wäre 8
dann doch etwas komisch.
Die Rückfahrleuchte ist nicht zwingend erforderlich. Daher reichen 7
Adern.
Oliver
> Adern.
Hat er auch nicht :-)
Oliver S. schrieb:
>> Blinkertrennrelais.
Ich muss dir leider berichten, dass zur Installation meiner AHK ein
Relais nachgesteckt werden musste - und das Auto ist von 2013, die AHK
vom Hersteller.
Mir scheint, hier laufen nur Leute rum, deren Weltsicht aus ihrer
Perspektive allein besteht.
von Uwe B. (uwebre)
> vom Hersteller.
Mein Peugeot Expert Bus hat zur Erkennung ob ein Anhänger angenabelt ist
einen Mikroschalter in der herstellerseitig montierten
Anhängersteckdose.
Trotz vieler Steuergeräte und CAN-Bus.
Mir will das als eine sinnvolle Lösung erscheinen. Zuverlässiger
offensichtlich als alle tollen elektronischen Tricks. Kostet natürlich
und fällt daher vermutlich gerne dem Rotstift zum Opfer.
Sowieso.
Uwe
Falsch.
Rücklicht li 58L = Schwarz
Rücklicht re 58R = braun
Wer zur Verkabelung dafür eine Ader braucht ist freischaffender Künstler
aber kein Fachmann.
Ich gehe davon aus, wenn bei einer Sanierung was neues eingebaut werden
soll, das so zu bauen, wie der derzeitige Stand der Technik ist und bei
einer Einzelprüfung zur HU keine Ungereimtheiten auftreten.
Die Fehlermeldung in moderneren Fahrzeugen durch Brücken und einseitige
Belastung kenne ich.
Der TE gab bei der Fragestellung an, am PKW eine 13polige Steckdose zu
haben.
Ich würde bei der Sanierung hier auch einen 13 Poligen Stecker mit eben
dem 8 adrigen Kabel montieren und im Falle des möglichen späteren
Leuchtentausches dann auch eine Rückleuchte mit RFS verbauen, falls das
noch nicht verbaut ist.
> eh nicht.
Nun, schon in den 1960er Jahren gab es eine "Anhängererkennung". Sie
war bei Traktoren im Blinkhebel mit drei Kontrollleuchten eingebaut.
Da steht zur Anhängersteckdose alles wissenswerte drin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anhängersteckdose
