Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR High-Voltage Erase
von Raoul D. (raoul_d219)
ja, ich weiß, ganz blöde Frage ... es gibt auch hier extra einen Artikel
dazu. Doch leider bin ich aus der AVR Materie schon langer draußen und
mit HVSP hatte ich auch noch nie gearbeitet.
Ich habe ein Gerät, da sitzt ein atmega88a drin. Reset, MISO, MOSI, SCK
für ISP sind zugänglich. Aber: Reset ist als GPIO gesetzt.
Also muss ich da mit HVSP ran.
- Was ist ein empfehlenswerter AVR-HV-Programmer, der auch heute noch
funktioniert (z.b. arch-linux)?
- Eigentlich möchte ich den atmega88 nur komplett löschen, und danach
(ohne HV) neue Firmware flashen. Geht so ein Komplett-Factory-Reset auch
anders / einfacher?
Danke!
von Peter D. (peda)
Peter D. schrieb:
> Z.B.:
> https://www.instructables.com/AVR-High-voltage-programming-Fuses-rescue/
Danke!
Wenn ich
https://www.franksteinberg.de/RescueAVR-MikroShield.htm
richtig auf die Schnelle interpretiere, ist bei einem atmega88a nur HVPP
und nicht HVSP möglich?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Rauslöten und z.B auf ein Arduino-Spenderboard löten.
HVPP geht mit TL866 und altem XP-Rechner, Reset muss man normalerweise
noch von Hand mit z.B. Kabel mit Nadel dran kontaktieren.
von Karl B. (gustav)
Karl B. schrieb:
> Auch vom Target abhängig:
Die Frage war: kann man den atmega88A per HV-serial-programming
resetten, oder nur per hv-parallel-programming?
von Frank K. (fchk)
Steht alles im Datenblatt - ab Seite 296.
tl;dr: Serial Programming ist nur LV, bleibt nur HVPP.
fchk
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
SDK600
von S. L. (sldt)
Was, wie ein schneller Blick in das Datenblatt zeigt (schneller auf
jeden Fall als irgendwelche Internet-Seiten zu suchen), nicht möglich
ist, es bleibt nur HVPP.
Was nur sinnvoll war, wenn a) die Firmware nie mehr geändert werden soll
oder b) ein Bootloader vorhanden ist oder c) der Controller leicht zu
wechseln ist.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Der TL866 funktioniert auch mit einem Linux-Rechner:
https://gitlab.com/DavidGriffith/minipro
